Fermettes : plusieurs méthodes de "pose" sur une même charpente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 349 fois
Photographe Env. 90 message Vienne
Je n'arrive pas à trouver dans les anciens messages ce qui me pose questionnements... C'est une question de novice dans la construction... question sûrement bête pour vous... allez je me lance!
Les fermettes d'une charpente peuvent reposer/être fixées de plusieurs manières. Y-a-t-il une incidence si 2 méthodes sont utilisées? pas de soucis de répartition, ou de "solidité" différente sur une même charpente?
Bonne fin de week-end à vous!
Dept : Vienne
la méthode dépend de plusieurs critères en fait, suivant la pente, la région, situation géographique sismique ou non, du support, et des besoins de la maçonnerie..... Et se qui prime surtout, est le cahier des charges de prescriptions de pose prescrit par le fabricant et son bureau d'étude......
Merçi, un mix de critères donc, et un cahier des charges de prescriptions de pose initial...
Sur la charpente, suite à un problème de maçonnerie, la charpente repose d'un côté sur une "poutre" fixée aux parpaings... contrairement aux autres pans où les fermettes sont posées sur le "haut des murs". Il y a eu adaptation suite à la maçonnerie... Du coup 2 méthodes ont été utilisées. D'où ma question sur la possibilité d'une incidence...
Bon dimanche!
Dept : Vienne
Que ce soit en sablière ou sur maçonnerie non aucun soucis.... Dans votre cas de figure la sablière vient aider le linteau à supporter la charge...
Et je rajouterai qu'à force de tirer les prix de construction vers le bas en diminuant la hauteur de maçonnerie il est sûr que les linteaux rangé au rang de chaînage ne sont pas conséquent pour supporter suffisamment la charge.....
Merçi de votre réponse!
Dans ce cas de pan de mur... la maçonnerie est trop haute! c'est pour cette raison qu'ils ont mis une sablière.
Marché de la construction, prix, hauteur de maçonnerie... quand on passe par un CCMI, on espère rencontrer des professionnels... et on espère que tout est dimensionné pour supporter les charges...
Dept : Vienne
En cache depuis avant-hier à 11h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
