Membrane sous plancher etage RT2012
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 1.572 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Je vais prochainement réaliser une maison RT2012 et j'ai quelques interrogations sur la pose de la membrane.
Cette maison possède un étage au dessus d'une partie du RDC. J'ai donc une partie du plafond du RDC qui sera fixée à la fermette et le reste sous une dalle poutrelle hourdis.
Après différentes lectures, je pense agrafer la membrane sous la fermette et fixer des tasseaux bois aux solives de manière perpendiculaire (tous les 50cm) pour créer un vide technique. Est ce que des tasseaux 27x40 sont suffisants ou faut il du 40x60 ?
Est il nécessaire d'installer la membrane sous la dalle poutrelle hourdis ?
A l'étage, je pense faire de la même manière que le RDC (pose sous fermette). par contre, j'ai une trappe d'accès au comble. Faut il faire un traitement particulier ?
merci pour vos conseils et retours d'expérience
De : Lyon (69)
Non, rien sur le plancher intermédiaire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Et sinon on t'as pas dit qu'une membrane ne sert à rien en RT2012, en dehors des maisons bois.
De : Pontchateau (44)
La pose de la membrane me permettra de souffler l'isolant dans les combles perdus
Si je comprends bien, je colle la membrane au bord de la partie poutrelle hourdis.
soso440 : Que veux tu dire ? Comment procèdes tu ?
Je prévoir une membrane uniquement sous la toiture, pas sur les murs (GR32).
De : Lyon (69)
La membrane est un pure lobby de la RT2012. et j'ai réussi à le faire avouer par mon plaquiste et mon MOE. j'ai des combles perdus avec isolation soufflée, je n'ai pas de membrane, tout va bien.
OK, je rejoins ton avis, c'est pour ça que je n'en prévois pas sur les murs. Mais pour les plafonds, ça me prait un peu plus complexe à gérer : si je comprends bien : Parevapeur (collé aux rails ?) +pot de fleur sur spot + soufflage
De : Lyon (69)
soso440 a écrit:La membrane est un pure lobby de la RT2012. et j'ai réussi à le faire avouer par mon plaquiste et mon MOE.
j'ai bien ri en lisant ça !!
De : Bordeaux (33)
Gill
Je reste sur mon idée initiale. Membrane sous fermette.
Quelle section de tasseau ?
De : Lyon (69)
tu peut rire, je connais le nombre de forumeurs ici qui partagent mon avis. et je connais également certains professionnels de la construction qui rient bien quand des clients leur demandent de poser de la membrane pour assurer leur étanchéité à l'air!
Sur le net, on en voit des belles théories de complot(s), mais celle là c'est une première !!
De : Bordeaux (33)
Juste pour que ce soit clair : celui qui vient ici avec des théories fumeuses basées sur du néant, et qui veut se la raconter ici : c'est toi
De : Bordeaux (33)
Je ne sais pas qui tu es pour être aussi sur de toi, mais continu, c'est bien. Je ne sais pas si tu as vu mon avatar, mais la différence de point de vue ça existe et moi je la respecte.
C'est regrettable que vous passiez autant de temps a vous critiquer mutuellement.
C'est un forum d'entre aide. Pourriez vous svp apporter des liens ou document de référence expliquant la manière de procéder (ou de l'autoconstruction qui a réussi le test d'infiltration).
De mon point de vue et par avoir échangé avec des plaquistes, la membrane ne semble pas indispensable sur les murs surtout avec de la GR32 + adhésif avec bien sur une pose soignée. Pour le plafond, j'ai du mal a croire qu'on peut s'en passer (surtout avec des spots), a voir ...
Merci pour votre aide
De : Lyon (69)
Oui Ic4008 ce genre d'attitude arrogante est regrettable, si tout était blanc ou noir ça se saurait. après perso je sais de quoi je parle et ce sont les pro qui le disent pas moi. Cependant il faut parler avec prudence car la membrane peut être utile dans des cas particuliers. Je ne connais pas assez ton projet pour juger.
pour le plafond, l'étanchéité se fait comme partout avec le placo, et la bonne jonction placo maconnerie avec un joint. et pour les spot maintenant beaucoup de spot encastré sont conçus pour respecter la RT2012. mais à toi de voir, si tu as déjà acheté ta membrane surtout met la, et en effet c'est important de bien la poser.
Restons zen !
soso440 a écrit:Oui Ic4008 ce genre d'attitude arrogante est regrettable
oui, votre attitude arrogante et de "moi je sais mieux que les autres" est effectivement detestable
surtout avec ce genre de propos :
vous avez fait avouer à votre plaquiste? c'est lui qui a ecrit la RT2012?? et votre coiffeur, il en pense quoi lui?
serieusement, si ca c'est pas le summum du propos arrogant !!
et pareil dans votre denier post :
soso440 a écrit:après perso je sais de quoi je parle
ben temps mieux pour vous si vous vous savez et que vous avez la science infuse
mais ne melez pas "les pro" à vos croyances à vous svp
avoir croisé une fois dans votre vie un plaquiste qui vous a dit un truc ne fait pas de lui "les pro" et encore moins de vous "un expert"
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h46
