Poele à granulés s'éteint soudainement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.031 fois
Env. 90 message Gers
Je possède un poêle CMG installé récemment dans une construction neuve.
Aujourd'hui je l'ai testé pour la première fois et son fonctionnement me déroute.
À savoir que le poêle a tourné pendant quelques minutes puis la flamme s'est soudainement éteinte, provoquant pas mal de fumées internes.
Il n'a donc vraisemblablement suivi aucune procédure d'extinction.
Dès que j'actionne le bouton d'extinction, la ventilation s'accélère et les flans reprennent...
Est-ce un fonctionnement normal ?
Dept : Gers
 Comment est l'arrivée d'air sur le poêle ?
Dept : Maine Et Loire
L'arrivée d'air est reliée au conduit d'évacuation de fumées.
Dept : Gers
 Il faut faire un essai en débranchant l'arrivée d'air du conduit ou du poêle .
 Hauteur du conduit ?
Je ne connais pas exactement la hauteur du conduit.
Mais il traverse une maison de plein pied et ressort de 1m je dirai au dessus du toit.
Dept : Gers
 maison à étage ?
ça n'empêche pas de débrancher l'arrivée d'air sur le poêle .
Non pas d'étage.
Je peux effectivement tester de débrancher, peut-être que ça manque d'air.
L'installateur pourra peut-être gérer ce problème, sachant que c'est du neuf...
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h18
