Chaudière hybride PAC/gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Chilly-mazarin (91)
Parfait ignorant en matière de chaudière et réseau de chauffage.
Je fais actuellement construire une maison en brique R+combles aménagés avec une chaudière hynea hybride duo PAC/Gaz de chez atlantic - chauffage au sol au RDC et radiateurs dans les combles.
J'aimerai m'assurer de la bonne réalisation de l'ensemble.
Y a t il des points à contrôler/vérifier dans ce type de chauffage?
De : Chilly-mazarin (91)
Bloggeur Env. 20 message Pas De Calais
Bonsoir, je me permet de suivre votre post, nous sommes actuellement dans le même cas que vous, la même combinaison et marque !
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Finistere
Un peu de politesse est toujours grandement apprécié.
Ni bonjour, ni merci...
Navré d'oublier les formules de politesse.
C'est le tout premier message et le tout premier sujet de discussion que je lance sur un forum.
Max, avez vous un avis sur le sujet lancé de la PAC.
Env. 80 message Bretigny Sur Orge (91)
Je déterre, Salut tout le monde personne en deux ans, n'a d'avis sur les Chaudière hybride ?
De : Bretigny Sur Orge (91)
Double peine les inconvénients de la chaudière et les inconvénients de la pac.
Certaines marques les proposent parce qu'ils ont la flemme (ou l'absence de savoir faire) en cascade frigorifique alors que ça serait beaucoup plus efficace.
On sort de l'eau à 80 et on n'a que l'inconvénient des pac, pas celui de la chaudière. Les marques japonaises sont en avances sur ce type de machines
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
.erreur
Il est mignon Monsieur Pignon
Env. 200 message Herault
Avant de parlé de la machine en elle-même il faut se renseigner que la ou vous habite il y est des gens compétent pour la dépanner et sur ces machine sa cour pas les rues...
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 02h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
