Purge colonne en copropriété
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 520 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'ai un soucis de chauffe d'un radiateur nouvellement posé, au dernier étage d'une copropriété (1965) avec chauffage central.
Voulant déplacer un chauffage, le chauffagiste de l'immeuble a fait une modification du circuit en ajoutant un "Té" sur la colonne montante a environ 1m du sol et a partir de ce "Té", il a fait redescendre un tuyau de cuivre pour alimenter le nouveau radiateur.
Après branchement du radiateur j'ai eu bien du mal à le faire "démarrer" et il a tendance à arrêter de chauffer au bout de quelques heures (radiateur et tuyaux complètements froids => 18°).
Lorsque cela arrive, je ferme et ré-ouvre plusieurs fois les robinets jusqu'à entendre à nouveau de l'eau.
Le radiateur a été purger des dizaines de fois, et il n'en sort plus d'air (d'ailleurs pendant la purge, même s'il n'y a que de l'eau qui sort, les tuyaux se réchauffent).
Le haut de la colonne n'est pas pourvu de purge automatique.
D'ailleurs, cette colonne est reliée à une autre colonne par un tuyau de cuivre assez fin qui passe au niveau du plafond.
Le chauffagiste ne réponds plus, que dois-je faire !?
Si les 2 colonnes "poussent" l'air vers le haut, il est forcément coicé.
Et étant donné le coude et la descente qui a été rajoutée pour le nouveau chauffage, il me parait logique que la chauffe soit compliquée.
Qu'en pensez vous ?
Comment s'effectuait la purge sur les réseaux de chauffage en 1965 ?
Merci d'avance à tous
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Lot Et Garonne
On purgait. Les radiateurs.
Mais le branchement du votre n'est pas bon.
Il doit être alimente par le bas.
Dept : Lot Et Garonne
Vous me confirmez donc que le problème de chauffe que je rencontre est surement lié a une erreur de conception de ce circuit ?
Mais je me retrouve complètement coincé, sur le schéma ci-dessous j'ai mis le robinet d'arrêt avec lequel je ne peux faire grand chose sans intervention du chauffagiste (que je n'arrive pas à faire revenir pour réparer l'erreur)..
Est-ce qu'il existe un moyen de rajouter un purgeur sur un circuit déjà existant (sans pour autant pouvoir arrêter le circuit car la saison de chauffe à déjà commencée) ?
Soit sur la colonne, soit sur la dérivation en partie haute ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 08h27
Devis pompe à chaleurArtisan
