Choix motorisation pour portail 2 battants un peu mal placé!!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 444 fois
3 abonnés surveillent ce sujet |
Bonjour tout le monde,
Je suis a la recherche d'une motorisation pour ma barrière déjà en place. la difficulté est qu'à chaque fois que je pense avoir trouvé le bon modèle, alors un truc coince.
Au cours de mes nombreuses heures de recherche, je suis passé plusieurs fois sur des sujets de ce forum, c'est pourquoi je viens de m'y inscrire et viens solliciter les plus à l'aise sur le sujet.
j'ai regarder chez CAME, mais je n'ai rien trouvé qui allait avec les 24cm de "bord de pillasse - gond", mes cotes fleurtent trop avec les limites des motorisations dispos (hors modèles enterrés)
Je suis allez voir chez NICE, j'étais partit sur le NICE TOONA KIT 7024, mais 1 professionnel me l'a déconseillé car je m'éloignais trop de sa zone efficace de travail ( le vérin ne travaillerait pas bien et forcerait trop sur les gonds voire sur la barrière). Après une demande de devis, France automatisme me propose le Kit HOPP de nice à bras mais avec un bras spécial "court" qu'on peut voir ICI. j'étais content, coté écoinçon, c'était parfait, or ce bras ne peut pas avoir une cote C >20 cm (bord de pillasse-gond)... donc ca ne va pas à mon projet. j'attends un retour de leur part sur ce sujet.
j'ai continuer à chercher... mais vraiment je sèche à fond et j'ai l'impression de toujours lire la même chose. c'est pourquoi, je voulais savoir si qq1 sur le forum pouvait m'aider à choisir un modèle qui ira à coup sûr! et sans forcément travailler avec des valeurs limites du système choisi.
Aussi, pensez-vous que ce bras court peut etre allongé pour aller plus loin que ces 20cm maxi en cote C et potentiellement agrandir l’écoinçon. un bon équilibre irait peut être à mon projet?
J'aimerai
La barrière s'ouvre "vers nous", on voit la route en arrière plan.
[img]no[/img]
J'aimerai
- avoir un modèle de marque connue (NICE, CAME, FAAC...) sous les 1000 euros
- l'installer moi même (je suis assez bon bricoleur)
- distance gond de barrière bord de pillasse 24 cm
- écoinçon sur le coté droit = 40 max de chez max... après je vais chez le voisin
- sur le plan la barrière doit s'ouvrir vers le bas
- aucun souci sur la pillasse gauche, écoinçon > 1m
- un bras ira a coup sur dans la haie, mais je peux la travailler pour que ça passe. Je peux aller à 40 cm (pillasse = 43 cm)
[img]no[/img]
Tu devrais pouvoir souder un support sur le portail pour passer l'espace paillasse/gonds de 24 à 18 ou 19 cm.
Tu dois aussi pouvoir,puisque le problème c'est le passage du bras au niveau de l'angle du poteau,faire une encoche dans celui-ci. Il n'y a pas forcement beaucoup a enlever pour que ça passe. Voir apres le côté esthétique.... .
Bonjour Foues,
merci pour ton retour.
toutefois, j'avais aussi pensé à cette piste, mais si il "suffisait" de faire ca, l'histoire de cette cote ne serait jamais un souci finalement.
si je mets une une patte de 10 cm pour réduire mon espace pillasse/gond alors je devrais augmenter mon écoinçon en conséquence? ce qui n'arrange pas mon affaire.
c'est dans ce type de réflexion que j'ai du mal à me projeter. comment trouver le bon équilibre sur un modèle à bras que je n'utiliserai jamais à plus de 90°C. car lorsqu'il parle des écoinçons dans les notices, c'est en pleine ouverture en 110-120°C, mais je ne sais pas combien ca donne à 90°. peut-être un modèle classique passerait dans 40 cm!?
si jamais aucun modèle n'accepte ma barrière telle quelle, alors je pense que le plus efficace pour moi serait de la décentrer des pillasses, en refaisant un nouveau système d'accroche. Mais pas facile car le système n'est pas de simples gonds, elle est posée dans une encoche dans le sol et tiens par le haut avec un système de 2 pièces de demi rond à visser.
connaissez-vous un point de vente dans le pas de calais qui est spécialisé dans les produits NICE/CAME?
Je n'avais pas fait attention mais tu es parti sur une motorisation a verin alors que dans ton cas il en faudrait une a bras.
Les angles d'ouverture données sont les angles maxi donc pas de problème pour 90°.
Pour la patte,plus elle sera longue plus elle supportera d'effort en position fermée. Donc mieux vaut ne pas depasser les 10cm.
Il y a quelques infos là.
https://www.habitat-automatisme.com/blog/choix-automatisme-p[...]e-portail-pose-piliers/
Les marques doivent avoir un service technique.tu peux toujours tenter un mail avec shemas et explications pour avoir des conseils.
Deux solutions sans parler du modèle enterré, le moteur a bras articulé et par vérin faisable. Pour le moteur a bras pratiquement pas de cotes a respecter c'est la facilité. Tu pose le bloc moteur sur le pilier face a toi et liaison au vantail des bras articulé le plus tendu possible.
Pour les vérins tu devra faire une entaille dans le pilier y fixer la pièce support du vérin afin de permettre au vérin de ce déplier en ouverture.
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Deux solutions sans parler du modèle enterré, le moteur a bras articulé et par vérin faisable. Pour le moteur a bras pratiquement pas de cotes a respecter c'est la facilité. Tu pose le bloc moteur sur le pilier face a toi et liaison au vantail des bras articulé le plus tendu possible.
Pour les vérins tu devra faire une entaille dans le pilier y fixer la pièce support du vérin afin de permettre au vérin de ce déplier en ouverture.
[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/4gfkSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAfUYXBwbAIgAABzY25yR1JBWVhZWiAH0wAHAAEAAAAAAABhY3NwQVBQTAAAAABhcHBsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADTLWFwcGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVkZXNjAAAAwAAAAHBkc2NtAAABMAAABkZjcHJ0AAAHeAAAADh3dHB0AAAHsAAAABRrVFJDAAAHxAAAAA5kZXNjAAAAAAAAABVTY2FubmVyIEdyYXkgUHJvZmlsZQAAAAAAAAAAAAAAFVNjYW5uZXIgR3JheSBQcm9maWxlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbWx1YwAAAAAAAAAdAAAADHNrU0sAAAAmAAABbGhySFIAAAA2AAABkmNhRVMAAAA2AAAByHB0QlIAAAAuAAAB/nVrVUEAAAAoAAACLGZyRlUAAAAuAAACVHpoVFcAAAASAAACgml0SVQAAAAsAAAClG5iTk8AAAAoAAACwGtvS1IAAAAaAAAC6GNzQ1oAAAAmAAADAmhlSUwAAAAiAAADKGRlREUAAAA6AAADSmh1SFUAAAAsAAADhHN2U0UAAAA6AAADsHpoQ04AAAAaAAAD6mphSlAAAAAaAAAEBHJvUk8AAAAiAAAEHmVsR1IAAAAkAAAEQG5sTkwAAAAoAAAEZGVzRVMAAAAwAAAEjHRoVEgAAAAuAAAEvHRyVFIAAAAoAAAE6mZpRkkAAAAwAAAFEnBsUEwAAAA+AAAFQnJ1UlUAAAAqAAAFgGFyRUcAAAA4AAAFqmVuVVMAAAAoAAAF4mRhREsAAAA8AAAGCgBTAGkAdgD9ACAAcAByAG8AZgBpAGwAIABzAGsAZQBuAGUAcgBhAFAAcgBvAGYAaQBsACAAcwBpAHYAaQBoACAAdABvAG4AbwB2AGEAIABzAGsAZQBuAGUAcgBhAFAAZQByAGYAaQBsACAAZABlACAAZwByAGkAcwAgAGQAZQAgAGwgGQBlAHMAYwDgAG4AZQByAFAAZQByAGYAaQBsACAAQwBpAG4AegBhACAAZABlACAAUwBjAGEAbgBuAGUAcgQfBEAEPgREBDAEOQQ7ACAEQQQ6BDAEPQQ1BEAEMAAgAEcAcgBhAHkAUAByAG8AZgBpAGwAIABHAHIAaQBzACAAZAB1ACAAUwBjAGEAbgBuAGUAdQByY4Njz1ZocHCWjoJyX2ljz4/wAFAAcgBvAGYAaQBsAG8AIABHAHIAaQBnAGkAbwAgAFMAYwBhAG4AbgBlAHIARwByAOUAdABvAG4AZQBzAGsAYQBuAG4AZQByAHAAcgBvAGYAaQBswqTOkLEIACAARwByAGEAeQAg1QS4XNMMx3wBYABlAGQA/QAgAHAAcgBvAGYAaQBsACAAcwBrAGUAbgBlAHIAdQXkBegF1QXkBdkF3AAgAEcAcgBhAHkAIAXcBeEF1QXoBecARwByAGEAdQBzAHQAdQBmAGUAbgAtAFAAcgBvAGYAaQBsACAAZgD8AHIAIABTAGMAYQBuAG4AZQByAFMAegBrAGUAbgBuAGUAcgAgAHMAegD8AHIAawBlACAAcAByAG8AZgBpAGwARwByAOUAcwBrAGEAbABlAHAAcgBvAGYAaQBsACAAZgD2AHIAIABCAGkAbABkAGwA5ABzAGEAcgBlYmtjz07qACAARwByAGEAeQAgY8+P8GWHTvYwuTCtMOMwyjCwMOwwpDDXMO0w1TChMKQw6wBQAHIAbwBmAGkAbAAgAGcAcgBpACAAcwBjAGEAbgBlAHIDoAPBA78DxgOvA7sAIAOzA7oDwQO5ACADwwOxA8EDyQPEA64ARwByAGkAagBzAHAAcgBvAGYAaQBlAGwAIABTAGMAYQBuAG4AZQByAFAAZQByAGYAaQBsACAARwByAGkAcwAgAHAAYQByAGEAIABFAHMAYwDhAG4AZQByDkIOGw4jDkQOHw4lDkwOKg41DkAOFw4yDkAOBA4jDjcOSA4tDgcOKg5BDgEOGQBUAGEAcgBhAHkBMQBjATEAIABHAHIAaQAgAFAAcgBvAGYAaQBsAGkAUwBrAGEAbgBuAGUAcgBpAG4AIABoAGEAcgBtAGEAYQBwAHIAbwBmAGkAaQBsAGkAUAByAG8AZgBpAGwAIABtAG8AbgBvAGMAaAByAG8AbQBhAHQAeQBjAHoAbgB5ACAAcwBrAGEAbgBlAHIAYQQfBEAEPgREBDgEOwRMACAEQQQ6BDAEPQQ1BEAEMAAgBEEENQRABEsEOQZFBkQGQQAgBioGOQYxBkoGQQAgBicGRAZFBicGMwYtACAGJwZEBjYGSAYmBkoAIABHAHIAYQB5AFMAYwBhAG4AbgBlAHIAIABHAHIAYQB5ACAAUAByAG8AZgBpAGwAZQBHAHIA5QB0AG8AbgBlAGIAZQBzAGsAcgBpAHYAZQBsAHMAZQAgAHQAaQBsACAAUwBjAGEAbgBuAGUAcgAAdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQgMjAwNyBBcHBsZSBJbmMuLCBhbGwgcmlnaHRzIHJlc2VydmVkLgBYWVogAAAAAAAA81EAAQAAAAEWzGN1cnYAAAAAAAAAAQHNAAD/4QDKRXhpZgAATU0AKgAAAAgABwEQAAIAAAAdAAAAYgESAAMAAAABAAEAAAEaAAUAAAABAAAAgAEbAAUAAAABAAAAiAEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAUAAAAkIdpAAQAAAABAAAApAAAAABIUCBFTlZZIDQ1MjAgc2VyaWVzIFtFOEE2MzldAAAAAAEsAAAAAQAAASwAAAABQXBwbGUgSW1hZ2UgQ2FwdHVyZQAAAqACAAQAAAABAAACy6ADAAQAAAABAAABmgAAAAD/2wBDAAICAgICAQICAgICAgIDAwYEAwMDAwcFBQQGCAcICAgHCAgJCg0LCQkMCggICw8LDA0ODg4OCQsQEQ8OEQ0ODg7/wAALCAGaAssBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/AP3pBCRlWJc56kck01wzbWBIUfwgda5meXb8XtCjyu06bdt78NCMfrXWyMQ+V69/akyox0zjqK4+d2/4XdowDk/8Sa7O3Awf3kNdeThG3Y57e/rSDO08ZA71xzgn45WyZOF0GU5B7m4j7fh1rqzJulwOBjn60jyqtu5Z1RVBJJOAK4yCcyfGaZvLOF0Jf3i4wM3DYU/zrsmbKk7SMjoRUobEeM7uOgrjrI7/AIzawcy700a23j+E5mmx+PHP4V10jDacj5DzgCn73Mx4yuOQOue36VxunSFvjhrsWG2rpFqc7emZZ+/rx0rr5S4hPy5OOAPX1qVCTCOhwOBXH6WwPxl8TqQd6abYgt6gtOQP5/nXXy4IAJ568VOG+QnHHauS0j5vil4pY54hshgjgfu379661z8wYD5frxQCcdzzzXMaKyn4leMCrMzCS0U5HAHk5AB7jn866hvvdTgdqeDhSSOcetcX4fijbxt44JG4Pfw71b5h/wAesYxj6dveuuYRoYwFC7eAABgU5sbSygHg5PtXM+H3Ua94qZRlm1o5Cj0ghGff8K6liAMjPXH401ziMgDOFJOa5Lw0wOo+Ln2tn+3XUkkHOIouR7V1WCyAAENjgU9v9QTgggVy/hZiR4nkcj5tdnK4XHG2MDPr0611RztHygj19KaxBgYn061zHhVlkXXiO+t3WeMdGUcV00ig7R/CG5BPWonMrSMNoWPbw3c+o/rXN+EWzouqEvv3a1enOR/z2auqcjcB7c1DLkMNoz6knnOa43wLIo8HXLpGqb9YvmcbcZP2lxmu1LL5rLgbccZoDAYBPGRxXL+Em3eD7eQFsNPOcHnrNJXTh+AcnB9v1pSdyKcc5HPrzXKeBmLfDe2LEEme5JHf/j4lrqWwso5IG3qaeRgoNuDuH865PwJ83wt013wzs0zE4xjM0lda+MNxx3OKjYgbDtX73Ax1rmvBS7fhhooC9Y2Jz7yMa6c7RcYwuQOlOnVRAQVXrk/lXN+DYwnws0FCiofsaHAUADJJ4x0610LqPP8AvFdrZOO9Vr3elswQfJsYk+nBOax/B0Q/4VJ4eRkMBOnQjAPK/ID1rpFQ7nyGPOef5VU1Vwvh7UOT8ttJwOv3Gqh4WXZ8M/Dm1mIGl2+Mnt5a1vLuwdxbPpu6Vm6q+3w7qJ3Hi2kJBPGNjVn+Fw8fw28Pq8vmsNLgG8cbv3a84ra3MHPzOfoxrK1uRk8O6kdz5+xzcA/7DVX8Ngr8OtBLeYzf2Zb5Lfex5S9fetBWOZNpJK8EA8Cs/WlDeF9Rl28JaTHJ4x+6bmovD8EKfD7QVjRCo0234YZ48pepPJ/GtMQ25ZibaAnHO6Fef0rmvFNvZxeANdkWzgMi6ZcFSkCk58punHWrem6Ppw8N6akunWJcWUWWktYy2dgz261Kuj6Ock6TpjgHHNnGQeP92uY8XaNpMPwt8QTx6ZpkcqaZPtkWzjyrbDgg7eCKntfBnhQ6XZI/hbw8dsKE7tPjzkoMnOM81KPBnhPaxPhfw6uGJAGnRd+/3a5Txt4Y8PwfDXxA1toWj21yNPkCSx2aKysQBkYANdbB4R8LCFFbw7oLMqAE/YUzgDp0qAeCvBxeVX8LeH/mclv9CTk+/Fct4x8LeF7H4da/c2fh3Rre5TTpmWWO0CsDtx/Dz6fhXQxeDPDf2WL/AIpvTE+QfKIuBx061bf4l+B0YbvE+koxOMPIwz+JWrD/ABA8Gr9/xJo4G3I3XIHHr9K56bxd4VX4oaZfP4i0ZLSPS7lPMN4u3c0kRAJzjOB0611yeNvCbFHHiLQ2VjgH7anPr3pkHirwyIiW8S6NI4lbn7dGCQegPNYreINCb4v6VdprelfZRpFzH5ovE2FmliIXrjOASB7GujPirw20oRdb0dj1A+3R5I9QN3Spk8TaFNH+71vR2jclVZbyMgkcdQcVzB1XTT8Y7WddQsnjXQ5ED/aE2km4Q4znrx0rpG8QaQDsGp6apByP9KQ5P59aDq+lvjGoac6YyQLlDnH41y1peW7/ABgv7oTQiA6JCocyKFH+kSd84z6110mp2Um5UvLYkLuGJ1Of1qwt7BtGJY2LdlcH8etcvYy7vjX4gm8tlVNHs1DlcA5lnOM57enbNdh5qyRbQDTvOJLfKwwo7VyOmurfF3xE4EhU6bZAr5RGTun53d/0x75rrWmEkW3Y7HqcL0pYp2ZSTHIOo+72FcfpBJ+MfiqVIWLCwsFLkHJ/15x0wAM8fjXasXAH7uTgjqvbNSLIS21YpFxnqtcno0v/ABc7xYFiZgEswSOo/dMcEfjXW72EYVUfkjkjpSu/3Rhl71yOgTE/EbxohCYS5tejEn/j3BwR2rsPMO4ADBNNllRUJ56YPFcn4ZlibxX40KENjVowz7uv+jRH+tdaXGCeM5yD7VG9wN7AZ74x9K5vw1IG1bxQflwutSAMQQc+VFkc/wBK6vzAR1/+tUUkhZWXnIGCQe1c34bbMvibCgEa5MucdcLHzXVK24cDBz27Uj7WQbhyOeD0Ncz4YIx4gGGUHXLkcgdfl6e1dQcYAweneoHkBhYEc559q5bwk06w60ZX3h9du2jOADtMnA9+O9dY7N5mQMEHFEm8omwJkEbiT2zXH+CpCPCt82wKTrV+NuAM/wCkv/n8a7AsGbaRg4zgetRMz705B+YE89Of5Vx/gQj/AIQE8qSb+9JZOQc3Un6+tdgpJZCFBUryTUjtlYztGOM8Vy/g+RF+HumtGmFbzSeeB++fJrolbL/dIyOtTZbCk8/OMY9M1x3gJ0Pwp01liWMF5zjORj7RJz1PJrrSWaUdse3NSGRii/LzuA569a5TwG//ABafR28vywY3IXfnH71+5ro7mCG8tpLe5hEsJYMyFyBkEEdD61JcMdgwpByGzXP+Di3/AAqzRCY23m2BIZgxB3N3FdJlsDKAH+9nrRdM4tJSQFUK38q57wa7/wDCrfD5+/8A8S+MZwBnj2roskyFii89CetU9Rb/AIlNz91CIXy2eh2msrwg7r8L/DYdcj+zIPm9f3a810MZlRpQ7NISxPIHy+30rL12V08M6m4A4s5iDnp+7ao/Dk5l8AaDLtGG02E8Z7xqe4B/MVtqWBII7dc1ja7uXwlqTgDIs5iT7eW3NReHPNXwHoSk+Yo02D5yoBP7tewraG7ZgrgjjNYXiBivg3VQ2Fb7BOTuPAAjbrTtBJ/4QbRcBQRYW/H/AGzWtJMlGcYJ3fdPasfxLK6/D7WXJCZ064ww6D90/NGgc+BNEIO5f7Pt8kc5AiWtSPJlfCfN2Fcv4yEi/C7xA/yq40q5w+CcZjI4A5P0rodP8z+wrFSELLbRjj/cHagK4lMmxVVScj0Ncv4zkl/4Vjr6BV3Pp8oVucAkd/auhUstnCygf6oZxzjgVGsjHnCEEnp3rlPGxx8MNbLKjN9hbJI6jI611IecuuAm9Pl59BTVZt4IAG85x3rjfGnmN8M9fXCFpLFx867lwSByCeR7V0xNwrbU2bBwMLXQMqYYlA3rnvUSxQmJi0aHPYoDXFzpZyfG2xjZIiYtFuWwMdWmiHK454HXt+NdZ9htANyWlmyt90+Sv+FSiwsDGD9hsmI5INuhx+lcrJY6f/wui0hFjaeWNDmcobZNhJnjGcY+91/DNdFJomkbzL/ZOl784z9kj4/8dqP+wdD+z7P7G0jyeSVFlHj/ANBrlv7F0eT4xva/2Tpxtk0ISKn2SPZuNyQSBt64HJ9K6A+F/DpKvJoGieYrZUixiyG9R8vv/Oh/CnheSJo38P6I+RyDYxn05+7XGxeGPDk3xi1eyn0LRJbJdGtpFiayUqGM82WHGOgA9eK6FvA3gxJEaPwr4eRlUgOlhGCB6cDpxUp8E+EpZhu8NaIFK42i2AH6VzGn+CvCzfEjWoJdC054I7C3WOPYw2EtIWI5/iwPyrppfA/hKRtz6DYu+MsQXGT9Q1EfgHwhDARFodrHnPyrJKOp5P3vWuasfCWgT/EfXrN7BGt7a0s/KRbqVdhcSls4fnOB198VuSfD7wkEZ10t1bPH+nzjn1H7zAqwvgbwwIQosboAg/d1G4HXj+/XOaX4N0a78eeJbaeG/FpDFaCELqVwpy0cm7JEmW7Yz0rp38C+HNgCRaopBBB/te5JPbvJzTovA2hLtKDWUI7nWbnp/wB91haX4U0u48aeJYHuNeCQNbKmNXuUzuh3nJ3fMcn3x0rdPgnSc7Re+JVyOSmuXA7Y/vVJL4OsScrq3itNvAC63MOv41g6N4aE/iTxVC+t+I0hjvYlQxao4kbMCE7mxk8nAPp9K208Gbb2KRfFfjiPawJX+1iyt7EFelTHwpJv3r4r8YAKGAj+3KVOfXKdu1czoeg3lzr/AIwi/wCEq8U2yQ6yIkkjmhDPi2hJJ/d8nnGfaumbwzfh3K+MvFi7yDt82BsYGMDMdRN4Z1UZc+NfE5I7MLfb+Xl1haDoesXd7r0ieMdftFj1eaNljt7b94QEG5j5fU9PwrfPhvXFkOPHXiHrnBtbU/h/q6JNA16Pz3HjXWnJTCKbC1O04OT9znrnn0rm/Duj+I5RqxTxlqERi1WaOV/7MtibhgEzIfl+XPTAx0rpW8P+KXMWzx1eps+9/wASi2PmDGOfl49eKU6N4ojEmfGkjk/d3aNB8gx7dawPDmm+IpLLV2tvFItW/tS5V/N0iNw0gYBnHzDg8HHbpW3/AGV43VOPF+lyttAzJoC/nxKPyo/s7xwoZR4k8OyKBn5tCbPT2m/Gua8L2fjB7TUZbLVvDUMX9r3ayo+lSsS/mkMwPncAnnHb1rqDa+PEJH9seFHBPfSpuP8AyLTUh8doxL6j4RkQ4AA064Xv3/e1zfheHxknhe5e1m8IxxHU7tlEttcE5Nw+4kh+5yfpiukSLx2LgE3Hg9hjj9xcg/8AoVIy+P1ljBbwZIuRnCXKnOfqa5fws/i1/BcL6WPCclg11csHme53lvPk38AY4bIHsK2Q/wATULFrXwBs8xthW5u/mXPBPycMe45A9TVyOXx95Sl7Lwe7b/upeXIGPqY65zwzc+N5PhxpjafpnhKWIq5QTajcKf8AWvnpEe+a2ftXxFCY/sHwY+TyBrU4445GYfrU39oePY0Qf8Ix4blww+7r7qPrzDxzXOeFNR8YR/DPTGsvCulXNuUZkaTWvKY5kcnK+Vxyce/Wt1dc8dCQZ8E6a7MfvR+IkIx68xg0suveNIgZF8ApKfNACp4gg+6Mc8qB68Vi+EdY8TRfD3TFg8IXF7bLGfKn/te3XzQWY52n7o5xz6V0P/CQeKVAB8A6i2TgldXtTn35YU+TXvEDjMvgfWY2AO3bqFqe3+/iszwxrGrW/wAPtHht/CWq3MAtB5c0V5bbXGScjL/zrW/4SPXdodPAmvv6gXdrn9ZKJPEeszaVcmbwP4jtyqnG+a2O75TzxL+HNYnhXxDqNt8P9Et4vCHiK4t47GFY5omtzHKCv3lPmZxj1A4rcbxRqTyEf8IV4tTsCYoSOvtJ/nNVdR8R3J0m8U+F/FSMYnBxaRkLlTgn5+lZ/h3xPPF4A0GH/hHPF14E06BfPXTxiTEY+YYbv9K1m8a+WZN/hfxmrjjI0hmB+m1jkVQ1fxfBceE9Rj/sbxVbStZyqPN0WUDJjbnPTHv0qLSPG1jbeE9Mhl0fxbI8NnEjsmgTsGwijggYIJ9Ksn4jaMkjGXTPF64XJP8Awjl0ePwTmquq+PNEvfC2qQx23iJHkspkUT6HdRDPlt1LJgfjTtL8eeHrTw3p1pP/AG6kkVjCHKaJduvEa9GEeD07VoN8QvDCoWd9YUHAIOjXef8A0XWTqfj/AMNah4Y1dba7ujIbSVI/P024j+YxkfxRjvxVnTfHnhSDw/Yxz6hKrpbRh9thcYBVADz5ftVn/hYvg17dJE1dikvzJmxuFyB9Y+PxrI1/x14QvPA2q28GuWpeaymijzHIuXMbYHzJx1q1YeO/B9n4f0q3n8QWKOLWJAp3EkhFB6LjtV1fiD4L+1SIfEukJKACVefBUdM9OlYPizxh4Vuvhtr8EPiHS3kk02dYvJugZCShxtHUnPQCti08e+CodMtvN8W+HY28hFBk1GME4UA55/yanTxv4QlbzE8T+HniZuo1CPbkjjnPesHxd4h0O/8Ahhr0Vjq+kXVy1g6xxR36ZZ2wAMg966geIPDyQxodc0YsFHBv4z2/3vWmQ67oAt33a3ovDHaDfRj+bda5fxnrGnz/AA61oQX+mXObbGI7pGH3lyTg9O9dfJq+ixMx/tPTgXJIBu0/TmqqatpOWK6hYHDZ4uk59+tc740vNNn+HOuR/bIZN1ptxFOrP99eAAev/wBeuubULGNyn2yzXbxj7SorZUnY3I9c0w7gACuQc9/auAeNB8cobn5dyaBNnAJZgbiPOPy/lXWfaCyqzFgqt1PSrkUoDJ5jDe5IXB4PeueLh/jeCJPmXQWHleYMYNyvzbevbrXWO58rBI4Hr1NPAAR1A+Xqcc1ycCs3xnvXAGxdEiAOeOZ5D/SusYqI2JwV9PWoi/zd/bNcjaIkfxj1lwheUaPaqzmTqvmzEDb+ZzXWybQqsSOuPzp3SPA+8O3euQ0vy5vir4lfbiQWVmp55IHmkfzNdhgDG7BIweO9P3hV+bryRk/zrk9IBHxM8UuUARoLLa47/JJx+H9a6qXHlDOAN2AMdaeSq27Hv1BFcjocyn4k+MV2qCr2QJDH5swEjjtxXZk8jcBjH3h/DTs5B442+tcroe1vG3jD/XK32u2Ulvu8W6fd/r711RO0gnK5PPHWpGCAD5Rz0rldAGPGHjNmLH/iaIFyMAAW0XArrWYfKSMAdcUMTtJxhSDnNcj4Y/eav4yd4wijX32nIO4CCAZ9umK6/G+LjIIbrUcuBC27uO1c14WcFddbccHXLkKPoQK6c4UFjgHPrTCWK8fz9a5LwtHs0/WGWQgN4gu2bP8AF8+P6V2e4B2DHGCPxphGRgkZ7k/WuT8KF/7I1NzhmOtXpwG/6bED+VdYoyN2ME9j60EhXy33q5vwiQ3hu6k24DareYGR0+0Sc/pXSxbWDHJ+Y9TSeXmTocEjI/GuU8IkP4IiPmmYm9uzuK4z/pEn/wCrPeuohVVtlXBAHJPU00kllXB2g5Jz71yfgUFvhjpPAG8Sn5RjrNIelda4G1d3I6+9Krt9nBC/NnucZrl/BRx8LNE+bfm3LbsAZy7HtXSgZ5yDilY4jypI5G4NXI+BFT/hTvh5VMjL9kz8zEk5Zj6mupVSkQ+83HC96WXKWxYAEgZ5Pf0rmfA8ca/CPw4sUgli+xIyvj74OTn9a6oxgkjPymoZyFjfJwEQnn0wf1rD8Hf8kr8ObhyNPjJUDGcj3rpAg81sg57j0qrqQVdBvGUhf3D8kdPkNZvhZVf4aeHiUaP/AIllvwwGR+7WtvCjLkAKDj3zWdrO2Dwtq0oUHbYyk8+kbGoPDqAfD/RSYxG39n252g8L+7XitZlXeCqgE9BmsXxO2z4c66wBJXTLjHfP7pquaQGTwnpMeOllECQf+ma1pj/Wnk4HvWH4oOfh3r+WYn+zp8c/9M2q/o6FfCumDc5AtIgBuPTy1rQGfMI3N14+c1z/AIsLJ8OtfKu6n+zZ8HcSf9W1aOnKV0CxDO+fs0ZOWP8AcX+tXNp8wjc2DyctXM+LnZPhr4ibewI0u4Kkc4Plt2Na1hDt0Oy3D5ltYw24c/dHFSNDGAwKoxJ/iA5rj/HFskfwn8SMsUYb+y5gGAAIJGBg44+tdGNPs2s4UltLR3EahswqQPlA4yKrppGnEMsmm6eyg5UG3Q4+nFch4103T4PhzrZgsdPgm+x8TR2ke9DlQCOOTXTN4d0GRiv9iaLtHAP2KLoP+A1A3hvw8yvGdA0Rwx5H2CIg4/4DXGeM/D2h23w91NrXRtJtn8uNB5VtHFtzKgxuC8dxXUN4X8NbWj/4R/QmTccj7DFjr9KhXwj4XZjK/hvQSSNo/wBBj6enSuL8ZeE/DNt4A1WW18NaKtwqJsMVkqsSZUzgqAcnJHB6Zrr38KeGPNfd4d0ljuPIs0x1+lEfxC8LPuX+0yp6ndaTL9eqU9fH3hNmCHWrSMlcgMHHH4rXJTeLfDsfxhXUH1jSobT+xDCLhpsDc0+dmPoM5Na8nj3weIJoz4n0Nm7n7V1HtxxQnjzwu86Fte0Yuq4wbtRtJHX6e9Zlt4q0JPia1z/bmjGJtJEaSzX8YyfPzj345J+ldfB4x8PSBw2vaDK6nAEV4n3ffJ6+vvVyPxf4bEb41/RioHzZvU6nseeK5uDXtHT4t6hdtq+mCFtGgVWN2mCfOlYjr2BFdPJ4n0FlGNa0cqO5vY8AfnTE8RaIsjK2taS5Az/x+x8eg61g2Wq6aPipr9zJfWCwvptkiObqMBjunyAd3uPzrqX1rTPM2nU9N2qMjF2n+PpT11O03LtubdsnAYzLj+dYOkXEA+I/igmSMAxWaq+QARskIG7v3+ldI93GbZlWWIsR8uJB2qY3UMkPDKc8ElhXM6TJIfiP4sIU7FFmq8Y/5Yscfr3rppbgtCNqsSM/hU/mPtywGBwOOoxXL6G8jeO/Fh/eOnn2wCeXgqfs47985rr9zkjCNgc59TTldimNj8DsK5fQ2A8beMcFty6hCCCOn+jR11G95CGKtkN6dqcZSo+6xx0P9K5nw46nxH4xKc51dQfmyM/Z4vyrpmkxIpPKk49qc0/7ksSAMd+1cr4YlX+0fFR2thtfm6kc/u4hmusDhiVOOOtRNIxt5SxUN3INcz4Vf/QNaZlUP/bd30/66cfpium3lpMFhge9OL5Xk4AOOa5jwiwGlar1dTrV42W/67GurDBsuAGJPGeKadpfJ65rlPBjySeF74mWWX/ib33zSDkf6Q+FHsBwPausiBSAIxDPuOTmmSNifO1yPXsa5fwa+fBjkbgP7SvDg46faZOOK64EiUsvUrwCePrSzE7kI/vDIx7iuQ8CMH+GdqctJuubogk5wPtEnAPoOldWHCEjt0zTpN3ybVGM8iuP8By7/hJojHcFMLHJbccea/pXXszMpAxwMj2qNSSjHbjHeuQ8GOF+EOgEZfNinzYPPzGuuLHJ4AOOnp6U24YC0c8YC5cHp0rmPBLunwh8M+YGV/7OjLB2DFSRnBI44rq/9vGeccd6qzuxsZPlwdrfhwa5vwSpX4O+F4tuwjTYsgvuI+XpnvXWMHB2DseDVG8Y/YrhQQSImyQP9k81meEpJD8LPD7beunQY4w3KjtXRl8YCg5PUZ6VnaqxTwvqbscEWcrHn/Yaq3hvd/wr7w+MrkaZb4A+7/qlrZZsxfj9QaxfEEjDwJrEhG7FlMTz/wBM2qxoxYeDtKypAFhDnK4x+7WrweQ5Iixg4BJ7etYPiosvw28RFh8q6fPyWwOIz39K2bFgPD9gFXj7PGAAf9gVc+YylQAQeeD6VzXi6QL8LvEryRtsGlzllzgkeWc/jW7YZTRLKNEBX7PGAfTCLirILhyRkn69K53xoxHwt8SMRlhpU7DnH/LM1t2IZdJtFCqqrbp07DaOKnRyJyXAz0+tcn45NwPhP4kK4V/7KuNrDkj5DjFdLa7xpdupRc+UufbgUrKwlYMgb09a4/x3uHwp8RbnWFDYsHkPIUEqOB3rqRvDKABtVOQevTGKZ+93nzCikMT149q4zx40y/DjVyHCr5C8k9P3iV2BMqzsuxBwc46LUIaTKsgQlT8wriPHBaTwFfIwAVprdSSeubiIYNdi0ciyykgOGkOSaZG8hVlVejc7u4rjfGQkXwVdqwHLwbtxwObiMc11bRyNKxbaCWPBarxWRiMscZyuWNNkRCwVxw+FXPU1yccSt8bLqMl9i6AmFI+XP2lv14610M1rG1o5EEZIHykqOTWYbJHSUG0hZMjaSinfnrmsO2sbVvixeosNqUTR4lKvEhCg3DnIGOOn4/hXWNZ2IuCDYWhKqCcQLgj34qT7Hpn2R2NlYOQ3ObVBz27VzllpunP8VdWEllYyRLptttBtkKgl5snp1xgfSulfRdG2bhpWmbt3H+iIR/KoZPD2hyXDFtG0qQkfMTaIePyrk7Hw7oU3xJ8Rb9L0l447ezAjazTCfLJkjjvnB+ldFL4S8My7Vfw7oJwON2nx4H6UP4Q8LMoLaBopAGAPsi4/lXLaf4T8M3njzxHHc6DpM0MJthEj2oKpuiJOM+proZ/BfhFUYnw/pAUnI22/B7UieC/DCAgaHYLuVQdqEZC9BwegrntK8K6Bc+OPFUcml24jgmtwAjOpBaAMw4bkHrzXSzeDPDToo/smHjoxlk+v96iPwZ4aIEg0tAw7iaTJ9f4qxdH8M6NN4u8V/wCjSMkN3DChS6lBH7hGwfm9T/npXQyeC9BeRma0uTk8gahOP5PUB8CeHlRDHBqiD/Y1a5GOMY/1lZGieEtLk1jxRC02qSQx6ikUQOp3GVC28eQSXyTknn6DtWxJ4D0PIKza+hIJwuuXQHIAzjfQ3grSjGuzUfFERXkhNduAD78sc1jaH4Tt57zxABrnipEj1MonlazICAIYwC3HLcnk57Vtf8IXAE+XxJ40CjkZ1lzj8x+lSf8ACHEKT/wlfjVlzyp1XcpGOnKdK57w74anlj10L4p8U2wh1u4j3RXUYaTaEG58xnc3v7Ct1vCd7vyPHHjVMrgA3UJxz/1ypU8NakkJ/wCK28WyDtva3JPvnyutYvhnRNWl0zUj/wAJV4htR/bF4oVPs5DATEb/APV9T1P1rbbw1rG5TH468VAkEDCWx/H/AFVMfw7r3lDb4+8SKARybS0Ytj6x96xPDOia7daJezR+MtatI11K7j2La2zB8TN+8OY/vE846dq6VtD18qP+K21fYQQALC29c/3aVNH1/Y6t4xvn2YJLabb8ZPsKwfDek+JG8PXE9r4rECvf3W2M6VEwB89wW6g5JGcdOa2JNH8YI5ZfGtsVPA3aHF1/Bqa+meMFO3/hLLGXkcyaGnX14kFcz4P07xXJ4SE9hr2jWkLXt0RDJorMdxuJN5J83ozZOO2QK7A2HjgEZ8ReHCQD8x0Z/wCktJ9i8ctJGW1zwvIqsD/yCJRnH/bb1rnPCUfjGf4e2b2WqeGEtg8ow+mzE/6x92D5v97P4cds10X2bxz5Skan4TY9QDp06j9JKV08eoibrrwdKuPmzbXKc/Xea53wevjF/hvo72beGVtDb/uxPFOJANzYzg4zWyP+FhD7svgphn5i0V1+OOafcSeNo7KRli8JyAc4Mlwpx+R564rnfCz+Mx8OPD8dpbeF5LX7DHsee7uPM244JwmN2OvaujefxtGkZXT/AAvJgfvA1/OD+HyHNVZb3xkbZxNpPhtotp3bNSlB+77x/WsLwvd+MY/h1oCW2h6Lc2406IxTT6wySSDaMFlEWASO1bx1Pxuj7B4X0JsgEY14jk9RzFUNzrHjVNKm83wfpXCsG2eIVxjB5yYgax/C2o+LLf4d6DBD4TivIYrKJI7h9bjUyKEHz7SuQT/drd/t7xkGUt4EBzjOPEMBP/oNVJtZ8StYXxufBVzbbImw66zbyDBU5PBHb1pNC1jxDF8P9J8vwffzBbSIITqVsrMNgwcbuM+natZNc8QLhx4L1HHVlXUrYke2d1ZuseIdcPhvUBL4K1i2VraUPKb21ZYxsOXb9590dcdeOlJpeu6xH4P0pIPB+v3sItIVEwuLUbx5a/PzL+OPer58R6w0gU+BvEqHPJ861O36/vaydf129fwhrMM3hXxHbxNp84ad1gdFHltljiTOPwqxaeJtQj0fTEh8H+LJoRboJP8ARo8keWMEfvPXHHpVv/hMJQqh/B3jdTuHB09Cf0krH8W+JxN8O/ENvL4b8XRpJp0qEy6UTGNyHliG+7zz+Na0Hi+CCyt4T4c8YMFgQKU0d9pAUdOf0qRfHNksyLJoPjSLdnk6FMQuPXAP/wBesPxL4xsr/wCGniGCHTPFNtLJYSRI9zoc6KCwKgklegPU9MVv2vjbSo7S1jay8Sn9yMEaFc4OFHfZ/wDrpsfjvRkvHja38T7nkZlLaBcgAYzjOzt+tZnirxnol78MtbgjGrJJNYyIizaVPHlipABLJgfU8VuxeNvD6WMOJtRYCNVJGl3APAHbZTJPHXhsuR9p1BWU5IbS7gf+06wfEvi/w9qfwy8QRW13ud7CVB59pMq5K98r09a6CLxx4VWyR31iPy9inJglA6D1Wo/+E+8GljjX7QEnIyjjk/Va5vxb4r8N6l8N9bt7XWtNu5HtcJGJSpPzKTyRxxk10Y8d+C1cqfE+jMScBvtI5pieN/CUzqY/E2hMpLHIu17fj61zXjDxH4bv/AOqWFt4l0aS5eGMgR3ybgPOTJwDnHvXYT+LPC6TNnxJoKncR82oR+vTrVKPxP4cWI7fEWhuedx/tCIcev3q5jxdrWmXHgq6NhqumXEnnW21UvY+R9oj3EHPYZP4V1reIdCFzKDrOkj52PN5GMgdD96q8Wu6GIx5WsaY5jPP+mxk8+vzVzHjC9tL3wVeQW91A7vc2q4ilSRsfaYicDPoCTXYS6ppAuHDX2ng7j1uE/xrUuG/0fg4P97HQU2Iohxuyw/iLZz/AIVy0Db/AIx6myhSw0aFevTM8mfbtXUyEtblUdd3JDEVA7DydykPnqP61ylool+LerspGF0i2VnByFPnSkDFded7dXJGMkA9T6U3cWUFXJBYBgvcVzdgG/4Whrw3hWGn2Y2qORlpufpXZgqFGRgdz60oO5N3Ukc46VyOjKx+I/igsCu2KzUf3f8AVuTj1611rbd3OdhGTSF0Cld3TqcVy2juh8beKtpyPtFsAcdP3HT6da6QswlHYgZwe1OYkN1wFz645rl/D7M3jjxcRt8s3tuARjk/ZU/H867J1/c5zu5ySTTEYC2LHoew61zXh8f8VZ4vKoBnUkJYHhj9mi5/DpXW7tuADnPTmnM26M9Mc/yrlvDhZtd8XE7h/wATkj5hxxBEMj2rp3IJJydwHGaR8JCx25wCM+lc/wCFivmeI8H/AJjMuQP4cRxjH5AV1DMNjKu0DPIIprnCNlgQOBXLeExEun608auGk128Z9/97eAT+grq/lZgMkgnpTXX5h0CKeVA/KuT8IPu0G7yXJbV71st/wBfD11QQCT7wBHBIprSYmVTggEA/nXN+CNreAZNjhw2qXzMd27H+lScfh09q6qTB2gEADuafCM27NuB3ScH2HFct4Qff4LYtgZvLrle/wDpMvP1rquBFtI3FRwM1Aw8wgOM8qDjjOa5DwO4X4aafhvMDy3BLZ+8TcSc13ZXEZAIII7iosgS5PCgjn8a5bwUUX4W6VIwCExuxCjgAyufz5rqsgg8/L1HvTJnVbUlsdOfauT8CDb8IPDgXIB09CM9eST/APqrqnHzKxO04qrfM0elXDAqP3T5J6fdJrC8IFH+E/huSIja2mQFcDg/IvSuglJaHIIAJ5wecf8A66p3WV0y7cnaBC/bp8prK8K4/wCFb+G8oI8afCAinIA8scD2roUGSxcbQPu5NUNSkH9gXj5wohfnuflaszwimz4XeG0YMirpsA4z/wA8x610hYYZxkqBke1ZGsOR4a1NkIVxayHIH+w1J4eVV8AaQg+6thBjjj/VrWtHgStgDc3J/AVi+J+Ph5rv8ROnz8jA/wCWTdz0q7o8aR+G9MhXhRaRYx0/1airqqEkYckg+nWuc8XlIfhV4kdvLG3TLgtuxj/Vt1/+vWvYgJo9rjBHkxgYHfaKtsqDB+QNkDkdK5nxuRH8H/EzMhm/4lsvAxkkjkfrXQxKPscQwfuAAenAqYYjlxnk8AZrnfGr4+F3iNiX/wCQdKMDOcYxxiurtgVtFzv3hF4yccAD+lSDPOGc8/3q5jxtNs+FHiJw3SxfqeO3rx3rqIiSAcsMrxljRk8gs/8A30a5Dx+V/wCFR+IxLLPHEbBwzRybWAJXJU9j711ycYXLAYGDu5qLBa4YdT2PWuP8dqi/DDWGAjBMcYJbIBzMgxkc966praFpHDQwZDHjYP8ACqq2tr57L9mg9T+6X/CuO8eWVqvgO7ItLTzHmtkyLdNxDXEYI6e5611r6VprzlH07TmTJIDWyEdenSqD6HpDRtnSNHI3EYNlGf8A2WuM8YaNpUXhRAlhp0O6/s0d1t0Xg3EYI4XuOD6iuml8PeH5JyDomkFV5BNjGcc9vlqj/wAIv4cVJR/YGieXIxZl+wR8/X5a5vxN4a8PweHYzBoOkW8zXtpGzR2SDaGnQMDgdCOD61vN4L8JNNIx8NaCSXJP+gp6/Sqh8caArbmvLhVwQd1lMoHA9V6Uf8J14e+VV1JUfdtPmW8i5bGf7vpXO2vizQovibqV82p2gjk0u3jiI3Y3CSVn4xnoRzXRnx34SMwj/t2yLlgI/vryePT3qNPG/hJWQnX9NKt/qmEhAJ5zjI56H8qwrLxd4bh+I2t3Euu6Qls2nW6B2uBtJWWYt+Iyv510I8a+FJneVPEWliMjaAbkAj86kTxb4ZWOWFfE2kSSqAzsblN2P7xA4FY1p4m0VfH+uTjWtMWOaztvJc3aENgSZxzzjI/MVtP4w8PGyQP4h0YIcD/j9jBBJ+taFt4u8OzW4jTX9HlI4Ui+jJb8jWHp2r6bH438T3DarYpDIbURu11GFYCI5288nJwfeuhbxDpewKmoWL/LnP2lDge/NNOvae0MhF7ZOOikToc/rXJ6JqlsPGniqWSeGMS3kHLSqCwW3QHBzzz6V18esWjHbHcwSADBxIvTt35q42owMgWOaGQkc4kHP45rD8PTqviTxTITEJJNSj5Uj58WsWPyrrGuUNvncnbjeOKaJd1sDuAODldwzxXP6G0jeIfE+08nVNoUdh5EWM/nmus3g2RZVII4yaT5li+6+3YeAM4461zPhhiNf8W8Ssza2xbOSAfJi6DsMY4rqGEuDkOcHK/L3qSTIgOVYkjkYNcz4WDxt4lYxhAddnKAA8jbGD+ua6Xe2BlW6jHFKGbBBIAx0HH0rm/CzJ/ZerhCGDa1eEn1JlOfyrptwVxj+I/epfMC5ZsdQD361xvgotF4LkLZLnU718kjobmQjp7V2JJO3BAb0zUcpRXBGN2Rk/jWJ4K3R/Dq2DKySG6ud2cZ/wCPiTnj16/jXQzscqeNo5+tWUx9mgJO3gE+9cl4NOPANqWZWzc3Bztx/wAvEnGP6966zeGjLHI+bApjH94hHdhnNcb4JYy/CzR3jZmLCQjf1/10n9K7SGVnhHGMOQMenrSyjC9frz/nvXJ+BW834P6AwfzC1ruJH8WWauqyGmCqMADioLokWkynhRE3B+hrl/Bx/wCLTeGGSSVgdNiO6RcMfl7+hrrN2WzuPIFVdS2jR7wEnm3k57D5DWD4U/d/C3w6o+VYtNgG0HP/ACzXA4rbeRvMIPJHRR0qlfSMvh+8Rmw4tJWZscfcbrWZ4bjz8MtBjBK40uBVZTtx+7HI9K6PcTsVW4HBz3rL1RivhW/2qVH2SboOSdjc1R8Lb0+HOhBiyldOgUrnIH7ta6BnbyhgnOcnntWNr8pXwpqZAZgLKbdgc48tuafojmTwfo/lMPJNjAY8DGV8ta2kPDlsgd/8KwvFRT/hWHiPeT5f9m3G4qeceU3Q1paYR/YGn4y0YtYwM/7iirm5g20H8T0rmPGYjX4ReIzIGdP7Mm3IpwWBXBGfX3retCBp8CDccRr79hUpA2nn1zXK+N3Enwl8QLkYazcEEZ44GK6pWIVSnQKOtAZiSU+9jJ+lcn46kkb4R6+ifI7WTAMcccr3rtYC4tweMEcgnvUkZfcQSCB0rkvHjFPhL4gJ2Bfshznpyy114MiyYAB9OMU75zEehPb2ri/iAZT8IdfAd0b7IArJ1B8xK6/bKXBbjnJ56UFJSxKMqnv7j2rkvG7Sp8PL/AZyXgB2kAnM8Y78V2LZMrDIGSce9RRh/N6dTzznH0rjfG32lfBzCLBJvrMDJ6f6THnn6V1Mgk80kDaAxIyOvJqBRKYCQwBDHkCuG8ZCRtJtFwJB/bFgdrEKD/pKHFdnJ5gyzFd3UepqrtlaABcFgTye/Ncn4rEg0OAeYivLqlkDjtm4TPJNdaWZZGX0Y9PrVMEAPsMmAcgbuSOMZpzsyoGLOOeRnIOeM1gaOgk+L3iASYITTbQAg8/6yb739Pxrr5tgiIyOOQCOB6VAbeJyS0Q3HhiQD71zFtZwt8SfECBUZE0+x4KgqMtOcD0rea2tfLCi1hXHXMS8n8qFs7aRmZreD58Fswryfyrl7CztX+IniUvZ2xCx2Yw0KgZ8tzxxx1rpTpmmuDvsbL5MOQLdPz6U1tK0lgGbTNN+5wBap+HauX0/StIfxl4pil0/TfJW4tljRrVCFHkBmA4/vHNbcmhaH5jSHSdN5IJJtU4PTrjrWdP4b8Px27Sf2NpRfGWP2NOv5Vy+k+H9An8W+JPtGlaZMsN3GsWbdT5YNvG2B6Ak5/Gte58I+Gnwp0TTSwYMpS3ACkVJbeHPDCiQXehWBlddm4wjOACRn2zVbw/4U8O3GveKGk0mykC6gsS/uiMILeH5evqWP4101x4L8LPGE/sWxCj+6pwPTvUn/CHeGFB26Najg/3gf51iaD4V0GTUvEXm6fDIY9VZE2yyDavlR4H3vettvBXhvYRJpcbq33v3sgz/AOPU5/A/hgQMv9msqkfw3cwyB2+/WP4e8KaFM/iBHtbgRpqrpGPtkwwqxx46PWvJ4J8P71P2a9RQ2Rt1GcY9/v0HwPoTfNt1iNeuE1i5Gf8AyJWDoPgrSZn125a78Soz6nNEAuuXAXamAMDfjPJ56k10Y8FaerFl1bxaoIwf+J7OQPpluvvTv+EStggK614sQqQAw1mQ/Xrmua8OeGFudJv5F1/xdAw1W6jxFqjKp2TMM4K9Tjk9zmujfwfuj/5GrxsuT0GrZ/8AZacnhidVA/4SnxaAZBnN6hyOB/zzrmvCfh27vPBUU3/CT+KbAvd3JMVvPDs4uJBnmI8nGT75roH8K6huDx+OfGacYOZrc/ziqaPw3qAkw/jLxNKCw++LcgHP/XOsbwtompz+EFkHinXrNHuJ8RJHAVQedIOMx55xmtqTw5q7oQvjnxMAG/54Wpz7f6rpz+lTxaFrcbQlfGuuSFT8yy2lqQ3pnEY6VzHhPSdcufAmmyp4r1K3jLTHy/7Pgyf3z8kkZ5OT6c/St9NG8UGJlXxxfA9i+kW3Az06VKdH8Ui6SSLxgQBgbJNHiYEZ9mBrmPBdh4ln+GumXFr4jsLS3kgcwwro4kEWZW/iMnzd66U6P44Sz2r4x0oybiQToA4yeOPN7frSjTfG8cJ83xTok3y9f7BK849PNrnPCtn4yl+GOgvpuv8Ah+1gazDKk+jPKRkkjJEw6VvrY/EARgnxD4UZj1zokox9P330qCa28fLp9w8+seD5QsLiQjSp1/h/66nHesTw3B4zf4U+G20/VvB4hbT4SjPp87bl2AjBEnpXQLB425DX/hQtjJIsrhQf/H6p6g3jUaDdmabwnLGtvKXCQXClhsPQ7jjvVTRY/GSeCNHj0/8A4RWKJtPh2pOlwGA8tepB69KvBvHyzoDD4MMW/wCbD3IO324wT9aq6pP4vj0O/ae08MsptJfMMN1Nu/1bf3lxn61n6LceNh4N0wW+keF3QWkQTdqs3K7FxnEXBI644HatgXfjRAqnQ/DzqOuNWkBz6Y8rpVDWL/xiNE1ANoWhparay+bKNYYOi7GyQDFg4HPJ5PFVdDvvFkHhLS4LTw5o89otlCIJDrJQsnlrgsvlfKSOSMnFaZ1fxorBD4R0xyM5Ca+OR2xmL14x+NZ2u6r4rHhTVUufCNtFH9im3yprsbFR5bcgGP8AnVjTdV8UQ6FYCDwml0otYlVxrMSEgIuOCvA71cfW/Fy3Sg+CiYi2HddbgwvOB259azPEWr+I5fhvrcd14TubUy2MyHbqlvJtyhG7sCOc+tbNtrfiCHS7WMeC9SbbGqDGo2wzhR/tUsev+IXJMvgjVolZe+o2rAHuMBs1heMNZ1K5+GPiO0uvC2tWFvJp8iNcG5t2VARjJxJmtqDxFqqxKG8G+JI8IFX5rf06ACWkHiLVTuDeDfFQPG5VWA/+1evWub8YeIbiT4ea3E/hvxPa7rQqJXtI2VMso3ELISR+FdFJ4vuYZWQ+EPGswwNpTTVPoOf3nB/pUaeMsGRP+EY8aRuTgBtKyPY5Dcj3rC8V+J4br4b6xbHSfEtqzWpXzJdJfap3LyT0rtl8XW6oi/2F4vGVHJ0SXr6n0qkvj2wjvSj6F43Dbcn/AIp24K/mBjPtWF4w8Y6Zf/CzWIo7PxFbPLAiqZ9EuI+S68fMuB+Pf3rsZPGOlRyyubfXTsODjSLjrnsNmTTf+Ev0pLiNdmsZfoP7Lnx/6DxXM+MPFOial8OtTtopL8GWID5rCZD8sqbhkqADwf6V07eN/DflNMbq78puQ39n3HT/AL4zVWH4g+E3uWiXU5d23IzYzjIPHdK5zxR4y8Nan8P7pLbV7WRWuIAxljdF4uIy33lHQAn8K6KX4h+Crd5PtHiKxi56uHA5bb12+pFS/wDCe+DA/ljxJpQkPIUyEf0rnfFHi/wve6FFb2viLRJJ/t9qXj+0AnasyM2R6BQST2AzXSDxr4QlWN4vE+hMkuTGUvF+dc9ueaevinw7hh/bmlNg4/4+k4H51xvizVNFvdP05bfXLBiNYspXMV2mdq3Ck9+h6f1FdS3iTQAhJ1vScFsD/TE5Pp1qpD4l8PkADXdGwWIIN9GCP/Hq5vxRrOkT6VZNb6nptwRrNkWC3SHA84Zb73AGM56V151rRCxJ1OxY55K3ceP/AEKneZuVdxwp4BI7VFLIZLYqcgrk7wO1ZWikf8LU8QqrBgbCyLZXnkzHr0x7f411Tt+6ye4OQRirEb/KpO0fLyO4OK43TZGf4reJyVI/0SyAIXg8TGuodgoG77zce1RqWyWBxjgr2zXK6O+/4ieLMnazGz2kjp+5P+OK6xnKyEsCoIClscn/AOtSgllYjAXbn3NcroD58VeLXbn/AEu3wNv8X2dT+I5rpJ0D2wQFQMkZI655qgHkjgKNnapxnGTxXLaK6Sat4oCkBjqgXHQ8QRdfzFdDKvAOWb8emKmwj28pCktjCnoQcVieEHmj1nxVHK+8tq5DEZ2gi3hAIB7evvXcNkKp3ZGOcj1p0pUQty0ZxtDdcZrnvDRf7V4jADK/9tyglx6JHz7jAFdVvWS2O087hgjoacxH2fB9Oa5/wu29ddkHU63cA4OeQFH9K6Z8MxX7xpuBsAG4AHoa57wwVfTNUdlIJ1m73AnuJMfhwK6QsxTB4C9KaRujUE5Gck4rmPB03m+E55GcNv1O9wc5x/pMg/pXTBiDub5ewpQ24fMNwDDn1rl/AysPhnYhxt3T3D556GeQiuq3gsVz8wOBkfnT0AQRjO4Z6+vNcv4NX/i2+n7cgM0zdCOs8h711O1gow3I4xSlRtzu7g8jvXL+CmD/AAv0dgzMGR2BLbs5kc9a6gcOAQvX86WQ7UDDtjpXLeAix+D2gZ2km1HzKMKwLE8D0rsMtu7Ag/pUF7IUspXBChUYtnr909K5rwIxHwc8MNLGIGbTInMZIyuVz2479q6nzVMuBuwRwcdKo6k4TQNRY4wLeQ+mMIaxfCqhfhX4bCNG6/2Xb7dgAH+qXp6Vus+JFAGFx8x9KwtckMfg7WXHSOxm4HX/AFTGl0Q/8UjpEcZyBYw4JBB/1a8YPtWqNwTk8kHkdq5nxDID4O1hy3A0+c7cdf3bcVPoZMfhXSY40CotlFgH/rmoArbaU7gcbjjj1/KsPxFIV+HGvZXcRp8+RgH/AJZt271a0dSvhrSiC5Asofkx/wBM1rUdV81W+UEHANc94wZ1+HniBkCBhps43E9D5ZxV7TVeHTrRMAIttEqruz/yzUVpBy+5TxjHUda5fx1MsXwl8SSMAVGmzc46fL39q6eNgtlHjH3FCkD0Ap6yEzZOAM598Vx/jsY+E3iM7iS1kw24DHll6A8Hr3rscRjAODg9PX0prNmRzkAkdMda4Tx0ZT4F1ZQjOvlIMoQDkyoMZNduyj1RSp5x9aQRRi7DlgeOQVrkfHnlN8L9ZRXKBkRSwAJGZUGcd69KZsbl6GmhTknI6dM1xnjohvhlqCOUbe0K7HOAczxjmu1JPzFSRhuRmmjJd9xYE9Oa5Pxuhf4e3cfmFVeWBDxnOZ4x0rsCeW5bIP8AeNQpzIW8x3X3JFcv4yAPgsxSElWvbRSWfGSbiPHNdSFD5JxyScfjTREhc7lUknJ4Fcf4yggGhWAMcOX1mxXPlBs5nXI6V0sljaNtzbW2MnGIEOD+VVY7Cxyd1rZud3X7OnH6Vx/i7TLUjSFhsrZQ2uWm8LAgyokJbtyCB0rel0vTViLf2bYBQM7fsyDP6dar2ujaVcRK76RpRdmJybOMkHP+7XN+LND0dYdIxpOnKH1qzjyljCSQZPmU5XoR19q6YeH9AUYGhaOvJ4FjH/hXADxzpLna1n4hBQbtr6Hc5weP7n1qceN9FVDG41aNcgHzNJuFwPxTke9Zuk+LtFX4g6vey3MyRz2tsqqtpOSCgkByNny9R9a6g+PfDQRvM1F1DZ27rKbPHH9yoo/H/hp5XRdRCAL1NrKvOM9StYWn+N/D0HjzXZZdWtlEqWwjJV+dqvnt6mtqfxz4Yctt1uyBU/MNzevTpSW3j3wtJNJGNe07cmBtZjnk4B5HrWTpnirw/D4x8TTz6vYKjywLuMo5xDitmfx54Ykt2Zde0tRj7zXI6UkXjfw5Lbuya7pToPlytwpwf8aytF8V6FD4i8RyzavpQ869jkUtcoAR5KLnr6jFbz+MPDxhkEmu6MmMnP2tM47k81A3iDSJIf3OraZIjD5WF0nI9etYGg3tit/4kmN9ZBZdUJBedAHHkwjI55HH55rqv7V0nz1jF/pzZUDb9rT0+vtT31KxMLhLu1kAXKjzkyPfrXPeH9Qgh1nxC8siKJdXdYh5g6COLkc9ODz7V3A1O2kkDrc22McDzV+YfnUovknUjfAUHXEi/l1rE8P3hE2vNuj8s6vOQxb733eef88V1RuYyqqrxYwejj60q3QeNuVxsz1HHFY/hpylrqwVCGOsXBGe5yOa6XzP3Qbadx5PvSEts27H3E54U1zXhXeuhX7GOXB1i8PKesx5rqiZApxGxyeSFPAqETOX5QhVIzxznNcz4Okb/hCmCxuqtqN4QH5I/wBJk5+ldPuBYBiS5GcY7UiSBnRcbDkcge9ct4EmJ+FGlt5ibi854OR/r5OK6zJblic5xmoy7opQ4K5+XBGawPBtykvws0mRGLq0LFWPfMj10rSsVA4JLYyKsSMNg9enH9a5DwLIjfCfQNrq2LQYOc9WautYDy9zBWZDnOM0ySQLZMxPQensa5bwESvwZ8KlRwNPjOA5bjvyeTXYsxCNtBf2xVfUTv0a7+TLeQ46f7JrnPAqxL8F/C0cavFGukwbVc5YDYOD711B3Ehl5OO9Z2rsw8M6kVH/AC5S7sn/AKZtVPw1/wAk50H7rD+zLflVAX/VL0A7VpuwJZQo+Y7iTWD4ikz4C10A4xp1xntn921WtIO3wxprbQZPscIxjJ4jWrMrFiDyQTz6cVzXipgfh54gZV3H+zpyVbgEeU3GfT6VpaczLoWlghRizj3KDyPkHT2q2HGcAcnkbuD74rF8VT+X8N9fbaSW02foOf8AVtzV7Sbgf2Tp0ALeZ9ii7cY2Lz9K2DMGJUD5wOmPWuS8XyM3w58QJuAU6bMc9sbCK6G1YnSbZVAz5CDg5/hFWfN2kLtABAycVyvjR5P+FY68UBLCycgADPQdM8d+9dKsjCBs4Py8YHGfSm7zvXkMR6DHSuS8dbpPhVrkUirIstuu5cZBBkSuwlmfJZOWzx8vPXFNyPOV+pUnPoa43xxvm+Hup7hHtZ4V2nOGHnR+ldncSOZmYMrDdwQOvPemB5g7byDzgYHGK5Hx1JLJ4DuEHysZrfDKpJz9oi9Ofwr0qRm8yQqBwfx601S5c/wnuTXGeO958AXYWQIPtFqC4A/5+Yv59K7gPJ5jZwOSOnvThv8AMOCMj2rkPHG4+B5FBX5ry0GSM/8ALzFXYjf5j4Hf0oG/zDwCtcd40DnwzbZcoDqtiDhc/wDLyldb8wOVwCCQOKbuctxtAPTI4rkvGO9tO0ZVcq512x+6uScTA4+nFdXtk2rwMdfpUZDBOoBJ/KuJ8WLLu8OplEJ1+0JLexc4HvXUOsrRHlSxOeRntSWkMqlSCOh5Izmud8Wx4bw6kkkS7tetB8wxlgWI59eOK6eNZhAoZoifUjBrmDaxB/OdWM2MKyt0z261I0TGEnezYPJyelYWil0+I3iYYlB8u1z8/HKNx16/WuyiLHcGLoEHC7j+tMkjBjK8scbiMnr9K4/R42fx14kYqdrG0Tk54ETYzzx1/WuqNvGLHaADn1HJqIwKIGzGmCc8gZNcpo0NvP4t8ZKYoyVu4MAqCFxbJ/jXUPp9o9uxFvCQV6tEpz39KglsbIxhfscAAj+79nX/AA6iuc8PadYTar4oMlra3CjVAIiYUIjHkRcDjpnJ+pNdJJo+lvCWbStMYlclmtUxyPpUD6Lo72amLRtJPOGDWqdMduPpXKaFomjy3PiM3GmWErf2u4QG3QCMCOMYHHTOT+NazeFPDdySyaDonoWazTjHUdKZJ4b8MuXK6BpMcm3aClqu4j8qwfDvhjQLrU9c87QtMdU1WWME2yjZGqx4X8y3511R8FeEVUuPDukq2CAxtwPxpz+CfC8lru/sDTg3XAiwRWVoPhbw/cx6y9xodk5XV50iynARdoA69Bg1tx+BfB4lWRfD2mK2eSIz/jTo/A/hERN5fh6xT5ydq7lyfzrD8O+DvDN3Y6nJLpcErf2tcgMHcYCvtC/e7AYroP8AhAvCABP9iIM8jE8o/TdTU8B+GNqslhcwlWyCl/Op5P8Av1i+HPCGhXel3cskWof8f90gI1OcDaszKMAPwcDrWu3gvQVcCP8AtmMknlNYuR25/jpR4I0cxhUudfiG8EFNZuP/AIusHwz4Wsrjwul1Nf8AiiPfc3GETW5wAPPcZxu6kDP1rfbwbYspcax4uRuxGuzn+tNj8MrHdRxprfi4ALnzTrDkZz0wR1rE8L+G/tHw+0mZ/EHi1GeJmKRaoVUfvG6YWunHhYhFQ+JPF6gZwV1M5/8AQaUeF5lYlfFXjBBnODqCsD7cpWN4Z8P3Vx8PdJnXxR4jQvBu/czxKg+ZumI+hraXwzeqUH/CY+LDht21riE/+0ulOfQL0OHTxh4qHH3S8DD8MxVy/hDQtVm+GGiPB4v1y2821V1WKC32ICSQFDRnjHrnvXTL4f14KYz4415xuJJeztTkHovEY4FRS6F4hjgdx431FlAY7X0u2bseOFHFYfhLSPE0/wAMPD01t4wls4n02Py4To9uduV7+uPwroTovjESgL41jIJyd2hQ9B9G61TutN8W2+lTyXPjKC5iWB/MX+wo1LjByOJOKo+GdN8VzfDjQntPEumWtu+mxNDG2hAmNSgwD+95I/DJrW/svx0Hbb4y0R1yeG8O89PXzutVNT0/xlF4P1A3HiHQrr/RJDJnRWUt8jZHEvHpTtGs/GJ8B6Ottq/huCP7FFsC6RIQF2DAA83jAx+VTiw8diUGTXvDU4AIwmjSITxxj98ec/nWLrdv4xi8Gas02p6A0C2UxmVdMkDOAh4U+acHGeTxn2q5BD4yj022aPUPC/ktChRZLGcuRtGMkSY6elJLH45CMv23wdIPa1uOR/33/k184/EbWP2tLa78R2vhX4ffs/a54PFrMbbUtQ8Yaja3PleV8xkhFq4D/e4DFcY5HNZln40/bVtNPtkl/Z8+B2pbYURXtPitcQiQbRtYB7E8Y7HmrcnxC/bPcssX7NHwdSfHBb4vyOB9QLAZ/Os3XPiD+11H4S1STV/2a/hnBZ/YJfMlsPi0ZpEBQ5YI9koOOuM1pQfFL9peOxgSX9k97hUjQI9r8R7EsdqjGdwXGfTpj34rmPGP7S3xw8A+HjrXij9mU6HpjyLFaG7+IdjJcXrk/wCrggiDSTSY6Kikn2rivG/x9/as8RfDWZPDv7IvjHwdpl5Ys93qut6nZ3cyQkfMYrcSqFfbnBmIKkj5DzjpPhx8WP2ofCXw+vdN8Wfs0fG74k69FcS3DarqHiHQLberuNtvCkUqKEjUgDcNxAYkk9e/uPj38eltVkj/AGMPirOhQkqPFuiCQEHBAX7T36j1AycdK43xZ+1B46s/DCaN4o/ZO+O2ianrEEkOnW63ukXZnddrMFSO6LbQMZkYKg7sMjOraftO/Fi2Sb/hIP2O/wBoFZJLhjappqafMsMJOEErG5y0ny5bauBkBd2MnUtv2n/Fflxy3H7KH7TdrM4y8b6RZyY49VnIzmqviT9o7V7/AMAarbXH7On7SGmuyKdz+G4XRf3iEDcsp64x04Nbk/7VEVvZR3N78Af2mrG3J2728EGU5POCI3ZvxxiqM/7X/heyhRrv4RftJw7gCMfDS9lHPugOPxrB8UftceAbzwndQzeAf2iLBQIZS8vwr1QKoEqHG7y8FjjAA5JPvW7D+2n8Lrm6kT/hEvj5DICCFufhZqkR5BPG6Mehqy/7ZvwjjmEM2k/F+1lOGzcfDzUI1XIyMkpj/wDXXPeJ/wBsf4G3fg+aO7vvHMLebDJtfwdfqf3cyOeicH5fxPHevsD/AITNZoY54PC/jKaGVQ6NHpfUMMg/fBxg9+lJ/wAJaAyufD3i2MMAcHSmLKfcA8VzPjHxJa3ngmaA6R4ig3XFqzefpUoH/HxG2D78dOpOBXTv43s0YOdB8YkOScDQ5jjnv9alTxvp7K7PpPiyPBIYNoVxx9cL+tc/4n8VaTqHhB4Uj161Iu7VmM2kXEfCzoTjKdeCMd8+9dGvjzQQgcx+IEDfNhtDugeT3/d/pTW+IHhxWAebU1DcjfpF0P8A2nxWB4o8aeGrzRbeGLUAzxajaTOJbSYAKsysTymM4FdB/wAJ/wCE2gMi6vH5ZG4FreUfzSq0fj/wg0aga/ZtuxhtkgHPTkrx+NYPiLxv4UurTTJLXXNPmWHVraWd1lKiOMOSzkkdB3rpF+IPggxEnxVo2EYbj9oxgnoKkHjjwbJdCIeJdFD87FN0oLEZJxmuX8R+KvDNxeeHmh8QaHIkWu28khF6mAoWTnr9K6FvGfhJZFH/AAk2hBicKPtqAk+nX61MPGng6Bljl8T+H4m3YG6/jGSTj19f1rn/ABF4k8O37eHXtNd0G5hTXreaZ1v4yqogfJJz2OK6seJfDwGP7d0Xj/p9j/