Problème chasse d’eau Geberit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.874 fois
Env. 30 message Paris (16)
[img]
Je rencontre un probleme avec la chasse d’eau de mon Bati support . Il s agit d’un Geberit up 100 réf :457..545.00.2 basic delta . Lorsque je tire la chasse le bloc support ( le bloc dans lequel les 2 tiges horizontales sont fixées ) a tendance à se soulever entièrement et du coup il ne redescend pas pour arrêter le mécanisme ( la chasse d’eau coule ) .
Il repose simplement sur 2 petites pâtes mais n’est pas du tout coincé afin d’eviter Tout mouvement .
Est ce normal
Merci beaucoup pour votre aide
[/img]
De : Paris (16)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
A priori il manque un cache en plastique
qui se fixe sur le trou du réservoir et par
la même , maintien la partie étrier en position basse ,
Dept : Bas Rhin
Merci en effet j'ai un autre châssis Geberit duofix sigma ( le modèle destiné en majorité aux particulier , d'apres mon revendeur le duofix basic est plus destiné aux chantiers ) et je vois bien que sur ce modèle il y a une sorte de plaque qui maintient l'etrier en place quand on appui sur la chasse mais je me suis dis que l'autre modèle n'en avait pas car il a été installé sans cette pièce par mon plombier ..
Si certain d'entre vous on ce modèle de support Geberit une petite photo de la pièce manquante me permettrait de la commander plus facilement .
Merci pour votre réponse
De : Paris (16)
Il faudrait vous rapprochez de votre plombier,
la raison de l'absence de ce cache ,est due au
fait que les fixations ne sont pas d'origine
et s'il avait mis la plaque il était dans la
merde pour fixer le chassis noir ,
Dept : Bas Rhin
Entendu je vais essayer de déterminer les pièces manquantes pour une installation en bonne et du forme
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
De : Paris (16)
Les tiges ne sont pas un peu trop sortie?
Si tu regles les tiges de commandes un peu plus court,le mecanisme montera moins haut et ne devrait plus rester bloqué.
De : Finistére (29)
je vais tenter de moins faire sortir les 2 tiges de commandes car je ne vois pas trop a quoi ressemble la piéce manquante
De : Paris (16)
derniére question est ce que le bloc est bien positionné ? il ne devrait pas etre dans les petites encoches (fleche rouge ) au lieu qu'il ne repose simplement sur le rebord ?
De : Paris (16)
Rendez vous sur you tube ,montage plaque de commande wc suspendu géberit,
et si vous ne voyez toujours pas,je suis en droit de me poser des questions,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 18h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
