Rt 2012 classé en d
Ce sujet comporte 110 messages et a été affiché 4.598 fois
14
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, j'espère être dans la bonne section du forum .
Voilà , on hésite entre faire construire et acheter un pavillon récent, donc en regardant sur un site spécialisé de petites annonces en lignes on a trouvé des maisons de 2012 et 2013 classé en performance énergétique D.
J'aimerai savoir si cela est normal, merci.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Meurthe Et Moselle
La DPE avait-elle été faite ?
Souvent c'est indiqué D, mais la DPE est en cours...
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ne pas oublier que la RT2012 est applicable sur les PC déposés après le 01/01/2013.
Donc une maison de 2012 est RT2005, une maison de 2013 peut aussi l'être.
Env. 80 message Calvados
de memoire la RT 2012 a demarré au 01/01/2013, donc oui c'est normal
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Eure
Elles étaient peut être sous la rt 2005 au moment du permis...
Normal, oui et non. Si c'est normal pour du bbc non pas du tout. Après il y a beaucoup de maisons mal faites ou peu économes en énergie et au moment de faire le diagnostic qui se base aussi sur l'équipement et les factures réelles et à la fin le résultat tombe.
Pour mon ancienne maison de 2010, certains voisins du lotissement avaient des factures de plus du double des miennes.
Actuellement c'est pareil, pour schématiser respecter la rt 2012 il faut juste avoir un équipement à énergie renouvelable.
Vous pouvez avoir des radiateurs éléctriques et un ballon thermo dynamique et cela suffit.
Vous n'aurez pas le même niveau de performance de quelqu'un qui va renforcer son étancheité , son isolation et ajouter d'autre équipements économes ( vmc df, pac etc...)
Dept : Eure
 bonjour, L'agent immobilier nous dit bien que la maison de 2013 est classé en rt 2012. Il y a un document qui doit informer l acheteur si cest bien une rt 2012? Merci
L'attestation RT2012 par exemple ? Rolleyes
Env. 100 message Lot Et Garonne
Le diagnostic thermique !
En rt2012 le résultat doit être "classe énergie A " soit moins de 50 kW/m2/an
A ne pas confondre avec le GES...
En D c'est une passoire thermique !
Dept : Lot Et Garonne
Demandez l'étude thermique, le BBio du PC er le résultat du test d'étanchéité ...
Dept : Eure
@Reborn
Citation: En D c'est une passoire thermique !
Je ne peux pas lire ce genre de commentaire sans réagir ... sur le fait que le DPE ne donne pas d'indication sur le niveau d'isolation que si on connait l'énergie de chauffage+ECS.
Une maison RT2005 peut tout à fait être classée en D si elle est chauffée à l'électricité et retomberait à du B si elle était chauffée au gaz ...
Ma maison a été finie de construire en 2013 mais le PC a été déposé en 2012 (donc RT2005). A ce titre, si la maison a été achevée en 2013, je vois mal comment on peut arriver à déposer un PC en 2013 et à avoir les clés en 2013 ... hormis en MOB éventuellement.
Donc, ma maison assez bien isolée (sur les bases de la BepPos2020) est classée en C parce que j'ai un chauffage (+ECS) électrique, en appoint seulement (bois en chauffage principal), mais l'étude s'en fout de ça ... c'est compréhensible.
Si j'avais opté pour le gaz, elle aurait été classée A ... c'est quoi la passoire du coup? La maison ou les référentiels type RT2012 qui ne vise qu'une consommation d'énergie primaire sans vraiment imposer d'exigences en termes d'isolation.
@Gotrek gurnisson
Si la maison est bel et bien RT2012, en théorie, elle ne peut être qu'en A.
En pratique, il est possible que les anciens propriétaires aient fait poser des radiateurs dans les chambres, par exemple, après avoir récupéré leur certificat RT2012 ... est-ce que ça justifierait un tel écart de classement ??
Il faut aussi voir le classement comme une "note" donnée par un logiciel utilisé pour les études thermiques qui donne un résultat en fonction des informations qui lui sont rentrées. Il existe différents logiciels (le résultat peut donc différer de l'un à l'autre) et le constructeur et le diagnostiqueur n'ont peut être pas rentré les mêmes informations.
Demandez quels sont les matériaux utilisés (ouvertures, murs, planchers et toiture) pour la construction de cette maison et ne vous fiez pas à ce classement qui ne veut rien dire pour moi.
Si c'est une maison en brique de 25cm avec 10 cm en ITI, elle vaudra mieux à mon sens que la maison que vous ferez construire qui sera montée en parpaing de 20cm avec 10cm en ITI (c'est ce qui se monte à tour de bras en ce moment).
Retenez que l'énergie la moins polluante et la moins chère est celle qu'on ne consomme pas et que le DPE ne vous fournit pas cette donnée.
En espérant avoir contribué utilement à votre quête.
De : Sain Bel (69)
Merci de vos réponses, je vais voir avec l'agence.
Moi actuellement,avec ma vieille maison je paie 175EUR d'électricité par mois et une palette de bois compressé de 300EUR par an. Donc c'est pour ça que je m'inquiète un peu en voyant le classement énergétique. Je n'ai pas envie de repartir dans une passoire.
Env. 300 message Niort (79)
Les annonces concernant des maisons RT2012 ( ou BBC si elles ont été construites avant) sont généralement explicites car les propriétaires mettent cette caractéristique en avant.
Quelqu'un qui a fait contruire sa maison sans label mais en faisant plus que de la RT2005 le mettra en avant également (même si ça ne garantit pas la qualité de la construction).
Une annonce où rien n'est indiqué est ...comment dire...
De : Niort (79)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Je rajouterais que si elle est rt2012 il doit y avoir un test d'étanchéité. Demandez le aussi.
Dept : Allier
Membre utile Env. 400 message Nantes (44)
Nous avons vendu notre maison construite en 2012 cet été et lorsque nous avons fait faire le DPE, on a été "scié" d'être classé D. Nous avions une maison en brique isolée en ldv avec les normes rt2012. Ce qui nous a desservi c'est notre plancher électrique et nos baies à galandage. Mais, rassure-toi, nous avions une facture d'électricité de 110 E pour chauffage, eau chaude et élec. Donc, même classée D, si elle est de 2012 ou 2013, demandez les factures d'élec, ça ne sera sûrement pas très élevé.
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 1000 message Landes
Si tu veux être sûr que c'est une RT2012 il n'y a qu'un document fiable: l'attestation de conformité RT 2012 qui est faite en fin de chantier, avec le test d'étanchéité à l'air réalisé.
Par qui cette maison a-t'elle été construite? un constructeur, un maitre d'oeuvre, un archi, des artisans indépendants?
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h27
Devis pompe à chaleurArtisan
14
