OSB dans salle de bain. Mise en oeuvre pour stratifié ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 963 fois
Env. 10 message Aveyron
Nous sommes en train de faire une salle d'eau. Il s'agit d'une extension de maison que nous avons faite en ossature bois. Le sol de la salle d'eau est pour l'instant en OSB, avec dessous de la ouate de cellulose. Nous avions prévu au départ de poser du carrelage, et donc de mettre une natte d'étanchéité sur l'OSB.
Notre projet a changé et nous souhaitons finalement mettre un plancher stratifié (spécial salle de bain).
Je n'arrive pas à trouver ce que je dois mettre sur mon OSB pour l'étanchéifier. Apparemment, la natte que j'avais prévue n'est pas compatible avec du stratifié, mais juste avec du carrelage.
Quelqu'un a-t-il fait ce genre d'installation ?
Aucun professionnel n'est capable de m'aider...
Un grand merci pour vos conseils et votre aide
Véro
PS : La salle d'eau est en RDC
Membre utile Env. 600 message Ain
Perso moi je mettrai de L'EPDM pour étanchéifier l'OSB...
Dept : Ain
Env. 100 message Moselle
Pourquoi faire une étanchéité sur l'OSB ??? Pour du carrelage cela aurait été hors sujet c'est une trame de désolidarisation qu'il faut mettre quand on pose du carrelage sur du bois. Si l'OSB est bien posé, et que la salle de bain est bien ventilé (VMC) aucun problème avec OSB
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Et si tu as de l'eau qui coule sur l'osb puis'sur les solives...
De : Sur Le Forum (77)
+1 stephplr77, cela va pourrir...
Dept : Ain
Mouai, sauf dégât des eaux important je vois pas trop. Dans ce cas utilisé un système d'étanchéité liquide
Dept : Moselle
Bonjour,vous dite ci de l'eau coule sur l'osb,vous voulez que ce soit étanche , mais à être trop étanche ci trop d'eau s'infiltre elle va aller ou ? de trop vouloir en faire on crée soit même des problèmes
Une sous-couche d'étanchéité liquide, Parex L ou autre a appliquer a la brosse en 2 couches,
éventuellement un film de qqs mm en plus sous stratifié.
Sur un OSB bien stable avec un SEL, on peut aussi se passer de natte pour du carrelage,
l'élasticité du produit compensera.
De : Loire (42)
Une natte est préférable à un SEL sur support bois
Dans le cas présent on parle de stratifié et non de carrelage
Bah rien n'est imposé, le SEL marche très bien aussi, sous du stratifié ça posera aucun problème, et je sais bien qu'on parle de strat..
De : Loire (42)
Env. 30 message Vallauris (6)
Je déterre ce sujet.
SEL ou natte finalement, quel est le mieux sur OSB avec revêtement stratifié? Le SEL me paraît plus simple car je passerai le même produit au mur.
Aussi, sous le receveur que l'on va surrelever, quel serait la solution ?
De : Vallauris (6)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h44
Devis création salle de bains