xqkzfuxFnaFOSMde9IzKbRmLOC3JHf6CuY0UyH4geKmAIINoBx1PlHNdzbndLKpHSPqfc02Q+W477jjgdB61zOiop8d+KyhbaLi24bjH+jj/HNdI/E4GM8Hofao9nyMm3eecZ7e1czogH/AAkXizYsSn+04gcNn/l2jGTXXZDJ8r5x6d6hfaA3Ybck+lct4bCf2n4nKcBtYbIAwBiGIYrq5P8Aj2m6sAMGoWIW2lC8k8Kw/wAa53w8wddcZ0Ixq8/H0WPitxAF3KoKpj5k4+bNMe3/ANYwIjUKBGQecY5rD8JxiOLXijs+7WbkFmwckFRniutCqqxqWYnuD/WkVmSEg/MpbPB6D0rB8MMRpupMHJB1a7IYnI/1p4/pXU5UrkjIJ+U5oRieCpABHzfjWD4QkMnh+9z85Gr3vIHTE7DFdLKQD8zfLnnJ5NDMQVX+EkZNc94TY/8ACGKX2gm9uj06j7RJit2UHAGBweMU1GAhXJ6kZB9c+lcx4Lbf8OtPbL4kM2CeozNITXWJuAEY6HqfWmOuASCRzyM9awvBwQ/CzQ3Vyy/ZVYNnk/Ma6dm+TGPvfpUDNN5/IRIBGSD1Zm/oAPzrG8HCNfhT4eEZQp9hTAUbRjnt2roGG3cQuV6njk1HKVTSZCpKERsQB2wD39awfCGF+FPh5YwvGmxAhRjPy56dq6JXGcs2fm4HpUF1u/sW7O9l/cMRkAEfKaz/AAgEPws8OFQoX+zYCu05A+QdDXQMwyuM46Vn6t+78LanJgMy2UpwTwcI1VPDMez4beHhtMbf2ZbhlLbiP3a8Z7/WtsLul27FwR8x9ayvEAEfgXW2OOLCbGTxny2p+jn/AIpTTFwPltIc7Tkf6telaDbQR1zjvXO+LgB8MvEITG86bOAfcxkflzWjbxgaZbA5wIEHTuFFQMgaFhtbfg+1eHftGX1rpf7F3j26uk1LfDp6mA6ffvZzCUzRrCRKhBA8xlyOQwyCCCQfZ7O3uP7KtVuUhS6WFUlVG3BWCAHB4yM57VKYIxswGJHUg/nXGfEK8sdP+Bni3UNRvLSxsrXSp3uLm6mWKGGMKctI7EBV9ya8hHxA8ffFBjpvwX0O30PwqsUYf4leKLFzZzjow02xJWW8YAcTSeXB8ysplGRXZ+Avgx4X8E+Jl8V3dzrHjr4hy2/lXfjLxPcC61OUHG4R4AitY2Kg+VbpGnHSrXxnLR/s3+PJ5by2srWPwxfebd3DlUt8wsDKxHICj5iwORiuk8FaO2h/BTwvYX2uv4lkstIgFxrEz7ftm2MEzEn+EjnJPTGTXCz/ABB1bxxqh0v4U2Fte6asvkXvjW/hJ0q3A+99kTg6hKDwNhEKnOZCRtNuXwJpXg74Y+INQ+13/iHxVfWsaar4i1Z1lv77EqYVmACxRAk7YYwsa5+7nJr1YyQxW7yylIYVy7vIwVVAzlmPYDuTwK898C/Ezw/8SNU1u48ILqOr+FLEpHa+KIkH9l6tKSwlSzlzmcRFQGkUeWScKzEMBteL3x4HucM+PPgBYNg4NxGBz2NdhIhiDs8ku/cc7Gwc85rgz4zik+NcHhDR4L3Wr+2XzNemtrgLBo0TITH57E8zSHGyFfn25c7VAzc8aNcL4WQxz3Cu19aDImbgG4jHrXXO8qmYfaJ1Yt97zD+vtTo2b7O7TSPI+QAC2c/ga+afjjNdWnxs+AwXX9a07Sb3xhJZ3Wk2cyxwalI0Aki89QheVYzE7BQQgzls/LX1mdsczAdCx6duaTaFdjySv5c1x/jBS3hm3QbTnVrHB3bePtMZ5P4V2WQXcZBYDIGfeo43IZss49TXNeK5V/sW2VgCj6pZqQ+SM/aEwfr6V2AfKcMSRx196jViXYM79f7x4rmvFcjrY6QsTybjrVkOGPP74Z/DFdR8xXcWbd7moQpYPhjkcZJzniuP8VJvm8LqoQE+IbXO84DACQn6nAPFdusERAJijPy8fIP8KhNrbeYS0MLZbgGJT/SuQ8SWdu2ueFUFtbY/t2Nj+7QZxFKfTmulFlbZfda2rZHTyF4/SlGn2O5S9naHnKn7OnB/KuL8T6Tpz6t4Sj+wWAU6/FvAtkG5RFKdp+XpnBxXVDS9KCj/AIlWnnj/AJ9I/wDCvMz4vtVgLvpfifLn5d2jyjj8vekTxlYC0AktNdRuqhtJm4H128VkaR4s0qPxf4i3rfhZpYHVxp85J/dYww2cew75rqLfxponmTDzdTV/Ky27TJxgZ/3P0psnjfQJWCC4vVXgDdp84APudlYWleLNGtPE/iOe4vWjE9zB5X+jSEkC3QEn5eDnPWt1/HnhZo2Y6p+8AIybWYdf+AVHH478LtEAuqqoxkFreUE+vVax9M8YeH4PEPieWfVIEibUFaLCNyphjH931zWr/wAJ94WaRoRrln5gHMYD5HOP7tTnxx4VICf2/pmSpCKZcEnp6c1z+heLvDltd+IZZtc0yJZdWkaMtcrgjy4wCPritseOfDMrEL4g0UkjcMXQ+bNWG8U+H2UsNc0g/Llv9JUYHc1h6DrukW6ayZdV0tPP1W4kQNdpkqSoz16ccGugXxJoZm3HWdJZcgkC8jzj86ZJ4g0eVHdNY0xwV+XbeR8/hms7w1rGmw2mpGW9sYmbVbhhuuVwy7sh+veukXWtJknd01Gw2oQHP2pMbuMd/wBKsrqtj9ndVvrEkPgYnXg+nWsDwvfW0ejXu6a3DHVbpwHmUFgZTg4z0PXNdb9ttN4Vbuyx6eeuB+tWVvbZyoWe3cZBOJB9PWue8IyRweGrkSSqN+p3jne2CMzv610Rnjd1TcpJbA+YcmpiZMouAcnkD0zXNeEvMj8CRFY2z9ruNy7ccmeSujYtuYKjl8YIC9KXbJ5SEoxO4Y+XHeud8JoV+HemKileZCRt6Zlc4rplMjOSUwOeo7VHIJRBLuBDBSUO3tWD4OYn4YeH2YFQ1kh2k55Oa6dtwAJD4zgYFQzyMlnKzHb8rfyrG8LOn/CsdAWPdsGnxYJbOePXvXQeZy4yBjpz3qpfMBp8x7iJwP8Avk1g+En8n4X+G49ysF0yDrgZ/djt610RkfzkwV8scnjrVW/n8zRL+ZJAY/scpRSvHCNz71F4VbHww8PfdUjTLfIUYGTGuQK6EMdysflOO3esfXpCPBGtlRuYadM2Qep8tqb4bdj4C8PkIVB0234KkY/dLxg8j6VtOx3g8jjnisXxUcfDbxAx2kDTJ8huR/q2zkCremIy+GbBEIUfZIgDt4wEWrZD+aU3L0+UVzvjFV/4VX4kVlDE6fKCpXIPy459a2olkW1hUgsoRcZPPSmyKWOVIMfoB0r5t/azlig/YS8YpMNz3V5pdpCNrMC8uqWsahgOduSMnsK+j3ISQoBtIYj5V4/D0FeS+Pvivo3gzxBp/hjTtO1fxp8QtURpNK8KaFEJLydADmaZyRHaW4wczzMqZ4XcxCnyHXfhR4k8XeD7zxn8db/T/EGpWtv9p0vwVpEzt4e0OVWV0k2sFbULpGAIuJ1ChlDRxIa+qsBYIwASQqqpPGAAOKRpDEcvkgfe9xnrXyj+2L448LaL+wt8WfC+q6ow8Q654E1WLT9HsUaa/uY2g8t5liXJSFfMXdM+2NNwywzXWaX8Otb8a+ENB/4WtNbf2FbWkH2LwHpdy505UWKMIb+bhr+QYJ8s7YBuwUkK7z77HFHb2UMaJFDDFEI4kijCKigY2gDAVR0AHArxj40/EnQPAvw2FtqDXuo+ItVdYPD3h3S4ln1PXJ/NT91bw5GQP4pXKxRj5ndVBI4q6+G3jL40gP8AHExaB4DaZjH8NNE1IvbXQDgodVu1CtdkgYe1TFt87I3ngBq+joIbex020s9Pt7a1sbaNYYILeJY44o1GAqIoAVQOgAxXMeM5pF8KbxsihN5aFy+AqgXMRJJJAAxXPXvijXPHOuvpfgO6Sw0Fy/2vxTjO4BipWzUjk9cTsNvHyBvvDrvDfhPSfBnhO20Xw5Zta2MUplleWRpJrmVhl5ppGJaWVzyzsSTWf4xeU+HbdMyc6nZ8I5Ukm4j6EDp/OuK8UeLfE3if4kRfDz4aapBYXtoWfxj4n+xrdxaDGVJjtYlY+W+oSsVYRtkRRgvIAWjVvW4ftKlI2mMjKEUyOAGYgDLHHAyeePWvnH9oELN8aP2YY/KFxcr8V4zEAmX2jS70yY7qOmT6CvrpRLksWHU9utGGMhJIrk/GQk/4RrTlEiJv1qwGWH/TynFdiQQSBjJzjjrUJMnBOMsMH2rlPFSytpunR7j82sWTdT8x84HHHbj6V2LCXYwDDJbg46VGgmwcsB+Gc1zPioTONAX94f8AifWedrbf4yefUcciuvAbzEDMOn60+JH3HDKTnriuU8VxFr7wmOGx4hgJGcdI5TxXYru8rGR0446UwF2GeQcdxiuQ8RI3/CS+DwzMQdczwvcW8x/Kuu2kKWGDxzURV2IyRjPauQ8QKw8T+EC0oDnWxxnG79xKfxrpmE27rx7DNczON9oqgA4bCnPWopXCwsE4ccDJ61j+Gx/xVviyQySOxuosrnIBECYx+ddggdpJCTyUBxnvmm7n2upLZwcjOe1croCN/wAJN4rYnLf2hEGKtnJ+zxcfliusIDAZcsxGMbulQOQqFSSTg7fbiuT0JD/wkni3zMMra0dvzZGBBCOnbHPFdDLGN3+rVmzwMcCleFDEx8uJiAOiDmud8OQxyf8ACQF4oS39tznBUEABYx6VvNY2r2nNrbNgYz5IHH5VFPpli0So1jZufL6tbqcfp0rl/DGk6ZPp+pu1jYSgazdqxa2Q7cS4x04AxgCtibQdGKrE2ladtDDg2cfJ/Kq8vhXQCJXOh6Nt2Y/49I8+/asDw/4e0K40W9E2g6PK41K5RS9mjEASsFA46DFdRH4V8Lrprxx6BpCjOXVbJAC2Op46+9LH4Q8NGNVbQNGXI+b/AEVe/wCFZHhfwv4dn8PmefQtHaQX1zErG3U4jWZgqD2AA49q338D+FCxZvDmjHP8P2ZfpSjwR4RcBD4a0ZumALf06Vzfh3wX4Tv/AAyJbnw7pk2bm4TJjwPLE77RwecACttvAfg+IAp4b0yPLZO1GHH4H6Ux/AfhA3Q2aFbKGYFmWeVfbs1c94Y8HaFdeArK6utMSZ0klClLiVeBO6qOH7KB+Vbk3gDwqJU2WEyDA27NRuBkg/79SP4F8NllHlaoiM4Yqmr3Izj6PwPasDwp4O0y8+F+jy3L6qJ3t97GHWLheQ7Y6PyMYrpYvBOiRx7RJrwC8r/xObggn8Xp1x4TsDp87pf+IonVWwV1mZcHGc9fbH0rF8MeGrS5+HOg3J1PX1eTT4ZH+z6tKsW7aD8ozwM+lb7eD7JmUjW/F42jaNuuzf41Ul8HQW2nXEqeIfGxdVZgZNdkcDCnjntWV4c8LtP8NdCkbxF4whkfT4G2DVT8nyD0FdA3hfaBs8T+Mjk851XOOPdazdQ0S6g0K9mi8UeK5po4H2xSXqYdgpwCdmQM9fbNeU+Cfhr8To7bwprmqfHLxbdxyWgGraJHY2aWAhaHMaWuIfMjkjfafMdm3ruDDkEel/Y3s/GeneH5/iT4qbWL+2muLSzka3ZpIoNglf8A1P3VMkYOT1YVd1HQdbh0O9nbxt4knjis5d8ckVqd42knJ8oY4GOOmT3puj+Htdk8F6PLa+O9btImsoSsa2dq+0FFI5aPJwOMnnj1rRGgeKY3Ur8QtXfjChtKtDuJ/wCAVS1vRfE8Hg7V3k8cXl0osZN6to9sNwCEkZUDGeee1WdP0bxY/h3Tmg8ataQtbIUjOjQOUGwYGSeceverS6H4zEa7vHkbnA+Z/D8PPPJOG9OKy9b0zxfB4E1+S78WWd/F9imLINCRGK7D8oIk6nnnFa9npni59LthD4r02NTCmwNoYbA2jg/valfSvGyupXxdowIzknw/nj/v99K5/wAT2PjCH4fa4+oeItBvrL7HJ5sK6M0TMuMEBvO4znrith7Hxykf7nxH4bA28B9EkOB2HE3aqRsviLG4zr/g594IGNEnGD1yf39fNX7W0Pic/sfRW+vXHhzVbafx54VhENnZzRO7trtjt27pCCQRnHXiu2ufEf7RPiX4ueN/Ceh+C/DXhDQtKWKLT/HGr3EgGoyyruke0tF3kpFkAPIRuYH5cAFuk8F/D7xL4DsbxNHtfBcuparcrea3qV3Ldz3l/PtCtJNcEb5eANobhRhVCqABseM28XJ8M9fbU4/C8VgLNxcy20tx5oQkfdUrgn8a1b/UvGVjo017eweB7O1t4zNdXFxqc6RRRqMszOyAKoA5JwB614F/wsP4w/FvTr+x+E1p4c8N+Gcqq/Ee986W3vRu/eJpVvLGDM23OLuQeQpKlVmGQPNPjj8Pf+EC/wCCXH7RtlY6Npq3Wp+C9RfXPEt9r9xqWraizRgebcTzRhpMZIWIMsaL8qKqgAfYdrc+MhpMC/2H4fJEEQRTrEjEjy16/uepFeMa18W/iF4q8faz8O/g/wCGvC+s+IbFCmseK7rUHn0Hw454EUrKg+13mMsLWFjtx+9aMMu6DQ/hddeANF17XbvRY/FnjnWvsyeIfGeta+LjU9QCyoBHxCEt7YEkrbQBIlLMdpJYn3KbUfGXmvHH4R0kxA9f7fXr6f6r9a5/WPFWs+HdFOq6voOl2dkJFjJOuqTJI3CQxoI90krnhUUEsTXl3iWTxr480sN4r8MTeH/CjTW5g8NPqtvI9yTNHtOpcY6/KtshKg8uzfdHs1tf69Y2y20PgeVI4yASurW/bge2OwA4AHpVe88WaxZaXdX+p+FbnT9Ps4mlu7mfWbRIoUUZLuzMAFHckivEPE/inxp8VPD+nroOg+JfBXw/ub2287XzLCmral+/QKtihbEEL9BdONxH3FGRJXrnh2GDwP4MtfD3hj4Z6to+iWoZobWze3CszMWZyTJueV2JZpHJZmJLEk1q/wDCS6u94Hk8E+KE+YBlL25yPwkr5y+NupXV1+1H+yxLc6JrFg0PxDvZlikVPNuCujXWI48Pjcd27kgYBr62/wCEsvAnPg/xexx0FtHnH/fykHi+4KySP4O8ZoUB+Q2SZYY7fPz1rC8R+Jnay06N/DnihS2q2hBNiOWEoIH3+p9O9dR/wlbLIw/4RvxZhOBjTs/j96qsnjGFC5Ph/wAZPwM7NHduPbB5rE8QeKLa5sNOxpfiO3ZNUtXxLpMoJxJ0Hq3oK2W8e2CKVfRfGBK9dugzkZ9uOakHjrSY2LSWfiNVC7j/AMSS4JA69l/SsHXvGWiXg0SRY9WC2+sW8siPpVwjDbuJIBTk89B1rpR4/wDDefmm1FWIHB0u54z/ANs6lHj7w0hCtfXSk886fP7f7HvXN6x448L32t+Ho4tUO6DVVuJlezmG1VikGfmQY5I966t/HvhOIDzNZt4+MgNHICR6/d96jb4h+DI/v+ItNT6sw/pXO674z8Ly614WuY/EGkfZrfVWlnkM2Ai/Z5Bnpxyw/OulTx74NzsHiXSN5GcefTbfx74NnEyQ+J9Edoztk23I+U+h9K5/XPFHhmfxJ4Rlj17SZIINZJlkW6TbH/o8qjJPTkgcdzXTf8Jn4XT5f+Eh0Xj/AKfE/wAazJXcuMKNx5J96JCFyHVH46gZ4rE8MvnxF4uZchheooOf+mEfT866+ByzvkABYxk59+aUyRlvM3fKV4K1zGgfN4j8WNtKj+1Bj3xbwiul3ZuDuRVHGSTUczkCTK5wpyfauX8OKhufE04hEbS627Fh1fEUYz9eMfhXTvlVbhm3jjnJqPhrds8krwue/rXP+GcJF4hdAXLa5cMCGzn7vPsOOldI8wVAW2qNoJJNRM4ETqDhP9riuc8KTQyabqLRP5i/2tdhioxhlmYMPzHNdIxRXfOfvDknuaSYARHnCsMmuY8J+XJ4ZuZTnjVL0nceg+0Pz+NdgSDFuG0BRng5DU6PcSoYkc8jvWF4I2SeBRMq4I1C849SLiQZ59cV18nzMT8xJ7+9Mwyj5QScjPNc94PWNPANqcMN1zctyMdZ5D+Vbzlmfa5G3ou01BJIEkjXaSAfmB6Yzj865rwdIq/C7SNyiPKSFucA5lc5/GulcLJEoB4DeuKkyA2eRgZ454Haub8EFE+DvhzeCAbBScnPJJP9aoap8SPAuieBfEnifW/E2kaJ4e8N3UtrrepahcC3gspIwC6uz4/vDGM7s8Zryvwx+0FZeOvFmnW3h7wB4/j8G6o0lrZeLNZ01rCG+n8uV8W9rIPtDRhYy7TSJHGFKlWfOB7f4VUL8LPDRCKq/wBmQHA6fcBroEAKhgT1yfY1UviU8P3j9SIZGO7/AHDWZ4cz/wAK60A7cD+zYOh4/wBUvT2rl/iR8QtF+GPw6bX9ch1G/Z7iKy0vTNMtzPe6rezHbDa28Q+/K59SFUBmYhVJHhtld/tL6r8R/DnijXrrwF4L+Ht4bhda+Hy6Yb7VbKH7NOUd9T8xUM+/yd8ccZVCWVXcDefSPB/xi+H2sePIvhtpmsz3Hiqx02Lzh/Z1wLJpViDPBHdlBBLOqgs0SOWUAkjivN/ix4k+IOn/ALfvwY0H4f2PgzUtRv8AwX4kvJbbxFNNbRlYJtOXIuIkdlwZl+Tbhs5JG3nG8R/HDxr4b8UeM/DfinVvhDc6vZ6QEm0SxkvIzaTywySRx+cVZ7yZ0UnyIogUUqzMARX134MuLi8+EXhS6v8ATpdKv5dGtXuLKVwz2ztEpaMleCQeOOOK33wNoxkk4yOlYfip9nwy8QuWxt0ycnBH/PNquaZNDD4S09pZB5aWkWWbgf6tea1wdwYd8ZAFc/4txH8KfEj/AD8abN9372dh6e9dDaiOPT7dQ5wsKgE+gAqxIMsB2xnNcl41bZ8MdaOAwFowIyOeRjrx+ddB5kMinYVbA+bawP8AKvJPBnj7WfE37RHxe8GaholpZ6Z4S1Cyg0zU7aSVhepcWizOkm5VCzIxOVQsu1kOckgePftjRvL+zb8P4IVfMnxc8JAoqByypq8EhGD1+5n2619eH5JM4AO47h+PWkk2kNnjqMivGfjl428NeBfgDq+oeI782v2oLa6dZwxma71K5ZlKWttAvzzTNg4RenU4GTXCWPw38V/F/XoPEfxxtoNM8JxXf2nRPhhb3Hm2sJU/urjV5F4vbkDDfZRm2hY/8tmRZB9FSxBYGiWMKqKAuOBgdAo7Aenavmn9re50mw/4Jr/Gp9ZvF06wm8MTQzzN2MjxqFCgEsTzhACW6AHpVeHS/iD8dDby6jceJPhN8FfLKx6ZbytZ+JPFMW0Kr3Ei4bTrNhlhEn+kSBl3NDhkP0B4c8LaH4S8G6V4Y8L6Npnhzw7pUSwafpum2qwW1tGOAqIvAH6nvmq/i/aPCEkZySbq2X3P+kx8/wBaxfF3jey8Ma3baFpljdeKPGmoqTpmgWUiiWVOczzOflt7YY+ad+OiruYhTzmh+ENUbxVbeIfGepWniPxpE7tarawlNO8PI4wVtI2y3msp2tO/7x+cbFO2uq1yxt7bwlb28XmndqtpvfPzMWuFOc/oaj8UeONF8JxWi3QutQ1rUCyaToVhGJb/AFJx1SGLIyBkbpGIjQcswFcbp3grWvFeqR638U2s5bdJVn03wXZOJtM05lOVkuHIzfXQPO5gIkP3EJG89j4uUvY6QASWk1yyUHjOPOHXP0/wrpGkURTK3AIzknA49c9OK86+H/xD0X4iaz4ruPDVtJeeGNH1Uabaa+kyva6tMiBpzb45McbER7zwzA44FeWfGGKa5/b6/ZWttzrbw6xrOoMEQMNyWSwjdnoMTsMjpX2DDAiQhRuYYzljk8mnqF56E9OB0Fcr4qCNb6EpU86/ZkbeuQzH+ldfGAIckK2eTmmAAFv7w7CuR8TxtjQkPmbf7dtG+RuRhyc811yZ3LnPGTw3Wo1O29kCKwyBz7VzfiLEl/4Yjfdg6/AVHP8ACsjf0rskJ8rlm9QdxpU3K+Mkknpurl9dkYeKfCUfmbQdYJO453Yt5jgV1yDMS55poUHJ6j1NcnrUa/8ACa+DlGxM6lKSrL94fZpOP8+ldaYYtoyi8c9BUawRNkPFGQeOVBzXI6/Fbr458ExfZlbzNUlIwg2jFrKcn+X411q2FkUBFnbdP+eK/wCFeQHxTHsdm0jxTk8bf7LfI75wKjbxVYjgaf4iQgABm0mX/CsbRPE+n22ueIzNBqytPqHylNMnYBfKjHPy4DcHjrXUQ+MdLhictDrKgjgf2XMe/ptqJvGeiIWQnVd2SCX0ucdumdlYGi+K9It9U192nuC0mpswC2M54EUa5PycHg1uTeOPD/m7Bc3cZcgsTYT+nT7mKifxr4elVk+3TKSfnzazKB36lcVlaL4t0KC815ZdRjBk1aR1XyZMgFUxu+Xjp09K2z448ObWSTVo2KjAXyJAf/Qfao18a+HJgTHrNqQcDksNoH4VlaJ4q8P2mn6il5rOnwtLrFzKo83rGWBU4A4yBWvJ4w8Nu6Aa/YeWQCCZDg+3SnL4w8KSW7Bdd0lv7p+0jHNc/wCF/EOijRphPrGmI76jdu0ZuFUgNOxHGe4wc985rrG8T6CEYDW9KTI4/wBKXP8AOnSa/o7xoU1fSnBYcG6XJBPbn2rA8Nazptr4Ynil1LT0lN/dsQ12h4a4kI7+hrqU17S3gUjVdMcYOdt4nX061Yj1nS5Hjf8AtLTzhgABdIee3esrwhqVrD4JSOS8tY3+1XDYMqjAM8nOM/jXWHVdPEYH2+zJI73C/wCNH9pWiFAt5aMzN8uJl7n61zPhC5hh+H2nI1xEG3zkrLKA3M8h55ro3vYCyxrcQ7jzuWReP1pfORUX99EQXBxuB4zXkz6D4l139n7Q9O8OeL7nwJrHnpM19b2UVy7RrM7PFslBUBwQM9u1eqwNKLSDzBhvLHmZcE56ZyOKmkMi6ayqAW2nluc8GuW8JNInwj8PRhZCW0+IKGyc5HTJr89Y/CvxZ8ffti+M/G//AAqfwZ8XPAGgeNL9PAlhq/iZdO06x1G3kS3uNQu4Wikae6Vo3jibaRGobbgsa+ybe6+NzPLe674V+GFrYGJluLew1u7e6hiKndtlaIRuyjJ27QGxjIr13wyWf4b+HNrM0f8AZ1uA20jcPLXnB6fjzW2GxIy5JINZurOw8M3x5C/Zpdxwemxqi0L/AJEfQ1wQBp0A4/65rXzT8Y9K8b6d+198IPibovw+174seGfD+latYzaJomoW8N/pd9dNAItTjhupYopgsSTwkh/MjEp2gh2pnj+5+PfjT9m3xjD4X8KeHvhtqF14fvfIj1nV1udTMrQOFjUQ/ubdz08wuwTPQ03w1Frnji2+DGr6F4K8bfDiPwtHC08PicJbRxW8luIri0Fsjus8jAcTKQFzkMQSDu/GJNW0D48fAr4j2Wl3+q6XpXiO40TxEbC2e4mt7HVYPIWYKiljGl1Ha7z91UYu3C1teJ/hxqVj8TvGfj/RPHuseG7PWdIRNe0S2021mjuJ7WCSNLiKZ0MkTtERG+3IYRpgKck+4aQwXwnpYaUD/Q4Rk55GxfWtPcAPvhjzgDp7Vyvi+Rz8O9egUlpJdPlHy5HJQjr269a+RPhJ4hT4q/tR/Ey31bVD4i8B61aXNtZ6PO7PbW40i/WyygyVz5qOxK4yeuSvH1B4z+MPwt+H16I/HPxD8I+GLp8iO3vtURJn6Z2xglieRxit3xBqtjrvwG1LVtGvrPVdLvtIaa0uraQSRXEbplXVhwykHOa7OGMGCIAnG0fyqwp+XBI3Y4Ga+Uv2iviR8DbP4aHRvH3irwjfyQ3Ynh0D7aLu8upkB2pHZwFpppOTtjVSSccZrmfgD8MLtvjLrPxePgRfg74SuLKTT/Cfg4RtFqFxA7hn1LVBvIWeTA8q36wxnLne5SP0D4GXaaj8T/2jbk72uY/inc28jsGGRHp1giAZ7ADHHHX1rm/2pprg6T8D9MheNYNR+LWkpPuUk7IknnGD2+aNefSvrBlJIbr83X8a878ffEPTfA1vplilndeI/F2sSNB4f8OWMii61GQAbjzxFBHkNJO3yxr1ySqnxaD4UX+nWWu/E/4k65H4t+LV5bJBBdxKy2Phq0aeMmx0uI8xIePMnP72dgCxChI0+nXG2R8bSQ5JycEeh+tePfFP4vaJ8PE0jRIbTVPGPxE1jcPD3g7RAkmpaoV+9JgkLBbKSvmXMpWNNwycsAfkz48fDbxLq/7IXiD4nfG6+0jxB46spbCTQfD+lvI+g+FC+pWqk2ysAbm8Cnab2Ubh8wiWJWZW/Q9UX7XLtfLCRj165PNMOBIzlucDAByCfYV87+OfG+oeMby+8IfDHyLqe01G3tta8XXEfm6Xosvnp+7j7Xt0pxmFDsT/AJaMDhT33hzwnpXhGPUNO0SW51LxDfyifXdf1J/OvL6Q9JJ5QBk44SJQEQYCqAK7W1tI7WOSFC8rs+55Dy0jHuT3NeFeNPGt94g1g+F/hxFFqWp2usWsOpeIriHztH0ebzwDHJtYG5nBGDBEflJ+dk6H0Hwp4G0/wtfXmqPeX2v+Kr9VTVPEWqbZLy8UEkR5UBYoFJO2CMKi5PBJJPbSLkMPk8yP+L27155471rTNA0ax1bXNSstI0mz1W1lur26k2RQrvPLN2ycADqSQBya80GleJvjQYrnxDban4Q+D0oDr4eu42t9V8TDIKtejO61siOfsvEsoI83Yu6M+y6B4f0zwzZy6bpFvBaWLXst26RgKoklO5tqjhVzjCjgAAAV8/8AxMa4uP8AgpL+zfbrCDbwadrt48qqxKnNnHjg9Du6kdcV9i7WRAc/NgVGS4Rstxt7d653xIHOoeGl4YNrluPyWQ/0rqE3+SSZBkDv6UiB1nI3ZBGTnoK5bxKPOvvDauY2X+3rcglsEHbJ+f0rqUU5B38jr6HFNXzWmb5l4/SuX1/zf7e8J/vMsdbTdgZ/5YymuyiWRoAxcEkcAjvSr5hkPzADua5XXYt3jbwazENt1aRlIbGD9llGT6/SuzxIDGFdc45Jo5Ct8xbnqK5TWImf4ieDG+Rtl5cMSW5H+jMOB3612WMkHPakAOOvPf1rjtbZU+IfgxGmKM1/cBVIzvP2Vzj+v4V2I+6PpXEFUSTJzuP8QbOfxqnKMc5PmAZK561geF4yLnxYzEtv15wC5OOIYRx+VdfGP3cgVcZwRzUTSqsbo4cEfMATxXO+Gi82peJmJbLa1KBg9hHGK3p5Ns2zEgBXAw3A9KikJ+zfxHZndnmsLw86iz1pxuk3atcErg9cqP6V0UoiRkBK/MMHA7//AKqZKqmy2eWrY6ZHP0rmvC6xnQb0eVGX/tW7Ckgf89iuD+VdU9vbLNuMNu46HKgn+VQvY2oYKbW22k5x5S+v0rmvClhZ/wDCDGR7K0djfXTKfKUkj7TIRk461uy6bp4QGbTtPbOBjyFJ9+1RtomkFR/xKtPPzgkm1Q9/pXMeE/D+l3PgiC4uNN027me7usyNaIPlFxJtHTsMD8K3pfDmhLv/AOJLpalRni1TP16VEuhaGAP+JNpSgNnBtE55+neqPgzQ9EufBVlcTaXYNctNMxdoVJYec4A6dMYrrpPDXh1m50HSGXvutV/wqB/CnhQrHMug6M7D5gfsyk5z61yvhnwz4bvfBlhd3OjabczyxuXleAZYGRx/IAfhW9L4L8JIVz4f0rGMgLBwPp+FMm8FeEng3jRNPUdcqGHT6H9KwPC3gzw3cfDnTJrnRrd5ZoFaZjLJluvP3uDitiPwP4VjYmLSo4w+C224k57D+KkufBnhyGCWWOxmU7WJCXsw6A/7ftXAT6f4e8Ofs4z+MtS822m07w4+pTzXGpzpCrrCZMt85CqGA6dK8i/Y78JWGqfsN6Fqup3XiDVdQu/EOtXM2o3F/NE140mozEzgB/ut1Gfm9a+lL7wRpEegahIJvEMZW2c5Gt3PBCHH8XI4p+k+DdOfwjpkkl54kidrKLKx63cBQSik4G7j29K0B4G0v7KkC3vieIL3TXJwSeuSd2c1Q1fwfZWnhzU7qPVfEqzR2krKZNbmZQQjHJyenrSaV4Ut28IaS7ax4keT7BES0WsSqjExqTtGeF9B2Fea/FjwF8OpPh0mr+Op/GVxZWU0MUEthrl5FeLJLMiRrC9u6yB2lZANp5OM18t2HxLTQLm9vvCHxS8efEP4dSfDLVvFV7oOvXHmX3g9LOMrCtzdbN7LPKssQguS02Y5GViqMF+nPhZ/wkOraDfaN4n8ZalfeKdLSzaY2F3GiyR3FnFOjrGoO2Pc0iIThiIySO9Hw38UN8QPih8WrDS/F+svoHhTW4NLtr61v0cTP9lElxk7TkK5IBwOFPWvMPi3+0B4B8L/AAqu7fw78U77xd4u1Jm0/StJheKcC5dSB9pzGvkRKMklypx9a9N8Xa34i8A/slWvirxF421CbXxY2NlBDYtbPaXmp3UkVvbwxER/MrTSooAPI9ai+GNv42u/iL4+0q9+LfiDxSmjNZWmoX4t7YQjVtjveW8CeXiOFFaEbASVYkFic1wOsWniT4m678Wr0eP/AB3bWXw616bS9CtNNv4LOHV7uOwikne8CLh4hLOYgj4A2FsdDXB/sc6d4n1xNajn1L+xbnwVaT+E9Qe1treQNqD3j3l2FODlDvRg5OTnPTFd/qcnwb+C3xi1PRdIneHxelvFq/iK50fwRb6hcadDcz+VFcXtyVJjEkhbapbe4V2CkKSPVdX8UzWXjfxD8M18T3d/q+n+FRrFyo0O3jtvIkmMSxZQgh+C2AMBfc17QNI8VrsC+MEYgcj+xYgD/wCPcU5NL8VpLmTxbDKv8I/saMEfiGrzKf4Y6L4L0LVdW8P6L4F0e7nuDNcXGmeFLaznleWYM7GSMhi7O5YsTySc9a9Gk07xmNi/8JNohcP84/sP7wJ7fveD0r5Q/Zhv/Emt+If2kZbTVdMilj+MGpRyyS6YxR5FggRmUeYMDCDIz1B5pP2lJtet/in+zBpGqT6dqsF/8UMxi1snh8qSLS72WN2PmH5VYAnpnp3r6ukg+IahWXU/BshIJZW06cZPPQiXjtXnnhbwl8SX8QyeNPFI8Dw+Kbq2+zPbxRTTrbRb94jEu7JXIU7VwM5J3HkanjU+LT4KubS6fwncxvLD5mxJ1Kr5yYOckA7sY9a8k8T/ABW+KXiL4p6v8Lfg1beAtf8AGWnuY/FPia7FzJpHg8uMos2Bi7vcEMtkjKwBVpGjVl3bngD4VXPwqg1LXojoHibxpqxjXxP4x1+6nl1jWmXO3zJFTCICTst4lWJMkKorkP2kf+Ewuv2P9fi1mw8PW1tfahpNpbw2d5O8ivLq1oqAqY8ckjJJwlfQeta34k0LTL/WNUi8D6VpVpvlury/1qWKGCME5d3MWAPr+Ga8ckufit8XrRhFpVv4F+GsrFZWOoT2ureJIu3lkxCSxtGAI3ECeUN8vlDBborpdVsPh1Z+E/DHhjwvoGh6ZcWlpappN+0UFltlTbDEvkhc54JA4yScmurvtc1Lwn4L1DWNY0/wpouiWEbT3t5e+ISkcSDkvI7RY6/iT09K8uMnxQ+L2nRM2h3Xw7+G0+fNSLXZLPWdfjzwM+UHsbRhgggi4kB/5ZD73eXdvd6F4P0XSNP8I6Po+mWV/aRafZ2eoIkUZEnyRKvlgKDjluT3OTXU/wBq+JwxceFLaTJ4A1qME8e61yHiX4i3vhiWytL3wje3+u6i5TTNF0zVYJr3UCv3vKQkZjXILyMQiA5Y153daF4s1rxb4c8T/EXQVuNSttbhl0jQ7DUoZtM005bB+bBubkjrPIoCYxGq8k+u/wBsa2gH/FKai+4n5vtsBLHr/f71AfEGufaQ/wDwhusqQQWCz27YPbPz188+L9Rv7n/gpl8Fr3/hH9bhmsvBetsLXEbSSF77TwDkPtGdrcE8/hX1tL4m1MbQPBXidl3bSdsPP/kSoI/EeoBdp8G+KSD1by4uP/IlYuv+Ibl73RZ28MeIVMeqxOitCuXwknTDfeHWt2HxXdDTY3l8LeJ2cj/llZgg/QlulQ/8JjKTuPhbxeuT1OnZA+uGrF1vxIl5f+HidA8SQCLWYZWMunEFiqScKM8t9K3D4xRRHnw94uzz93SXOcfjT18ZWTOf+JT4nTH97SJQTxn0rA1jxXpc3iXw0zWmvIINVWYq2lzAn9xKPl+X5jz0H17V1SeOdGjt0322vJ8u4AaTOTjHoFqJPH2gtPKuNYyD8wbSrgYz/wAA/SsDU/Gvh+TxR4ZufPvFjhvZXkLWM4ODA6ggbOeT0H1rpf8AhYvhbylkN9dEE9Bp1x/8RSJ8QvCTISdTmUf7VjOP/ZKxNT8aeGP+E38M3TalF9ntp7h5JGikXZmAqDjbzkkiupbx/wCEERS+u2qhlDLlH6f981DF8RvBEoBj8TaUw3Y5kIOeuORWLf8Ai/wrP468Mzx69pzwxz3LSSCf5VzAQNxxxnPFdWPG3hIqD/wkWjnj/n5WqAVlhAwHhzwG+8P/AK1QTI3kvgkEggsTg5rnPCmHj8SAKxzrk24k/ewkY/DkVX8cDxrP4DurbwJrPh3w74ibyzDqWu6XJqFrHGsgMoaGOSNmLJuCkONpwSCBg+SP4c/ac+xEt8TvgrNlflH/AAgN6AevPF6Sc5FU9F0n9pFLLW2svGXwMe5GrzM7y+E79VZhsDcC54Bx3zj3zW4tl+0riSS8174CzFlGNui6knGe/wC+OKq4/aU+z3H7z4En+4PL1NQ+DwD1wcd+apeHv+GifsWrGwt/gh5f9qXB3TXGpAht/wAw27enoc89a05JP2jwUY6R8DZo92cHU9SUj/aH7o9PSm/2r+0ssTE+Cfgdcv1BHivUEzz72x9+a5/Qtd/aIh0acw/Dr4S3kJv7s5Hja5jJJuHzjNqeB2Pce9dJ/wAJL+0PDHKV+Dfw/mbYOV+IzAO2P4d1rnH1xVyPxd8c1ZTd/BPw3cQkjcNO+IETyknHH7yBVznjrXO+FvH3xbh8JWlva/s+61e25uLpmuF8Yacqk/aJCwwTnrkA9DgngVuv