Epaisseur linteau Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 395 fois
Photographe Env. 700 message Var
J'ai une question un peu compliquée à propos de l'épaisseur d'un linteau qui a un impact sur énormément de choses...
Donc grosso modo j'ai une baie vitrée dans le séjour au RDC qui faisait 2,15m de haut par 4,4m de large, on me dit que l'épaisseur du linteau de cette baie est égal à 10cm par mètre soit 50cm. Est-ce que c'est bien ça, ou est-ce que c'est largeur / 10, soit 44cm ?
Car si la règle est 10 par mètre je pense passer dans un PC modificatif un changement à 4m d'ouverture, pour passer à un linteau de 40, et donc récupérer 10cm.
Ces quelques cms sont assez importants, car au dessus de ce RDC il y a le plancher de l'étage qui déborde au sud (une casquette en béton donc) et qui, d'un point de vue esthétique, doit être à la même hauteur tout le long de la façade, hors cette casquette va jusqu'en limite du terrain où le PLU m'impose de ne pas dépasser 3,5m sur l'acrotère.
Sachant que le dessous du plancher du RDC doit être au minimum à 20cm au dessus du terrain naturel pour que j'ai une pente d'égout "acceptable", si je rajoute l'épaisseur du plancher du RDC (20?) + la réservation par rapport au ravoirage/plancher chauffant/chape/carrelage (15?) + 215 (baie) + 31,4 (coffre VR) + 50 (linteau) + épaisseur du plancher de l'étage (20?) + acrotère de 20 je suis trop haut...
Après je peux peut-être avoir une partie du linteau intégrée dans le plancher de l'étage ? Mais il pourra pas trop dépasser vu que j'ai encore une baie au dessus à l'étage et ça veut dire que le linteau est coulé sur place au même moment que la casquette/plancher de l'étage ?
Je vous mets un plan de coupe / façade pour mieux comprendre l'histoire de la casquette :
C'est important que je tranche ce point car derrière si la baie ne fait pas 4,4m, mais 4m je dois changer toutes celles de cette même façade (pour harmoniser les dimensions), et re-étude thermique, etc..
Edit: je précise que l'idée n'est pas du tout d'économiser le B.E. béton, l'étude est prévue le problème c'est que si je pars sur la baie de 4,4m et qu'on me dit "linteau de 50 de haut", je vais changer les plans et là on va me dire "faut re-payer l'étude", et je trouverai pas ça très honnête sachant que je ne change pas d'avis pour le plaisir, c'est une contrainte qui existe dès l'origine et qui n'aurai pu être traitée que si j'avais pris un cabinet d'architecte qui fait aussi B.E.
Dept : Var
Sujet résolu !
Env. 8000 message Pas De Calais
Vous partez à l'envers.
Si votre problème est une épaisseur "projeté" de linteaux de 10 cm en trop, il faut donc trouver la solution permettant de l'éviter.
Comme cela, vous n'aurez plus la cascade de problème.
Comme le calcul de ce linteaux va dépendre de ce qu'il va supporter (murs, dalles...) vous devez demandez à un BE de vous dimensionner le linteaux avec le critère d'épaisseur à prévaloir.
De : Saint-jeannet (6)
Donc techniquement un B.E. peut, en jouant sur les armatures, le béton ou d'autres critères, réduire cette épaisseur qui n'est, si je comprends bien, qu'une sorte de référence ?
Dept : Var
Tout à fait : la règle des L/10 ne donne qu'une idée très vague de la réalité (on appelle ça un pré-dimensionnement). Il faut ensuite qu'il soit validé par un calcul précis.
Dept : Eure
Ok, bon ben ça clos le sujet alors.
Dept : Var
Par ailleurs, si vous avez un avis sur le 2ème sujet que j'ai ouvert à propos des briques, mon B.E. me dit que brique collée/parpaing pas plus de désordres avec l'un que l'autre, mais je vois sur ce forum des gens pour qui ça a fissuré.
Dept : Var
Sur une fondation inadaptée la fissure apparait que ça soit avec du parpaing, de la brique ou du béton cellulaire.
Et oui, le linteau peut être remonté et faire partie du plancher d'étage.
Tout se calcul.
Dept : Pas De Calais
