Rénovation de murs en plâtre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour tout le monde,
Je vous expose mon dilemme : en pleine reno nous devons refaire intégralement l'électricité. Jusque là pas de souci. Mon problème c'est pour remettre les murs niquels avant de les peindre.
Certains murs sont déjà très abîmés. Tout reboucher, enduire, poncer sera très long et fastidieux et je suis pas sûr d'arriver à un résultat parfait.
On m'a d'abord conseiller de tout re plaquer histoire de repartir sur de bonnes bases avec par exemple du ba6 pour ne pas perdre de superficie . Mais j'ai vu que le ba6 était plutôt destiné à faire des murs courbés et je n'ai pas trouvé d'autre type de placo fin.
Ensuite on m'a dit de plutot appliquer des toiles en fibre à peindre car ce serait moins honereux. On a un budget assez serré et j'ai peur que de tout plaquer me coûte un bras... bref je suis un peu perdu. Qu'en pensez vous?
Effectivement plusieurs méthode, la fibre ne cachera pas tout les Defaults et c'est moche, le ba6 trop cher et pour 6 mm auto utilise du ba13 ( qui fait 12 en réalité) ou trouver du ba 10 qui devin rare, mais vous devrez ensuite faire les joints, vous pouvez aussi utiliser un plâtre léger pour reboucher les défaut et finir avec de l'enduit a joint pour placo, puis poncer le tout,
Comme déjà dit, il est préférable d’employer du BA13 standard (question de budget pour vous ) que des plaques plus fines qui sont plus fragiles et peut-être plus chères.
Si vous n’avez pas besoin d’isoler fortement thermiquement et acoustiquement, une pose avec des rails et montants est adaptée, vous pourrez passer votre électricité dans les trous des montants. Vous pouvez quand même prévoir de mettre une laine type PAR 45 entre montants pour éviter que ça résonne et ça ne coûte pas bien cher. Un vidéo d’application. Faire les bandes n’est pas évident, on peut se faire aider ;)
Dept : Seine Saint Denis
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour. A l'ancienne reboucher plâtre puis enduit lissage. Ce sera le plus rapide et le moins cher. N'ayez aucun doute sur ce point là. Faites des saignées propre et le plus petites possible, à la meuleuse. Seule condition : que la nature des murs le permette. Si saignées pas possible alors pose apparente ou doublage murs comme expliqué plus haut. Mais ce sera plus cher qu'un sac de plâtre à 20 euros.
Dept : Alpes Maritimes
J'ai la même question, je suis !
Surtout sur la notion de plaquer et éviter le vide.
Les réponses précédentes sont déjà bien intéressantes
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Pays De Gex (1)
Je suis du même avis que 300.
Rebouchage des gros trous à la MAP, léger ponçage à la main, enduit tout le mur au platoir italien avec de l'enduit pour bande a placo.
C'est pas cher et tu ne peux pas te louper vu que tu peux reponcer tes défauts tant que ce n'est pas bon.
C'est fait? C'est plus à faire!
De : Pays De Gex (1)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h54
Devis rénovation de maison
