Quelle épaisseur de chape sur isolant ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 29.866 fois
Env. 1000 message 78 (78)
dans le cas d'une chape (qui pourrait servir à accueillir un parquet ou du carrelage) posée sur isolant type TMS, sans plancher chauffant, quelle type de chape et quelle épaisseur peut-on envisager ?
Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 300 message Ain
Salut,
pour ma part ce sera une chape anhydrite de 5cm mais j'ai un plancher chauffant, et je compte mettre du parquet.
Dept : Ain
bonsoir
par exemple 4 cm de TMS au minimum, mais j'aime bien forcer sur l'isolation.
LA sensation de pied froid surtout avec un carrelage c'est vraiment desagreable.
4 cm de chape avec un grillage anti fissuration. Certains s'arrêtent a 2 cm mais avec un isolant dessous je n'aime pas prendre de risque !
En fait, un conseiller technique d'efisol m'a dit que pour le tms, il faut 5cm mini avec treillis ou fibres, sinon, au delà de 6cm, plus besoin de rien. Je pense que je vais partir sur du 47mm, puis rapidement, on pourra mettre du parquet.
Petite info, le conseiller m'a dit que pour le tms avec la chape, il ne faut pas dépasser en cas de pose de cloisons le poids de 150kgs par mètre linéaire, donc on ne peut poser que des cloisons en plaque de plâtre.
Merci Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
jf a écrit:bonsoir
2 cm de chape?
Cela ne tient pas , encore moins avec un grillage.
Celui-ci va rouiller et fissurer la chape.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
5 cm est le minimum mais dépend de la qualité de l'isolant.
Par contre, il est possible de mettre beaucoup plus!
On peut monter jusqu'à 12 cm pour profiter au mieux de l'inertie apportée par la chape (au dessus ce n'est pas utile).
Il faut évidemment que la dalle ait été calculée pour supporter cette surcharge permanente.
Attention au ferraillage!
La référence des DTU est la suivante :
* Norme NF P61-202-1 (Réf. DTU 52.1) «Revêtements de sol scellés – Partie 1: Cahier des clauses techniques»
* Norme NF P61-202-2 (Réf. DTU 52.1) «Revêtements de sol scellés – Partie 2: Cahier des clauses spéciales»
* Norme NF P61-203 (Réf. DTU 26.2/52.1) «Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage»
* Amendement NFP 14-201-1/A3 (réf. DTU 26.2) «Chapes et dalles à base de liants hydrauliques»
http://www.promo-pse.com/pdf/Focus10.pdf
Voir page 19 et 20, la réponse à la question!
http://solutions.isover.fr/documents/CatalogueDocs_fichiers/[...]tionsPourConstruire.pdf
Voir pages 14 à 26 : super bien expliqué!
De : Lille - Nord (59)
Merci à tous
Pierre > tes liens sont au top, une mine de renseignements, si j'avais eu ça avant, je me serais renseigné pour les solutions d'isolation/drainage des sous sols par l'extérieur, je savais que ça existait, mais sans avoir connaissance de produits.
Les chiffres rejoignent bien ce que m'a dit le technicien TMS: pour les cloisons, il faut un poids <150kgs au mètre linéaire. Présence aussi des classements en fonction des poids admis par m2. bigg
d'ailleurs, si je regarde le classement acermi du tms, on voit qu'il est S1a2CH soit charge d'exploitation autorisée de 500kgs/m2 (si j'ai bien compris)...donc pour un foyer fermé (je n'ai pas le poids du mien en tête), on peut le poser direct sur la chape/isolant ou il faut faire des plots avant ? de plus cette charge n'est pas répartie (à moins qu'elle le soit par la dalle) de façon égale, mais sur certains points seulement (en fonction du socle), bref que doit on faire à ce niveau ???
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h10
