Installation saillie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 318 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,
Dans le cas du raccordement de va et vient en saillie par des conducteurs sous moulures ( baguettes), est-ce qu'il suffit que la baguette porte bien sur le dessus de l'interrupteur, (dans mon cas, la baguette arrive vertivalement au-dessus du v et v), sans laisser apparaître de d'interstice ou faut-il impérativement utiliser les accessoires proposés dans le commerce? Existe-t'il une solution intermédiaire ?
Je ne crois pas que la norme soit aussi précise.
Elle dit :
521.7 Protection contre les influences externes
La protection contre les influences externes conférée par le mode de pose doit être assurée de façon continue sur tout le parcours des canalisations, notamment aux angles, changements de plan et endroits de pénétration dans les appareils. Le raccordement doit assurer, si nécessaire, l'étanchéité, par exemple à l'aide de presse-étoupe.
Les conditions de protection contre les influences externes sont indiquées en 522.
Les systèmes de goulottes conformes à la norme NF C 68-104 et les systèmes de conduits conformes à leurs normes assurent, après installation, un degré de protection IP homogène quel que soit l'accessoire du système utilisé.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse,
Je note quand même les recommandations notamment dans les angles et changement de plans.
Quant à la baguette et l'appareillage, là c'est clair, il faut qu'elle pénétre dans l'interrupteur ;il ne faut pas se contenter de la faire venir au plus près, sur le dessus, c'est bien ça ?
Merci [/quote]
Oui le principe, c'est de ne pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d'un couteau
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci et bonne journée
Cordialement...
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
[/quote]
Bonjour,je pense qu'il n'y a aucun électricien qui fait pénétrer la baguette dans l'appareillage, ni le cache, c'est une perte de temps et c'est moins jolie, car la mesure ne sera pas pile poile.
Merci à Cèdrikk,
Il n'est pas question pour moi d'en faire plus que demandé ;Il est vrai que certaines "baguettes" s'ouvrent plus facilement que d'autres, celles de chez Legrand semblent plus performantes,plus résistantes à l'ouverture.
La norme semble dire que lorsqu'il s'agit de câble ou de conduit,celui-ci doit pénétrer dans l'appareillage,mais ne parle que de degré Ip lorsqu'il s'agit de moulure ou baguette plastique
Je vais opter pour l'extrémité de la moulure à toucher le dessus de l'interrupteur
Env. 300 message Maine Et Loire
Dans mon bouquin l installation électrique de la marque Eyrolles il est écrit que les poses en saillies avec les goulottes qui viennent contre les interrupteurs et prises ne sont plus admis par la norme ni par le consuel et qu'il faut impérativement utiliser la pose avec les accessoires dédiés qui assurent la protection mécanique... Bon moi personnellement je trouve ça bien plus moche donc dans le cadre de ma rénovation je suis parti sur la solution ou les goulottes arrivent au bord des appareillages ( en faisant ça proprement )
Dept : Maine Et Loire
[/quote]Bonsoir,
Merci pour votre réponse avec un avis tranché. En effet, ces accessoires ne donnent pas un fini très joli. Je crois même que dans le cas de la goulotte qui arrive verticalement au-dessus de l'inter, ça ne s'adapte pas,de surcroît, on n'en trouve pas si facilement...
A suivre, merci et bonne soirée...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h12
