Quelle marque de matériaux pour clôture simple torsion ? 315ML Conseils et avis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 286 fois
Env. 200 message Allier
Bientôt nous allons nous consacrer à notre clôture de 315ML. Nous avons décidé de partir sur du simple torsion 1m20 avec poteaux scellés béton.
Cependant beaucoup de choix de matériaux (de la marque dirickx à des fournisseurs comme clôture discount...), avez-vous des retours d'expérience après plusieurs années sur ces marques ou chez certains fournisseurs quant à la qualité des matériaux dans le temps ? Avez vous utilisé des poteaux T pour le départ ou avez vous d'autres astuces ?
Nous étions partis sur de la maille 50/50 simple torsion vert galvanisé, fil 2,4mm avec tendeur n°4,poteaux T de 1m75 (dont 50cm bétonné du coup)  ; puis jambes de force espacé de 25m et poteaux T espacé de 2m50.
Voyez vous des incohérences ?
Merci d'avance pour vos avis et remarques.
Dept : Allier
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Il est préférable de prendre les poteaux de tension T en section 35x35 et les jambes de force en section 30x30.
Les poteaux de tension T en 30x30 ont une fâcheuse tendance à se déformer.
Je vous conseille de prendre du fil de tension en 2,7mm et des tendeurs N°3.
Essayez de prendre une fabrication européenne, les produits exotiques étant fabriqués à partir d'acier de réemploi pas toujours de qualité.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Je n'arrive pas à trouver des poteaux T 35x35 en 1m75 mais plutot en 2m25 mais aprs cela n'est plus le même budget .
Merci pour vos conseils je vais regarder en GSB
Dept : Allier
Il faut juste prendre cette section pour les poteaux de tension (départ, angle + tous les 25m).
Vous pouvez prendre des 2m25 et les recouper à 1m75 à la meuleuse + petit coup de peinture pour éviter la rouille.
Le surplus de budget ne dois pas vous emmener trop loin pour 12 poteaux T en 35 + jambes de force en 30 mais au moins vous pourrez tendre le fil de tension sans déformer le poteau.
A oui j'avais mal compris ! a oui effectivement merci du conseil ! et connaissez vous d'autres poteaux pour départ et arrivé qui pourrait convenir je voudrais faire quelque chose de propre et attacher le grillage a une barre de tension qui elle meme sera attaché au poteau T par du fil ne me convainc pas vraiment
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
