Télérupteur : une seule ampoule ne marche plus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 300 fois
J'ai un système de 3 ampoules avec 4 boutons-poussoirs (télérupteur).
Tout marchait bien, mais depuis récemment, une ampoule ne marche plus. J'ai changé l'ampoule (la nouvelle marche, je l'ai testée ailleurs).
Tous les boutons-poussoirs marchent (car ils allument les 2 autres ampoules). Avez-vous une idée (lumineuse) pour réparer cela ?
Merci,
Dept : Hauts De Seine
D'après ce que vous indiquez c'est surement au niveau du support de votre ampoule qu'il y a un problème. Câble débranché ?
Dept : Eure Et Loir
C'est ce que je n'espère pas, car si c'est cas, il faut casser le mur pour chercher le problème (j'ai déjà vérifié les fils jusqu'au mur).
Bref, je me demande si cela peu avoir une autre origine...comme le circuit d'un télérupteur est complexe, je me demande s'il faut absolument que toutes les ampoules soient branchées pour que cela marche quand même ? Car ma 3ème ampoule est débranchée depuis quelques temps (fils isolés séparément sans domino)...peut-il y avoir un lien ?
Merci encore
Non les ampoules se montent en parallèle, comme dans un circuit d'éclairage traditionnel.
C'est juste le dispositif de commande qui changer.
Sans doute une connexion mal serrée ou un fil coupé.
Vérifiez le circuit au multimètre tronçon par tronçon jusqu'à trouver l'endroit qui pose problème
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, vous avez essayez de changer l'ampoule, ok. Maintenant changez la douille également.
Merci, j'ai aussi essayé la douille...pas mieux !
je ne connais pas le multimetre (suis novice)...c est mieux/différent du tournevis testeur ?
Le tournevis testeur n'est pas très fiable et surtout il ne vous indiquera que si la phase est sous tension (pas le neutre).
Avec le multimètre (on peut en trouver à 10 euros) si vous avez vos 230 volts, c'est que la tension arrive bien sur vos 2 fils!
Merci...pas de tension !
comment faire pour identifier le probleme sans casser le mur ? il y a plusieurs troncons ? comment faire ?
Bonjour, au cas ou: il faut mesurer la tension lorsque vous avez appuyé sur un des poussoirs et que les autres lampes sont allumées, pas lorsqu'elles sont éteintes. (on sait jamais je préviens)
Sinon ben.. soit vous avez une boite de dérivation quelque part et il faut la trouver
           soit tous vos fils arrivent dans le tableau (vous reperez le disjoncteur correspondant et vous suivez le fil pour voir si il y a plusieurs fils (donc plusieurs lampes) et vérifier qu'ils sont bien connectés
           soit votre lampe est peut-etre répiquée sur une autre proche du meme circuit télérupteur (vous aurez 2 phases et 2 neutres sur votre lampe qui a été repiquée).
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h49
