Puis-je eviter de faire une chape de ravoirage?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.229 fois
Env. 50 message
bonsoir, voila je fais construire ma maison et j'envisage de faire moi meme l'interieur de la maison. Afin de me faciliter un peu le travail, j'aimerai savoir si il y a une solution pour eviter de faire une chape de ravoirage? En effet , ma maison sera sur un vide sanitaire de 1m80 et j'envisage de faire passer ma plomberie en per par dessous le plancher,ainssi qu'une partie du reseau electrique. Est-ce realisable , si oui quelles precautions prendre? et si non il y aurait il une autre sollution?
bonsoir
c'est tout a fait realisable, tu vas avoir comme moi le plafond qui ressemble a un sous marin mais no problemo.
Veille a bien isoler le PER et a tout regrouper proprement ce qui n'est pas mon cas.
l'inconvenient va etre de percer la dalle pour faire remonter les gaines pil poil ce n'est pas simple, souvent il vaut mieux les redescendre du plafond surtout si tu n'as pas d'etage.
Si tu as un PC cetains posent une premiere couche d'isolant et creuse des rigoles dedans pour faire courir les canalisations, puis du TMS efisol dessus et roule. Ce n'est pas tres DTU mais rapide.
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
Toutes mes circulations d'eau horizontale sont dans mon sous sol. Le plombier a fait passer gaine et PER dans des tuyaux PVC gris clair pour l'elect. Puis il les a fait remonter à la verticale des robinets. Idem pour l'elect. Mais dans les combles. je n'ai donc pas eu besoin de chape de revoirage Tongue
cela m'a couté 240 € de plus, Unsure moins qu'une chape Smile
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