8S/ir5sk8n7Ofjg4jBVY/E2lHc2cYBMoBOOaV/il8TVnjWX9m34iiB5FDSxeINJY+uSpnHHb6/nXPeGPix4z07wfp1mf2fPjLeOPOdJrZ9MlicNOzHB+1Dpuxg46Hritib41eJnY7/2efjqP3fJSwsWB5xjIuevf6Uz/AIXJ4hkiiR/2fvjoMMCz/wBnWJIBI4x9p5/CsTwj8atVs/BemKPgV8eZVSJtsv8AYtu4cb2Ix+/zjnr7V2UPx2vp7MSyfBD48wAHBUeHImLckdpvbP40g+OzNDBv+Dfx4h8zHH/CKA7cnjpLWJ4W+OtjY/DTR0m+GHxtCJDiSSHwXNKuNxO5dpJIycA+x7Vuf8NDeF5WHn+CPjXb8fPv+HuoHb27Ic+nFULj9pPwGun7v+EZ+NEIbK7T8MtX3A4ycgQ8fWqXhf8AaP8Ah5Z/DvS7a80/4pxGGyi8yV/hxq20hhw2VgOQfXpWtF+058Hmi3Taz4mskQbma68HapEFHod1vwajv/2mvgVcaA//ABcKxgMts7xtLp93Gp+UjOWiAxnA/GvJfil8Yfgp40/4J9+NPAenfFz4fQeI9W8ETWVhDf6h9nVro2+Y0YMBgF1AOPU1v/BH4+/sz+H/ANlP4f6H4b+I2gaPptppEa/2dqeoO13ZyHLTRzlhneJC4yevbNei6j+0t+z9J4c1GOP40/DYyvayCKP+3I1YkocAA9+cYqWz/aW/Z4sNCtLe9+OHwptp44Io3jbxLbgq+1V29eueMetaDftNfs8x6g1u3xy+FKSRk+Yh8SQZ46g89ql1z44/Be88Ba+ln8WvhrdyLp0w2xeJbbdkxMQPv5BORj61bs/jb8G7bw5p6zfFj4awkWsS5bxLbYyEUHnd1zxXj/7RXiHRviT+yNrei/C74kfDO98eQX2n6rocU/im1hhmmtLqO4VWkL4QHZnP+zXP6t8LvgjL4b8W6lb/ABHt9K1fxBpPm+MdP8M+NYbOx8R3YsxE1xNAjHc77SCVI355BJrmtP8AhXqng79l/wAWeBPhz+0R4UutPXQ7hfDWnaiLGKea7aPMCajqEcvnToCBGWAVymMk4Oet/ZStNK0m7+Lt9pXg5vhd4P1O/wBK/sfQr64toxFJDpcMN20YSV/k84MNwYq23cpOSaz/ANs6707w78Cvh348trGyvYvD/wAQ9NvtQngWOYwwXEU1k8sig5eMi4CljnAbPTmuy8cfsj/B/wAYeDrey8KRat8MNQjuLe+tL7wNqZs0iuISskE32MlraQowDruj+UjIwea9S+FPwuuPhz4R0zR7nxvrvihLGKRIxJZW9jHNI5LSTTJCv72d2LM0jHljnFee+NfgLFa+LviX4x0Lx98QfD+jeKojeeJ/B9g1t/ZWp3nkxwNcFmiM8LyRxRo4ikVWwWxuJJ5Dxn4L8Wfs/wD7SV58bfhH4LvvFHgDXbG2s/iX4F0OE/ax9n+SHWLCEcTXEcR8uWIfPKiIRkrhvEvhF8T9A+K/jvxRcP4jutW1G8+It/r+s+AodNnTX7+OCRYNGhnhkVfstjHFFHM4fkygjjDBvbdc+DPxufxBrXxiPxXsvCPjzV9OTT9a0F/Dy6losOnpPvt7eLLJKs0e9i8wYh8tlMBcfSPwV1P4pat8FFb4w6FZaJ42tNTvbKZrJdkGoQwzvHDepGGbylnQLIIyxKhhk5zXrJyJc7Xx0HBrlPGbsnw+usIxBmgT7pGMzxiuhuZobeKa5nPlxRAySO3ZRyT+QNfE37BuoReJf2V/iB42+bzPE3xV8SakY3j2mJGvnSJcdP8AVqhyODmt39oyC4uf2tP2UrKD/UReLtSvZgJVU/u9OdA3PXiUjA7E98V9jLhrcEjI6Y9eaoXl6tttjjKGZ0JUM2AoHV2PZR618beJ/GGvfGjT9V8P/Ce9udD+FUWoR23iL4jxN/pGsTNOiSWmikgg4JxJfEFExthDvueP6l8HeCfDHw+8C2nhTwdodloWh2zvIttbJ9+R3LSTOx+aSaRyXeRyWdmJJJNOiX+2NX/tAbX0y1cpZ7eRLICVeT6A5VT9TXy5+2V4usdB/Zq8O6VBeH/hJ9W8eeG00fQ7a4RL3VxDrVpLLDCrsowVQqXYhF3fMwr1Gz+Heu+JvGUfjv4vXulXcljP9p0XwjC+7RtBK5bz5S2Ptd6O87gRx4xEi8u3aWt9P4x8z+zGmtvC7gg6iBh9SzwRCeoj6/vO/G31rkviz4z8K/Dn4eeH/wC1ZZYZLrW7W30PRLBPN1DV7hH8z7PaQj5pZCFJOOAoLMQATWV4f8AeJPG/jaz8c/GJIkjtJ1uvDngGMpNYaLIMlLi5cD/S78A8sT5MRwI1LAyN7q6F5W6ckfU1x3ixW87QADL8+u2a4RNxJ3sQD6Djk1xXiDx1rN94vuvBPw00+w1zxNAQuq6rfOx0nQCen2hk+ae4xytpGQx4LtGrAnc8I+AdP8Nz3urXV9feJfGWoRqus+ItSVftl2BkiJQvywwLnCwx4UdTuYljN4jULq3hsHan/E7hOG7gJIce+cfpUl/4h0DTNbstN1PXNG0zUb0E2dtd38UEtzghT5aOwZ8EgcA8kCtVOZNuCGDjn1NfOGvZn/4KneCI2jDRx+AWkXd0VjqRyeO+FH5V9hnaS4AHByM0iINuMZJ5IxXL6+ok8Q+Eowqkf20pIOe0Ep7f1rpygZB8qnAyARTAFRznAA6+lczr6Y8SeFVVGk/4nScZ+7iGQ5rq41w2CuOB070Rp+/YHd17nvXMa0C3i3wgqZ3f2uxOHI4FtNk/qPzrr1+VQo3ADgnNOTLHdlgCx4zXMas4PxL8IR/MQ1xdsCHxjFue3f71dfk7MZP4mmRZT5y7EHPuK5XVnx8VfB0e2Q7mvTweOIR1/OuzHKnIAz+tMVFLZZVI/wB0VyWqwxf8LO8JfIw+a8OFHyn90PvDFdh9ng/54xf98CvIX8WuAS3hfxagycMNOyDkZ7N+FQt4sjiRQ2ieK9x+U/8AEqdgSfUjoPU9qxvDmv21vba+q2Gu+Y+uXEjbdPdlUnZgEgcMO69qpa145aH4geEba30zxG9lczXiXwbSpRtVLfcr9ORuwP8AgVdO/i7SnQKlvrMJZNx/4lUwUfjt6+1ZOi+KNJsk1NZmvyZNVndQunzHAJGM4XrWzL4z8PPHtB1UErkf8Sucf+ye1Z58Z6A0HlmS9Dkg5axmUD81qlonivSLXTrqGe6n819TuJeLSTGxnJXnbycVoHxroKPKrXk3zMNwa1l4H/fPFSJ408PSrmPUNpY/xQyAfqtYPhvxNotv4dMVxfRxyLfXTOpDHhp3IJO30IrqP+Ez8NmPzX1e0Tac7WZhj8xU0HjDwwYwf7a087WBYb8DrXP+FvE+gWnw/sIbrWdJiu1ebegmGVBmkYH67SD+NdCni7ws/lxrrmjuCvAFwMDvj2qR/FegSRRFtW0lfnw0f2pORnqOaxfCWu6LD4A023m1jRre5jMgeI3KA7jIxwRng4I/OugPiTw2VZX1rSNwOOLxM/zpset+HmZdmsaNKit1F7HjPp1rE8JatpUPw40iG61HTYplgIkR71Dg73OM564Iroxr+jCFEXVNOyG3AC8TIx+NTHWdNlQ7NQsHwuRtu04HfvWR4P1G1h+GWgLNe2gn+xoCPtKgk8k8E8cV1DatYFkddSsyQM/LeLk/rVW6uklsJnivVMhjYrsugf4T71l+FJCvw08OB7ko40+IMDMRj5B2J45rpxO+w5nLqT087JI/Os/VXD+HLwqP+XeQKAASPkbpWXoOnWlx8PtCjurKyvJBp0HEtvGwJ8tecFT71pw2OnW9vItvp9nbKzEskNtGu49OcDnpWNrulWE3gzUTNpdhLmylIWSziPIQ8YK9asaf4c0SXw9Ys/h3Q/M8iJ38zSocg7F6/J1q+/hrQGxM3hvQA5ORu0qH+eyua8X+CvBVz4F1i7uvB/hGaUafOfPm0a3LJ+7JzuMZI579qk0/4Y/DqLRoZU+H3gdZJ4Y2maPQbb96di8sfL5NQn4P/CuQv5/wx+HczOCWLeG7U9f+2dcv4m+C3wfg8B65c2/wp+GkU6afMYZF8M2oKPtOHyEzkHHSpovgB8DZ7dHm+DnwuuS8S+cx8M22GbA6jZzVe8/Zt+AF/Gq3PwT+F8wUjbnw/CCOMdQBxjjHpXG+MP2YP2d4fhxrM/8AwpnwCZI7EhWFhhlCj5eS3bt6YHpXS237LP7PqQpPB8LfDlvIYxiSKa4Rhx2IkBHPpTD+y58Bndnj+G+lI2Scpf3akHPPIm4ziue8V/syfBO0+G2tXVv4PntnFuXVIvEGoKgYYCkKJ8cZ4+tba/spfBhbJFTRvFkBQ/KY/HGqq0fXhWFxlfwxVK1/ZD+Blpe6hc2ugeKLe9vl2315D411OO4uBx9+VZw79P4iazPFP7L/AMJrL4bXzWh+I0GAh2j4h60wJMqcEfacMMHABBArrH/Zc+F5S5RNQ+KsKyH5hF8TdbQEegAucD8KrXH7L3gN2uFj8XfHKzjnj2PFB8U9YUbcYwMzkjoOh615946+Dnw08DfCfVfEOsfF7416Voekqst7d33xa1AQ28SSIHLF5CMrzxycjjmvGrH9rX9m/wAKeHxbeHde/aF8d6bbma3nvJ5Lu5jk8zBKNNdsom3cBcZK5IXHNfWX7LniH4Nav+yD4Z0n4Ha0dU8GaFEbEW11dGW+0+XJdoLrcd4lBbnd1x1PWuN+Ok9tL+3v+zJYOYJLvGuXCQbsylRFaIXA/ugsAT2JHrX1fqmow6fZ8lGnbeURpAgIGSzMT91QOSx4FfMV74Z1z9oPXfsV9e6hovwIjl3agbaV7a98cSKQRGHUhodJBByBhrrpkRZEvuviXS7PTPhtY6dptvbaZY297ZQW0FpGI44EFxGFRFXAVQBjAq74sub2LTrTTdOZ47/VL0WiSqeYIyGaWb/gMYbH+0Vryzxp8RNR03xbb/C34R6Jp/iP4iCCL7YLiXZpXhS1ZT5d1qDKd3IB8u2j/ezN/cTdIvhvxs+F+jeDfgjpniPWdUt/EXjrWPiJ4SHiPxlr0CmWaGDWYJREka/Jb2seHMcKYVCxY72LFvo+ytdX+JOtSahrFpc6N8PEmzp+lTLtuNaAORcXQP3LY5+SAjc2A74BC1V8ffEubQfEC+APh9o0HjT4o3FqJbbRVnENrpcLAql3qMqg/ZrbIIXCl5CCsanBI5bQ/hQnhjVtK8a+NdXbxv8AFa/vrOLU/Ek0JSOBd4L22n27MwsrTK48tDufAaR3bmvoUoPLJUK3OVIPUViazq2meH/DF/ruuanp+j6RYW7XF9qF/cLBb20agkvI7HCKB1JNfNOpeIfGvxd1nRW8ORap4A+FT6vCB4guYZINZ1/5X5s4WwbS0J48+QeZIM7FQFZK9/0Hw9o/hjwZp+g+HdMstH0a1QiG2tIxGgJOWYjuzHJZiSxJJJJrUcGPjcAMcktXjPxP8ZReF7nwfGtleeIvEeoayqaN4f06RftmpMIpQxGeEhTcpkmb5I155OAaXh74W6fcvqWtfEaw8M+NfGmtTwT6ndT2KTWtkIGD21nZiRdyW8ByVbhnkLSNgtgeuyEm+E7E7Vbls9SfWvmz7VJef8FcprF0RI9J+HOlvE6k5k+1X+pb8jocfZlPr8xr7E2sF+YjkDBzTAHWWTkFh2bpXNa0jt4v8IsrAFdWLctjj7PLn6n2rqFVvK69Rjp2qFUb7Qect0B9BXL69Ex8beDyzsMaszYB7i3l4Pt/WusEZ8tTvYj+GmRq3nvmQgg/ermtZSQePfB+yTCnUZywI/6dZK7NVYHcWJDUxC53HfjDce9ctqqlvir4QBkCkNekf7R8gD9MmuwQHHL5pAGMTKGA5Oea5bUEz8VfChaT5khvSBnqdkYrssNxycZ9aSMMFyW45xmuU1BUb4q+Ft5k81Yr0pg4X7sYOR36iuuKtuOJGA9K5KWHKlgpJGCoqsR99QhDNxyQcmsbwnEv9ia2yMrONdu9wU9w/OTXj3xB0/44aj8ZdHufCXhPwPd+H9EvvtFjqU3i6ezu7hWhVZbeaD7OyiN8suVYnCqeKsDxV+0PEmJvhD4EkbaARF47bOe5GYBx6d6ztC8U/Gi3tb7HwR025ik1S6kkmtfHUJBd5CTgPGDt9/0rp08a/FpYZRJ8CtQYxKSfK8ZWLb+n3d2M9+uKo/8ACdfE9ro7/gL4q8oKCCvinTWw3pgP/wDWrnNI+InxCs9Klgh+AnxDuo2v7mQSwazprjJnbKgGYdK1V+JXi6O0V5fgB8XzcsVZwkmnOwz2Y/aMe/FWo/ixq5MX2v4K/GSAuflYaXbS4wRx8s3Xmsnw18WPsXhiBJfhZ8Y5Y3lmkaUeHVkGWmkONok3HHTp14rcHxu8MFmS+8FfFmwAj8xjP4IuXGc9PkDZYe1H/C9Ph9FIk02i/EaDlSofwFqPOD1x5JPSsbwv8avhfa+BNNhvX8SrcpAWfzvCOoFvnd3AyYTk47Dp0roj8dPgsZo47nXLbT1lGVkvtCuoAT6ZeEDd7deKST42fAUXbRt468HxSuw5liZQe/BMfP4VgeDPjF8C/wDhXWmi98f/AA++1xQMbqSWVFx87HkleSB+eK6R/it+z/cOzJ46+GT4YgsbyD5SOvUdKj/4Wd+z+5TyvHXwpxKvmJm/tgGXOM/T3ql4Z8a/Bk/DzQk1Hxr8M3vhbKZC1/aqxclicjPXGK6eTxF8IZSAus/DZ3DfdW9tTkZ+vap5r/4WNJJHFqHgCS5dPuLeWuWGM9M9Kq+E4fh9cfDvRZrl/B11PLZo8waa3LAuO/PuBW9Po3w4ljKtY+DiY+oDW/y+3Xiibwz4GOmXEttpPhsny2bEQj5IU+h4AqPw14M8N3fw90Ca40OxnuDp0LTN5XLkoDk445rVn8C+EpYpt/h22BztIRHHJHoDWHrHgTwlB4S1J7fRVSaOzlZMSygZEbY/i6A1PpHgzRLrwPo73Wmf6WbCFpXjnlChjGpbbhumasyeEPDFvMXks5IUB3uwvJlAAGSfvdBiuD8MxaJ4q/ZjsvHlrp+oaRJqmiPfW9s+pzS+WrK/lk/Ng5UK2Ohz3r0OHwVoE2m20jvq7OYkLt/a9wu9tgySA9WD4C0Dcu2TWwoHGNbuD+HL1m+I/Cmn2Hw11d7S61k3CWMrRB9VmcFtjYyC3PPUfhW7B4P0/wDs6APqHiHd5Sbh/a82M7R7/Woz4QsDI+NX8TiQDAK63MOPzrK8SeGLez+H+uPDqfiW4ZbOQiKXVndW+XGOR0rSXwjFiIDxB4tARFyDqpOenX5eakPhFhZmOPxT4xGQcyLqYLc+5TrXPeKPDlzb/DXWpx4l8WTmOzYeXLcxt5nQZOY+T3roh4T1Dy8L428YgbehmgOMjH/PLtTl8L6km4J438VjdzuItzt/8hVzXirQtTi8FasknjLX50a2wYporbEg3qD0jz37Hriunk8N661x+78e+I40VsmIWloQT07x5qNvDPiLawTx7rUbt/EunWhIH4pWJ4n0TXIvAd4LrxheXKM8KkTafbqMmaMZyoHfB+tdI2geJ3iKL46v0kB5caTbH+L0xjpxVOfQPFvnMB4+uQWyI92iWx2D0HTP1Nfib+2taeIPGn/BV3wN8EvHPja+0H4TrZ6frV3ew6UqQRzXUk63OovFGGVpUEEcSyuNkW4sV6sfeD+yh+zDonwhmluv2qZ0tIbRI7TWbjxFp+LGKDL5jjTCZxjI25GPk2E1m/sZ6d4i8U/tTJ8Svhfe6CdBm8OSaH498V6dobRad4kmt7lzZXIQuEa8WL/WsucmTGRtIP0P8dbpvDf/AAUP+DHiHxbrGmS2+jfD3xRqLXn9n+SkEcdzpO/Pz45JXuBgH6j0vwxaeKvj54dm1mfXLM/D64uG88TaDPbw+IWjfCwxb5A76YpB+cAC5YblLREF/omHTvHVvZJFHq3hAbFCxhdHlRQAMAYE3AAHAFcz4uj8dReGoEvNQ8IvDJqdokLR2M6t5huE2ZHmHjOM45xnFcb45v8A4raj8UtG8I+Eb3wXb641jNcX2rva3DLodvIRGJ9hbbJM5VlijP8AdZjkKQdDStEuvg98J7+VZvAuj6NBKbrU9Svpbye5vJWwGnuJmJknuJGwBnLElVUdBXhHxsX4geKfC/wr1bxhZ6Ho+jXPxT8PJp2gN5vmFhe+ZHPeDn5mKLiDnys5Ylh8vvmr+JviVrGvah4R8GzeCk1mElNT1lftE0GisQDhgRtluCCdsWfl4Z+MA3/BvgbV/Auj3VtomleGDd3l013qepXd/cTX2pzt96a5mK7pH6YB+VVwqhVAFaHiGbxeE0f7Tp3hxidatzEsV/N8zZbbk+X09f61z/j34l6p8P8AR7afUdM0TU9Vv5hb6HoOmXc02o6tOf8AljbxCPLerSHEcags7KoJri4PAXxK8ceJ7PxV8X9D8IatFbyx3OheB4tUeTTNFmQ7lmnYxYvbsHB8xh5URA8tNwLt6T4iu/FQvPD7T6DpKzf2vCY0j1gkOwV+GJi4GMn8K1W1PxdGhJ8N6VKp7rrIB+vMdec+IviJ4ug8VHwf4d8F6XrvjmS3+0myOuA22mxMSEuL2QRjy4iQdqD95IeFBALDmNG8Kaj4a8U6drWuaTP4h8dapqijUPEF3qcHm3bJDO0drEoUC3tkBfy4V44JYs7Fj6e+sa3DbzOfCrooXcSdUgVFUAlmJ7AAEk+lZ2g+NZfEvhTT/Enh7R013w9qdslzp2o2OrW08F1CwyssbhsMpHQ96+e7TVLyf/grH4sul0HVGvLTwP4etmto7mEu7NNrEoxlto+VieSDgfTP2E/iLWivHgzXnCnLYnt8j06vVePxHrLTSH/hCPEeM/8APa2OPX/lpWPqWt6g/iHw9LN4Y16N4tQLpERCXlPkyDC/vMdDn6VvjxLqhhP/ABRnipOi8pCccd/3lNXxLeK6n/hEfFTYOSFhiP676wtW16aXxZ4Wlfw94ht3jv3YRPbKWkzBIMLhuSM5PtmujPit1C7vDHitlxzssAQD6feqpF4xR5XDeHPFaMOdraW38+lZGpeJ7afxx4Wn/szxFEkF3O3OnupbdbMB8uMsMnt0610MvjrTYUHmaZ4o7E7NGmYfoKZH480fav8Aomvx7uz6POD+Py8Vi3fjPSZfiJoExGoxCGG8LLJpsyvgogBAKc9+n410i+OtCJ2gasSq7iRpU+PrnbT7fxnolxBHKkt6FkAZd1jKDg+xX9KwbrxXoR+JHh64kuikSRXYVpLWTO5ljAA+X2P5V1LeNvDoLA3kwZWCt/okvGen8NQJ478LmVY21XD5wwa3lHJPH8Nc7feLdDk+J/hq5j1ezFtHBeLMzxvnLCPYBxxyDyfQ12J8ZeGAcHWLb8Ax/pTMlkdG+U4GD3qmIzv++cle36VjeC+fDuqu25WbXL7n2E7Afy611bRYt5CjfOTxz0qjOqpHHkkADHTmsHwfFt8N3gkk80vqd430/fviupyqzlclieo7CkEEbRvtbaSwGT3rlfCMcY8IhjsZm1G7yfvZ/wBIkrqHjj3E7UJ4wCKaEjExYgLlsDPT3rn/AAWi/wDCtbFlcyqWmAYnk/vpOK6jytsm3zGQADCqTjPelbesZHmSbQRj5zxXL+CPMf4R+Hy8shc2eTlmzyzHuc11bxCVSsp8xTghW+YE1HLaWn2YExQ/KeCY14P5VyXgmxtX+D3h6S5t7S4kezBZmgQ5yWHp+Fb8ug6KdgOkaSw6ndZRn/2Ws688LeHmsHxoGg5yeBpsPp/u9K57wv4M8KXHwu8PS3fhTwxPKbGKQs+kwH5iOT9z9auXfw58BzXCvL4M8IOyAqpfR4DgdcD5KytQ+F/w5+x3ly/gLwW8ht2y50SAs4A3AH5eQCMisPw78JPhhqHw00Wa88A+CrmSfTreSWQ6RD+8JRWJPy9c85qeX4E/B6WOVZPhd4GKTOWkUaUg35PJbHXPesPUP2fvgxa6Bc3MPw38LQSx2kpX7PA0Y+4TwFYdwKfofwH+F0ngHRN/hie2k/s+DebbWLyIlvLBJ+WUep/Omt+z98OY2tja/wDCZ2IWTd/onjHUojkfSb6da8l/aD0TSfhN+yd4s8Z6JqPj+91Gyt1Sztr3xxqJt2dyVy+HJwFLH3OM1xv7GPw+sfGH/BPrwX4m1rxP8THmubq/OmSp4wvYCtot06QAokmzhVPauX/bPtvFXwx/Z0OoeE/HvxL0/SNQsb601AS+IpLoJiMMTiQFjmHzuA3avo7w78MEt/2RrC6m8bfEazUeHA9ta2nieYQW8JgHlQqpXO1V2jn869Vg+GM0elwRW3xN+K9spRTka5HIc7R/fiNMk+GmvNLHs+M3xXiG3aQLixPODz/x7dfWsDxb8PPEdt8ONavE+MHxPuvJ06UPbSrYSpN8uMFfs4POfX6V06eBPGaYkHxn8ckMQdj6ZpzLjbjbjyOBUSeBPiCt2GT41eJiPMzsfw9ppDD+6f3X+FYnjDwn8Q4fh3rsy/GHV3AsmIil8NaeUbpxwgOfxq9D4P8Ai8sJC/GWyduNskngm3yR6cSgUsnhf43LIVh+LvhZ18sf67wKu7Pc5W4Ax+Fcz4q0f44weAdRlvfiJ8N7u1SA+dCvgmeMyqXUD5vtZ2np2Ndjbad8dIVkS48V/Cu+k3na58NXcI29AuBcnnoc59sd6py2/wC0BGsnk6j8FpGK4i8yw1FBu9wJDxmsPxPH8cF8FXb6oPg9Oq+WhaH+0EOGkQYwc5GSPyrprmf49oxeHRfg/cMN2VbWL+PkHg58k9fTFRnU/j+sS/8AFG/CSeUEdPFN4gI7jH2U4PWuR8Va78d4/DONR+HXw3uoHurcOtl4xnLZNxGF4ktADztJ9Bk84rq18VfHQSEt8JPBTHaxHl+PSfm64ObToasjxZ8W10szXPwe06a5/wCfez8bW7t27yQqPXv6V8s/tBfBAftBXehan4z+FfjDwB4g0h1stN8T6J4ys1vjBcyKJbUxpuSaMnB2ScA8g4yKr/Dj/gmf+z54Z1a31Px3ba58XtThIMI8USRrBGoOVV7e3VIpSOB8wIOM461+gumaTpuh6LZaXo9jZaXpdsnl21nZwLFDCg6KqqAFH0r4q+KMMt5/wWs+CdoLdLux/wCFZays8U6b4mEmqaaPmBBXopAzyenPNfdUSJFAkSKqIo2ooGAAOgA7cU/kKe9cn4ueMaTo6yxq6trdkMMM4PnqQfzFReFdB1HSE1u51rUbHVdSv9UmuRc29l5BEBdvIif5iXMcZVN2e3AGa+fP2gdM+IA+IvhTW/D+u+GUtI54LHwzpV3pT3d0NamlYC6RCwhbZCGYyOCYY45mVSzAjyn4oyWVtP8As+fCPwlfNqWmWnxW0631nxMLkYjvolu7t4oPvB7nerSMmdsK9ckba+69D0LS/D3hi207SbZba0i3MBnc8jscs7seWdiSWY8kmtRyAjZJyAM5rwT4l+Pr2LxxofgPwPZWXiP4gyalBK0dzKVsNERlfZPfyLygbB8uBf3kxHAVQzr0/gf4W6X4W1/UPF2q3k/iz4jarbpFq3ie+jxK6Lz5FvHkra2oPKwR4H8TF2JY+lADJUMExnd83Oa4/wASgnXvCibWkf8AtpdgHXIgmOa88uvGOs+OfE03h34Zzx2+kWchj1nxtJbie1idW2yW1ipO24uRghpDmKE9d7ApXceGPCOg+DvDT6ZokMyJNKbi7uri4ae6v5iBma4mf55ZSBjcx4AAGAAKxfFt9YaXqHh/U9Yv7LTrG3vZrme5uphFFbolrMTI7ngKBnOTXgOrjxp8e9T0XT7a31Pwd8C7u5J1ITobXVPFVlGC2Ch+a2sJX2RhDiWZWdm2IAH+nrO1tLa0ht7C1t7O1gjWOK3ghEccKKuFRVXhVAAAA6CvmfQY4JP+CrPxHkfBn/sfw0ISRnpaamSMeg3da+yowAXXA5PIpBGpXHRc/NjuK4/Xoo5fH3grO5XS/nkTnj/j2cH68Gux2jHRQAODioowr/eIZGGT6Hiua1mNT438IjEZKX87kk4OPszjgd+v5V1oCiLjbkcHFMwQzEcdhXKamY2+JvhHLOGSS8fHbi3APP412CnnqxJ9TTk4VgWbGT/FXLXqbvi34bLOcrZXoClux8kE12AbK4Bc4HXP61GDgjk7s1y9wgf4vaDLu5j0+8HU85aLt+HWuuySp2vwD0zSQsXjyScmuYuY42+MWhESYZdMvMJt6gvAM59vT3rrSq5PT8hXkh8WX23c/gfxrEd23/UwMOcYJxLTz4nuo7vypPCvi8AyH5jYqQvTuH9/51k+FvEyweHblB4e8WTiTVr1i8em7lXM7HGc9un1BFdNH4uRbQSv4Z8ZNu5CLpTMy8Z5ANNfxPbyW6O2h+KkUkHbJpL5HPcCud8M+I7K10i53af4gcHUbpsrpExXmZiRnHJ9ffIrfHjLT/nf+zPFKBuctokwP/oNVf8AhM9OEih7LxGuWBOdEuMf+g1keGPFOkw+FTHMmtSOl1cOzJpFww5nc4B2YOAQOK3J/GOjx5lePWQAeNulTk49eEqOTxtoDeWZLjUI9pBO7TLjj6/JWF4W8aaHZfD/AEq1vbudLiR3xizmILGV2HIToV79K6qXx14XiXc2pFQQPvW0o/8AZaQeOPCjxAjXLVGY5VZEcfTqtYXhLxd4cg+GWhwTavYwTRWyrKjMcqecg4GM11C+NvCmwEeINNIzyTJjaT9RTX8Z+F5bdxF4j0Z2OeftI5Pp9axvCninwvZ/C/QbOfX9EhnisE86NrpFMfBJyM8V0jeKvDiJg69o4yAQWulwc/jVe68VeGZLZ408RaG8pRgF+2Ic5B461leGNY0PTvhv4fguNc0mGSLTolkRrtODsGQea1317Q5BvGu6Tt2kMBdpwfzqG917RpdFu0XW9HdhbPgJex5+4feqHh3U9Ki8CaDGNT06MxWUKMjXMYKkRgFSM4yO9bE2saU9spj1bS13LlSbtP8AGs/VNQtZPCmpiG+s5S1nMqhJ16+Wx45qTRL2EeCtHX7XAu2yhDB5VLf6tfer7zQIyn7VBkkZzIuPXrmvkT9tVF1D9g7xDYKqzrcX1tHJtY4VQzMScHpgV4J8AvirqXgj/ghz8MtU8Ka74c0vxNpVjdrb2uo2/wBoGpCxuGju4NispWV5JAN2chmGBzXA/Gf4t/Fv44/8El/jvL42+E3hzw/Y6RpvmXNxZeJpYrq2CKsqXL28kWXgY7lZEY7huX5hmvQ/Dviv40eEf2etOs9V1b4s6Zp7+GYvs51jwsmqWBQwKEVZIgWRT2JOQMZ9K9y8O/tLeOFuYLe80f4f+K14UHT9WfS7sjp/x7zhuT0HOMj3r01P2mvDWnwxHxb4N+InhhX4E39ki/iPONwa2Zztzxkity6+Nvwu8XfDbVE0fxnpH2ue1dIrO+ZrK4Y5x8scwUnv09K90gmW4tkmtpUuoiOJImEin6Fcips4k5LbjwQRzXM+Mg8vwz1lcsAbUjoR/EB+VdMsbBSpz7cGlBAYKPvDHauR8bFh8MdYKEO+xAqjBOfNTjmuwLZnzlcbiOvvULkm5CErj+8a53xi2fh/cqpALS2+ORn/AF8f61177v3nzA8/lzTN2GDblwR68VxfjTzP+ESjyIWB1KyX5uAc3UX6jHFdwAWkJyFXJ4/GmncZMLsJ757VyPi6L/iT6XvaEA6zZDEhwP8AXr+vHHvXaAkSYyCM0jAlh82BzXxr4xuIrv8A4LBeFLWIlrjTvhukk25iEUXGtQ7CQOpxC+PQjmvsqOYYYORuBwTn/OKfkEMN4x2INcp4rw1noath1/tyz5Azj95nJ/LrXVBgIx/FxnrXl/xC8CXXjjUNC+z+I7zw7bWhuYr17FMXbwzxCN/s82QbeYqCvnAFlR327WIYeF/GPw5oXhTxX+yJ4W8N6XYaNoen/Fu3jsbC0j2xwRrpOpnAHc55LHkkkkk19ggZRV4JHQ57V5N4v1fxpr3iYeEPh9GukbZAuueLr2HdFpsZzmO0jIIuLwjGN37qLIZt5AjZ1v4J8P8AgnSfCOkaHavCjeJUuru5mczXN/cNFLvuLiZstLM3d2OeABgACvVhjywmSTisHXdY0nw34Wu9e17ULLSNJsojLd3l1KEjhUD7xY9+wHU9ADXzvqsPiL4x+IPCcurWms+EvhXPqh8nT/ntNY11fIkKy3BBD2lmwz+5GJpARvKLlD9F2el2Wm+H7TTtOtbawsbaBYbW2t4wkcMajCoijgADoK4/xx438M+AvBr634lvJYLV51trO1toGnu9QnbhLe2hTLzTMeiKPUnABNeIXHgzxN8SPiH4P1z4w2NpZeHl1V7rQ/h8Ns0Vo8cDvHPqUqkrc3SkBlhU+RET/wAtGVXH0NMuJ90gLjHLdfrz+VNkVVYMMJuU5Kn06GvmDwcz3H/BSv4p3GJmjhutGsvNLA7SukSy5x1C4lA+vavsZEBmLZIGccdacquJjyQm3HJ6VyutR7/iD4PbzAgW5uc5Gd3+jngfzzXV+Xm3O45HFRxqFyCx29jmuU1dC3xJ8Jgkj97dMPp9nP8AjXWKjBQ33sjDYpVQiRSHOMHj0rkdThEnxW8InzGCrHfk5HBPlIP6116ow3AsPqRyKI1YRkGRtx7+lcvcpu+MXh8DJxpt7hx0HzQ/zrrwjLJwzfzzTFBLgq5PzHd3rlZoj/wuzRR5hA/sa8JUc9ZYea6/y3J+aQEE9xSpG4hIMjBs9QK5iWM/8Lh0gmWTI0q6+UYwf3kPPrxXXeVnkuSa5l0QZZV3NtyQRj8DSkI6Q7kBZiMZHIrnvBjJ/wAIK0iRtGW1O9J3Lgn/AEmQE/j1rskjzBJtOPm446GhE2MCQxyw3EHrXN+EgkvggMPLXde3W0p0x9ok/WuikUNEQQw455qvHbyMUMzK/wAw2lSRx2z71z3gXd/wrDTDltzNPuYk9TcSHNdQyuVJEjDDckGkLBChZpOG65NcV8PomT4Q+Hkc4Q27EKpJGPMc56+9d0satADgEeh9Kjn2rYyEAYCkn34NYXg22H/CpfDvmIm7+zoyePUZP866JreEoFaGIlfWMHFVby1thZTsba2bEbEnyl54J9KxPCVhaP8ACrw6ZLW0dn02FpG8lTuJUe3NbslhZsVzZ2RXHQwKfw6VSv8ATdOTRrpxp1gP3TsT9mTOQh9qz/DGn6dL8N/DrHT7GRn02EsWtFycxg85FbDaPpWAG03Ttu4Hi0Tt+FY+q6LoiaFf3I0bSQyW0jZNih6Ix9Ko+HdB0aXwDobf2RpjFrCF2P2ROcxqc9PU1pS+GfD5j2v4f0dmGACbKPnn6Viar4Z8OjwXqs66Fo0bx2sskbCzVSCEbnp696n07wf4Yk8M6dO/h7SWdrWNmP2ZfmOwE5/M/nUlz4K8LlI/+Kf0rzMYH7gYAr52/aL+D6eJP2ab2w8N6NaLfxXcU8yxv5RWBQyyMjE43KCGwfQ1+beufC74u/sefELUdctPBvhP4m/CS5aW3trTWi01vGty6zO2BgxSGWMOTwrYGeoIdrVt498e/s8eLte+Ifww1P4XfDc2X2vxbfXa+VdeJCsTpZabYW0RKw2fmNHsjO+Sd3AIGOf1T8E+BZNB/YR8Hw+LNNisvGtr4LtI9X8i4lCpdLbosnG7HXivQNU+Cvws10qde8DaBrOBgNfwmdh9CxJ71xeofsyfCqS1ig0S08S+DsAhF0DX7m3jUdMeUzNHt9tteReM/wBlg2fgSY6d4j0XxRBbjdHD4v0YzS5LD7txBIhU5OASjYBPBzxy3/DPniTwvqkk2n/DjVtPt0+Rbj4dfEq5hbbnO77LdeWoPoNx9CaytRXxl4Znia6+KPxr8J+TsZk8deGHurJMn7jXNsWU8E8hvqa2dI+IvjnVPh7fzWNp4B+IEcIKT22keOJ7K8OGA+SKR3Vywwy5KjBr1OL4j6bpkQPjPwF8dfBxLFTO002owFgcHD27sT7HArofD/xH+Bvia9+x6V8XZrbUgxH2DUPEktlcqQTnMc5Vj9RkV23iXw7aj4eX13YeIfE9+j+UgP8AbHnRndKgz0IyM5/AV1c/hVnkkSPxR4tgkJwHXUQSPfG3H4Gvkr9qjxR49+G3hXwVpfw1+IPiLTfF3iLUbqKCe+MN6EihtWk2rE6fNI0piVR/tGuk8a6B+0vorQXHh/xR4Q8ZaAtlaJdWmvXMmnXj3nmRhyjxQugRmIxlfl98Yom+Ifxp0LVBbeLvgp8bJIEz5mpeDfEGlavbemdjiKY9zgR56cVaj+PXwxt9VFp4m+LXxJ+Hl4vDR+LtAOlqTnp5k1sIye3Df0r0JvEfhfxZ4Dsb/wAI/F6y8Y2M2pWipcWOoWV0gJuEG75F6g9PcV6n/YGsBjnxl4g5OdxtrbA/8h1W/wCEe19pAI/Heurg5ybK1OR6f6vpWD4g0fxFBpejR3PjK6upJNWtYw0mnW4+cyZDcDtg4FdJJonipx+68bXMeTkf8Si3bHPvUI0XxYtym7xtJIdvT+xoBn8jXy98Rvgf8SdY/bL074jaT8V7nwVDN4estAjutN0K1uLuScX0lwGaOdXiWNBgggZYnBGBUEf7KHxfg1h762/bZ/aBtpWmlmWJLLSjbq0jl2HlNblSuTwD90YA4FdInwK/aQj0L7DH+2Z4xk2grHczeBNIacrnILMIgC3uAPpXmXif9mH4/wB1c+HrnVf24/i/NcR61B9lFv4e0u2iSQ7sM0aQgSAYGFfI6+terR/Bz9paOJVH7XWrSHb8zv8AD7TSxOOvC4qM/CP9qAGRP+GrZZc8ox+H1gvHcEjv36Yr53+M3w7+PNv8ff2aNE139oy/1m/1f4gTx6RdQ+DLG3Om3EWj38xucAHzPkR49jZGJCeoBr7m8E+Hviz4d+Htlpfibxx4f+IGsRtK0+sXmkGykmDMTGvlwnYoUYXPJIGTzXURJ46VVDr4O2qgwIxcAA9/wrC11vGBuvC6XUHhp7o6yph8mW4CZEch+Y7em3P44rnvGnxF8R+CX0+1uLPwzrXiDUmKaN4e02W4k1DUXHZE24VBn5pnKxxjlmFczaeA/inr/jS08a/EOPwPq2oWmybQvCqX07aVocmDmTd5ebq75x57qAnSNFyzN2mu3PjJfGPhMSaR4aLnVHMBXUJWy/2aU/MfL+UY3fNyScDHNee+J/jL4ptviWPht4H8KeGfHHxQ8kS3+lWmvOtp4fgYHZc6lP5R+zxsVISMAyyYO1cKzKzwN8MfFuheN28f+NbLQ/iB8Up45Ijr1xqbRw6dDJgta6dbmMizt8KuduZJCAZHYgY7XWL/AMSReMfDi3Ph2ygna4mNrGmrblkYW7blJEfygDJBPU8cVovq/jPewHgzTPKyfmHiJAcdzgxgdPU1574I+K+o/EPxD4m/4RvwReX3hvR7gWkXiGPV4DY6nOpZZ1tWxmRYmXaz427sgdDXmHw7v9RuP29fj1cW+hyXN5B40sLeW2i1GEmOSPw7a7gW6D5XU/j2r6z/ALY8TK5C+Cbtkzncuq24AGPrnrxTB4g8Tmfa/gDVwm3G5dUtG/TfWRqWqag3j7wu7+FdWjlia6eKI3MGZD5O0j7/AGBzzW4Nd10W7AeCdaOOB/pdthhg8/6yof8AhIdYBG/wN4kOTwFmtmx7/wCs6Vh6prl83jfw7JJ4X8SLMjXHl2wWEvJmLaSD5mOByc/hk1vHxJqSWxI8F+LG+YLtWKDOP73+s6f5xTE8TXe4b/Cni5CFJ/49Y2yfwkrn7/XnPxC0C7/sLxMfIhu9tv8AYAZX3LGMqu7oO/1HrXTr4uUBt/hzxaCOedLb+hpE8Y2+QW0PxVGWBK7tIk4Pv+Vc7L4qsW+LWlXYstfjii027j2PpUwdiXiOQuMkcYz0HHrXRR+PdJZyg07xOpBI+bQ7gZ+ny8800ePNGFxtNp4hVgcH/iS3GOf+A+1ZTeJ9Mb4pabej7YIE0qeJgbCXzNzSxkYXbnHynJ7cV0J8caEs0h3am4UZKjS5/XGQdvNPHjbQdiqz6iGbkbtOm9z/AHfrXOSeKfDzfFjS7x7uVUj0i4RS1rLuy0sRI27M4wvXoK6c+O/DAYj7dcnHGRYTn/2Sr23Ckht27qKYn34wyjcxAP51zfgkO3w8j3A8312eRz/x8yV2iBfLYDAAbp6VMvAUHoWGD+Ncp4NwPhxaFRjfcXGB163EldGy4BU59setMJKxIcfPuAx6c1yngQFPhVo+7G5llJzxz50nauvfCgKT2z0qpcs/2N2PBCk8jP6VyvgJ2b4LeGGjTmSwR8Z4AYk/1rulUDIcHa3Iqrejy9Nnx2ic8/7pqj4Xynw18PqQC/8AZ0OQOgOwVsk7Tjrkc8YqjqTeXod7IFLbbeTgd8Iaz/CKmL4YeGomXay6XBxkH/lmvccHrW8cA5Iyc8YrO1gZ8L6g7ZBFrK2QO+xutQ+GoxH8O9BQKAP7Ogzt6f6pa2XUNE3zfMTnFc/4hZ4/A2rOQxxYTDbt5/1bVNosSR+F9NCFiDaRfMe/7tfyrQkKqqllLu3bFYfibcvw81tsMpGmz/Mpxj921bOnKE8O2AOQBBGOef4BUrrlgcZxXLeNY2Hws18qvzpp8oHfPy9CK1bnRrDVvCUmm6nZWt/YXNr5Nza3EYeKZGXBVlPBHtXgek/sufD3SPFXhW4j1Pxxf+GPDepf2jo/hLVddlvdJtLlQfJkWOXL4iyTGhYohwQBtXHuPjND/wAKt1k4L77fG0DJOWWutKgygfe5pjrjbwDXKeNwr/DXU0IzuWMHd0/10ddYyqzuWHBJzke9QSIPLAXjHbsfwryz4k+AfBGv+BLka94P8MavITHGst5pkTOoeVAwD7dwyM9DWH/wz94Q025km8Ga34/+H0oJEa6D4knFsnPa2mMkGPbZ6+tcDrHwX+KwunFv8Q/AnxFsAxeOw+IPga3lkz6faLTyyPTOw4HY15Tq3wl8Q+HdOubq4+DOk+HSJYSl78MvHlxa4Pnp0tZljTec8c4zjJrpX1XxL4eVL4/HP4veAlt5RFJpPxH8IW+owlWfIPnwxZYABlMglOBy3Svnjxzq3iH4mf8ABc34T+CdQ1Gx1XU/A9lNqzxaNiO0niSGO4dMTAlWfzrUsyk8quMAkV+ififxNd/8IzFHf+GNetR9vtN0qwCePP2iMn7hz69uuK7CHxp4TuQpGs2ULO+AtyDE6k5OCHAIPXg1svLpuo2Uaf6LqkEjDC5SYfXBzxXgfxK/Z8+CPiKez1bV/hb4OfWZtWtI31Oz0xLW+IeUKwE0e1wCODg9M1mn9l3StIsXT4c/Fb42/DicZMZs/FsuowD28m981cDA4GOOKIfBH7VHh/dFpHxv+HvjO2iA8lfFngd0uZQDna81pcRqCeRuEZxnO04wcHVviL+0XpEWlf8ACZ/APR9YSLVLdlm8EeM4rpp2VmO0Q3aQEbgMjLHvkiuoj/aj8I2G0eO/BPxe+GRHDzeIfB1y1suSQM3FuJIx9Sa9B8HfHP4OfEGZ4/BnxP8AA3iK4jYJJb2esRGZD6NGSGB9sV1viRy03hhoQZFk1u3y6jcCuHPX075rrFKuFYEcdOalzx+Fcn4obFx4Y7htdgB5x/DJXUYBVfbml2gsD0Pevkj4/wAaSftsfsXqwJUfErUmxyOR4b1Qj9RX1yn+rx2xTWIVSTj8TXz/APE3x/qcvxJ8OeBvhnaWHiL4gDUd10bt3GmaGht5MS3zpzu2nclsp8yXA+4uXHZfD74Y6X4LvtT1++1C88XePtXRRrfijU0UXV2qklYUVflgtkJOyBMKuSTuYsx7TxJ4i0Dwl4G1XxL4o1jS/D3h/TbZrnUNS1C5WC3tolGWd3YgKoHrXyZq3if4h/HPxz4ZsfA/9u/Cr4XTX1wi+NL218nW9bjFpJubS7aQH7LEQSBdTrvbkxxbSslfSHw/+G/gz4XfDW38LeCNEttG0qN2lnYM0s95M5LSXFxM5MlxO7Es8sjM7sSScmuomDGZdoO3OM+teMfEzx34f8Ean4V1LxDczR+ZPdpZadZQNc32oTGEBIraBAXldueAMAZJIANcSvhP4gfFlZ7j4pR/8Id4BnjXyPh9Y3Kvc3aEZYavdxnD5GF+ywERjB3vJnA96sdP03SdBs9P02ytNM0+0tPItLS2hWOGCNVwERF4VQOgFfKfwPaFv25/2mHAXzX+L0w3LjLbfDWjgA/TJ/M19tKBubpgD8qR8D5TjGefeuQ1OQj4reFYz1ZL3t6Rp/jXWsg2BRxkde1Q4G1sqpIH51yeohT8VvCbMjBvKvWHoo8pAc/n3rrwVMQyAMnjionjVC+0Lg9MCuWvGU/F/wANoyjP9n3rKcf9cAea6xQNjHO4H26UyE5mbaTlT0Oa5mZy/wAatLIByNFuSzZ7edF/Wuv6d26dd1C5xksepzkmuWEhPxqs4zvJXQpmP43EY6/hXX5J5y2AfWnx5CMSTnPrXJhy3xwtE2cf2DM2/uD9oj4zXYZAP8Z/GvNJ/EWrLF/yJfiUqG5KPbHHv/rO1Qf8JRqJkjLeDvFcOGBJaGE9D/syd6y/CWvT2fgC2t08NeKrmNZZ282O0RkbdNIxwd/bPp7V0g8UXCQyPL4Z8Wpk5wmnhyMdc4fg00eMFR0D+G/GKfOo3NpLYP8A49WX4X8TRQeBYYotK1+4RDIxkh0xip3SueOeTzzj0NbCeL7eSLcdC8WRup6SaPID75ofxZZMAf7L8TqN45bRZsDn6Vy3hTxHZWvw50i3a312Xy0IbyNJmZGJkc/KduCOeo4rpH8aabEnlyWXiBc5PGi3BA+pC0Hxto8lq2I9bj6jMmjXC44PP3OlYPhLxbodn8MtBtd2qnyrGNC4024fcQvUME+b/eHFdMvjnQWC7p9QRNpILaZcD6nBSq95448MSaLdBdSZG8lwu+zmXB2n1SqGheNPC9r4I0W2k1m3jeGyhjKmKTghQMEhcZzxW5J438JiVVl1y1Ric4IcYPv8tVNS8aeFZvDd6Itf0x/MtpERTLjc2xhjkevFU9A8X+F7LwFosV54g0e1aHToEdGuQNjCNQR+BBH4Vsnxp4TdUMfiTRm7KRcjvVbVPFXhufwzqKxeINHnZrSUKoul+ZtjDHWjRfFHh638FaYJdf0VHjsYVKm7QFSI1BB59a0P+Ew8MADPiPw+ADg7r1OM/jWT4g8SaBdeBdVit9f0aR5rGZE23iEljGw455+lT6Zr+gx+HLGFtf0ffFaRIw+2xgghFHPNaDeIdFYb/wC2tJODzm7Tj9azPEGpafdeBtaSLUtMnZrGVVjW5Q7soRg4Oa14NRsP7OtYRqWmKiwoGAul4wo461pm/s3RCt7ZNzjInU5P51zvjCSGT4Wa/i5t2JspM4kyOmOxzXTrKogQGSNNqDdhh6D3polUSPl0Kr0IOcVzvjPfL8M9ViUby0SqQp5yZEFdcd3mccEOeaRjILhRg855xXKeNQf+EBvQyyMGeHIRCS37+MYx+NdYwkMrYyPbb+tRFZNxBLkdQdp4Ncz4zWT/AIQiYnvcW/8AB/08R11Tbt7EA9TnINRlWMYxkFgeq9K47xqsi+BHCuFY39mMsuePtMdda6MZXXdlN53KejDPQiviSH9inRPDv7Uus/GHwB8Wvij4S8c6nHc+ddXU1tqyFrh1eT/j5jLbMRxoEDYVUUDAFdb4i0P9p7QPDUPlePfhN8RoBfWhjh1fw/Po9xI4nQovnQSOmCRyfL4rbuPiR8ZtLlWPxp+zbea3GzBZLrwf4itNTQd8+XcCGTHXtWVJ8ZfgpHek+LfDXjX4dTnIlk1vwne2USHrzPGpj49d3bNaSeLPhv4ssdEk+H3xmtNY3a3ZnybbxDBeFMS8kxy5bjHSvaRa+O4k8yz17w/qkeDsNzp7pu44+aNiBz3AqNtd8b2dwPtfg62v4tvzyaZqqMRz12OFJzyfaub17xvpwvfD39pafr2jumtwbhe6W+3hZMkMoI/Gu5svFnhrV5FisPEOlXjsp/cLcruHsUJz+lcl4s+DPwj+IKJL4w+HPgfxRIp3pcXekRPKreokADA+4NeM63+y74D0XWNAl8DeJPih8PLmTUo4EbRPGN40EPyyNlLad5IVIxjITheK0R8L/wBpPw1pqQ+Df2i7LxQi5Ii8f+EIbp25OF861aFsdBkgke9TSeN/2sfDKO2s/Bn4bfEK0hQF7nwj4xe0uZsfe2213CFB9B5xz7VW0r4+zeK/EfhnTfFfwi+LPws1VfENtGIfEmhCWCRmimPyXFu8kXGMFi2MkAZzVT4XftI33jv/AIKNfGn4KjSLGXRPCTp/Z+rW8pEhMcUKzpIpyH/fSOoZSNuwqR3r6uutTsLGIy3t7aWUXd7iURgfnXyX8WdW0/xD+3j+yRDpWo2Opra+LtYvX+zXattVdEu4SSAeeZgMH19q+xAcIOn1NeFeN/FviLxT49vfhX8MbqXT9ciiU+JvFiRK8XhiGQZURq6sk1/IvMcRBWMESycbEk19M8EeH/Acfw/8PeHrJ7a0j1me4mmmnMtxd3D20xkubiVjummkYlmkYkkn8q/xM+Mmg/D2503w1Z2GpeOfiTqsLvoXgvQij6lfhAN0rBiFt7ZSV33EpWNdwGSSoPD+Hfg14l8beJNK8b/tFX+keKdbs5Vu9E8E6blvDvh2YHcrAOA1/dL8uLidcKy5jjjyc+y62oHxP8Dlk3Sm5usEuPlP2Vuffjjj1rrZ5FjiYl8Ec5zjAH8hXzHqPxf8RfETxhfeFP2f7TSvEDWkzW+r+PNUjaTw/pToxWSOIowN/dKwI8qNlRSpDyAjBu+FvhFpfgP4y6Nr11rfiLxv451VbttZ8U6/P511cARRhYoUXEdrADyIYVVepOWJJ9ymRVtZAGCIvO48bQB19gOuTXnvgf4j+FfiPN4sj8IXF3quk6HejT5tcWA/YL642b5RazdJ1iJ2O6ZQPlckqwHiHwOsY4/2o/jVqsKSxvf/ABX1l5W87zEdodO0y2yM9OE6dAc445r7MBG8gHBFOcZiJHQdPc1yV7Gx+KHh13Dkrb3jAYHdYxmuuY4QNg8dD71XUMZXJbgjArlNR/5K54XVyxP2K+YHHA+WIc/nXXDBYcgg9BUUqlo+SSRyAeM1yM6Z+MWghkUkaTelZiPmjO+AYB9x1+ldcd6oAsg4GDx60xdr3K4ZsDhh61zLoyfGezzKcDRJsDH/AE8JzXXhCx+99PWmAsyHB5JOOK5VSx+N0Skgn/hH2OQOmblf8K7IKVQlmbjORTgC0RwcZ6n+VcvHGR8a4yd2BoTAHvzcDP8AIV123J71lSDdbdl54yOtQSqFjVQoKl1JOOoz0rnvBEZPwq0lSoDHzDweBmVzxXWCNRCSVBYNwMUOoO0H++MVyPgBEX4UaPlZI1KSfLIACMyvXalBnjHvznHtULqQrsMnHOO1cv4CXzfgx4cfLENYowJOTyWNdhz5jDBI7YNU7rcmlzsxYBYXyQfY1ieCkf8A4VB4ZQ+ZuGmQH5n5J8tfSupKvs4JHPPzVQ1YldAv5Ax4tJSPnI/gaq3h1R/wrrQNoAX+zYMBGJGPLXoTzWoy7kAPTqQT09KyfEGweB9ZkKDCWE5JP/XNjVbwxBn4ceHjPAhkOmQbgyDOfKXOa3mtoNnMEJLf9Mh/hWN4itrdPAesEQxREWM21liXK/u25HHXvT9DsLL/AIRDSf8ARYZMWEPzSQruP7teTkZzVybTbDzVJsLJyW4Jt0P9K57xTp2nQ/DnXZU02x81NNnKFLdAwby26HHB960LTQ9KGi2aNpmnNiBAWa2jOfkHJ4qVtC0dowraRpRPfNnH+fSsHxZ4d0ZPhfrzR6TpUFx9gm8uVLWNWUlSAwJGAeeprTtfB/hhbCBG8O6G5Eahj9hjHO0D0qV/CHhZhsPh3QznOR9jTnP4VzHjLwn4Zg+HGtTRaFpEE4tWEbrABgnA7VunwB4MZNp8M6R0x/qMdvrUL+AvB2DE/h3TAkhxtWMgN9cGsfxZ4Q8N2/gW7mi0mygn3xBXO7jdKinv6HFdCfAnhRwQdFt8Z/56yf8AxVNHgXwur8aSFJOTtuZef/H65/xX4S0Gw8HtPa2k0Uv2u3C7bqZvvXEYPG70Jro5PBnhuYMjWVyfnJOL+cd/9/8ASoT4E8NrMrC0vV9xqdwMf+P1g+KPB+jw+EJjD/aaNJPbxljqc5HzTRg8F8Z9D1B5HNby+BdFRm23PiEkk5La3cse/q/WmHwVpas22/8AEq5PJGtT9cY/ve1c74p8KWtv4ZjKat4oZnv7RQravI2MzoOjZ6dfrzXQr4KhVnJ8R+NCC5J3a1Ie54HtTpPCHKBfEvjFAOeNUP8AVa57xL4bktdF08jxL4ol83VbKP8AfXivjM68gFOD6GujHhO48058W+L3IGPmu4//AI31qMeELraYx408YYzk5uYTkf3cGLGK8h+IXwK8B+JLbToPEumafr32zVbaGaW90myMjAlud4hDbvxrJtP2SfBekp5nhPx18X/A8igiJdD8VyxQxZIPywuGjA46bcUi/CH9oLQYAvhf9p/WtaQKQsXjPwlY3uPT95brC31Jya5/U3/ap0GXQYtbsPh/8QM6koiuNE1f+zLguEbBENxE0eSNx+/x71ia3488SfYpG+JXwZ+N2mwxkbru28M6TrkEecnKtaFpiABjO0Hmq+k+PvgxfXcaw/HPXvAN5KVH2TWrCXQ5VYAHbtuURd3I49K9Yl0/xDqp8OT+DvjTb+JLWXVlNvJNpdlqUVufKkPmbonRjxwPm/i6V10ll8bbD5/+Eg8Ha4g25SHSjZORjB++7DOeevtWfca78S7WJ/7QtdYtQoGZYPDkN9GBnlv3dwGOBxjFcT4v+INnoZsfFGs+OdItP7HS4uDHqOgXNk0aR28s0hZXkCsv7vGeSCeD2P5g/sdWnxQ1T9jr4l/E5fH/AIc+EPgrUtbutW8R63eI0l7aK7G4khR94fYGmKjJBLqAckmvWP2bLjwV8fP2gNX8L3ul+PtbstJ06LUrO98aLIrXCsdpM1vFKRbM4+ZAW3MAwYZGK+mtX+Fdj4E/4KJfs9f8InZ+G9Ivb5vENwTDbzFGEVjGiqytITsAYABSMHvX2DqyfEaLw3fPpFz4SudUK4s457aaONSSBuZt5ztBLYxzgDvWH4W8F6/4P0u4Sy1LQJbi6l8/Ur24t5zJey85nk/eYDnuQOgA6AV4ZrfxR8b/ABQ+JOk+E/gy+g3L2d9cR3/xGktpJdF0uVYXVoreNiP7QuQCcBSIkYHe2QEb1P4bfCOf4YabqUukjSNc8T6pL5uueKNbnnuNV1mTOd9xORnaM4WJAI41wqKoAFenZ8ZBF3x+Fi2D/wAtJwM9u1ebeO/E954R/svxX4wvfCfh7RdIhvLu+v7rUJIrO3hWD55JnZPl4PygdTxXio0v4v8A7SmlWeqeJtLm+HPwRucNF4TfUJrHWPE0QbKT3kqAvb2ci4ItMLIyn96VBaMfRmj6f4j8N+FNO0Hw14L8EaToOnwpb2FjZai9tDbRrxtSNYdqqB0Arzz4mfEP/hXSaR4v8b2uh6Tb2sF4sUceqSzSXTskYEMEUcJkmnb5QkKKzuTgCvPpPD/xa+OKw6l8SfCkvgj4UyRJJbeAP+EgEV/q/Rt2syRpxCc4+wxuVIB85m3GNfdbE+JtM0u30qx8CaFp2lwQLDDa2esJFDAg4CxoIgAoGOBivmv9nzWtU1Hxn8QtUtdFWZLn4o+KWgjTVY8zNHJb286g4x+7eErk/e56Yr69/tbxQGJHhADjr/a8PXP0pBrPigWxaTwbPuHZdWgOf89a5+/1fXh8Q9BlPhi7NwttdbLZdQgJlT92CckgDHWuhfW/ESqAvgm/dQ4XI1O3HHry1U4/EPiPzGWXwDrcRB4A1G0bPHXh65++1XUn+K3h+7l8Ha/9pg0+9WGET2xZgxhDEHzMY4HX1rom8S6wHAXwH4nIOfn821wPTnzfrTJvFOpA4PgTxeST1VLdgPfiWufl8RTyfFDS5n8N+K4mXS7tfs7WiFmBkh+fAkxgYxn3rd/4S64E6Qf8If412n78h09No9P+Wmcf4U+LxYrb2bw14wiKr/FpR55xxhjXOnxLA3xTXUH0bxWiwaQ8IhbSZPMYvMrbwg5KfLjd0zXVp4ytCoDaV4oyTgkaNN/hVY+NbFmCjTPE4y2Pl0SckZ9eOB71z8PivTW+Ky6g9prqgaOYQjaVOJB/pGdxTbnbxjd0rrR460cyOWtfEajaD82i3A/H7lV1+IGhIHD23iIbW/6Ad16dvk9qx08V6SPivHqLLqKwHQQAv9nz+b81xkZTbkD69c+1dK/j7w/FM0b/ANs7lODjR7kj8wmK3iR5IA5wcgnrVGOCO2txHH57oZyx3SF2BZtxyTzjPQdAOBxWL4JDr8ItDWWNo38g7lznHzt1/DFdXx5RUDljnNLJjyuBgjuO9cl4Aj8v4Q6BGxJIts8rtP327V2ByMnJ9+abKSbCVguAI268djXMeAd3/Ck/C2REG/syI/uySvTtmutIIOcE4xjFU9RyuhX7MBgW0hz/AMAas7wftPwp8Msj+Yp0u3IIOQf3a81vNn59vWsrWh/xSmplSRts5cHGcfu2p/h7H/CB6Ht3FTp0GCRgn92vX3rQA+bIHzH86xfE25fh5r5/jGnTle2T5bVa0Qk+ENHLqVcWUO4Z6Hy1rUY9/wCHFYXifj4d62zZ2/2bPux1x5bZrR0iJY/DWnIvRbSIAewRRVstlG6HmuY8YDb8MdeGAxGnzALuxu+Q8Z7Dmt2AEWESYGNigDsOB+lWAOmQM54rmfHK7fhJ4j6fNYvnI3enaupQf6MmQM4HA+lDD5lIGDn865Lx8AfhNrW5tgMKqSR2MiCuvBPzkjkHqaZvBkBUHOccj+Vc141+bwFOuWTNzbjcvUf6RH0rqujdTjJyaDxg8k4xnNcj4zUv4SjB8zP9oWhITqf9IjrrwAAcetNkGcc8fWuW8Xov/CL2wkyQdTtATj/p4Suq5ww6Ek4/OoSZBdEFPkxw2eprmfF6htDsFwvzavZggtj/AJboa6z+I8fpTOS/IC88YPWuV8XEfY9DRlLh9cswPlzz5oOfwx1rq1BU8nknvQeGQfrXLeKArXnhxcLg63bk59hIRXVrgRjHHrTMATjAOcdq5fxArNr/AIUX5uNYBHT/AJ4y10wUeVuAxxyQayr/AEzStXiWLU9OsdUtzn5Lu3SZR74cGvnbxn+zj8FNT8XeGJh8PdA0S/vdYCzX2hiTTLmRVimkA823ZGHzDPWtGf8AZ51DT9Oji8CfHD44+Cdh+SJtej1iFVHRdt/HM2Ov8X1zSQeG/wBpzw5Khs/iN8MfiHaKT+68QeHJtLuWG3g/aLWRl3Z5P7r1r5g/bl8S/GKL/gk343ttd8AxL4pvmg02QeE9Qm1KEpckxytGvliZSFLYJTGSM4BOKehfsneOtB/YSX4TpHpmveGvE/h6zGuxQBLHU7C6XZOwimO7com5w2QMHjJrX+CfwQ+Jfwcudasvh74T0/Rdf1W3SLWNT1vV1nlkWN32ThR8pDMXIO3jkAV2UWi+LvDP/BUH9nDR/Gni+fxVql5oPim/2+X+6tisdmjbGPzEHzVHYcdK+3vEHiDRfC3grUvEPiHVLHRdD0+3a4vr69mEcNvGoyWZj0H86+Y3i8XftCapp1xrUuv/AA5+CEzh7XQfKa11rxnEykZvFYCSysDnPkjbLKCPMMa5jb3WTStN0DxP8PNB0PT7LSdHsvtENpZWcIihgiS2IVERRhVHAxx2r0LomT6c188fE/8AaK8HfDzxvbeD7O1vvGvjeS5tVudF0mWJG02K4k2Jc3ksrKkEWA7DJLOI3Kq2044G10e9+Of7RvhTxl40sbqP4Uaa9zP4K8M3UIKatPGExrN6h/hySLaFsgD96w3FAn140kcVuSXCAdS5xj868k+J3xZtPAlzpPh/RtG1Hx18SdYz/YfhLSnUXNyuQrXEzt8ttaR5zJPJwAMKHcqh820D4eX+mfHzR/if8ZPEul+IvHEekX80ewmLRfDFuDF+7sI5D8hVWYS3cn72XJ/1abY1p6h8SvF/xQ0XUZPhxJf+Bfh0062tp47mto5b3X2cAKNFtpMqQzEot3cLtypZI5Fw9aHwTs5fC3xG8SeA9Gs9Y17SbO4e+8T+LNV1ya7J1eZ4yun25l3NKsUAHmPuUIxUAEswTgv2TI8+F9WUxQ5/4Wb8QZCzNiQf8VDIAQO4IPJ+lfb+MSHOOBwPWoSNynI468frXJXyNJ8ZtE2L8kelXbc8ZJeEflXWwDdHk/N6570MihT2OeK4+9QP8Y9EYAs0elXhPPHLwAV1uMjkDgelI3Me4LgEdDXITj/i8VgoXj+w7g5CHP8Ar4u/ausCDbv454PekRsOw4z1471zSED4wsqt8qaIDjnJJuD+nFdSTjjJPpz1qE7yWcEj8efpXMwKG+M1yxYHboMSnn5ubh/04rsctsBywAHODTQrI6uS7ZXGAx+tcrAG/wCF53ZLpgaBFxzu5uJMc+nHSuyDcctz3615yviHxAc7vAPiAEDqt7aHI6/89KF8SaydjP4J8UIWkAI3Wx2DuxxJyBWR4Q168tvhVoUMPhXxHdRLbjbLCkO2TJJyuZM457810w8SXwjbPhTxSCpOMQRHP/j9Rv4muhI0Z8NeLV6fObBSmMdch81g+FPEv2fwFo8K6J4puIltE2yQ6blGBJwQd3NbSeM43mRW8OeMUdmOP+JUSODjPDVYk8Vq1pMh0Lxai+WeW0psDg+9YnhfxJBp/wALvD9sNH8VXAgsIkLx6TI+/C4yCOuex9K2R43snL7tE8Xw7CAxfQpgOmeOOfTioL7xpYPoGqR/YfEcLLayENPodwq/cboSuCOKh8PeLNLh+HOib4daPl6fAjFNHuME+WucDb0q+PHeglwpTXkPH39DugOf+2dU9T8Y6Pc+GNYt0mvFkexl2pJYTICSjADJTH61PpfjDw/a+F9Ot57+USRWcaOBZzHBCAHonNWz448MA+a2qBV7lrWYdP8AgFZOv+L/AA5feBtahtNVtpJJLCZVRlddxMZwOVHXNXNI8XeGhoun239tWCyR2cWUEmQCEUEZAwcVpjxj4Ye3Drr2lmPpu8z3we1YviPxV4duPAGuW8Ou6bJJJp8yKizjcxMbAAe5q7ZeNPCkenWsP/CR6OrrAgK/aRkYUVYl8a+ElQE+JtEXnO03ag1geLfEGgXfw116Cz1vR7qd7CURxrdoSW28Dk+9dEvifw5DbQB/EWhJlABuvowOn1p7+K/DEQHm+JtAQqcNuv4xj/x6sTxlrek3Xwx1qK31zSXle0ITZdxseSOcbq6r+3NJUKh1jShJtyR9rj/Pr0qQatpjIP8AibaY+CM4uU6/nXNeOLu3u/hfqkdvf2bFljHyTKcfvk+vvXUm+gaeRFvrVWGePMX1wO/rT4Xj83d9otyAOMOOT69elYfi9pG8FkQvGZGvLYDPI/4+I66gE+YxLKBk96azHcMOODggdq47xfJM+gWSxqzBtVswQByf9IT/APXXaru3MCSefT8qCrY6/jiuR8Y7v+EZ08ZfnWbIHqM/6QldaVfeSGI59KVlY4wSD64rk/F6zHSdIWMMz/25Y5xwceeuf0zXWlScEEj8Kbzk9dwPBIrkfFZITQQXYbtcsxtAHPzn/wDX+FdcN/J3qT2FMByFbzFbiuZ8RjfqPhkFjn+2oiAAOySHmuowQn+sHPOaVvvAAjOOtcrruT4k8IlZFwdVJ59PIlyPrXU7Q0GGbjvzioEjCrgNuUjnNc1ru8eOPBSB8A6lL/DnIFrNx7fX/Guw5JxntzSHAA557ZrivEEO/wAdeCRuZCNVmbrw3+iSjB9Rz+ldlsUbQMY64pn2a3GpfahDGLgx+WZAg3Fc5259M84r5A8d7Z/+C3H7OCB1Mtt8OPFszrj+FrjSUX+v5V7p4v8ACfiXxL46t9t94fXw5BDC9rDfWZuTbXSyOz3HknCSSbdgjLHbGQzbWOK77TdLtdNjkMck1zcynM11cPvllPu3p6AYA7CsTWCo+Kvg5XkQMfthUc5b90vvj8669mG0gECvl278G+Nfid+1xrreNvD9jonwj8PFIdFglkjkn8RTlEaW4ZVJ2Qc+V8/zEK6hQrszeq+MNWi0H4h+DZ47K/1K4mivLe1sdPTMk7ssWBjhVRQCS7EKgHJ5ArhfEmr+JvEPiS98P+EV0rW/HFu6rPcXQaXQ/Cmed8oGDdXYUhhDkMSRkxIcn0HwH8NtK8C6ZeTJeX3iHxRqjrNr3iTVCr3+qzAYDSMoCrGvRIUCxxjhVFeO+IvCd18Xf2obKw8bWnl/CzSra6XTdFZ2R9fuYZYPNnuwp+a0RsLHAeHZS7gjaK9E+Ivw68S+MNX8MHw/44k8EadYLcJeNZaak14FlRU32kjnZbzBA8YlKPtWR9oDEEdt4a8MaR4U8IaZ4e0O2NnpViixwK0zSSMdwLO8jEtJIx+ZnYlmYkkkmvkX9jO6S/8AhJNfbijXXjvx3cGNnyzFvEkxyfp0P4V9xuTh8ZZuwFKUJiweuOa4+dCPjZoq7Rxo138+emZYe1dem4EgjGB19ahdgJXBbnFcfKC3xz03JwBoN125/wBfBXYr97KdSBzTXIO8k8dK5Nmc/Ga0jBPkf2FIWI9TcIB7+tdcY+DzkKahcqsgUkBycqPWuRhSRPjbckb9o0CMHJJBJuHOfrXVEHKHLEH1FPH+rJLY3HH4Vx1phvjXqmCyuNDtjwexnlx/I813KRApwRx261IiAR5LM23oa5O1hP8AwubUJd4b/iSQKO5H76U/lXWeSnq/4NVdl2ldiDPrjiqs8f7onoVBIJGM8GsXwaiP8JvDmI/JQ2MbbOOOPaumEeLdsqOuTVC+ETW0gZiSI2YKOo4PNc34Mjf/AIU54cWAxRhtNiKKqlVTIyMA89+9bkW/+x3WSdDcqSHdG6c/4dqt3AWLQbv5i+22ZiGPbaapeDo1h+FPhqIbQF0u3A2nIH7sV0TLlhzx35rH8RlV8Ba0zFig0+ctgZ48tu3eneHkVPAeiImVjWwhCjGMDy1xx2rWZSVXBbr/AHqxPEo/4t5ruD006fGTx/q2q7pq7fDNggOMWsYGDj+EVcIbjlsE+prn/FSsPht4gKbi/wDZ0u3nnOw9PQ1r2EQTS7XgBvJQEkc/dFWnjRgMqpAOQNorm/F4ii+F3iGQLscabMcqgLfcPTitmC2j+wxKY4siJRgoDxtHtUjWls45toDk85iX8+lcz4vsrZPhprhS2h3izfDJEobnHQ4reXTNOMahtPsjx0+zp/hUcui6VKzF9M0yUZz81ohwfy61y/jHRNIT4aas0ek6YH8jCOtrGpGWUcHbx1rok8NeHc5/sDRQRxkWEWf/AEGh/Cvhp23P4c0Fj2J0+In/ANBrj/GXhPwzb+BJ5Lbw74fgmFxAFYWEYxunQN0A6gn866IeB/BquxHhjQFZ/lOLJBkAnjpTf+EE8HK5ZfDWiK74DEWqjOPpXM+LfCHhi28KxJBoOnRpLqFpE4SPblGuI1YdehUmujbwF4QKbBoNgF+jeufWmN4B8I+eG/sKyUkYyGcZ/JuaxPEng7w3BpFp5WmQwtJqFtCzeZJ91plyPvdxkfjXQr4H8LjaBpYG05B+0S5/PdUf/CBeF47hHj06VCvdb6cf+z81heKPCOjx6Zp5hgvfMfU7SMj+0JjlTMu7q+Acd+vHFdAPA+gbwwXVsjgH+17nt/wOmf8ACDaIrLsl11CCSNus3P8A8XXOeIfCmn2C6M0Go+IY2l1a1hO/WLhxgtjjLHn0PrXQ/wDCEWXkKBrPi0YHUa5Pn/0KoT4EtRbyxjxH42UyOWLjXZSy5xwCeg9veuZ8SeFGsbnw+YPEXi6f7RrttGy3GrlxGMPkpuB54zXVzeEGlQp/wlfjSPdnLR6kARn/AIBSx+EXjkIXxR4vCZP/ADEFOSec/c9a53XPDk9vq3hqH/hK/FUhn1QR7pLqMlP3Up3L+7+9xjnsTxXQjwldFif+Ez8ac/8ATzD+n7qmweEtQtookHjjxjOUTaWnlt3Ln1P7oc/SsfVtE1KLxJ4UiPifW5me/dfMkjt9yEQSHd9zrwRx6mtoeGdd2rnx34jOBz/o9rk/+QqhXwz4hWR8ePdfII4D2Vqccf8AXP8AGuf1jRfEMXijwhb/APCY3U1y97NsuJdMt2ZD9nk5AAA5HH4mupXRPFPP/FaT89v7Jt+OPpTJNC8VtLuXxku8D5C+iwtsPc9R1rmNX0jxOnjLwgt14is7+calI1tOdICCAi2kDEqsmGyCRz0zmulfSfHDM5i8W6LGpjwgOgZ2t6/67ke1NfTPHokiMfinw8VXG8SaA53evScYr4xvf2W/iNb/ALb/AIY8eP8AtE+Nr6abT9VtVku7WFrqzWa5hu/ssDBcJZkRhGX7/wAse1hhifXNe+Bfxh1vxZrOq2X7UfxE8NW9/eNPFp2maTZG3sEKqohg81GbYNpOXLHLHnpjIk/Z7+OEjSD/AIbA+KSZj2q0eh6aCCOhwYSM9M/jwOKzLv4H/GmDxfoVkf2pviNNdywXJjuX0PTm8ohE3HJhyM8AY6c+tdIvwW/aChSNbb9q3xS2B85uvCenSEn2xGOP1po+Ev7TUceB+1E0h2EDd4Is/vfwnvx6j8iK8NuvAn7Z9/8AtrQ6FL8V9CtNGs/C8iWvjafwzABKsrI1xDa2qyEi4DrAGncbVTAUMSdvrXhv4TftSeDvD9ho3h74v/CKDRoHLyQSeAZjJcM3LPJL9pLPI5yzOfmYnOa6BfDn7Y8c8mfiX8AbiIsxQt4Jv42Xn5RgXZ4A/XvWFc6b+1zH8QdNjXxZ8AZ9ZSyuHiLeG9RWGSDzIgwZhMdjk7cde/XFdTs/bAjjZvN/Zxucpt8kxapHtbPJ37jkYPp2964Hxp4l/bp0H4f/AG3w58P/AIAeMNaN1FALLT9UvlbEkgTziJdqiNAdz/MW252hiAp4P9jCP4zaP+z74Wh8ZeB/D2gXUt/4guYtJM8tpdpDPq8sryusinl5WJQYH7sqTkmvuJtY8aIkrJ4OsT/cB11Rn6/u+KT+2vGR8st4Lt8EHd5euxnb+aDNYDarrp+K9jv8MNHeppc/lQf2tFiSMyxbn/A4GPeugOteLGckeCWABwMazDk+h6d6YNb8UF5Em8C3SKR95NWt2z+oNc2us623xdtZJfCF5HdJos2yAXdu0jKZossr78BQRgr1JIPaurOt615COfBmslscxrdW+4H/AL7x+tRf2/rXlhn8E+IUYnoJrZv5SVzba3dn4uxTHwz4hMq6Iym3EcO//j4B3Z8zGOCB710f/CUXwG3/AIQ3xeDuALfZ4SMev+t6Uv8Awk0+d7+E/FwC84+xRsT+T1zq+IZV+L1zdPoPidkbR4Y/ISxBkU+dISzKG4XsDnsfStr/AIS4mTyx4X8aDBIVjpJwcf8AAqI/FcQL7tA8XRZHIbSHwPyNcqniOGL4uapcyWXiAQSaPbRpANKlMgYSykkgDhSCMEnnB9K7BPGtlHHtbSvFJZVyQNEmOPbgcn2qX/hNtMxtbTfE0eRnJ0Sf/wCJrmrbxZo0Hxc1C7eLWQr6RbwxqNIuS/yyzE5ATgfNwfr6V0Z8e6KGwbfxB+OhXX/xFdQkSw2oSNnOHJBdyx5Oev41WvQwsZSjHPlMcA8ng9KxPA7Kfg94X8nzDG2lQspY5PKDqfWuuABt8Z+pqhfxqdLuHBwVidsZ4Pymud8JQsvww8KoipGiaVCG2g/L+7HrVu7tH8+SaJpSoIbO7CsdwwMY5zUd1fO3gnWpbtfLVbabIeIpgbGyvfOPUde1XvCjKfhf4b2IEB0q3wuMYHlLXQE4XnpWF4m3D4ea9tJB/s2cLjrnymq1om7/AIQ7St7Fn+xxbiepPlrmrySM5kDIU2vtGSDuHqKwPFZJ+FniEDZvbTJ1G7kZMbDn2rW06PyfD1hG+0FbZFIHThRUzXEMdv5sjbI+5b8q5jxud3wk8TsTvibS5hjOMfJjtXTWx2afAjfMQijI6fdHNTPkqADjnrXL+NZGj+EPiOVSysunS+ufu+3NdNCimJJABuMYBOOcVICTk578VynjYOfhbrirne1sVAUAnllHeuo2BuWHJGDg1JgY9K5jxk6x/DnUXYLtAjBDHj/WJXTD19z/ADp4zznHtXF+PSB8PnO5lIv7Pke9zEMV2Q2kHvgmg4OPY1yXjAH/AIR/ThufnWbLO0ZOPtCfpXW5zkcYzSEZxXJ+L3I07RgHRN2t2YO4jn96OOe5rrB90evrTicn2rkvFxJtdCRSBu1yz3ZbBx5mf6V1gzupw6muT8VPtfw8uSM65bDhc55b/CurX/Vr9KD94cc+tcj4qUNqPhQPz/xPYSoAyciOU11w+5yO1N4yO3pXL68Ek8T+E1cDjVCy/KDyLeU/hXQwXKS3FxEAweF9rAj2yD9DVnAB6c1ymsn/AIrrwjH8w/0yc8NjGLaQ8+orqgP1pO/PJrjddHmfEzwRlthS7uWAx97Fq4/rXZqfWncda4zXJHHxS8FRqG2NPdM/y5GBbH8uTXZAjaO1Kc57VyOrsP8Aha/hFSyj93eNtPU4jQcfnXXDG32o6jFctfo7fFXw6whV0Syuy0m7mPPkgDHfPP5V1OOefwpe+K4+7Ln436Kqi12DR7ssWP7zmW3A2j09fwrriPmB7Ck6+uf51yEzkfHbT4/LJUaFcMZN3AzPCMfj/SupyQenzGnbVyd3Ix0PSuMdt3x1skIcgaHM2TyufPQD8a7XhznOc9KUKM4AA74rj3Cn48WoAfcNAl5xwAbiPv68V2JXGMcDvURUtIeccc1yJ3f8LygU+T5S6BJkY+bJuE6e3Bz+FdYVLyKcAjvxSmMbcYHPUGuSTf8A8LulG1fLXQUOfc3D8fpXXFN0JyBnHFQlSEIAAyPwrlrQq3xq1j5SsiaLag8cYMsx6/hXS5UE5G7HbPamHA78gc+1cjAEb4t+INqK7f2ZZqQxIB+eciu0tlcRBn4cLghTxVtsYHJH41x2nqp+NfiKQsC66VZIeTkDdOfpj/69dgpG0bic9+a8+bxB4siQl/AWpOgPOzVbQ/zcVXk13Xm024Nx4J8Q2ytG5Oby1bZ8pH8MnTvxWb4Z8TanB4G8PabH4L8SzPHo8Lh1NvsdQAoYMJNuT1xnODnFdG/inV1tMnwL4sLd1Q2xP/o3mq9z4svZdIukfwX4wt90Uil5LaEgYQ8nEp4Of0NZfhXxLPbfD7QLWPwn4sby9MgGVsk2kBAMg+Zj6e1dEviyYsxHhTxgnH8dgp/k9Zuo+I0n0LUIJfDHi2HNtJ+9l04bF+RuchjxUeg+KZYPCulWzeHvFUkcVlDEjJpZIbEYBbduwRxwR6itL/hN4xgSeGvGsIycs2ivgY7kgnj3rM8ReMbKb4d64i6X4lj83T51WQ6RNtXMbAEkA4HvV7TvF1nB4bsIH03xMXS1jDbdFuD0Rf8AZoPj3RY5WR7PxRGwIDbtAusLn32Vj+IfF+iXnw+1m3U6sfOsJlIl0m5jGWUjBYpxWvB478M2+lQKZ9UCpGseP7JujyAB/wA86pz/ABB8HyT+VLqV3EPlIVtKukLexPl4II4xWf4p8ceFrv4ba3aW2rBJp7CRVH2SZSMr15Tggetbg8e+EnsUWHxBbgbB85hk5GAP7vWrC/EHwgWWJdfs2kBCt8j9f++awPFPjXwvqPwz121ste025nkspFSMsRuOB6iuij8c+EGtM/8ACR6WI8dTPj+lSL478IOhA8TaNnn/AJeB2rmfF3jLwlefD3VbeHxJo0spiUEJdruPzr/TNdV/wmvhQSPnxPoI2nBP2xOD7804eOfBjMFHizw4STgD+0Y+T+dYHjHxLoF38ONQjtNb0W9lLRERx3sTE4mQnjd26n6V06eKfDbAOfEWheWTwRfxYOffdzS/8JP4fZsJ4g0Nm3EZF/Fx7fernvFusaTc+EEVNT0q5B1G0BVbuM/8vMfPXt1/CuyGq6ZlsajYHB5/0hP8aP7SsSR/ptnyevnpz+tcz4ruEn03Rza3EcgGt2WTE4b/AJbDIOPautM0YkA8+LOem4U4SqpO6SMjrwR0rl/FatJBoAjKtjXLQ4PIwHJrq8gKPmIoJJYcnI7YrlfFX+s8OEd9dtgfkz3ausyxXIz+K0vOOv6VyXigM1z4YwQv/E+gyGXOQFkNdYpOxeTjHpSknPGcfSuQ8T8+IfBv3CDrq5DDri2nPHvnFdYT+8wGPTgUwEmYZJIArm9eJ/4TLwgBznUpO3/TvJXTZBTg8gdRTt+JOuQR6dK5PW3cfEfweiCMo9xdFyc5AFu2MfjXUrxjL5wKazgMctyelcdrEpHxU8GrvYqXvDwwA4gHX169q7Aucg5Xk1MHztwRtNchrUwT4q+D4txG/wC2HjocQr/jXZ5+Xr2pmeS3rxXH6uU/4XB4Qyrlvs19ggDA+WLOa7Jfu5oBycVyl6Wb4w6Eu1Co027Ykn5vvQgY9q6zIJPtS1x1wEPx00rMSF10S62yFfmAM0GQD2BwPyFdhnmmEn5umcdK45kz8foHJOV8PSAAngZuEz/L0rsDnHWmY5OASDzzXG7Vb9oBHaMbx4dIDg9jcjIx+ArtAMPjHQde9O43jnnHFcifM/4X0nTyl0A9+cm4Hb8K7HP0zTGPcmuQ/wCa4OCqnGhLzjkZuD+nFdbgj7v6UEHeC3UdK42Nkb453sfnN5g0CA+WF6A3EvOfwxiuuyUiIGWI6e9RgttyefYiuOsWY/HTxDm4Ztuj2IEOOFzJPk/U/wBK7Er8wLA7e/FV3yDu5KjqBzmuW0qAP8XvEsnT/iX2SscnOP3xxj8a7wDEQGfxpoHy884rjtOj3fGPxPIqj/jxsl3kcn/XHHv1/WuwJOehNV+JQw2bl77l61Q1QBdCvsqSRbS8+n7tqreGEjj+F/h7aECppcBG1cLjy17Vuj5otwUEHuao6tsXwrqcjDhbSUnAGfuGqfhqPHw90EgYJ02Dqen7pfTit7AC9BgdTWJ4hZIfA2tyttWNbCcsSM8CNu1TaDGF8D6Mu3G2xhHp/wAs1rVZFZGVlDIeCDyCD2rmvFwSD4R+JNq7EXSpwAuBgeWeBnit6y/5BFr94fuU6n/ZFWGHBwWH41yfi1pR8KvEZk3L/oEgBL8fd65rbeWaGC3KRmUPsUnfjYMCrEcd0JZvOlVoi37oLkFR6H1NcP491VNM8GajFdFxbXNsbeEsch53I2JnqC3QZ4JPWu+G12OdxKt37GmSSbHjVYy5J7HGB61yvjsFfhTrjKAW+yEAbNxyWUDgfyrrTEhAyiMc/wB0U14Ygh/dRk9eVFcn40tIW+HV/sWKCRvKUSqgBUmZB1Az3rrPstsVI+zwYPX92P8ACq507TWkYNYWbN3zbr/hXI+N9M0pPAU5/syyy1zbr8tugPM8Y9Pfn2zXTPoOiSIofRtKcBvlDWcZwe3aqk/hfwuy7pvDmgPyPv6fEec+61x3jXwv4ah8IWpg8PaHC8mrWUTMmnQglGuY1ZT8uMFcg+1dU/gnwbIzGTwn4bkJPO7TYjn/AMdqGXwB4ImIEvhDw0/zZ506Lrx7ew/Kud8R+DPCVpZaKlp4a0G0LaxbIPLs0QEFyGHA7jI9810Z8CeDTtLeGdGyDkf6MKifwB4Kchj4Y0fnr/o4Brn9e8E+FbX+xIbbRNPtUk1iBH2IRuU7iV698V0KfD/wcqjHh+yXPP8AF3/Gmn4e+D1LFdCs13jDEM4J/wDHqwvEPhLQbZvDsVtYRQLJrcCSASyYZcOcfe9hXV/8Ih4eMYT7FIBjtdyj/wBnpg8G+HkYbbS6XjGRqE/T/vuuX8SeG9Ntbvwvb2q6isVzrUcUuNSnyE8qUkg78g5Ucjmum/4RHShaiIT62oYc41i4z+e+mf8ACGaYrLtvfEafNkY1y56/991y/iHwzbQa/wCEoU1DxK4uNYKMx1ubMY+zzNuXJznIA45wTXRN4Jt2UD+3vF64GMjXJgf51DJ4ItmXA8ReNY/l25TXZgR/9eue1rwr5PivwlZrr/jGRZryVWkOrOzxgW7ncGI49Cff3rpR4NXlv+En8aElt3OsN+XTpxSjwaR08V+NB3/5Cmf5rWDqvhy4j8b+H7ceJPFEnnvcESNeJvh2xZ+T5O+cEHPFeV+JPiP4a03U9U0vw94i+MXxG1fTUcajbeDII7/7GyH5lll2CFZAP+WZbfxjbmu58BX+kfEb4P6D4z8GfEfxnqnh3VrYT2lzM0ccuOjJJHJCGjkVgVZGAZWBBGRVrVtC1FPil4Wi/wCEv8RvK8V40UzpblodsaZA/dY+bOCT6V0n/CL6+y5X4geKAG5wbe0Ydf8ArnUx8N+Jlk/d+P8AWguD8rafaNj6fJXNajo/iNfin4Xik8XXVzMY7xopn0u3xEBGgYYA5zuH5V1MmieL2KeV44aPA+b/AIk0Jz+vFKNG8YruVvGsbnHBOiRcH/vqucvdL8Up8TvDkZ8UW8szWt0wmOkIAqgRhgVD87iRz2x3zXQHSfGpm+XxnYBdwODoK8jHI/1nr3oOleOGmby/GOlBOmDoIJ/9G/WsKTT/ABYnxO0yOXXdFuL7+zbgwT/2OyLGvmQ7wVEvzE/LjkYweDmt59P8fm4LR+JfDSx8YQ6HIe57+f3p8dl47SHEmu+GHk9Ro8oH/o6sAReMB8X7JZb3QJrgaNMTKthIkYUzRDbjzSck8/QfnuvH8QxMzLfeDfL/AIVazuB+Z8ymRj4ihz5svglhv52RXK8Z/wB484zXOEeNR8YFcJ4Ua/GjsBmWcR+V5/XOC27OO2OvPSt9X+JXkjdb+BS5I6XV0BjPP8HpihLj4jiJg+meCvOB/h1O4wff/VcVgRzeNv8AhbLO+l+HBqA0gAxrqcvkeX5x+YN5O7fnt0x37V073Xj8eSF0bwk2QDKTq8w2n0H7nn9KPt3joSp/xTvh11J+crrTgjr0zDWA1x4qPxZa8TQtOe7XRBGbf+18IAZyQ27ysk/KRXRtqvjJYFYeFdJLkfMP7cwBx6+VXmq/HHRD4qj0P+2Phi+syr/o9hH49tjcTPnBVEKAnH+RXRnVvEY+MErL4VSS4/sZA8aarHwnnMVbcVHU7hjtjPet5td8Yq4C+B2cEjldcg6Y56ilXX/FnmYbwLcgbwMrrFseMcnr+GK5qHWtcX4xatJ/wi15JOuiW+IlvrYsB50uDneOCc4/3T610h8ReIldF/4QXWWB5Z/t9rgcenmc/hUTeJ9dWJh/wgHiYAPtB+02hyCfvf638a5+11zUIPizrsq+F/EF1M+m2itGjW+6MK0uGYmT+LJx/unOK228W6xwH+H/AIzxznH2Y4/8jVCvjHUDMiHwB46RW53fZoCo+uJqxtN8WTp8Sdduj4K8bA3FnaDatnGXj2CXhh5mBnOR68+ldKPHNxsBbwN4+U5PA0+I/wApafH41lkcKfBvjqPPd9NTH/oyuf0zxUV+K/idjofip1FvZxi3XTMlCFkJY4PQ5wP9011g8V5XJ8N+LlPodNP/AMVXThzJbeYhzkcZGP0rM1hT/wAIpqbc7xZzAHofuNxTNAWYfD7QI8HJ0+ASMThl/dDn65rZVQluEjCqqnAFZOvsB4L1gbgCLCcgf9szT/DqlfAOhqcZGnwg46f6ta1yc9e/Suf8VjPwu8RgZH/EruOh/wCmTVo6QCnhbTV6YtIxgn/YFX+d+ePrXO+Mdh+FfiJZMFDp0wbPpsNbtthdOgGf+Waj9BUxB3Ag1yXjVgPhlrm8sqfZDlgBjqPWujliaaxeISywOyY8yIgMp9RkY/SrCn5euT/OuS8dbj8KtZI2BvJGNzbR99ep7V0s6zcmHCspBBZuG55BFNaUFl80iLkBQTySe1cr46me3+FuryYUYjTo+OsqAnn2rshu+bd6nH0pzbSmd3ArlvGSs3gG6UMi7poPmYZA/fx811g+vc0h+9kVynjMD/hEEGCd2oWijHXm4jrqgRyM85NMK7uoyM9+a5HxkzLo+lbEMrHXLEbR0x9oTJ/AZNdiOTyOM0HaBnP61yXitDKfDQ2FwNdtmOPbec/hXXenrTcZIz68ZrkPFbY1HwoMSENr0AbaSP4JSM+1dcv+qBA5x0p2BkHqa4/xUc6j4SGNx/t6Ht/0zl5rsRygB9KYR8+Oce3auT8RqjeI/B6Mu4jWQQSM4It5jXW8hVK4PTOewpx5Yc1xfiYt/wAJ34ERHZR/a8hYAAhgLWbgnt1z+FdnzjrQQCc1yWtFD8T/AAYjOysZrooA2AxFueD68GutzkY6Uw5DqBzn9K8W+Kmg3PizxZ4H8NDW9S0LS7y8uv7Wm06Qx3E9ssG57dZRzEsvCs6kMFyFKkgiG5+IvwX+F3gHxRplvr/g7w9pfgXTI7vWtI02WMPpkDDMIMMfzbpCAqDBZ2YAZJr58+EXii3/AGfv2V/B+h+MPDviKf4lfEDxDrfibTfAGg2gu9Tt1vr6S+eEoG2KltHPEksrMEDsFByyqfofw9460/xv8SdFmsrbU9JvNOW+tdV0rU7Yw3VpOY4HRXT0KMGDDIIPXIru/BXjHQvHfw+sfE3h2eS40q6eWONpIijhopGjcFT0IZTXX8BeT09eteYeKfEGh6L8dPAEWs61b6U16t7bWMc0gRbq4cRBY+erYyQK9O3jI28ginkDZgniuPvnLfGTQIzsK/2Zdnk/Ny8I4/WvlT9n7x54oOvXHiHx74lkuNL8Z6nr0tqNQkEKaZNp+oSwLbqpYhF+zIDwQCUY4ya+ndB+KHgbxL8QbrwxofiOy1LXLe2Nw9tGkgzGCAWRyoR8EjO0kjIzWL4/8a+G/h94gTxd4qu5bPSNO0aXzZUQucy3NvGqhRyzEkAAc9a9Qs7y3vtMt7y1lSa2miWWGRejqwyCPqDVvOF3cVxrJn48RSfL8uguvvzcL/hXYnAQ7v1ryLxf8cfhd4D+IOi+GvFni7T9F1TVdSGnWoljcxC7aIzJBJKAUikaNS4ViCRz0rpomWT45STBQSvh9MSBsghrhj+XA5rtA6su7IJHHWhWHmEgjaelcnE27463XzEY0GL5D7zyc/pXYjHQdKDg8VysbyN8aLuMgeUuiwkHB6maTP8AIV0k8Uc1q8T7ijKVYKxBwRg8jpXnGp/DT4cXHgr+wL/wH4U1HQ0gMf2O70iK4QJjkYZSTn65r5z/AGbfitZePfHEB0LwhJ4O8CXnhhj4NhuUlju/strfzQypPHISUdXB+XPyggeuPsq7v7HT9Ne7v7u2srOMZe4uJBHGv1ZiBXM+DPiB4L+IVlq114K8Rad4ms9M1B7C8urFi8KToAWRZMbXxkZKEjORnIIpLNI2+NWujb8/9j2YJ56eZP0/WuuK4Rc4BHfGaZKqqrswGMdq+Ub/AMPab8Xv23vE+gaxc6nJ4Q8D2Ontf6dZ3zQQahqlzDMyR3HlsGkSG3kWQRP8m+ZXwSq49c+DPnL+z7pNhdXU9+umXF1psF1cyb5J4be4eKJ2bJ3Eoq5JPPevVAi9x1HGR0rktGgjHxY8XShCH8qyjLHoQInIH4bj+ddnsUMCQM59KRghQ8A574rkNFU/8LV8Xg+XsEdkoAPI/dPwR2611nzjgRZHY5Arjm1fxWgATwekpIydmsxDn05UVmazrXiQeGdXNz4PuoYRYzZddTt2VQEOSeQcY9u1S6RrXiQeCdPSPwbfsyWsQiK6nb4kARcNktkZ9+a0xr3iJWKt4I1UY7rf2pHf/bqlrOt6u3hHWkm8K6xZx/YpR57T27qoKH5sCTOB19afpWv6tD4XsEbwh4icpaRj5Wtvnwg5H73vjp2zVoeJtQeRw/gnxWoTkFhb8/TEtYniLxJeT/D7XYz4W8V2gexmRpZoINkQMbDecS8qOp9qu2niy7t9Dt4h4L8aXDRwKuUtIAHIUDjMverFx4rvkhj8vwj4x3FgSUtIWwBgkEeZ36Vi+K/FkT/DbXEuPDviq3iNnIHeaw2oo25ySG4HbjvXRReKl8uKMeHvFoyBhv7LYDp354px8WRFGJ0DxapBx/yCZCT+Vc74r8U2V18O9ViFh4ghaSHbibR5toO5euVxW/8A8JtpQt/Mex8SgBtpB0O5znOOmzNVx450GSZG8rxAmCGwdFuRwR3+TpWH4v8AGOhz/D+/hV78PIiFVm06eNeJU4LFMDPvW5P478PLbs0d5ejaSW3aXcZ4Pun86bH478KTRpsvJ2ZU3Rn+zrgcH0ylc34s8aeGNR8AahFaX8Mt2yxgLcWkyAIZkLZynoCfqBXWxeOPDE115a6sCzZKL9nl6f8AfPH41J/wnXhQIWOrJtAySYJBxnGfu1z/AIn8Y+GrzwVIbfWLVsXVuW3I+AqzxliRtzwOfauhPjrwkq7v7f08A99x+vpUC/EDwc7jHiXSs55xIfTPp6EVgeKfGXhS68NQrD4l0bK6haSNm6A2qs6Fm57AV06eM/CDTsy+KNAfrgC+j45571OfGfhEAZ8U+Hlz66jEP/Zq5fxT4h8N3tjoqQ6vo2of8TyzYrFeRvs2zA7zhuApA5rsB4i0NJnWTXNGGOMG+jBz3z81SnXNEH/MX0oc8/6XHz/49XO+INQsbq68OeRfWVwsetQs+y5T5QEkOTg9K6n+0rAcfb7PP/XdP8acNRsXXKXto4xkEToePXrXL+JbmNtY8IhJd6nXIyxSQYA8mXlvbP64rrvtFv0M8Q45G8f40jXEQC4nhI/3xXKeJHLa94MCtnOuKTtbqPIm6812C58gHcxz370u0lwTuz+lczr2f+Ev8HgE4bVHyCpOcW0x/Cup6Afe/Ko1VwRuYsQOuMVyeviZvHvgpVAcf2hMXJOMAW0nI9TnH611yg7R8x/Klx+89eK5HWCB8V/BybjyLwgdOkS8/rXWHcAeSST0zTOkg+Ykjn8K8o+IUc1xcta2/wC9vJdA1X7PCGKl28hQMEAkEEgZA796/Nrw98P/AB94r/YC+Dnx/wDCutWvj238Gx6f4h0b4cR6OBJdpEyHVLS+uJHeS+1GMrMYc+XGk8UZ2ZUNXtVv8c/hFcf8FMtB+JH/AAsbwdP4D174QXUOma1JqSBLa5s9RjlubaXLZhn2yqTEVDkxOCCUwINW+OVgPFnjrx54Lju9Y1bxBpF1L4cW3smc2em2kEUP9q3a5GyMsZWjR9skm1VAwcjrP2Tdc1PwX8V/iD8CvEFhrej28Vta+MvBMWtSRPeTaZfoBdRyNEzIZYr1JmZUZgizxDPp9zTMFjdsk7QTgdTxnFfk/wCIPj54L+IP7f17Yza74CgsJNE0rTbO+bXI5E06SK7mur4u7bVEsTQRx8DcJGKY4yfsS78feO/iL+01rfg74d+JdC8K+CNE8Oadq1x4pto4NRn1SS9aYoII5P3YtEjhYmYElnJUbdpJbqfxk8WaN+xdp/iiytNL8W+P9c1ddC8HQyRPZ2us3M900FpcyqNzRQlFNxJt3YjRiuciua8bQeLPCd94VbWvjb4wn+I0unztZwaFplnt1e6E1uTa2+nsjZgIDLln3KhLNKCNw8l+H2oW3hn9tvw/8BPGw0vTruHW9T8ZaUJrtHguk1G2dptNwSQZknnuGEROfLQMARzX0f8AHL4ueHvhjdfDnw5qHiceCH8V6jPZ2WpW1pHcTRmGAy+TBCQSzykBFIUjOB1IryD4hazpXiz9mW+8KfGy713SNV8SaFd2Oiw2enIviG/Iu4msrmKxAcRXZKq+wjapXLbRkCl8EvEv7QGiftZ/DT4MeMvG/hjX7Gz+H8uveKNKg8KG3vdLgLrb2EU10blw8sjiY/JGB+5fOPl3foJwU5Bx7iuTRY2+NrSYQyroYGSvzAG4J6+nHT2rrXPA4J+YA/nX5qfCzxz4c8c/CP4meBobPStW+M3i74i+KdPvrSSP7TPp9tHqM1st5dEjdDDFbJGI8kbsIqn0+zLq60nwVr2rS3t8tvpukeDbVDPIwDbUklRP+BMQAB3YgV8w/D74z6Np3/BFPQfG114sl8MahdW02kC+kmSS8sNUmv3tQhU7szxzSKDHg4PbAr7D8N3l5oHwA0e98aakq6hYaNHLrN9dOANyRgyO7dOxOfWvnT9l74lx/EH4n/GS2vJtUg13SNdJm0/VDi5t7W6Zrm1JQklUaNwVAwByMA5r6wsvEOh6no95f6fq2nXtla3MltdXENyrJDLExSSN2zhWVgQQeQa+bv2cvFA+I/jr4w/EnS9X1fU/Cl74nn0rSzcv+4kaxlktpXgXtHuQKD/EQTnmj4pfE3xB4K/bT+GvhfQ4dNuE8SLCmopO2ZmgW4KN5SZ7eZuLDONgGMHNe2fE7xfF4A/Z28a+NZZbWNdE0W5vQ1zIqRFo4yV3EkADdjvVvwrPrOqfCHw7e6+kFpr1zpcE1+sIKpHO0YZtoycAMemeK/NT9nPQ/Fuq+L/Bvw6i8T+IPCPjPwJpWvWHjC+islmmikk1eRlO58xhrlGWZGILBTkAHNdR400Lw1D+0Np1pL4O8TfHXQtI8XWGg+Jdd8deJZbqzhubsk+RaWoYQySQN5JkLIQvmYHINfpTp9hYaXpFvYabZ2mn2MC7Ibe1hWKKNR2VVAAHsBXK6Ywf44eKBmEldMsBwPnA3Tnn29Pxrs24XIrjL/xn4asvHUfhKfVIh4hltVuTYxozvHCzMqSSbQQisysqlsZIOOlfGHw08Ta1Z/tCftU+H9BjOpfErxB8TnWxs2nLRaTbRaXZQpeTvtxFEsQR1Qnc7ttUcnFrV/EPxtv/ABJdeDP2bdV8A6J8PfhpE2meJ9a8U6dLM+t6rDEk81pbupCxoiMfNnw+JXKgZRse4eJP2i/BPgf4U+ENd8VC/a81PRE1e/tNMh899MsQiNPfTrnKW0e8Zc8nPGa9W8PTJdeP/FVzFIktrIbNoXRgQ6m3BDD2ORiu26rUIXdGd2QPQdq5PRFH/C1PGTeSyEtZgvuyH/cenbFdeMberUqpg1heKSP+Fda8OM/2bP6f882q/pUYTwxpqYxttYx+SCr4XCgE7j6msHxVKIfhl4imzgJpdw24Z4xG3pzWjpgH/CP2JIGfs8ffP8A71d2rnoPyrmvGS5+FHiMKPnOnTBcEA5KEDnt1rft1AsogQOEUdPapgijsPyrkfGiCP4Y64AiuHtzhT0yWUYrrVBKHOM57Uu0Zz2rlfGe0/DTVAcuGRARt3ZzIo6V1AHJ5PX1pOc98fWuT8dOy/Da92M6M01uoKjJGbiMdPxrq33NE6pJskIO0nnHvimLuSKOMszNtwW6Z461yfjcSL8O540aTL3FsgIOTzcRDPP15rss/Xqe/vTj+P51y/iwBvDEC5J3ajaAfXz0rpwAMn39KaUQg5VT35ArjPGVpBPoGmQ7YIw2tWIyY14xcIcdO+MfjXVf2fYt8xs7XJJPMK/4UxtK01s77Cxb626H+lcZ4r0bSAPD+NL0sbtdtQwMKpuG4nHA+b1x0NdP/AMI9oDqS2iaOxbk5sozn9KY/hnw5IB5mgaI/P8VhGf8A2WuY8QeGfDkWoeGUj0DQ4/M1hFfbYRDcvlSnH3elbo8HeEt2/wD4RrQM5yP9Aj6nPt15NB8G+FCVP/CM6CCFxkWMY49Olc9r3hTwwda8NRN4e0V1l1PawNovIEMjenTIH5VvP4O8LmxC/wDCN6NIFwyRm2UDcOR9PrUL+CPCM7xPN4Y0UyqwYE2y/KcVgat4K8K/2/4diTQbKCM6kd6rDhZAIZCO/TOORzxjpW//AMIB4P2tjQLH5sbsbuf1quvw38FrcXEiaHDG04xKY55Vzj6PwfcVg6p4J8N2nirwnY2llNBDLdyrIqXs4LKtu7dd+eoHPfpW+fh54W+wwQpaaiiRKfLxq10GGfU+Zk9e+agPw28LlVwNfjxnhNfvBknr/wAtawNU8E6LD408LWEM+vrFLNN5h/tq6L4SEsPmMmRyeSOT0PFdQ3gTSGJP27xPHkYymvXK989noTwNpabQupeKMKO+vXJP6vWHfeErOPxtoNsmp+JSHiuSXbWJmdAFX7rEkjOcHHtW9J4Ms2mST+2vFasse0bdZmAPuRnr71VbwbAtwr/8JF4xB9P7Zcjp7iubu/C4T4l6PbJ4i8XHzLK5cynUtzR7TEPlJXIzu59cD0rYTwJBDHHBbeKPGNnCpJEdvfpGvXOcCPA5yeOpznrXmHib9mD4ReML+7n8TeG7HX7q6kSW6uL7T7SSaaSM5SRn8kMXBJw2c1mat8B/At/oF78KHW6s/A/iLw9f2uq2FjHDameGQwxyR744wwDKRls7hgYIrlvBX7INj4I+M/gTxVafGX4r6pZ+CdKudK8J6TqX2GUabZzoivbmcW4mni/doQJXbBReeK+kX8Na0wZo/HniNV24H+i2pwfX/V18UfDHwVBpP/BZb9ofQtPSy0+SfwxoniJ9QGkW2+aa5E0EjqhTYCTbAsyjJI5Jya7DxL+w74P1H4ja14r8J/EDx38ONT1koNdsNA8ldJ1aJZWmNvPZMpTynlZndEKBt79N7Z6Lx78EfjBrvgrwjfab8WfDmqeOPBmvW+t+Gbe98JR2GkvNFFLAYpkhcyhWhmkQFWwh2ttbGKqWfhL9ojxL8SLCTxR4n+H/AMM9Vl0R4rvUvC+lLqeqmMSJujjuJ0WOJNxyCY2wM8ZPHc3n7NXhLVvgufAmvNpviXQpL0ahcyapo6y3s96G3fbWuQ4kFyG5EikFcADAAFTn9nnQp/2d9J+FWs3dj4p8F6dYR2UMOvaYb25KRuHRjcvJ5vmBwGDhgwYAg8VB4I+DOgfDr4usnhC00bTdUm0YvcatNp73V1IomCrG080zS4AzgbsAZ4qPx9+zdp3xE+KumePb/wAXa54a8aWOn/2fDrfhS4n0m5ltt5cQTNFLiaNWLMquDtLHHU12/hL4beIvBkd0un+PNY1lp1VXbxDPdaiyhRxt82YhM98AZrRjtPF6/FyQrq+gvcLo0fmM2lSBHUzvjAEv3hjr056d63ZbXx4FRU1bwmcEFg2lzfN+UtfP+s/s7eKP+FzeIviT8PfiDD8JfHXiDyx4hu9A0oT2OtCIERPdWlwWUzBSR50ZRyAoJIUVk2Pwb+JmsfG23uviR8VofiO2jxWt9aaQdI/srTGkjkc28s8cOXmkjkVnCs+zcQ23IGMjx/8Asa+DPG2g+O7iw8FfDLwn418RrNcJ4ksILp5LLUJHWRr6OBm8pZWkRGdkCtJj5mrqNC+F/wC0J4gMVt8c/HHwq8deHYERT4f8PaHd6XbXbqykSXLSSytKfl+4Aqc8ivmv4bfDP9oX4T/8FJbfVtL8Aw+I4fEGoX1t8QvF8GpW6WGu2E801zp19MjN58FzZ/8AHr5SIyvHgjAwF+wfEnwR0bxT4kuNX174XfDbWruef7ROlxqVz5E8u4N5kkPl+W7EjJ3A5wM5ryXwdpvxw/ZuXxD4J8K/BOP4qfDbUPEVxq3hp/DfiS3tJtCW9mM1xYTRXRTdFFK0jxyxk/I4TYNgLc14y8GftGeKf20vAXx00PwZ8OLLxV4M0WfTz4E1bXHc3dhfSAyOL9IikV0Gt1ZQFZAMgn5sjsfi94C/aN/aA/Zo8QeBtR0bwD8JorkxzwpF4kk1ZryWCZJoYbjFsirbM0aiRUJZlJAI613GmeLP2q9Ssf7MvPgl8MvDF8Igkuq3Hj57uzL7Bl4oUtRIybugfYcDBxXlq/s863L8Y9W8UaV4q8c+FPiw9rDca34q8PeI4Lc6pJKzkC5tJYXt5o0WNY4wyFo0XAbkmvPvhv8ABn9oLwB8Y9asPFGia98T/Ddl4qu/E/hQx+INNsNKuL68YytdaoFiFw1xHK8zBYlaFQUKpnAX7p8P6h8SrLRpx4g8OW+ranJcPK7WuqwpDGrHKxRAqDsQYGXO5jknrgUtN1fXl+KPiu4j8J31xe/ZbJJLVdRtsIAshVgxI65Ix225710q+I/FLK5Pw+1ZcdM6nafN/wCP14d4h+HHibUf2oh8VtCn+KHg++u9Dg0nxDo2lXGlTW2swW7Tvbh2mLNDJGbmbDRFc7hndtGPPrH4O6/4M+O2t+LfgZda74E1ySys4PE2iavDFrGma60cZMU96DOs323Bx9pjlLMuA4bau3y7RPgP+01D4P8AEvw/uPEPhvwj8PtZ8Waj4h1O48P6E0+pahJfXP2maAvNcbY4AzyLjBZk2rkAYPt2veBtU8Lfs/eMfDnw/wDg5r3j/wAVeK9MubDXNW8VarbW8t/vhMaGeYF8RDdhYo02Io4XoK3P2ZbLxv8AD/8AZX8JeDfiBoesah430Pw/pumaxJZFLhDLb2qxj94zgsSoU5xzn8K9/wD+EuuvtckP/CGeMcIoO/7NFtbOeh83npzTR4wnNqrnwb40RiDmP7FGWGPXEmP1rndG8VuvizxZdHwx4sbdcwful04GRCLeMYYb+pzke1dOvi2Rl3f8Ix4vXPY6cAf/AEOuy7iua8YEJ8LvEb/JkaZP97p/q2rY04FdBslYAMIEBA/3RV2ua8ZSLD8J/EsrfdXS5y3zY48s9+1a9kcaPaCPOPJTGfTaKtsD1GM+9cl48bb8G/Ep640+T+X1rrIs+Sn+6P5VJXJeOGA+GGqnP/LNR1H/AD0QV1a5+bOOvGKU1yPjliPhjqO1gjF4ACccZmjHeutC/MT69aRt3lttwX7DPWuL8dAP4AeKRmjEl9ZruQ85+1RY/XiurluIYpAsp2FmwrEcE56Z/lU/BBIyGPfHNcj44APgUZRpGOo2QCgZ5+1Rc11/A5PTmhmG8KQxyM5xxXLeLyy6BYBduTq1mORkY89M11YI5FJ3GK5PxcyC00IMSA2u2Y4GefNyP5V1i5x/SlP3hXH+L9huPCau+zPiG3wPUhZDj9K68D5BjjignDDjNcv4hBbxB4SUBW/4m+4gtjGIJeR6/SuoAUrj8aCDgfWuT8QM48Y+Do06Nqr7vTAtpa61TlR2I60HqDXNayWPjLwqNpZftsm45xj/AEeTn+n4102RkAnk01hkEcjPcVy+sMV+Ifg9QFYNc3AJJ5H+jv0rqeq+p+tRliL4JtOCmd3br0rlNYZv+FqeEI1BKk3bOfTEIH9a64/0pMc+mR1HWuS1Mj/hbvhheSfst433v9mIdO/WupO4k9hngVBKNzY+YcDkdua4+5P/ABeXR1OzJ0q7YKWweJIBwPx611qfdDZBYjoOv4VmDVdMbxE2nrf2L6kq7mtFuUMwUHGSmc4yQOnU1gyOW+N1iu04XRbht5I/57xDH9a8G/ar1fxzZ/DX4b6d4E1XSdIuNY8f2Fhe3N/cTQxNGUlkjjMkPzIHmjjXPIPAIIJFekfDDxH8R/EOnf2n4wsPBa6BfaXb3OlXmi3c7TmY7luIZo5FA+UqGV1ODuIKjbk+GeJ7ofDz/gtd8OPFN5dEaL8UfAk3hBlbGLe/06eS9tMd8SpPdDJ43IoBya+3ARsGTkHnOKYYgshZcbu/Ncy0ePjdARvCjQn3DPynNwn68GuoLFlGRg54zXyR8dfF+veCv2sfhFq1nqWrw2LaXqjHToG3W+pNCYJJoJE7ubcyyRkcgxHtnP0VazRXXxZjuLdvMt5NASSOUNwytOWH5jBrtMAIMZ5pTznjJrk7cq3xq1P7wZNFtgeeOZpj0/CutIyPrXCfEPx5pXw78AprmqJc3Rn1G106ws7cqJbu6uZVhhhTcQNzOw6nFcx8OPH3h74heNfEep6HcXImtLS2tNR066QpcWE6vNuilT+F/buMGvYCeR16dqaVG05+tcvpir/wtjXm3N5g06zBTPA+aY5+tdf2rxD4zfETXvBzeAPDXhC00e78Z+NvELaLo7anJi3tmSzubySZ0BDSBUtmG1SDlgegNXPhV4ql8aRXuu3tm+m6u1ja2+p2Ocra3MTTpKg9t4JBPVSK9jximng1xunrHJ8W/FSMyuPsNkrIR/12P612Gw+cSCu0jpjnPrmnAAMeBzXnKahb6Z46+ImpSSxlLKwtZpkIxsVIJXyT6EflioPg78Qv+Fp/s4eE/HUmnjSLvVbIS3enh9/2WUHDx7u+D39DXpYX5jkcY6Vyej8/Ezxm20nE9qv1/wBHB/rXXbfzpCv0rlNCWP8A4TzxmVD7vt8IYnGOLWLpXWbRycDNIcbOgzj0rlNBcv428Z7o1QJqUShv7/8Ao0Rz+uPwrrQBjpXGS6j41U/u/DOiTKTj/kNsvH/fmsTxTqfiY/C7Xhe+GLe3hNhOJng1hXKJtI3DMYycc4rdi1TxPHp9osPhSOZTEMk6tGCvyjH8PNMl1zxejkR+B3nXsyaxAM8e4FZfijVtcb4ca4t54Vube3bTpPMl/tGAhAVOc89qvQ6/4kW1TZ4D1baFAU/2jaHI6Do/pzTn8SeJVCn/AIQHXW5Gdl9acf8AkSsLxXr+qz/C7WkvPB+uWET2jB5JJbZ1TJA5Ak5rol8TayYif+EF8SoQcbWmtcn34lxUaeKtZaSUP4D8VxhE3bvMtSG5xgYm61j+KtfuLjwHfxT+FvEdvFiPc0qQ4P7xDgfvOp6fU1v/APCT3O2Rv+ER8W5VsY+zw5Yeo/e1C3jC4Xfnwb40YL2FlGc/T97WF4s8SC78Ez28vh/xVab7i2HmPpu4KfPjI+6x78fjXQ/8JlELZJD4e8YDcxGz+xZCy8kc47e9RP45tU+9oHjPjrjw/cH+S1zfivxhpt54P2fZfE1mY761kd5NDuUxtuI2I+5yTggAde1dEfH2gvAW+y+JGXrtbw9d5yOehj60L4+0F1bamvKcZ+fQ7tccZ7x1zXi3xhol34VgSOTUVddSs3PnabcRYVbiNmOWj54B479K61/G/h6JTI82pFSccaVcn+UdV2+IXhdFHmXWoRknCg6Tc5/9F1zPijx14Ym0exEGqSgpq1o8u6znX5BMN3VOfoK6cfEHwkbNJjq48qX7jfZZhnP/AAD2p0fj7whLu263AdqhjuhkGB2PK1z/AIl8Z+GL3+xY7fW7Bmg1q2ln3Er5aKxYsdw4HvXSr478GsiyL4l0dlc5DCcYNOXx34Ncof8AhKdA+bOP9NQZx+Nc94k8WeFbi/8ACrJ4l0hlTXImYx3cZAAjl+8c8Lz19cDvXVjxj4TCZPinw6AM5zqMQ6df4qVfF3hSRm8vxR4ccg8hdSiOOM/3qwtY1zQbzxF4Vlh1rRLlIdRaR2S8jYIPIl+bIPHpmukj1/w+GDLr+kv5mWQG+jIPbjnpUg1/QXkwutaQzjsLyMn+dc1rV9p9x448HPFfW86xahLJI8dyhWNfs0oBbnpk4+uK67+0bDav+n2fTtOvP60ov7Isu28tDk8ATLz+tYOp3ETeNfDBSaB0+1zbm3g4/cP79a6cyRFgfNT3+Yc0u9N4CupPXGa5PWI3b4meDiFlZUe6YsBwP3GOfzrr1zjvn6Ujcjv+VchqyE/FTwmRHvIjvDuORs/doOPX0rrsnb/ET67aTnJOWz2+WuTv1B+MHh9myWGn3m3I6cw5966Z1+Tfl8j2qJlwVJZn9CRmuJugw+OWk/M+z+xLrcMDAPnQAc9RXh3xe1nxH4m/as+GXwG0jxBqfhHQPEfh/WNe8T6vpUwh1GaysJLSAWFtL1gM0l2C8y/OqRlUKswdblv+y38FNI1fwve6X4P062vtF1D7dDqcs0k+oSYIfypLl2Mjxs6ozKzHJjQ9RmuPHi6/8e/8FEfFPhObxdqvhLRNAt20XSbXRpES51nUBDFeXcs0hVmEMaSRKiLsyySZLcAZniXSbm9+Gfx5+Hnjj4vf8JVbaCttrmj+I9Sit7e68NyN+/tbW6kiCxySxzQh422q5jlRWDH522vgD8bPDGqfsC6bruu6tpmk+IvCmmGz8W6Ve3K289hqCRGVoJEfDL5m5WTIywccV8xfDvVfAPxU034J/FPXtT0yX9ojVLX+07i9uLx0udCP22KS9iw/yw2sVrlFB2o4O5cs2T9Q/Ev9pa60X4XSePfh1pMfiH4aaBqlpJ4p8W3I22Mli86xTmzPBmEauHeYfu0VTgscgfXcMsF1Zx3NvNHNBKgeKRGyrqRlWB7ggg1zICH44q7li40ErkdCPtI/wrmfiL8RLvwrr3hzwt4Z0E+LvH/iJ5v7I0n7ULeGKGEKZ725lwTHbRb41LBWZnkjRRlq+Vf2k5PFt3b+E/BHizxB4NvtY8SubXwpb+GrGWDW9M1sK2y7h3ysXtPLLxyhlHyMcnBxXe/CD4v+R8QPEHgX4sada/D34j+CfB0D6pbNNvsNTsYmYnUtPmOPOt8DDqQHif5WGCpbp/h78W/iFrnx80fQvFGmfDyLw74ltLzVNBTRtYll1bT7JRE9n9ttym0ebEzu0oZQrlIwrctX1AfvdyBycVytnEv/AAunW5gXJOkWi4OccSTnjt3rrCcLkkDnnmvm/wDae1A+H/2fNI+IH2Q6hp3gnxhpPiHVo44TI6WUNyq3UqqOSY4ZJJcDJOzABNM8D+KvDms/tD/Erx7oN7ax+Abfw5YrLrYiEVpqMitcTyXSSY/eokZCmbJBIIBO2uSuvjj8WfHX7LuofFP4M/Dnw7H4ektHvvD0vjzVmsJNctFG+O6jijB8iGZBuj85lkwwLIvSvpvwdr0fiv4UeHfE8UElrHq2mwXqQyctH5kYbb74z17iodISP/hbPilwVMv2SxVvl5AxLjJ71c8YeLvDvgP4Y654x8WapbaL4c0ize71C9nztijUZJwOWJ6BRksSAASa+PfiZd/F7xj8LfCfx10/w54b8IReCdYHiXSPDHiJ3i1S6sTA8My3EwcRW08kEshW3Ktg7FZ1Ynb2P7Ovj3wfr/wz8c/ETSdQgTR9WmbX5rblbiziYSu6SwnDpIoU7lIBzxVCP4w/E+/+Efhz4rW2ivHpmt6THq2meBLPQnu7z7CxDma7vhIIoZfKZW2gbVJK/vMZrfj+NvjDx54U8Z+Jvg/4a0LUvCHh25ubeHW9Zvj5evyW0W+YWKRZzGsgeHzZGUF0bClcMfWfAWsR+JdRv/EK209oNT0fS7v7PPEUeLzIGkCsDyGG/BBAIIr0z+L8Kw/EevaP4X8Fat4j8Rarp+heH9MtJLvUdRvp1hgtYY1LPJI7cKqgEkmvlmz+J+o+OfB/xd1vwR8M/iDrei32jKum319BFpsmpg2bhPs8Nw6ylG3blZ0TIPGcjMX7CniDS/E3/BPfw3qmkT3ktmbqeGRLpGSS3njKpcQsjgMhSVXG0/y4Hv8A4n+LXw88IfErQPCHiHxRZad4k1mdYbGyEUkrbnzsMpRSsKsRtVpSqsxABJOK2NAB/wCFg+NWMbqDfwAMejYto+n8q7A56Ade9H8HTtXIeG1H/CZeN3HmZOroCWbI4tYOnpXYUh+6fpXHeHFQeOPG5WONS2qxlivVj9lhGT/L6V2OBTCGHvXK+N97fCXxJ5WfNOnShOe5FdRCM2kYPPyj+QqUAAcVynjmXyPhJ4hlxuIsJMD14rpYvuFCpTafzqXHOevFcn45kSH4U6zI6syeSAQBk8uorrcfnSEVx3joKnw0vMR7i9xbKQMc5uIh3rsQo5PU5oIGRwK5DxyiP4DKMsZ3X9mAHYgZ+0x46V1ueSMH/JpeAepyK5HxoxTwzYhS2X1mwXAP/TzH+lddg7eSc57GmlSTkFh+Ncj4y3NoWnRrJLEX1myXKvj/AJeFPX0OMV1y98ls9etDD5erA/7xrlPFg/0PRFZ2XdrlnjBPXzM4rrQvOMt/30aNuGzlvpmuZ8SJmTQFO8g6zAeD6Bz+XFdIIoyoyiH6qKiNnblgWggP1jX/AArkvE1hZvrXhFTbWvOtjIMS4YfZ5zjpz/8AWrpP7I0p1G7TbA/W2T/CozoGiN97SNKP1s4/8K5jWfD2jDxb4VSLStJiiN7L5sYs4x5o+zyfKfl5Gefwrof+EY8NnZu8P6Ido+XNhHx/47TG8J+F2k3t4b0Bn/vHT4s/ntrlNY8KeG/+FgeFEXQNFRWup2kVLKMBwLdsbuOQCcj3rqR4T8MFV/4p7Q8KPl/0KPj9KryeCPB7kF/C3h9znOfsEef5VzmreEPCq+OfDFuvhzRlilln8xUtEAYLCSM8c4NdAfAfg1oyh8NaOVJ5Btx65/nT38EeE5AA+g6cQPSPH8q5PU/BnhmP4k+HbZNMVILlbppolkfY5WNMZG7jGe1dAfh54PZVB0WNQpBUJcSqAfwaoT8OfB/kBP7MuggYEBdTuV6dOklYF/4P0eP4n+HLOFL9LWS0vGlH9qXG7hYlXad+R94/pXTJ4E8PxcL/AG0uRjjWrrp/38qH/hX/AIfDsyy+IgTjONeu+3p+84rnLvwnpj/FjRrMXmveU+l3TN/xPLjfkPCBtO7IHJzg+ldDN4E0qVNpvvE6KSTlNeuVP04f2pp8CaarYGqeLR8o6a7ccYOePm/D3Fc23heEfFezsotZ8RxxjSZ5dx1iUzH99GMBjn5B3HriuW8f/s/+HfHesaDrx8X/ABI8L+NtBjuBoHibRteK3unC4VVmVQ6tHLG+xN0cqMhKqcZANUIvgx44kYW+tftFfGLVLNh+8htY9NsWlU5+UyxW+9fqhU+9eF6t+yhPZ/HPxL/wrn4j6z4dsvE8UeteII9ctTqtxcajCRbJdRXvmJcRP5YClQxXA4Ay2fUvC37LPhvRNP0Y6p4q8T682m3gvLK0XybbTobnjM5tVQrNNkbhLOZHB6EVr6z+zF8M/E3xzsPiVrmlJqvji0CiHW7m0t3uG2q6L5g8vbLtV3ClwWAZgDzXmXhr9jP4L+EvjiBotprxkOmG52ajqJvoAPOKrEIZQUESgkLH91QcAAACvYPHnwT1/wAa+GpNMs/jB408Nadc6VLpV7psOk6bcafdWsgKsj20sBUMAcBlwccc1Y+D/wAKvFnwp+AHhX4d3/xW1zxeuh2xstPvZ9Ht43NpGcQxyE7izJHtQuWy2M8V1/8AY+ty/FFvK8UXEc66QMTnToS20zn5cYxjIzXF/ET9n/T/AIn6z4c1fxF4t8V2Gv6EJk0zWNBuW0u7him2edCZIHUvC5jjZo2ypaNDjKg1b8LfArw74L8YXPiDw6ul2XieeBILrXpdDgm1G4jTJVJLlyZGALE9epNVfFvwr0j4ia94i8MeNINI8RWN74cSzu2vdFhdpbWWdy0CncCo3IHyCOQuc4rkf2ffgX4n+CfgO88Gw3/g9rC1Kx2Xiiy0lf7U1uJSQjalvO57pUCK0iuUfbkLH90fQw0vxckbsfFVlycqDo68D/vvmsOys/FLfErWETXdOWePT7XzJn0o4kBabaAok4Iwc+uR6VZ1nw74y1fwpqmlN4yi0xrqHZFe6Zp5guLUnpIj7z8wPPIIPQggmvKLf4Fa7OoPjf4han8VGjlZ4o/FMJNqpK4wba2MUTjr95W615hbfso+Hlk8d+EfDus+IfBmg6lpKWl/o2g+INQttJENxFInlQWplYQRqMnZGUXngDJrn7T9izxdJ4CsfDfiL47+Ide0qyvIbqy0z+zxb6XG8QAXdZZaJ1wBlT8uctt3c19eeHtH+I2ieFk0678R6B4gmiJ23d1p5gbb/BGEhCoAowBgdKNNHjIfEDXjF/wjJuvItBcl/OCH5HOVxk9+hrh/jd8MPiD8Wvgf/wAIvaax4I0PULfXdN1iyubqxnurdpbC9iu4o5YtylkZogDhgR2rzS9+Avxv8c32nf8AC5/iH4G8eaXBfreTaRpel3WlWB2klYVh82XIztJlkZ34woXOa9f0fwbDafGPx1ren+DPAFv4i1WztrPWruMvG11CIm2IzCPLjBIOfQdcccd4G/Z/uPAXgCDwnaXd94n8H2O0aLoPiDxNPcWulxAYFvHiIGSFcAKspbaMAdKw/B3wA8cfD691y08G+ONY0PwVf63c6vH4Riu7aWyspbl3lniglktTKlu0jtIIznazEAhQFr2bw7J4qtPF2vW66Zp19fw29nDdT3OrHfIVhO12ZYQGZsknAGPSuqa/8brFuXwzoTvtyVGtMMn0z5NeCftJWXjjxF+zB9ll8AzeINMtfE2jX+saRo18bu4vrG31KCaeMRYTzF2JudMncisu187Tj2/iz4sfELW/Gtp8PfBWq+B7W8vLaK+8R+IHW3uYIxAATY2si7nkIxiSUIgByAxGK86+Efhn4p/s0/tE6h8O7fw9rXi34TePbibUPDl4HSV9B1wrJPex3TRLshtLjHmxu2f3m9C2WQHF+A3gT4k698KdZ8MfEnVfEMeqL4kv38aaBbwwWU9/M928qyS3U5eeW2lGwxNAyIIwqDbtKj7S0fWdaTxR4rePwdqMkp1CLzVS9t8qfs8XHL84HpW6viXxIYyx8Ba8pBI2m9tOeev+s/Gn/wDCS67vKnwN4iA45Fxakf8Ao3tWB4f1rU4/Efi2RfCmsyiXVQ58qS3+Qi3hXY37z7wxn0wRzXSR+JdVdNzeC/EsYx0Z7bP5CWqx8VaoIst4E8XDPYfZSe/pN/nIrG0LxBcxeIPF0g8NeJ5y2qK5RIYcp/o8Q2f6zqMZP1FdCPFlzj5vB/jBTnp9mhP/ALVrrsnGciuS8clv+FR+IcF8myfBjbDduh9a61BhAOeAOv0p9cp43CH4V60JN2w2+Dgc/eFdSF+cHJ4zxSbjvA2Nj1rk/HYZvhZqqp98iPH/AH9Sut4PfoadXH+OXKeAHKruY39mFG7GT9pi7114oY4GcE/SuP8AG5f/AIQ6EJu3HVLIfL1x9pjzXW4OeuRnpj3pQcnPSuP8bHGg6QM4zr1gOH2/8vKd/wCneuuc4QjqKUck84OOfauO8Yq0tloUayFA2u2RyD1Ak3EfjjH412CncQegx0xTyBkfWuS8WZ3eGgDj/ifW2cn/AHjXXA9B7UE1y/iUj7d4Z4Zs61FjA/2JK6gfdH0oY4HAzXF+KGH/AAlfgoFS2NZZsAZPFrP29a7RT8g47UGuU1jf/wALE8HorSKn2m4ZgFyDi3bAJ7da6vHH4UtcjrAc/E7whthMih7os4YDZ+4wPrnOK63HSkIBYZrl9W5+JPhYYYjbdEEHgHy1/wATXVUVyWqru+LfhTk4W2vWI3f7MQzjv1rre1MAIjx19M1xmpYb42eGB/EmnXx/MwV2x5FNxiuRndf+F26YnzbhotywGfl/10IP411g+8M896ilJ5xlc9K5AA/8Lui3BSg0Jxk9cm4Tp7cV1u3qQRnHWq7KzEHOAOo9a42I/wDF651ZcJHoKsWIJzm5b8O31rmfjD8Rr34Y/A268TaN4X1Hxtrb39npulaLZuIzcXN3cx28e98HZEhk8yR8HbGjnHFb3gLxXdeLPAZv9R0xdI1a1v59O1Szjk3xx3EEmx9jHBZDwykjkEVxPhzxR4jX9p298P8AjPw5Pp2oTWE66TqGkwS3Ol3Nqt07Q75yP3Nx5e3ekgUFywQsBmvct+8AjnaOdo6VHJKQMlXjGc/MuM1zVvIG+Ll+flAXR4AMHuZpCf5V1asuzkk+nvXldv8AEyC5/aQ1XwKul3S29h5UMupuf3b3UkRm8hR1JCDJPv7GurspA/xa1pgdy/2VanBByP3k/fpzXVq6lgDx+HWn7syemOMVyumzH/ha3iZTtIWzsh+kprq1ctCXxtJ7dajY/eY9xxmuQ0Zv+LqeMCWjIEdiq7Qdw/dOTn8+PxrseSOmPTNeR/GD4uaT8Hvhfba9qGk634hvNR1a20nSdJ0i2M91eXU5IRQg52KAzu3O1FJxxXAfA/49eE/iV491TTbg3HhTx5dWME0vhnVoZLe4/cKUnMAlVTKiMwBI+ZcgsBkZ9V+Jx8bXOk6HovgK8j0zWr7Ukea+nQmKG2hxJKrEA4L4CD/eP1r09T8nNcjoyMvxM8YSlgytLahQO2IBx+ufxrr85+tIMBeSPc1yujyFviN4tB2FUktlAA5/1IPP511XJ+maXA29K47w/wCW/wAQfG7hW3/2hCjknri1jx/OuxwPSkKjGcDIHHtXMaAo/wCEk8XNjrqwz+FtDXUYHoPyoIGOg/KuT8MIBq3i5zHs364/Oc7sQwjP6V1mB6Cmuo8puB09K5TwyS+seLmJRh/bjgY7YghGDXW4HoPyrghqPxAFuhfwz4ZZsncia7J+GCYawPGGq+LV+GOsC78MaZDALfDNFrHmkZYdF8oZ5/nXUnVvGQ2Y8H2f3cuP7cXg+g/d8j3pRrPi/wCxq7eDbfzTjdGNbjOPx2VheKNV8RTeAtWiuvC7WsRRVEyanC55dRnBA9q6Uax4k8ot/wAIlPuH8I1KDP8APFQJrnilpHEngm9jUJlW/tS2O456ferE8Uanrdz4HvYbjwlqMSNJECTe25z++Tjhu/H51sv4g8QLcSJ/wg+tsinAdb21w3Xp+8zUZ8S+IFjUt4E1/BHIW7tSRz/10rC8Ua5e3XhSKO68M+ItPQahasGZ4PmZbhCqjEnViAB9ea6CTxTqUcYdfBPiyUk/dRbfI595ahTxlfFCZfAvjeEg45t7dv8A0GY1heJvEsl3oFoH8L+LYVTU7WTEliu5ilwhwAJOSccVvN4zZV3nwp42wSRtGlZP14anS+NY4JlWTw54zwTgsuiyMB+IJrA8T+JrG8h06BtK8RRmDVbSdjLpUyhgsmRsO0hmyOFHJrov+EzsHD40zxR8gBY/2JOOuTx8vJ4qMeNtMbkWPilCTgg6Fc8cf7n61y/iLxbpeo/2DHFba8jR63bSkXGiXMfCMxONyYJ9AOT2rp4/HmhmUx+T4j3gMGzoN3hcDPJ8v349aSD4geHppmjH9uxsuf8AW6HdrkDk4Jj5rF1/xXoGoSeH2Wa6KQ63BIfN025UjaH5GU7ZHPSulfxz4aXepvbrdGMt/wAS+4/+N81FJ4+8LQwrJJqUyKTjLWE4/wDZKx9d8U+HrrV/DZj1eDEGqrLINrDCiKUZOR0yR+lbh8e+EIlAk8Q6ch5xlz2xnt70xfiD4LkdVj8T6OWLYx54H86xNc8U+G7jxb4Rlh1zRZ4oL95pnF0n7tDbyqHzngZOM++K6keMfCn2qO3HiXQjO6MyR/bU3MF+8QM8gZGTUkfivwzIP3fiHRX5IyLxDkjr3rnNV17QLj4geFbmLXNIeK2nuDKy38eELQFVz83cnArqB4k0DYp/t7RcHv8AbY8f+hU7/hJPDpiLjXdGKH+IX0eP/Qq5vVdQ0ub4j+FLtdWsRHCt2xK3abTuiUDPPNdYdY0oEg6np4P/AF8px+tJ/aumPKEGo2JYnhRcpk/rWHqVxbyfErwy6S27qkV3uYSA7SUT3rpzeWoB/wBIg46/vF/xpwuYGI2yxnPTDj/GuY1AxN8X/DTEIz/YLzYTyQMw5wfyrrDyOhpSeOhrjr8v/wALh0Dajs4027JwOMb4Rk/p+ddcSR2b8qXPs35Vx06s/wAc7FgVG3QpsAjnmeLn9P5V1wBG4HccdDjrUQyD8+4s3qDiuT2h/jZw7YXQfuDvm46/pXWkcHAYkjqR1qo6BSC+/p3HT3rgL27stP8Ai9f3l7cx2scehQAyStsRQ11IoBY8ckgYPr7186/tr+NIfh7+yboXiqW8tbaXR/H/AIf1R7Sa/NtJdW9vqMTzomCCw8vduH3Su4N8pIr3TwHaw+CPgRHe+KtVsLe7mkm1bWr2SUJAs91J5hVWOBtXeqLjrgYHNb0KRr8br6TbgN4fhLMCdxHnyHGPX618u/Cu0s/jdobeOfiH491vW9b1m0bV9K8E2GsyadY+HNKkuJ4rMNaxMrzTFYGMk85f96JAoRQFHi3wHm1zwJ/wVy+JvgbRPiVqfij4W6ndXVraeEdR8R3es3GktbWdpcC/E08jmNXlknhMQOMbDxjFfTEXxQ8SXP7cg0zRrTR5vhuk8fhu/u5ZT9sutVAlmY2uDgwwBWjmzzv5GApz69Y/EfS9T/aS1P4bWdveTanp2krqF/dIQYYAzALGec7jkc9Mgjsa+Qv2gRrHwp/bY8M/EyTxJ/wjvw58bXmmaRrmseUkx8ParbmaK3vDC3DRzw3BiklJ2xeUjMCuSOl8ceH7fwJdXniifxh8Y/iX4q1G40rTPC9ha+MPsH9q39zJP5Ue6BVhSBVVnZ9rbI1kbDdD2Fp4n+LzWuuW+reO9Ol8Tae8a6ho3gTwPJqltorFQ3kSXVxIonmwefuHBDbFyBXov7P3xD1v4j/s6Ra54ouNFuvElnq19pmpz6RC0VtI9vOyBgjFjG2zYXTcwV9wycZrB8C/EiDxj+3l8RdF8N6lp+oeFdJ8K6bNdXNvtcXd5JNcJmOQfejjSMrkfKWY8nFejw+PLi6/avuPhtbaasllZ+F01e+1EzENHJLMY4YgmMYYLIdxPUYFekkHY+HOVH6V886F471TX/2hfi9pXhWysU0nwtqFnY6zrepOyxNdrZpPLbQxoNzmOKWJmkJ25baASrY3vhn8Vbjx1r1/oep6NLomsWejWupSpK+xzFcSzpFvgb95AzLEH2P82HGQMV5f8dvF9n4Y/bO/Z5bVJfs2iWSeINcuWVS0lxNb2KW8NsigZZ3a7JVRySorvvhdpsXhzwh4j1jxdZqurWjjW9Q862Ek9jLNA80oUgH5gh2nb6Ed66T4H/GHSfjj8C7Px9o+nXuk6Zezy/YoLzKzPbg/upmUgFS6FWK/wk4zkVj/ABi+O2i/Cm2ht4bGTxJrYmt5L/T7eXB0+yknSJrqZsHYuXAUH7x9smvS9OnjsvGnja8u7iK3tIpoHeWVgiRotsuWJPAHfNc58M/ivofxUvvGM3hiC6m0HQtVGmxarIdsd/KIlkkMakbgi71AY/ezkcc13N34k0Gy8Y6V4dvNUs7fXNUSZ9OsXkAmuViAMrIvUhQRk+9Zuigj4h+MSc4+02yj5cdLZPz61sXWvaRZeGLnWrjUbVNKgjaSW6DhowFODyM5OeMDnPFY/hbxtpHi641aDTodWtrjT2iE8WoWD2zlZU3xuofkqw6H2NJ4ZO7xf43O9XI1lRgPkr/osPBHbrXZdqaxxGx9q5Lwu5fXfGPIZBrjAHPpbwZHtiuvpD901yfhYf6Z4qILbTr0x5fP8EYP0HHSutprD922c9K47wkgXUvF7AklvEExPzZx+7iH4V2WR6imHlcY61yfjlgvwt1Zi235UGc46yIK68UYHoK5Xxpj/hXV8PLEu5oV2nHOZox3rqVAweO5/nTsD0rkfG5QfDycMGw15aL8oBPNzEK63APYflTHXKnHBxxgVx3jIBvDumxttjB1uxAZlBz/AKQh/XFdmFHoOvpUcivuj8sRgbvnLDnHt79K4/xo4TTNCUoSJPEFgjbc8fvgc8fSuxCALmnHAGcYrivGZj8jwysnlbX8RWfDxlhkOSMehyBg9jXZjOO/vSZOTz06c1xvi0FrvwqgKN/xUFsQGBPAWQn8eO9diuQmMt+fNOOd+fz5rk/FBH9o+FFd8btdi2fORkiOU4468DoeK68DK5yfzqArKLzPmAxbfu9wfrWBrh/4qHwsmCd2pk5zwMQymukIGwAruyOeKR4o34ZEb6qDXI61FEPHXhGARWuyS8n3q0a/Mot5DgceuK6gWNmMEWtsCBwREvf8KQ2Fketpakf9cV/wrkdX03Sv+Fm+FIms7EFxdNs+zr84ESjnjnGRXSjQtEUYGj6WB3xaJ/hUTeG/DzghtC0ZsjBzZRn/ANlrlNU8PaCPib4ZgGiaQIPs92XQWUe0gLGACMY4zxXUt4b8OyBS2haI+BhSbGM4H5VWk8JeFncF/DWgSMDwTp8efzxXOah4Z0CP4peH4YtD0RIJrW7a4QWS5kKiIKTx2yetbreBvB7KwbwxoLBuoNimD+lV/wDhXnggEkeFdCUnb920UfdGB09K5a98G+GV+MOh6cmhWK2Mul3ks8YjO13DQKp68EAt+ddN/wAK78GmHyzoVsUGMAySdun8VJ/wrrwf50bjRo1ZPulbiUY4x2eudk8E+Ho/i7YwRWU6QNpFwzhb24zu82IA53+hPH+FdSfAvhsujfZbwbMbcajcdun8dMk8BeG5C2631Hk5JGq3Izzn/npxXPHwfov/AAtiKzC6qsB0iSQldUuAQxmQfe8zODjp04rcl+H/AIdlWQOdcO4cga5djpz/AM9KYvgTQ4bd4YZtfTd83Gt3RI78Zfj6CufXwjYyfE+Sz+369FDHpKyYj1q4WUsZmGC27JTjp0zn1re/4QXTMIF1XxepHIZdeuP/AIqoX8E2AeQJrfjFCOmNfn9Mdya888Q/C7QPGt54l8D+Jb3xRqnhm+8PxRXkMmsTLJIHnk481cOpUqrKysGVhkEGuf0b9lr4V6Lo+uad5fjPX49Z057DVn8S+KrzWpbm2kG2SEyXjyskbDkqhUE89ab4T/Zt0rwuunWlx8U/jJ4j8O6PLFL4c0TXNdiuLXSDEpWLafJEk5QfdNw8hU4IOQCO7tfDd+3xY1Jf+Er8TK0ejW5F01xC0jbppSFI8vGBjjjqTnNeEan+xF8NdV16S4Pif4gQ6SdRu7+PTBfQslrLeO0l2ttMY/PghlkZnaBZPK3chBTdB/ZRn+FfxLu/E3wP+I954KOqxwxa1p+v6RFrUMvloUWW3diklvIw2BwGMbBB8oYknj/Cf7Pnxc8HftceN9X0L4jeFtRs9UEmpwX97ozLdaPdXp/0o21uN0OHeMtuOGwQCTznqtE+A3x0+HXxf8b6v8O/ix4V1XSvGF1HqWrz+MdFluNStb5YkjfypYWVWtm271hKjy2ZsHBxXrtr8G9V1DX5Nc8eePLrxpr0tnJaJDPotsNMs4JQBNFBbMrYEgADu5Z2AxkDivEZv2OfBsXxIjuPh74l8UfC/XPDN1Y6t4ck0eTzNKtLlRMv/INkcweWY2kjKqq/LISpDAEadh+x9Jf6TdweOvjB458SQ3V7LeTWNiz2NjJNM5eVmhErbi7MxPPOa7e7/Zm0m4uLG00zxr4p8MeF7fT7bT5/C+iJFa6XfW1vv8uKaJRuKgO4O1l3g4fdgVy+o/BLx1YfHu58TfBj4geFPhpq+n+HbLw5eWtx4MS70yfTlMk8AjgjljMc8DPJsYNsw5DI3GJLf9lzxbo/xTj+IPhL9oDxv4f8f3Vj9i8RatcaPaX0evRiQyqZ4JBtQxs7iMRFFVWIwa9Y8K/D/wCKGheJJtR1v43614yElu8TWWpaBaw2ysxBV0WHaylQuOWIIY57V5ro3wM8RW/7RnxI8SaL8UfEeh6br+oQ3niPw5bQp/Z99ePaxRvcxtg3EDMkUalUl2/LkAFiTc1T9nTXrTxxoni34ZePbP4UeLrG0ksb2603RTeW2tW0knmtHfQTyN5zrJ86TbhKpZgG2uynhfiL+z78XtT8ceBfinp/xB0n4i/E/wACa6+qaLp/iGFtO0u8hkt2gmsdsIZYNwIkWYq7K6rn5eK2dF+IP7SF54r1/S7H4AQaXrdw8K3tzq3iW3fSbU+SqhhJG7SuNpJwI+cDpk4q/DD4D/tIfDj4dL4FtPjb4DXwbDLNNa3Nr4NlGsJ50rSvG07ztGVUsVVhGG2queRmvmv4np4sl8NeMf2d/B+meE9P+MHjHxtZLbaHPc3c19f6XazC6l1nULp0ctbyrAVLg7IwUiXDkA/U/h/4U/F3xt4h1uP4z+MPCXinSbe5tXbwvplnPZWEsy20bZu3Vi12A2MJhI8KMq3Wm6P8Kv2kvAvxc+JUXw98SfCCy8E+M/EB10XGo2d1JeaDK1rBBJBBCuI5kLQ+YrMyhSxXaRUPir9nr4pXUukeMvB/xB0rR/jTpF+bqDxhq4mv4b+Fk8uWxuLTCKlq687IWUo6hsk5zqWfgj4/eMNY8Y2Pi7x54S0SzlljivbLwXBPZtJIbZQubmcO/l7SpZUCkkEbq8o1n4LftZ+M/wBkfw58Jrl/gj8PW8Jahp93puu6bqV9eprcthMJoWktRHH9nikdFLxGSUnJG4jr7l8P9B+PPhfwhfJL4X8DSeLNRuBc63ruteLbi8N9OE27kSO2TZEMAJH8oRBjk81674euvFMOteJj/Ymm3UsmqKZ2TUdiI4t4gwUFCSOARn1x2rO8dXXxpu/CBh+HuleDdK1ltwa51m9e4jTj5SqKq7uc5BI4PFdTZX3jGDw9bwal4dt9Sv1gRLq4g1CONJn2gOyofugnJAycVheHdT161v8AxPFaeDbp4hqrEbdRtwobyowUHPbA/OugbX/FgGV8B3zL/wBhW2B6f71WU1rxCzOJPB+oRxgZDfb7clvbG6ua8O6xq0LeJDbeGdUvy2vTl9tzAuw4QFeXHTGP610n9va+Cf8Aii9V++AMXttyPX7/AEpJfEGuJGD/AMIVrUgbOQl1bEjr/wBNP85rjPD3inUoJPELQeBvFN08mtTPKsX2UeW2xBtJ80ZIwAf5muvTxPqjRBj4I8Txk/wsbbI/KWuvY8cc+tcj432r8Ob4EKweSBcMeOZ4xXYg5/OlrkPHSh/hreKSADcWwyf+vmKuuXp+J/nS1yPjVingpCHCf8TKyBJ97mOuuFIQM5P51x3jTB0bRgTgHXrHBChv+W69ia7DJB9qA2eRyD0rivGk7R23hwRvsZ/EVkvLhcgycjnrxnjvXZAny/XilbBGOfb3rivF4AufCSNlR/wkduRgE/wyEfyrtRnYM5zimZImYHnJ4rkPFal9Y8HrnH/E/iJHTOIpjXYJ2z0K0/q/HpXKeIwp17wghyR/bIIxjGRBL6/05rq1/wBWPccUH/Vg9fWuX1xl/wCE48HqSm46hLtBPJ/0aXoK6ocoM0gHXNcnrDkfEzwiuVw0t1nPXiDtXXdqK5PVI2f4q+FXAO1ILwk5HdYwK6yiuR1B5P8Ahb3h6NQTGbC8aQ59DCAMfia6xRgDsMdKXuOK5S/wfjB4eUtICNOvWAA4PzW45P411lFcbdyN/wAL20WESlU/sW7Ypj7/AO9gA7cY57967KiuPmK/8Lxsgcb/AOw58euPPi/Suwzzik6nGOK5bI/4XOF2vuGi53beP9f0z/Suobse/rRtA+lcnGFPxn1HGfl0WAbQeuZpjXV4zn+XpUe3EmSPmxXH2RgHxm1iIb940e1LZJIwZZ/wrqgAsecZJ64qGVN6iMgODwVIrj9PUf8AC8vEGNoxo1ipHcfvJyPw5rsiAIdpO3nJI7VWkghmUCRQ/wAwcAjgEHI/I1y2miM/GLxH8g8wadZruxzt3TnH5k1144XI6FsH0pGwJFx1HByK5PTcN8WPFjbCrfZrFQ3UH5JDj9f1rsQcRKOPU/Sos/vSRgN1BNctou4/Ebxl8h8oTWignjOLfJ/LNdcpBQFcY9ulRscRSbiemTntXLeHE2+M/GspcMDqEKqv90C1j/xrrlH7knIPfrVbGFdiMg9Ca5/w4Q3jLxeRsIW/iU4xni2iPP512pwF9MVReztftxvTbwNeLGY1mMY3qh5KhsZxntnFYXh9s+KPGL7yQNWVcFcbcW0PHv8AWuryTTTt2v8ArmuZ0HefF3i9mxs/tJAv4W8Wa6rjrSNjaa5Pwuo/tfxfIOC+uvnr2ghH9O1dbjnnkUEYQgelcl4XLm58Ts4I/wCJ7OFyMZG2Mf0rrsD0oxXI+ElUQ+IiAw3a9dE7geu4DjPbiutwPSkYfu24HSuQ8IlnPiNmVFH9v3QXA5IBUZPvxXY4HpXEM/j1btf9D8IyW5DbiLq4V/b+Aj61zXim68W/8ILMNR03w8kTXECq9tqMpZm89NoAaLgE4B9BmuqW+8b+fKG8P+Hgg+4V1lyWOOcjyeOf89qiXU/HYlUSeFvD5UgZKa82Qcc9YPWsXxRfeKLjwW8N54b0qJGubc86zlWYXEZVT+77nAz2zW8dY8YADb4Os2OeQNcTjn/rnUkes+KyimTwfGjFsELrEZwPX7ornvFWo67ceFoo7rw//Z6nUrPbIdShYMwnQhenG4gLntnPatwa74u3MD4HYAYwf7Yh565/z70/+3PFO7DeCZyuOq6rAfw61yfinWtfmsdGF14N1K2C61aPGBqNsxlcSZCDDdTjvx71048ReIyyhvAetrwST9utSAfT/WVJHr+tMx8zwXr0XyE/8fFsR7DiTrXK+Jta1G7bRDN4V8S2n2fWreZQVt384puOxf3nU++OhroofFV4QkR8G+L0PctDDwMHn/We2MVYPie48mLd4V8WBmUn/j0Q7frh+tcvrevNfy6BNL4d8T2xttZjlWO4sl3SFUk4Qb+Sc8ewNdEni5mnCP4Y8ZJhC2W0vIwB0yG6+1PbxYghjdvD3i1WbjA0liw784PFc14g8RwXOr+FJRpniKIxasJzHLpUoZgsMoKqB1b5sgegJ7V0SeL7U25k/sjxaABj/kCzZ/AYpG8b6fHMiyaX4tQHgk6FcEA+hwuefXpXNa14u0m713wlMbXXY1ttXd2WbRrlH4t5R8q7ct97tnjJ7V0x8c6OsZzb+IPlxk/2Hdfp8nNObxxoLSIhOsox52to9yB68ny657VfGXh2fxh4buTd3aRWlxJM5k024UgGB0zzHk8sOBXTt418NZCnU3VhyP8ARJvT/cpi+PfCjhmGsRAK5Ql4ZVwR16rXNX3i7w7dfEbwtLba3ZSwQLdPOxY8Bo1Vc5HcnFdXF468IypbmPxDpLrM2yIif759BT28b+EUlZH8R6Mjg4KtdKDXNX3inw1cfFLwtcQ+ItDaBLO8Jf7WmCW8oAA54PB49q6p/GPhRH2v4k0JGwThr6MdPxp6+LfC0hITxJoLYbBxqEfB9Otczca/oFx8X9DuLfxBo00Eel3YdkvI2XJeHGWB46H64PpXVP4o8Mpnf4i0JR/tahGP/ZqRPFHhp5VSPxFoUjsCVVdQiJIHXHzVhXGpaPcfFnRLqPV7KRItNu0Jju4ymWeA4PPX5ePxrqv7Y0khT/amnYb7v+kpz9OalXUtPfGy+s2z0xOp/rXLS3EDfHXT2ypQaDOVlEg2czxDB568foa7HzY8/wCsT/voUoljJ4dD9GFco/8AyW+2YBDjQ5QST8wzOmPw4rrsjdjjPamjhznP5VyZVz8bywMm0aEBt2Hbzcdc+vHT611rZ2cDPtQefX8q5a2Rv+Fy6s5U7Ro9soY+vmzk/wBK6g9ehNRsNxU4YY56VyFjj/hc2v7sF10uzHJOcb5+3pXWqo3HJ4zk8dajkUsVwCB6jtXGaaqD41+Jtzo8o0yxBXHzBd05Bz6f4V17oGBTO3IIJHOKjC7ZAyshGMnnnNcrppH/AAtnxRk4BsrHC8YB/f11ZK+XjoOuKRsHuACMfhXI6Qg/4Wf4v2lQyiyGc8nEDf411TElFbgnrgHrTPkdVBDKT2P8q53QlP8AwnHjMkYH2u3we7f6MnFdadpgXqM8gfSq0g43ZbpXL+HliPinxnyS41aPdz/07RV1gRTGexzwc9agMaiOQBmIwev0rB8OQKvjPxeQXXOox4G3HAtoe/f612yqAOPpUTooRjlgP0Nct4bUHxD4yO4kf21gAjGALeH8660KAnfmkYALJ9Otc14fXHiXxe20gNq4wd3X/R4e3auqIz3NMIxkiuZ8Lgfa/FLBy2dcl6/w/u4xj9K6umt/q2+lch4REm/xKX3/ADa/dFQewyo49uM12NHauR8IbTp+uFd3OvXuQRjnziP6V1p5oP3a5LwiGNhrjNGIy2u3h4P3h5pAP5CutyPWmMTnA61xvjZTJ4JjjIdi+oWakBipObmP0rsxnn60+uV8YK7+F7eNASzanZgYP/TxGfy459q6oUVyPjEk6Bp8Y2fPrFkpDf8AXwn68V1o6Uvf2rj/ABcD/wAUyNu4HX7bODjGNxz+ldfgY6Ck6E964fxg0n2zwkkYj3P4jtgd7beAsjNj1OAeK7CMIFDbRg+lOYYf5RjPJ9K43xVj+3fBSBA5fX0IO4DAWCYk+/GePeuyXgY4GB0pMgtgHPtXKeIPLfxl4Ny+cau5QbuCRbTf/XrrxwoOT09aa3QncR6cmuV19x/wm3g2NgWY6nLt+bGMW0pJ9+M11o6DJPTnmkVcIQC+Mnksa5HWyP8AhZvgdWxu+1XRGZCP+XZ+g7nnv712IAz1OfrRtGepP41y2p4/4Wh