Tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Var
Bonjour je souhaiterai installer un tableau secondaire au sous sol afin d'alimenter
16 A  8 prises
16 A  lave linge
16 A  seche linge
10 A  6 X allumage
16 A pompe de relevage et 2 prises
Mon tableau principal LEGRAND (situé à 2m50 juste au dessus, trou dans dalle fait)  est composé de 3 rangées avec ID de 63 A en tête de rangée, les 2 premières ont un total 120 A et la 3 eme pour l'instant 30 A..
que faire ? changer le 3éme ID de 63 A pour un moins puissant à 40A ? et installer un 2éme à 40 A pour le sous sol ? mais ou dois je placer le 2eme ID de 40 A (sur la 3eme rangée ou au sous sol sur tableau secondaire ?) et comment le connecter à mon peigne vertical qui est déjà complet ? merci de votre aide !
Dept : Var
Env. 30000 message Cantal
Le tableau divisionnaire ne s'alimente pas en aval des ID du tableau principal.
Mettre un ID dans le tableau divisonnaire
Par contre mettre un disjoncteur indépendant au départ du câble
Vous repartez des borniers de votre tableau principal ou du peigne vertical.
Je n'ai pas bien compris pourquoi le peigne vertical était complet. Si c'est parce que vous utilisez des ID 63A 3 modules avec l'adaptateur, déplacez le 63A type A dans le tableau divisionnaire et mettez un ID 63A type A 2 modules à la place (il faudra cependant remplacer le peigne vertical)
Vous inspirer de ceci
Si besoin de plus de précisions faites une photo de votre tableau capot ouvert
Carminas
Dept : Cantal
