Enduit plâtre / étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.283 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Le projet se précisant, j'ai encore quelques questions.
Je récap vite le projet , maison indiv. avec ITE et mur en brique
Au rdc je compte faire enduire les murs périphérique avec un enduit de plâtre. Cependant un faux plafond sera posé pour une question esthétique et pratique (sous pré dalle béton).
Mes questions sont les suivantes :
- Quelle jonction entre le faux plafond et l'enduit afin d'avoir une étanchéité à l'air sachant que les pré dalles me la garantissent au niveau du plafond?
Est ce que je dois faire monter l'enduit jusqu’à la pré dalle et ensuite poser mon faux plafond puis refaire revenir le plaquiste pour le raccord de finition?
Puis une petite dernière ,
- Entre le R+ 1 et les combles (aménagés) j'ai un plancher bois. Quelle solution existe pour avoir une continuité d’étanchéité à l'air entre les solives et le mur? dois je le prévoir avant la pose de ces dernières?
En espérant être assez clair... et en vous remerciant ;)
Construction briques + ITE
l'air viendrait d'où ?
Je pense partir sur le même principe que toi, maison brique + ITE + plâtre intérieur.
Je rejoins un peu Elisa, les fuites possibles ne viendront pas des murs mais plutôt des jonctions menuiseries extérieures / mur et dalle / mur.
Tu vas bosser avec quel CST si ce n'est pas trop indiscret ? On a l'air de venir du même coin ( Colmar pour ma part )
Membre utile Env. 800 message Doubs
[Est ce que je dois faire monter l'enduit jusqu'à la pré dalle et ensuite poser mon faux plafond puis refaire revenir le plaquiste pour le raccord de finition? ]
oui si on veut être étanche correctement.
Idem au niveau du sol (enduire avant chape?)
idem en sous pente = pensez au raccord membrane)
Dept : Doubs
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Le plus fiable, c'est de faire la barrière d'étanchéité entre la brique et l'ITE. Cela résout bien des problèmes de continuité d'étanchéité et permet de percer la parement intérieur sans risque.
Bonjour tout le monde. Merci pour vos réactions. Je commence dans l'ordre ,
***** : d'après mon thermicien, l'addition ITE + Brique ne garantit pas l'étanchéité à l'air à 100% d'ou l'enduit plâtre à l'intérieur.Ma question portait entre la partie non voyante du faux plafond et le mur ext.
john8854 : Les jonctions menuiseries seront traitées au mieux. Sinon je ne fait pas appel à un constructeur. Je serait la MOE. Si tu veux des infos sur les Ets que j'ai choisis. Pas de soucis. Fais moi signe
toniotorro1 : idem au niveau du sol, enduit avant chappe. En sous pente le raccord est prévu ;)
adesir : de quel produit parles tu entre l'ITE et la brique?
Je vous remercie toutes et tous pour vos réactions. et prend note de chaque conseils
Quentin68000 a écrit:
***** : d'après mon thermicien, l'addition ITE + Brique ne garantit pas l'étanchéité à l'air à 100% ...
il a raison, je ne garanti pas non plus quand je ne fais pas le travail moi-même.
plus sérieusement, sur le principe d'une ITE -dans les règles de l'art- , je ne vois pas d'où viendrait l'air :
en violet le sous-plafond placo ;
en haut  : solive (à gauche sur chainage ou sablière, à droite sur muralière).
l'enduit plâtre est une bonne solution pour mieux "profiter" de la capacité de la brique à gerer l'hygro.
un bémol : selon les plans intérieurs, cela oblige -très souvent- à faire des saignées dans la brique => plus de travail pour l'elec, moins facile pour les ajouts-modifs ultérieures.
Quentin68000 a écrit:...
j'ai illustré et oublié de commenter : à ce niveau, le 1er point à traiter est le risque de pont thermique selon la pose de l'ITE (en continuité ou stoppée à ras de la dalle).
Merci ***** pour ce croquis. Je me doute bien qu'il y est peu d infiltration en respectant cette mise en oeuvre.
Effectivement, l'ITE et la brique ne sont pas étanches à l'air, donc on ne peut pas compter dessus pour faire une vraie bonne étanchéité.
Entre la brique et l'ITE, on peut poser un enduit étanche, un simple enduit ciment fait l'affaire. Quelle ITE ?
Ce sera du Knauf ep 160 (r=4,20) avec une brique alvéolé de 20.
Je demanderai au facadier pour la sous couche
1ère fois que je lis ça
ici on applique l'enduit sur l'ITE  ... coté extérieur -comme pour toutes les constructions-
L'enduit extérieur ne peut faire office de barrière d'étanchéité à l'air pérenne : il est trop exposé aux agressions, dégradations et bricolages. L'enduit extérieur protège le mur (ici l'ITE) et assure une finition visuelle.
Il ne s'agit pas de faire une maison étanche à la livraison, mais de la garder étanche pendant sa vie normale. C'est l'avantage de la barrière d'étanchéité coincée entre mur et ITE : elle est protégée (sauf percement complet du mur). En plus, cette position peut être favorable au raccordement des menuiseries et de l'étanchéité à l'air du toit.
Cette étanchéité, il faut bien la dessiner pour qu'elle soit continue. Surtout si on ne se contente pas d'une étanchéité "RT2012".
Citation: L'enduit extérieur ne peut faire office de barrière d'étanchéité à l'air pérenne : il est trop exposé aux agressions, dégradations et bricolages. L'enduit extérieur protège le mur (ici l'ITE) et assure une finition visuelle.
si tu as un-des liens pour exemples de ces préconisations et mise en œuvre ce serait sympa.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h15
