Photos des entrées d'air extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.997 fois
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Voila je recherche des photos d'entrée de puit canadien, afin de voir ce que je pourrai faire !
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai bien une photo, mais elle est pas terrible (très sombre). Ce soir, il neige, alors si j'y pense, j'en ferai quelques unes demain.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Chez moi,le tube est en attente dans un regard au fond du jardin. Le regard est suffisament grand pour que je puisse y descendre et démonter le T pour nettoyage. Il y aura un tuyau PVC D. 150 qui sortira à la verticale + grille (genre moustiquaire) + chapeau pour la pluie.
J'ai prévu par la suite de construire un petit moulin de meunier en bois (maquette) pour décorer et cacher ce tuyau.
Voilà, je n'ai pas encore de photos, mais ça peut donner des idées.
De : Montner (66) (66)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Poun66 a écrit:Chez moi,le tube est en attente dans un regard au fond du jardin. Le regard est suffisament grand pour que je puisse y descendre et démonter le T pour nettoyage...
Bonjour, quel est la profondeur de ton regard et surtous avec quoi l'as-tu réalisé?
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
C'est relativement simple. A l'extremité de la tranchée (ou le tube doit sortir de terre) on a élargi (2m) pour pouvoir poser 3 agglo en large et 5 en longueur (dimension ext. du regard 1.50 x 2.50 m). Profondeur de la tranchée entre 1.5 et 1.70 m.
Sur le fond de la tranchée et avant de poser les parpaings, un lit de cailloux, gallets et graviers recouverts de sable pour le drainage... Ce support est suffisament stable pour poser les parpaings sans fondations.
Aux 4 angles fers à béton et à mi-hauteur, j'ai rempli des blocs pour faire une ceinture béton (comme pour la maison) il ne faut pas que le regard s'écrase sous le poids de la terre.
Le tube PVC traverse le regard dans une gaine (un autre tube pvc un peu plus grand) pour éviter qu'il casse ou bouge avec la dilatation.
L'autre extrémité du puit canadien est accessible dans le vide sanitaire de la maison...
Cet acces aux extrémités du tube me parrait indispensable pour pouvoir nettoyer et désinfecter en cas de besoin ce tube dans lequel pourraient se développer des bactéries et mauvaises odeurs.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h39
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
