Fabriquer des bacs à fleurs en béton ....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 769 fois
Env. 30 message Isere
je voudrais fabriquer des bac à fleurs en béton afin de réaliser des ''gardes corps'' décoratif pour le balcon d'une maison en bois. nous n'allons jamais sur se balcon donc l'effet garde corps n'est pas ce que nous recherchons vraiment mais cela nous permettrais d'y mettre des bambous afin de cacher le vis à vis....
je voulais prendre au début des bacs rectangulaire en fibre de verre effet béton, mais vu le prix et la quantité dont j'ai besoin (une vingtaine de mètre à couvrir....) je me demandais si ce n'était pas possible de les réaliser en béton ?
il faudrait qu'il soit le moins épais possible afin qu'il soit le moins lourds possible.... je me demande à quelle épaisseur min je peux descendre en utilisant peut être du béton fibré?
l'idéal serait que les dimensions soit 1m de long par 40cm de le profondeur et 40cm de hauteur...
si quelqu'un à un retour d'expérience, merci d'avance !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, le minimum en épaisseur est de 6cm pour avoir un enrobage des aciers et une structure suffisamment solide.
Pourquoi faire çà en béton ? sur un balcons, vous ne pourrez pas mettre beaucoup de poids et sur une strcuture bois, il faut regarder ce que vous pouvez mettre en poids.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Var
Je poste pour suivre, j'ai la même problématique. Je trouve ça super cher j'ai 42ml à faire en jardinière et il y en a pour une petite fortune. J'ai cherchais quelques tutos pour les réaliser en fibre effet béton ou en béton bien que le poids puisse être un problème. Je n'ai rien trouvé qui m'emballe :/
Je me demande si le réaliser en bois ou en composite serait une bonne idée mais il ne faut pas se louper sur la structure pour contenir un tel poids.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
J'ai vu que pas mal de truc assez design et assez fin était fait en béton fibré.... qui ne nécessite pas forcement de ferraille.... faut voir jusqu'a quelle épaisseur on peut descendre...
Dept : Isere
D'ailleur ici https://www.monamenagementjardin.fr/jardiniere-en-beton-fibr[...]ibre-kube-45-45x45.html
ca fait 14 mm d'épaisseur en béton fibré....
Dept : Isere
Dept : Isere
Ou alors bac en bois tout simple avec un revêtement type béton ciré ?
Dept : Isere
14mm, ce n'est pas un béton, rien que la grosseur du caillou est plus grand que 14mm.
Ce n'est pas une chose que vous pourrez faire de vous-même.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h47
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