4YGM/ubs5z0+WOuo2Iedqn8BTTDETkxxk+6iuXvLe2b4o6LCbe3YCwunwYxx80Qz0966NrGzYYa1t2HvEv+FR/wBmadz/AKDZnPX9wvP6Vy1xptj/AMLc0uFbCyFv/ZFyWUQoAT5sOOMc9T/k10h0bSSuDpmnEd/9GT/Co/7A0PcCNH0rIGAfskfA9OlcnPoOhj4x6dCuh6V5TaTcyPi0j2lhLCASNuCcEgH6+tdOfDHhtkRT4f0Qqn3AbCPC9+Pl4qI+EvCxOf8AhHNCyRg/6BH/AIVx8nhTw2/xktrIeH9G+xR6HI4hFsgXeZ0AOMem7mumbwP4RaTefDmjl8BSTbjp6frSP4F8ISKVbw9pWD1xDiuUTwf4Yi+L8thHo8CW76OZ5EVWAZvO253Z64GMDtXRL8PvBwlLjQrZXYYJEj5x/wB9U5PAHhKJh5ejpHjptuJRjnP971rnh4S8Pn4tXVo9ifscekRTY+0TZDtNICd2/wBB0rdX4e+EGjU/2XOPrfz565/v1MvgTw3Hjy7O9TjbxqlzwP8Av5XOW3gzRZPirqsBGpi2h0+2eNV1e4BVmebdnD5IOB1OPaujfwNoEkhYjWFY45XWLkdPpJSw+CtHgwY59dXDbgTrVy3P4vXN2Xhi1b4h61bi+8QxwQ2tsY2XV5txLGQkMxYkgYGB259a3/8AhCbIHA1jxWMkn/kNTdT360DwdBHOHGv+LVHHynWZCv5GuZttA874r+JLf+3fEUKQ2Vm26G7/AHj587hmKnIGOB2yfWuk/wCEUmaIY8WeMQck5+3J/VKiTwtcR3Bb/hL/ABeBuyF+0xEdMf8APPpXNWHh+9m+K3iWFfFfiWIR21nukR4d0m5ZThsx9u2OmTW/J4T1Nn3L488Zod2SA9tjHX/nlTW8L6wt0kiePfFgCjlGjtWU+uf3X+cVg2Wh6tN4+8TrD4s1u0KS2qvLHBbkv+4yM7oyBjPb8a6A+HNcSDYPHGulg33zaWuR/wCQ8Uw+HvECR8+OtYcrn5n0+1OfyQc5rA0XR/ELePPFRXxZdQeXdwrI40y3JuT9nQhm44K/d4xwK6QaH4oaQ48bXHyno2kW5qMaP4qSQ7vGMcyg9G0aIEj6hqwdGsfE0viHxUYvEFpbFNTVZGOlKxlYQRfMPn4GMDHqK25dP8YQoGHinT9me+jA9f8AgdQix8aGByniXQ5BnkSaM39JaoaDB4uk8QeJTa6toKumpCOdpNMk+dhDDyP3nTBH5V0xtfHQjI/tnwzv7Z0yXHv/AMtKjEHjxUm8zVPCsnI2gWEy4GOf4zzWPo0XjD+1PEZtbjwxGzaofNL2suWfyowSMN0xgDPPB9q30j8dc77vwo4z8uLacfn81Jjx3+8XzPCbdcHZOCfTvWBoj+MW1zxGbT/hFmxqxE4lMwIcRR5AIHIxjGeetdGsnjlYGMsXhMybuNs04GO3VetKJvG21g9j4ZdgP4byYDOPdK5vw/c+KwddNnpehThtbm+0ebqMqbWwobb+6OR0x0zz0rpDeeNQo26HoDHPIOquP/aVEmo+MBbSFfDmkSv/AAr/AGwRn6nyq57w1eeJIk1gweHLF431S5d3OqgHzC3zLjy+QCMZPXrW8dX8Y5tz/wAIjZYYfvQNaXKHHb93g/pU39r+JtnPhNi2eg1SL1+npzXMeHdX8RR6TqrWfhc3ynV7tg/9qQoCxmbcvTPByM98Z71uHXfGAPHgZyMHprMGfbHHepk13xO0LF/BN8kgPCjU7YhhjOc7vXiuf8LarrcWj6t5fhm+uSNWu2JW/tzljK2UHzDkHjn8zXUDWNexz4T1Ee3223/+LrpHbJG37xrkvGa7/DdkA2zOr2XOf+nhOK7A/h+NOrkPGccE2haXFcB2Q63YkBW2ksLlGX9QOK6+iuN8ZfNp+gqfNXdr9kP3eOcTA8+3HNdiOlBOB0JrjfF5Ju/CAChifEMHccfu5Tn9K7Ffuj+tDckDOK4rxUudb8GLuAI16MgnGTiGY966+PIQAAHjpRKSEIALeuK4zxImfG3gX5kVV1hyVccZ+yzdPf8A+vXYg89CQfb9aYSwcAk4PcVy2uEJ488EqScSalNgAYBP2WQ11+AVGQTgcUMpZMD1zz0rmNYIPj7wku0Ei6uDnAOP9Gf8utdWPujjJ70vGB2rktXY/wDC0PCKgyAH7WeAcH90OvpXX9uaYxG9Qe54rmNRcf8AC1fDab5V3Wl4doI2nHk9fz4/GupwNuBx9KWuRu8n41aOMjC6RdEgg95IO9ddTWXcR8zDBzwa5SUg/HGwTzGyNDnOzPHM8PNdbRXISbD8b7b/AJ6DQ5f4e32iPv8AhXX0Vx4Dn49FgsflDQMbtw3Am4PGOuOK7CkxiuORmPx5ugSNiaDHxnnLTvz9OK7E0m4BtpPOM1ykS+Z8YdSDFjF/ZFqQu3gnzpjnPr04rraK5TTlJ+LPiV8cfYrMA4/67GurIyMGmlcrjjrXG6QI2+MPi9gX8wW1irAg4xtlII/M12XTAxmmEDgEce9cZoqsfjH40Y5x5Vio3MCDiOQ5x2PNdnhdjAjtURVWfefTAx61yGkSO/xW8ZKcfJHZAc9f3TnpXX4BAOTkdD6U1wAueQeo4rkNE3f8J/42ZicfbbdAM5GBaxnp2611rcwN0yB0NVJJES1cliVA565P5Vzfhvb/AMJT4yK7tx1hd+456W0X9PSuq3gMPXrmmSEq7EjjHHH51yvht0OseLjhlYa44bJyDiGHGPSuoIBAU525yABVcfuklydy4IOaxvCwB13xiwYt/wATyQYJzjEMI/Cux3AMSevc1EzjZJnoByK57w22668SE9P7bmH5JGP6V1ORtGCMkcU0uBHJ7Vzfhvm88SvsC7tal5zndhI1z+ldHO2AgABy4z7CpSRsPNcr4UOYtfc4IbXLrBHswH9K6s88imk/Kfm+vNcp4PJOlauxZyDrd7gMc4HnsMfTiuvprEYH1Fct4PjKeGbtiHBk1W8f5jnrcP8ApXUllXALKMnAyeppTj2rlvCDI/hq7dQedVvM5bdz9ocH6fTtXU4HoK4c/wDCwBJwfBhXvn7SDXL+KG8aL4f09Luz8Lz51mz8kR3twmZPtCFSSVPy5647V2bS+NsDOm+GH45H9oTDn/v30pxuvGgiUjR/Drvj5h/akoGfY+VXNeJbjxbJpOlCfQ9HMy6xatGkGruAxWQFQSYemRzxXQSaj42WdtnhnQ5IR0P9tsGP4eTj9aH1bxkkbEeFdKJ2kjOt4GccA/uvWub8R3via4tdB+1eH4bWQazayIsOro29wSdhJQccYz3rpl1bxccf8UlZqCe+tLwPX/V006x4uDNnwfbsARjbrMfP5oK5rxNquuPe+FRceGJYZhraPAn9ownzWEUvyZzwcZPPHFdMmteJjv3eDLobcbcapbndkfXimvr3iREc/wDCEanKV6KmoWpLfm4rnte1m+fV/Cz3HhXWkuU1UvBAstuzSMIJcgfvMDAJOT6VvHxFqkaFj4K8Ssyr1D23PsP3tDeItTJOfB/iZSwz0tzj8pa5nWPEN2/ifwqZPDXimNk1CVjGLSJy2LeQcfP75reXxdOyfN4Q8apzgZsE/P8A1lB8VShfm8K+MS2P4dOHT/vusDWvEHmeL/CV4dC8Ux/ZbyZ/JOmsZJN1u64VQ3OM5PpiuoXxTiHDeHPFpI6/8Sw8/rVSXx1HDaySv4Z8cbQQMJocjMeewBrB1XxRaj4geFpjpXigSB7ncDo8u51MRGAAOcEg+wzXSDxrZKrj+xvF5Kthv+JFOccf7vSpf+E004xlm03xOqg99EuOfp8tctfeLtJuPid4YuFXXIIYI7sSLLpc8ZJaNNuFKZYdenA711J8d+HhdNE8mrqw5OdHucdM9fLxSjx74ZeQJ9sv1J6BtLuRn/yHXO3/AIw8Ov8AFLQbr+0dtrFZXccjPayghmaHA5XPY/l9K6QeP/CHAGtQcgEDypO5x/dpx8e+EVXLa5aKNu47gwwPXpWBL4u8LN8T9P1A6/piW40qZAzSlclpYyMZHtXQJ488HSswTxJpDbSQ378cY609PHXg6Tds8TaIdrBW/wBLXgnoDWBJ4o8OD4vW94fEGkLa/wBjyReYb1NhczIdvXrgE/Suj/4TXwgFY/8ACUaBhep+3x8frTl8ZeE3kVF8TaCzN0Avo+e/rXOtr+i/8LsimOs6SLf+w2AkN6m0t56nA5wTgZ//AF11f/CTeHMsBr+iEgnd/p0fGOv8VPHiHQHIC63pDFjhcXsZyfzrnI7yw/4XbNdC9sTF/YSIGEydfPc4zmus/tXTef8AiYWPTP8Ax8J/jUq39k/3Lu2b6TKf61ysTQH45384mJI0KBfv/Ljz5efTNdZJMDbt5MkJkxxucYp5kUjBII6DBFczaJj4va1LxgaXarkryPnnPWupzzn5s49KQHkHnH0rmNNcH4peJ8eYWFrZ8EHHSXpXVZA7H8qTIyT835VyWk4/4Wl4s5kJEdmCCOB+7c8fnXXZHv8AlTGxkHB/I1xeh4/4XD44UY3BbLJ7/wCqbrXaMPmzznFRjBLZ5Ga5DSGST4oeMVDE7XsweeMeQTx+ddcpCFiMjLcimyMFiLMVyPwrjdAAXx143cbdrapCflOckWkQ59K6oks7fMo7e9RSNthcrsU7eOK5Tw25fX/F4YKQdY+XAxwIIh/jXWrggncMY/KopW2liWyOcZOe1cl4XAe98VsQd8muzEsf+ucQ/pXVJxGy5yQeeT1qvLCHcSFzgbgoDcH61n+FY1S88TvhQz65NuwcjISMf0rrSASzdj096gfCwOSBzXO+F1HmeI2+dc65cclsj+Hp7V1IUCNQM++aawBjcMMnmuc8Mohm8RshLA65OSPQ4QH9RXUFAcDHfNIcCMr+Fcv4SKvp+sthsf23efeOekpH5cV1RAwT2x1pu0NCcd++a5XwWRJ4WvHAwp1i+xyf+fmQd66/5cY7U0jkfUdK5TwSCPBEm4Y/4mV7j1x9pkxXVtGrENtUsDkE9qfjgVyXgog+DJCOc6leknGMn7TJXXVGwG7PeuT8WAmz0FAxUnXbTnGekmf6V1wOVFO7VyXit9h8PAttD65bL93OfmY4/TrXW0hGQQa5TxOWE/hlFUtu1yDOBnACyH+ldUPug89KXHJrjfFDRjxT4IWTaWbWzsy+ORbTn8fpXYgYUfSjA44Ga5DxA8Y8eeCoWdUL6lMVU/xkWspx/X8K6clhIQVjEYXg55zQVwCDt5Hp3rkNYYf8LE8GRmIOxu7kk4ztItm7/pzXYBFMowF+XrTJE5yApz1GK5jVy3/CxfCKKBtM9yzsDgDEB/PrXWoB3XpUe35vlUY69K5bVgv/AAs3wj84DA3ZCgH5h5IHP511wwsoXnJGQadgDrkZPrXH6q8P/C5vCkbbPPNnfNHuPOAIQcfmK7LH1/Oj8/zrlbkufjLo6gjYNJuiQRz/AK2ADmuro/GuWch/i5bxEAqNIkbBXPWZB1/CulMUZHKIf+AimG2tySTBCSfVBXLG3sn+MgiKwFk0Xd5PljoZsbun+zj8a6X7BY/8+dr/AN+V/wAKT+z7HvZWn/flf8K5E6dZP8aSDY2zQrogwpt02gmc+2ckCumbRNGYENpOmMDnINqnf8Kjbw9oDbd2h6O20grmzjOCOhHFcmPDfh2f4y3SS6BpEqx6RE6h7FCqs00uSOMbjjr16V0UnhDwrK+6Tw1oEjYIy2nxk4PUdKr/APCFeDRNx4X8PK7A9NPjGfXt71yUXg7wtN8Z9Vik8O6Q0EOkW5jX7MoVC0s27H1wM/QV0R8BeCG5/wCEa0IhyDzbDLGj/hXngrcP+Ka0nAOQBD36+tYlh4M8L/8ACxddtl0PT1t1s7UhAGzuPnZPXgYwPwrfh8BeEYLqOaHQ7KOaPOxhuyMjB/i9Kf8A8IP4VVExpECBAQux3BAPB6NXM2vg7w5qPxC8R21xYhobQWwiWK9nRkLRsWzhx7Yrpm8DeGmRFNhNtVQq4vpwcDp0f9aePBfh8MpW3vVKnIxqVx6Y6b65jSPC+mSePfF1r5mqLDG9psCarcBh+49d+e9dCngnR0UbLnxCvIJ/4ndyc46Zy9J/whenb3ZdR8TLk841u4/+Krl9O8KRXfxL8UhtW8SWyW81ssb2+tTK0mYASJBnnGeM+tdIfBMRcsPEnjNckHH9tyEcfWnf8IeAHA8T+MEySeNUJxn0ytczpXhOR/GniyMeJfFURSeBPNjvY/Mf9whyx2ZJGcDPSukTwfKqoP8AhLvGbbTn5r9MtxjB/d9KZ/wiVyruR4x8YBCMfNdxtjr6x1z2i+HL0+JPFK/8JX4mVodQRWZZIMyfuIiC37vk447cV0aeGb5DI48Y+KHDdmeA4/KOqcvhzVgpVPGfiFNq43FLdifrmPB/Kue0HR9ZOu+JininVV/4m7o+LaDDkRRjf9zg89uOOnWt1vD2vox8vx3rcYJ4X7Datj80qCXRfEYiR/8AhOLo4fc7S6VbksMdOAMZ9RWB4f0vxBNfeI5LbxULVf7YmVk/sqJyWVUyxJPU8cdq2oNI8X4dh4zicCUg+ZoMakAdQPm6HjmpI9L8YR27hvFunzHcct/Yqr17ff7etUfD2n+LZJtdMHiLSoEGsT+Z5mj7mdty7mH7zABHGO2OprpvsHjFY1UeI9HZgTljo5wfw8zioDY+Mwp3eINBZQfnB0hhkex8zrVDQYPFDwayYNS0WL/iaTht1i5y4YAkfP8Ad9v51qi18dCYY1fwy0OTwdNlDY4xz5n1p7w+MxGSb/w3nkEm0lxjt/F9K5rwz/wmUlxrj2934YEA1i4WYNaTBjKpAbBDY28cd/eun2+Ow0WJvCTDP73MU44x/Dz6+tMc+ORG2xPCjtngNJOvGfUA81znhubxl/Y981jaeFHibVLsuWu5x8/nNuH3TwGyK6FJvHnlZksfCYwvRb2br/3xUX2zx8kK40TwtJhiCq6rKvOeMfuj/wDWrF8M3Pi6DwnJ9i0XRrhHv7mQtLqjIQzTuXUARdFOQD3AB71vDUvHfnEN4Z0BY8n5hrbEn048rv8ApVv+0fFYhj3eGtPdyRuCauMDn1MfNc54UvvEcPgxVtPD1pcwi6uWWRtVVd5M7luNhxySPw966b+1fFXkFv8AhFrTeBwo1heT9dlMTV/FJZRJ4RReRkrq8Z/9lrl/Der+IbfweE03wm+ow/arphKNVgQMxuJCw59DkV1P9s+J8DPhCTOOR/akPFdWfXmuP8WEl/DAVnUtr9t91A3TeT16DAPNdhnEYPbFOrj/ABZn7R4XBKjOvwYz3+WQ/nxXYdqK5DxTk6j4UAE3/IeiyIz1xFL1/wBmutQYiUZJwOppTjHNcb4kYf8ACb+Bkxktq0mAVB6Wsx/CuwJOBgjNK33QR61x2vn/AIuT4GBjkcG/uMbein7LJyfbqPqRXXE4wOefaoZJFCSFshV7n9a43XMj4o+B23lQJrs7QOH/ANGNdorL5YYZ54HFMPLDc2CPeuU1VQfip4RZXKhReFlzjcPKUZ/DP612IO2MEngDuaRW3ICMgZ9MVx+pl2+LXhdNzqFtr1iFbAb5YxkjvjP612gb5uuMUNhvXNcVqGH+PPhcYYlNJvm3A8fftxXb89sUp6VyExRvjdpw3JvTRLg4x8xBmhH5cV19FciUY/G1XAfaNDxndxzOO3rxXWsAykHoaWuQTH/C9rkZkyNBiOP4cGeT9eK6+k5zzXIID/wvG7PJA0KL+I45uJe3Tt1rsKK5i3DH4t6oxxtGl2wHr/rJjXTZweelNYZ5HDY4Ncfp5D/GTxErksV02z4wMcvOR+PFdUYIpLmGQjLwsSh9MjBqY/ewOveuY03/AJKf4kYFyfs9oMEcDiU8e/P8q6YB/NY5BUjgY/rUlcnowH/CyvGLZyfNtlxnpiAH+tdZzn2o7GuS0WNx8Q/GEjOxRrm3VF2AYxbrnnv1/CutpD0NcjoO0/ELxqwUq32+AE7cA/6LHz7/AFrrs84oz8uRXJaFhvGPjPIG3+0Yl6df9GhP9a6wentTH+4fpXJ+HQDr/i6Q7yX1og7j6QRDj24rq8bVzjnrgVQmQKHYbj8p+lcl4XdJLvxR/rV/4n84+Y8thIhke1dSBmMjcTzkc96hYKAyvwccccZrlfCTK1vrrjeGOvXu75cZIdV6D6V2UgBj+ZgucDJ6iq7sEkC7Nxzkkms3wsVez1vacFdZulY47h66sY8sjcRjjNQNt2uvfPGa5nwvIjaZq+wcvrV3uI7kSkfnxXVg/LgckdTmmsQu4bj9a5XwjtWx11gCN2u3hOTnJ8zFddvG3OeKrvIpBUMDyO/TmuY8Gv8A8UpPgbCdVvRg/wDXzJz/AFrrN6kEZ5FNBURqM4+Yfzrm/BTE+BFLMzg312VJx0+0yYH9K6obHckEnacfjQCNoGeN39a5XwPIJfhvaSZTma4+6MD/AF8ldfSZ+XrnmuV8FSRyfDu1kjZSjXFyRtOR/wAfEma6uuHMfxCWPAu/BsrZPLWlwvp6Ofeub8U/8JgLjwqJx4bdzr8PleS06jdskPzcH5cZ/SupU+PdnzQ+ECe2Li4H/stDS+PRE2LTwi8n8I+2TqCfc7DWDr9x4qF14dW7sPDpdtXjFuFv5QHkCSEA5j4GAx784rf+0+OhG3/Ep8MFu3/E0mx/6KpDe+ORNzoPh10HcaxICffHk/WsTxBeeI/7X8NCfRtKWQaqDbhdUfEj+TKdp/dcDGTn2Fbqaj4yMa7vDOjqc9BrZPH/AH6pp1Xxiq8+E9OkO7ouuAcevMVc9rGqeJv+Es8JGXwxam5F5M0cS6sh3HyJB94oMYBz+ldKNV8UCTH/AAiSY7H+14/y+7TF1vxVubf4Mmx2KatAc/niud1XU9bn8e+FppvCuoxy281xJFEt7bt5uYCp53cY3Z9/euiPiDXB97wZrIGcf8flt/8AHKrDxHrQkYSeCPEA45P2q1Of/Ilc1q2t30nxH8KSyeFNfSWB7pki3QF5AYVUsv73Bxu5z2PGTXRv4jvpLYLJ4K8Wsep2rACCP+2v5U5vEt95iK3hDxdsC4J8iEn2/wCWtc5qXiOU/Efw5I3hrxakiR3YEZtEy4KJkj95yBxz7iumHimV4SG8JeMAuOQ9knP/AJEpR4vOxXbwv4yQE8qdLJI/JjXO3/iOOT4m6DcnRvFC+TZ3gMP9lP5j58ocDPIGP1FdJ/wl8IkY/wDCP+Lzt4IGjyGoz43tFdlfQPGUZUfeOgzkH6YBrm73xTp6/GPRNQksvEUSRaTdRmJtHn8wl5IDnbtzgbeSOBkA11SeONHkUn7L4jQKcENod0PT/Y96RvHWgBvnXXEIPfRrn/43XPjxn4fk+LltP9ouxENJmjBexuFbd5sZ+6Y8kYH3unbvXSjx14Ya4Ma39wWHUfYZx/7J7GkHj3wqc/8AE0AwcHNtKOf++K5pfGnhd/ik98Ncsxaf2UsW4lwd/nMem30HWuoHjnwoWAGt2fTP8XA9+OKR/HnhCNI2k8Q6WgcApulxuz07VzaeNvB4+Kl1fN4j0dYW0mKNXa4ABIlkYj8AR+ddS/jbwlHnzPEeipg4ObtcA4z/ACpkfjnwdLdLEninw+0hzhPt6ZOOvGe1YVv4h8PSfGPUbwa/oZtv7GgRZBdJ94TSlgGzg4yvHbIrqR4s8LspZfEegMobaxGoRcH0PzdacPFHhsyhF8QaGznoov48nHX+KsW01bSV+KOqzHVNPCSadbBCbuPDEPNnHPuPzFdG2uaKjYfVtMU+hu0H9akGq6Y4XZqNi5b7oFwhz9Oa5zTp4G+K/iWQTJtNlZqG80bePOJx788/hXVi6tgD+/hP/bRef1oNzFvTbIj7mxgOOK5nTHH/AAsrxKSV2mK0CkOecJIT7d+1dYGXGAR07GnZ4rk9EIPxG8Z4jZSLq3BYg4b/AEZDnn644rrO56/lQTx3/KuV0NVHjfxewVgTfxBiQeT9mj9eMYI6V1Wfr+VBPB6/lXG+HWVvHXjkID8uqxAnHU/ZYa7DB2YJ+uKO9croLpL4n8Yqu3CasqnBPX7NCT/OuqPCio3YeWeciuS8Ly79U8Wkv93XpVGeOkUXFda7KoBLDrVOYkbiz7lbgD0rkPDCkDxICcY1+5wQ2f7ldWAplG7Accnnr61XnbEmGc8HIOegrlvCMAXS9XJQp5uv30n3s5zLwfxxXXFo4wMng8DJ/SqUEn2i1SdRgM58vDZyM8H8RVTwfn+ytXLFyTrd4QWPUeaent6V1O3JXgdfWmyDLfL1J/KuV8LFP7Bvtm4ltXu+vHPnNmun3CP5mPGOgpsoByo+ViQfrXM+EQp0LU2VFQNrV6xw2c/v25rqmVWXG09eKhlXcrjcEJIAIGcc9a5XwLG6+BMzP58v9o3mWx3+1S/5/wDrV2K7SQAmeaY33xlcjeOPx4rnPBMgf4b2kxxhp7k5zn/lvJzXVowaNTggEd6THK8fxetcz4JC/wDCs9Nx5ZDCRhsORzK5rrB0pvUD61yvgfn4Y6YT5RJMpOxtwGZXPWutpp4A61x/icv/AG34PCsBu11N2WxkeRMcD16CuxH3B9KB+tch4pk2694MQ7Rv11RkqD0t5zx6GuvHQUtcb4k2N4z8ExushJ1h2XaSACLWY5OO31rsFGFHXpS/xVyutFf+FieD1YMW+03DKQuQCLdxye3BNdVx0pkm8AFFDHIyCccd64vXAz/F/wAE7d+1PtrNg8f6hQM/nXXOoOMgt6ioI4WSRhISzMc5/pXKasSfjD4RjYRqxt74qCMnhIRx6da7DC+ZuzxjjAok27wcKSD1x0rkb9Eb4weHD5attsr07mHIz5QOK7NQu0nI5Ham/Ic8hhj5uK5O+2H4y6CCRvXTrzjoSCYeldcmCuSNp67acADH1469elcZdGV/j5ogAxGuh3ZPPczQAfyNdqo9Sc/WgjHJLce9ckQ5+OsZBXYNAYEbCWz564+b068V14HHOc/Wk4Izk/nXLK2Pi9dk79q6LESd3H+uk7fhXUjDIGBJBGQaCq4OR+lchaosvxq1lsbol0e1TnpnzZyeMfTn/CuqNtAVIMURHpsH+FRHT7Jmy1pbMfUwr/hXJWmn2TfGLWwbK28tdKtQMwrjJknJwMcdvr+FdOdH0og/8S3Tzk5INsnP6VC+gaHJIC+j6S7ZzlrOM/j0rk7LRNEm+LviCF9M0uWOKwsysD2sZVCxmywGOCcYJ74HpXRP4S8LytmTw3oDkjB3adEc/wDjtRf8IZ4RHlgeGPD4KZ8vGnxjbnrjA4rk9N8LeGJvij4rtH0HS3toobN1haxQIjMsu4jjknAz9BXTN4F8GyqwfwxoThhzmzXkYx6egpp8B+DuQPDOjqMlvltwOT16Vz2neDvCk/jvxFBJoOlNHCLZUTyR8mYy3H44NdI3gXwg8pdvD2lly24nyeScYz+VV2+HngsqMeH7Fdv3dm5cfka5/SvBvh+88Z+KorvSopLe2vYY7Qb3XYn2eNiMhufmJP410P8Awr7wf5zSf2LF5jDBYTSZI+u73px8BeFM7hpkikEEbb2YdPo9c9onhXRLnxP4vSSG+CR6oioV1GccC3iPPz88k10Ungbw/LGisurAK24FdXuQc/USc05fBejxQBI5tdQKOCNZuSfzL1g6PoFpe+JPFcbXniCEW+prEpj1KVNw+zwnOQ2SeTyea3h4QtNiKNX8UDZ0P9szZP155ph8HW+D/wAT3xaDz01qbv8AjXOaJ4aW717xTu1zxPB5GreUph1WQbwIITlvVuTz6Y9K6NvByN08S+MEPqurN/UYpo8ItGWceKfGBOScHUgQPbBWuf0TwxPdv4hz4l8UWZ/tiZQba8RSwAQbjlD8x/wrZk8KXb3yRf8ACU+Lfswjy5N3H8xB4H+r/E06Twpe+Wvl+M/GC7TnJngbI7g5irmfD3h7U7j+23h8W+I7JRrdwCsa2xEhUgFjmLq3ce3GK6D/AIRjWyrY8beIw2eD5FqwH/kP3/SqzeHtf83zD421eUYwYpLC2YMM9eEBrA8N6Rr8+h3723ii4skOr3gYDTIH3ETMC3PrjPHFaN9pnim208sfGksrEjAOkW4JJP1/QVbi0jxemxH8ZRy/OMltDhUlc9MBqyfC+n+K7vQdQmtvF1vaj+1LtCDo0UmSs7qWyH7kZx26V0J0XxyVfHjaxVv4SfD6HHH/AF0qFtJ8fRzbh4x0d1IwQ3h8deMdJentWJoFh4xl8NzyWfiHQrb/AImNznOitIM+cwZv9aOSQTjtnvW9Jp3jrduj8TeHwCmAH0Njz2P+tHHtTRY+PhcRBPEXhh03Der6NJub1wRLxWT4at/Fp8PXRsdQ8OLGdSut3m2MpO/z33kYfpnp/OtyaD4hfZybXVPB4lJ6y6fOV/ISVE8PxA3Fku/BpO5fv2two689G/KsLwofHP8AwhY+xL4TMRurjb9oe435M8m4njpuzgD+HFdKx+IP2iby4fBnliP92WluMl/Q8cD6UwSePcoDZ+EGPmDlLudQR9ChrD8J3Piab4Y2Q0+w0WS3dZRF591IjHMj5z8nHOfwxXSC68cJAgOjeG3YNg7dTkAC+v8Aq+vtSxX/AIyJQy+H9EChwTt1ds479Y/yrmvC2o+L1+HGkNp3h3SrqFomZHn1goSC7HkeUecV0Kap47ODJ4V0JDnnGuk8f9+fpSpqfjcf6zwrpLHdkeXrfX25irnvBeoeKbf4c6dFb+FIZrfDskr6siMwaVz93Zx1rov7b8bf9CRa/wDg+T/43XbH7tcX4n/5Gbwb/wBhwf8AoiauzX7g+lA++1cf4oUN4q8E7gDjWyRkdD9mm5rrv4V/3qcPvmuU1/8A5HXwb/2E5P8A0mlrrB9wfSkHr3rkdaJ/4Wl4NXJwTdkj/tj/APXrsKa1cTq3/JYvCP8Au33/AKKjrrZf9aP96lUn5+f4v6CuP1Mn/hdfhkdv7Pvv/aNddF/x6D8abN/qj9DXCX//ACXXwv7aTqGP++reu7YAm4BAIKDI/CplAyeBXF6j/wAl98Nf9ga//wDRltXbkfMPrR/D+JriZCf+GgdLGTg+H7gkZ/6eIa7ofdpG7Vyik/8AC6XXJ2/2IDjP/Tc11h7fWk7H61ydsAfjFqeQD/xJ7Yf+RZq6xABCoAAAAwBSN92uU0/j4w68o4Uaba4Hb789ddRXI6eB/wALk8RtgZOnWWTj/anrrqK5vTgP+Fi+IWwN3k2ozjnG166Smf8ALQfU1yekgf8AC0vFZ7/Z7L/0CSunuSV0y4ZSVYRsQQeRwaLYltMt2YlmMSkk9TxXI6D/AMlV8bf9drT/ANJhXbUh+6fpXI+Hf+R18bHv/asf/pLDXX0Hoa4XwozN41+ICsxZRrqgAngf6Hb13VN/gauQ8K/8hvxp/wBjA3/pNb12NI33D9K5vQFX7d4lO0c6wxPHX91FXS0yT/Ut9K5XwqAB4gIGCdduiff5gK6lv4abJxb/AI1xngpmbSNdLEsf7dvOSc/8tK7M8A/Q1Wf/AFrfWuT8Jqq+GbraAudWvScDv9peretAHW9CUgFTfZI7ZETkfrWw33Iz33CsHwaqr4buwoCj+2LzgD/p4euuP+u/CmtxtI6k/wBRXMeFQB4VfAA/4md2en/Tw9dJJ90U08Fcf89BXM+Df+RTm99Tu/8A0okrrT/rB9DUL/6uP/fH8653waSfAtiTyfPuOf8AtvJXTn77/Sk6FD33D+dcl4FJb4VaIWJYlGyT3/ePXXJzbrnnk0x/9W3+9XPeDAB8MNDAAA+yjp9TXTN6+4po5SMnk8VzPgYk/CfRcn/lif8A0Nq64fdr/9k=[/img]
Deux solutions sans parler du modèle enterré, le moteur a bras articulé et par vérin faisable. Pour le moteur a bras pratiquement pas de cotes a respecter c'est la facilité. Tu pose le bloc moteur sur le pilier face a toi et liaison au vantail des bras articulé le plus tendu possible mais pas entièrement droit laisser un casse comme un coude légèrement plié. Avant de tout boulonner ou souder une fois le moteur fixé attacher le bras sur le vantail avec pince étaux ou serre joint et faire les essais en mode déverrouillé
Pour les vérins tu devra faire une entaille dans le pilier y fixer la pièce support du vérin afin de permettre au vérin de ce déplier en ouverture.
http://www.notices.sad-distribution.fr/contents/fr/0%20fiche[...]Portails%20Battants.pdf
[url=https://www.noelshack.com/2017-44-7-1509885157-numeriser.jpeg][/url]
Merci pour votre participation sur le sujet.
par contre, j'ai un peu de mal à vous suivre. Je pense que j'ai trop parlé et pas assez synthétiser mon besoin.
Mon objectif est d'avoir un système qui peut prendre une barrière avec une distance bord de pillasse-gond de 24cm et un écoinçon de 40 cm max.
je regarderai de plus près vos explications demain à tête reposée.
encore merci
encore merci
Il vous faut un LIVI de chez DEA avec bras à coulisse
https://i.ytimg.com/vi/xY9-KwhNr_Q/maxresdefault.jpg
Autre photo ou on comprend mieux le système:
http://www.preciselec.net/Photos/20150616_153501.jpg
Le moteur est fixé dans sa longueur et n'a besoin que d'un écoinçon très réduit, tout en ayant un bras très long et peut aller chercher un déport important.
Merci Girondindon pour cette info, ce système m'a l'air pas mal effectivement.
je vais regarder quelles sont les marques à le commercialiser.
Bonjour, pour info, j'ai trouvé un modèle chez camé, le FERNI d'un coté avec bras articulé et l'autre avec glissière.
J'attends le retour d'un gars qui en installe pour vérifier que ca colle avec mon projet. parce que impossible pour un particulier de parler à quelqu'un des produits camé autrement qu'à un installateur( qui préfère installer que vendre seul).
j'espère que ca ira, car ca m'a pris bcp de temps pour juste choisir un modèle!!! et ce n'est malheureusement pas le moins cher des modèles!
je repasserai donner des news si ca bouge!
En cache depuis avant-hier à 17h13
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis portail
Autres discussions sur ce sujet :
motorisation de portail enterrée
12 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
portail électrique et éclairage de l'allée
10 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
Choix motorisation portail faible ecoinçon grand angle ouverture
9 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
Pose couvertine sur mur en angle avec décalage hauteur
motorisation portail et visiophone dans une seule gaine
3 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieursRésolu
Quel types de gonds choisir pour portail lourd?
11 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
motorisation d'un portail coulissant à double vantaux antagonises
motorisation portail Leroy Merlin / pro
8 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
Occultants clôtures lattes bois
