Fissure intérieur extérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 344 fois
J ai des fissures qui sont apparues en 2016 après déclaration à mon assurance car commune en sécheresse l expert en a déduit que le sinistre est dû à un défaut de réalisa et que la sécheresse n est pas la cause déterminante des dommages.
Mes questions sont que pensez vous de cela moi je trouve le rapport minimaliste car j ai quand même une fissure de 1 cm en un an côte nord alors que pendant douze ans rien bien sur décennale passée. D après lui le joint n a pas été réalisé dans la fondation il n agit pas d un joint de rupture et absence de joint de dilatation extérieur intérieur.
Si malgré ma réclamation auprès de l assurance cela n abouti pas ai je un recours auprès du constructeur ? Et si non plus pour l extérieur je vois bien ce que je dois faire disqué sur la longueur et mettre un joint de dilatation mais à l intérieur que dois je faire sur le placo sachant que c est les deux côtés du couloirs heureusement pas le plafond. Merci[/url]
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour m aiguiller ? ?
Déjà faire réaliser une contre-expertise pour savoir si c'est la réalisation qui est mis en cause.
Si c'est vraiment le cas => décennal dépassé, faut voir si il y a des choses à faire (je n'en sais rien)
Si la contre-expertise ne relève pas de problème de conception, c'est donc renvois à l'assurance.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour votre réponse et dans le cas où je n ai plus de solution assurance comment puis je réparer durablement mon placo, quelle technique pour une dilatation sur placo merci
Pas possible à réparer, ça reviendra toujours.
... mettez un rideau....
fafadede a écrit:
J ai des fissures qui sont apparues en 2016 ...
... ai je un recours auprès du constructeur ? ...
à voir selon la date de reception de la maison.
fafadede a écrit: j ai quand même une fissure de 1 cm en un an côte nord alors que pendant douze ans rien bien sur décennale passée.
Merci Bred Blush
Existe t il un joint de dilatation intérieur ? merci
Une baguette ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h12
Devis expert en batiment
