Raccord électrique pompe avec pressostat Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 252 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Je dois raccorder un pressostat sur une pompe de surface.
J'ai bien repéré la terre, le neutre(N) et la phase (L) pour le raccordement à l'alimentation.
Par contre sur le raccord de sortie allant à la pompe, j'ai V et U sur la photo ci-dessous. A quoi cela correspond ?
Merci pour votre aide.
Adhérent AAMOI durant la construction
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
V et U c'est tout simplement l'alimentation de ta pompe.
De : Pontchateau (44)
Oui c'est ca, mais du coup à quoi correspond V et U par rapport aux câbles neutre et phase ?
Tu branche au hasard, et tu vois dans quel sens tourne le moteur (si ça aspire ou si ça refoule), et si c'est pas bon tu inverse.
J'ai ouvert le capot électrique de la pompe qui sera raccordée au pressostat et il y a les mêmes lettres, donc je vais faire correspondre tout simplement... désolé pour le dérangement.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h19
