Problème pression eau
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 483 fois
Env. 30 message Doubs
Bonsoir tout le monde,
Je possède une chaudière a granulés Extraflame Hp15. Depuis peu je rencontre des problèmes de pression d'eau. Quand elle se coupe et qu'elle refroidit la pression baisse beaucoup et du coup elle ne redémarre pas je suis obligé de remettre de l'eau. Mais voilà que des qu'elle commence à chauffer la pression monte trop haut et elle se met se coupe. A votre avis de quoi ça pourrait venir ? Le vase d'expansion a été regonfler mais au pif pour info.
Merci a vous par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Env. 200 message Seine Maritime
J'en pense qu'il y a de grandes chances que ça vienne du vase, tu n'as rien pour contrôler sa pression de gonflage ?
Dept : Seine Maritime
Non je n'ai rien pour contrôler.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 500 message Rhone
Effectivement le vase est un bon début à vérifier
appuyer déja sur la valve du vase (où l'on mets de l'azote/air) pour voir si de l'eau s'échappe.
Jai réussi a stabiliser la pression en purgeant un radiateur des qu'elle commence à chauffer aussi non ça monte a 2.7 bar mais c'est chiant je suis obliger de la laisser tourner non stop. J'attends le SAV.
Dept : Doubs
J'ai essayer de regonfler le vase. Quelque chose ma surpris des que la pompe s'est mise en route la pression du vase était à zéro et la pression de l'eau a augmenté. Obliger de purger un radiateur et la miracle la pression du vase est remonté. Je ne comprends pas trop qui se passe. Est ce que le vase est à changer?
Dept : Doubs
Il ne faut pas regonfler un vase en pression, oui forcément la pression de l'eau à augmenté puisque vous l'avez comprimé.
Pour gonfler un vase il vous faut donc une pompe (théoriquement à l'azote) un mano de pression.
Isoler le circuit et vider la pression à l'intérieur du vase.
Puis le gonfler à environ 0.3bar de différence de moins que la pression de la chaudière à froid.
Exemple :Si pression chaudière est de 1.2bar à froid le gonfler à 0.9bar
D'accord mais ca resoud pas mon problème de pression. La pression augmentait déjà sans avoir regonfler le vase.
Dept : Doubs
Je sais mais sur ce coup là je n'est pas de solution à vous proposer.Je répondais surtout pour le vase pour vous expliquer comment le regonfler et le contrôler.
A froid il y a combien de pression dans l'installation?
A froid la pression est nulle
Dept : Doubs
Nul? Zéro bar? La chaudière démarre a 0?
Oui 0 bar. La chaudière démarre a partir de 0.6 bar.
Dept : Doubs
Quand vous appuyer sur la valve du vase comme pour faire sortir l air que se passe t il de l air sort ou de l eau?je pense vraiment que votre vase est mort
De l'air sort seulement quand la pompe ne tourne pas. pas d'eau. Difficile de trouver ce vase d'expansion sur un site francais la marque cest varem. C'est un plat 8L.
Dept : Doubs
joffreyc25 a écrit:D'accord mais ca resoud pas mon problème de pression. La pression augmentait déjà sans avoir regonfler le vase.
L'eau est incompressible et augmente de volume en chauffant d'où l'intérêt du vase d'expansion. Si celui-ci est plein d'eau il est normal que la pression monte.
Pour pouvoir remettre de l'air dans le vase,il faut mettre la pression de l'eau de chauffage a zéro et laisser un point de vidange ouvert pour que l'air injecté puisse sortir l'eau et prendre sa place.
Mais de toute façon il faut changer le vase. Pas obligé de prendre la même marque,d'autre font aussi des 8 litres.
D'ailleurs la capacité me paraît trop faible. Tu as combien de radiateurs?
Une photo du vase serait possible?
De : Finistére (29)
J'ai réussi à trouver le même en Italie sur un site pour 25euros. En tout j'ai 10 radiateurs. Voici une photo du vase en question.
Dept : Doubs
Cool,y plus qu'à. Je pense que tu en aurais trouvé dans d'autres marques mais sans doute pas a ce prix.
Par la suite si tu dois le changer trop souvent,il faudrait en placer un plus gros a l'exterieur de la chaudière.
De : Finistére (29)
Ok merci pour votre aide je vous retiens au courant des que jaurais change le vase.
Dept : Doubs
Même avis que "foues" vase percé ou sous dimensionné....certitude.
De : Barges 21910 (21)
Je n avais pas vu la photo, votre vase me semble petit pour installation comprenant 10 radiateurs
Pour être sûr tu peux utiliser mon calculateur maison : http://les-outils-du-plombier.fr/choisir-son-vase-dexpansion-de-chauffage/ ;)
Bel outil...dommage que les ballons tampon ne soient pris en compte
Merci pour l'idée je vais y jeter un oeil ;) ! Rares sont les retours donc j'en prend bonne note.
Bonsoir à tous petit retour pour vous dire que jai change mon vase d'expansion et tout est rentré dans l'ordre. J'en ai profiter pour changer le purgeur automatique qui fuyait. Merci à tout le monde pour vos conseils.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h51
Devis pompe à chaleurArtisan
