Puit canadien, radon: toxicité?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.729 fois
Env. 100 message Caen (14)
apres avoir fait qqs recherches sur le net, je pense avoir bien compris le principe du puit canadien. Par contre je me pose beaucoup de questions concernant la toxicite du radon, comme il est dit sur un site:
"Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont simples:
aérer et ventiler les maisons, les sous-sols et les vides sanitaires;
améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.
Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'air depuis l'extérieur, n'est pas étanche. "
Que penser?
promesse de vente terrain signée le 20/09/06
pret accordé le 09/12/06 au credit mutuel
acte de vente terrain signé le 19/12/06
PC accordé le 15/06/07
chantier commencé depuis le 24/07/07
De : Caen (14)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
le tuyau est etanche
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Les tuyaux TPC classiques ne le sont pas, les jonctions avec regard et entrée d'air peuvent ne pas l'etre, et il ne faut pas faire d'infiltration de condensats. En fait je crois qu'il ne faut pas minimiser ce problème car c'est le principal problème sanitaire d'un puits, bien devant les bactéries.
De : Neung Sur Beuvron (41)
comment etre sur que le tuyau soit bien etanche?
De : Caen (14)
bonjour
les gaines TPC sont etanches sauf parfois au raccords c'est vrai.
Mais ce n'est pas vraiment une grande fuite surtout si c'est effectuer avec soin.
JE pense que le plus gros pb n'est pas le radon mais le chlore et autre produit chimique que l'on inhale.
A part le tuyau en fonte de recuperation je ne vois guere de solution techniquement et economiquement irreprochable !
Des tests ont été faits sur les fourreaux doublés enfouis à plus de 1.50m. Ils s'avere que les gaines tpc peuvent perdre progressivement leur étanchéité en se craquelant, se qui a pour conséquence qu'elles peuvent mélanger l'air avec le radon du sol et récuperer une partie d'eau. Les gaines hekatherm sont bcp plus solides (les épaisseurs de la couche lisse sont plus importantes) et c'est aussi leur différence par rapport à la gaine tpc classique.
Il est important de considérer qu'une gaine peut être étanche au moment de sa mise en oeuvre, et se dégrader avec le temps, mais un puits canadien necessite une parfaite tenue sur plus de 20ans.
Moi je suis certain que le principal problème sanitaire d'un puits canadien, c'est le radon, bien devant les problèmes bactériens, ionisation positive ou dégagement de phtalates cancérigènes.
De par sa liaison moléculaire, la particule de chlore n'a quasiment aucune chance d'être dégagée par la chaleur ou le frottement.
Infiltration de condensats pour moi, c'est un regard avec puits perdu. A opposer à récuperation de condensats, soit par siphon, soit par pompe de relevage.
Ce n'est pas tres rassurant tout ca. Je crois que dans le doute je vais renoncer au puit canadien meme si l'idée est bonne au depart.
Merci à vous.
De : Caen (14)
Si toutes les questions sanitaires sont évoquées, ce n'est pas pour discréditer la technologie mais pour mettre en garde contre de mauvaises mises en oeuvre/ choix de produits.
Si vous etes dans une zone à forte concentration de radon, il faut faire un puits canadien soigné et étanche, pas abandonner votre projet, surtout s'il est pertinent.
D'autant que le problème du radon n'est pas spécifique aux puits canadiens mais concerne essentiellement les habitations qui sont ventilées par une vmc simple flux par exemple, sur le principe de la mise en depression.
Env. 10 message Creuse
Bonjour a tous
le sujet est bien vieux! j'ai une grosse concentration de radon chez moi, j'aurais de la contre pente sur le réseau , mais je me pose la question de savoir si on ne peut pas mettre une boite de condensats étanche avec une pompe de relevage , juste dessous le tube de prise d'air, si cela existe?
merci de vos réponses
Dept : Creuse
Une solution en cas de présence de radon, pour un puits climatique aéraulique, est de mettre le puits en surpression avec un ventilateur à l'entrée du puits (en gros, on "souffle" l'air dans le puits, plutôt qu'on ne l'aspire de l'autre côté).
Le radon étant plus lourd que l'air, si le puits est en surpression cela devrait grandement limiter l'injection de radon dans le puits canadien.
Le radon émet un rayonnement sous forme de particules alpha (2 protons et 2 neutrons). Ce type de rayonnement ne va pas très loin (une feuille de papier, ou 4 à 5cm d'air l'arrête d'après Wikipédia). La peau l'arrête, et globalement ça n'a aucun effet externe. Le risque est de le respirer ou le boire (cas du radon dissous dans l'eau, d'un puits par exemple), dans ce cas le rayonnement pourra atteindre l'intérieur du corps et le risque de cancer augmente alors.
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
J'ajouterai que, quelle que soit la solution retenue, rien ne vous empêche de placer un dosimètre pour voir si elle est efficace.
Dept : Puy De Dome
Tyrian votre pseudo me rappelle de très bon souvenirs !
Désolé pour le HS !
Woofy Et vous avez visé juste ;)
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h57
Devis VMC / VMC double flux
