Sabot de charpente pour ipn
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 985 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous ,
Je souhaiterais faire un solivage en ipn pour une medzzanine dans le garage d’un côté les ipn seron dans le mur de l’autre accrocher à un poutre de charpente.il y a 6 ipn de 12/6 sur 4m60 en axe de 70cm
Ma question est-ce que je peut utilisé les sabots de charpente pour fixer mais ipn en fessant tenir mais sabot avec des tiges filtrer de 16.
Ou sinon refixer un madrier tout le long et poser mais ipn dessus?
Cdt
Dept : Moselle
Le mieux serait de souder une platine au bout des ipn.
De : Finistére (29)
Ok de la tôle acier de 3 mm avec 2 tige filetée de 16 mm sa suffirait ou plus épais ?
Dept : Moselle
à peine hors sujet : attention avec l'entraxe de 70, vérifiez les spécif techniques pour les dalles prévues (OSB ou similaire)... et la fixation de ces dalles sur le solivage.
et -pas sur d'avoir tout compris- mais  au lieu de percer-fixer IPN dans charpente, j'aurais choisi l'option : IPN posés sur madrier
car le bois -charpente- et l'acier -IPN- ne "bougeront" pas de la même façon (changement de T° ) , sans fixation on limite les risques.
Effectivement pour de l'osb c'est un peut large ,mais ce point m'inquiète moin car il y a plusieurs solutions pour recouvrir le solivagage ,pour l'option poser sur la poutre existante aurait tout simplifié mais dans mon cas ce n'est pas interessant car sa me fait perdre 15 cm et vue que j'ai que 2 m de hauteur..... les cm sont précieux
Dept : Moselle
arena a écrit:...pour l'option poser sur la poutre existante aurait tout simplifié mais dans mon cas ce n'est pas interessant...
dans ce cas, ne demandez pas quelle est la meilleure solution entre 2, évoquez seulement les IPN
Citation: ...
bonne fin de soirée .
🤔Oui excuse j’ai lu ton post trop vite désolé j’ete au taf,j’ai cru que tu proposer de poser directement sur ma poutre de charpente , donc oui refixer un madrier et toujours une solution valable et plus facile à mètre en œuvre,
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Tôle de 3 mm, ce n'est pas assez, préférez du 8 ou 10 mm
pour la tige fileté, il faudrait peut être faire calculer ça, car il y a tige fileté et tige fileté
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
