Démontage Moteur SIMU DMI5 condensateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 456 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Depuis quelques temps, ma porte de garage avait des difficultés à monter ou à descendre et se bloquait.
Il fallait appuyer plusieurs fois sur la télécommande, pour pouvoir aller au bout que ce soit en descente ou en montée, où même souvent finir à la manivelle.
D'après les messages sur les forums, j'ai suspecté un problème de condensateur qui était "fatigué".
Je me suis donc lancé dans le démontage de cette porte de garage : les lames, le coffre, et me voilà avec l'axe du moteur.
Il s'agit d'un moteur SIMU DMI5 25/17, dont je vous joins la photo.
J'ai retiré la vis qui était visible sur la bague noire, puis j'ai pu tourner la bague et retiré une autre vis qui était cachée sous la bague noire.
A ce moment, en tirant sur l'axe, il me semble que j'ai pu voir l'intérieur du moteur, mais j'ai tout de suite repoussé, pensant que je devais faire une marque pour qu'il soit bien aligné.
Entre temps, j'ai dû tourner l'axe et maintenant, je n'arrive plus à le sortir. Il s'écarte de 2 cm du cache noir , qui lui, reste fixe au support carré gris, mais pas suffisamment pour que je puisse voir le contenu du moteur et accéder au condensateur.
Ai-je eu la berlu quand il me semblait avoir pu sortir le moteur (avant mon retour arrière)?
Peut-on démonter tous les moteurs pour accéder au condensateur ou celui-ci est un modèle particulier impossible à démonter ?
Ai-je trop tourné l'axe, et donc tendus les fils à l'intérieur et c'est ce qui m'empêche maintenant d'y accéder ?
Voilà, je jette une bouteille à la mer sur ce forum, avant de jeter mon moteur non pas dans l'eau... mais à la poubelle, alors que peut-être un simple changement de condensateur pourrait être la solution à mon problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Il y a un beau tuto sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=6uewuky9ikA
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci pour votre retour !
J'avais déjà regardé ces vidéos bien faites sur youtube, où est bien expliqué.
Seulement, le modèle en démo n'est pas le même, et quand le formateur retire la languette avec un tournevis, pour démonter les vis, ce n'est pas possible sur le mien.
J'ai quand même réussi à les dévisser puisqu'elles étaient visibles, mais le moteur ne sort pas de l'axe, car les câbles à l'intérieur doivent être tendus.
A votre avis, dois-je démonter les vis Torx sur le support rouge pour voir sortir le moteur derrière le fil ?
En cache depuis avant-hier à 08h13
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
