Porte de liaison garage qui s'arrache du mur !
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 450 fois
Env. 200 message Rhone
Notre garage, non isolé-non chauffé, est séparé de notre maison par une porte Righini 3 points soit-disant "thermique" qu'on a payé quelquechose comme 300 € de mémoire. Malgré tout l'hiver dernier elle a tellement travaillé que le cadre s'est arraché du mur ! (cf. photo) Nous sommes en région lyonnaise où il gèle régulièrement.
Le plaquiste est revenu la remettre en place on nous disant qu'il aurait fallu mettre une "porte d'entrée", que l'actuelle n'autoriserait que 4°C de différence de chaque côté (en même temps c'est lui qui l'a installée cette porte lors de la construction il y a 2 ans... ).
On cherche donc à faire remplacer la porte par une qui tiendra le coup, en évitant de tout casser : la porte actuelle fait ~75 cm (et la configuration du garage ne nous permet pas beaucoup plus), le mur 30 cm d'épaisseur. Et si possible une porte blanche pas trop moche (l'actuelle est décorée avec le même motif que les autres portes de la maison) et pas trop facile à fracturer.
Que conseillez-vous, quel type de porte rechercher supportant un delta de 20°C ? Quel budget cela peut-il représenter (porte + pose) ?
Etat de la porte l'hiver dernier :
Aujourd'hui :
Pour les références techniques de la porte actuelle et qui n'a pas tenu le coup, je pense qu'il s'agit de celle-ci : http://www.righini.com/medias/fiches-techniques/Fiches%20tec[...]Neolys_REC_01032016.pdf
Membre utile Env. 800 message Doubs
Je ne suis pas spécialiste mais si on lit la fiche technique:
- l'usage prévu par la doc est cohérente avec l'usage fait.
- rien n'est dit quant à la température...
- par contre il est possible que le jeu n'ai pas été respecté lors de la pose ce qui expliquerait le flambage.
Ca sent le plaquiste qui veut vous faire porter le chapeau...
Dept : Doubs
Bonjour, le jeu à quel niveau ?
Si c'est un problème de pose et non de produit, alors effectivement je ne vais pas engager de dépenses. D'autant que ça doit rentrer dans la garantie décennale de la maison je suppose.
Membre utile Env. 600 message Ain
Pour moi c'est clairement un problème de pose.
Dept : Ain
Si le bloc porte a été mis dans la réservation (le trou de la maçonnerie) sans un peu de place autour (appelé jeu sur la doc technique)alors le dormant (partie fixe de la porte)est coincé et ne peut se dilater (température, humidité)
Dept : Doubs
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
comme dit plus haut ,simplement un problème de pose de l'huisserie ( mal fixée au mur séparant la maison du garage) , et comme la porte est assez lourde ,à chaque fermeture il y a un choque .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Peanut a écrit:... D'autant que ça doit rentrer dans la garantie décennale de la maison je suppose.
porte intérieure , plutôt en GPA (2 ans).
la décennale couvre les désordres impactant l'habilité de la maison.
Juste pour vous tenir au courant : suite à mes messages l'artisan était revenu faire des travaux pour remettre l'encadrement en place, je ne sais pas précisément ce qu'il a fait mais on a conservé la porte initiale (trop cher de changer) et ça ne bouge plus depuis 3 ans. Pas idéal car on voit bien que la porte travaille un peu avec les changements de température mais plus d'arrachement en tout cas.
  c'est plutôt l'humidité qui fait travailler le bois ; les portes ; la peinture est'elle la même des 2 cotés de la porte , par exemple une laque à l'intérieur et une peinture bas de gamme dans le garage
elle est placée très près de la porte sectionnelle ; sur la photo est ce un effet d'optique ou d'ombre
De : Fay De Bretagne (44)
Même peinture des 2 côtés, celle de toutes les portes de la maison.
Effectivement la porte de communication est au ras (perpendiculaire) du mur extérieur (parpaings gris clairs) et proche de la porte de garage sectionnelle.
Du placo a été posé uniquement sur l'encadrement de la porte (dans l'épaisseur du mur de séparation garage-maison, gris foncé), pas ailleurs dans le garage, et le blanc qu'on voit c'est de l'enduit qui n'a pas été proprement fini et déborde de l'autre côté des arêtes du mur.
En cache depuis hier à 01h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
