Demande d'infos pour de la petite domotique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 377 fois
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Je ne m'y connais vraiment pas en domotique, je viens donc chercher quelques conseils ou des propositions de produits. A par du distributeur type marque castomerlin, blyss et oi qui n'ont pas des avis très favorable (- de 20€ le récépteur), et somfy (+50€ le récepteur), je ne trouve pas vraiment de concurrence de qualité...
Dans l’immédiat, je cherche à faire un éclairage extérieur (massifs floraux) commandé à distance avec télécommande ou téléphone à voir.
Dans un cours terme, j'aimerai contrôler l’éclairage d'un abri de jardin de la même manière environ 20m de distance avec la maison.
Sur le long terme, ouverture fermeture de portail ou porte de garage.
Si vous avez des contacts, produits, ou expériences en tête, je suis votre lecteur
Merki par avance.
Dept : Seine Maritime
S'il vous faut juste quelques commandes radio, éventuellement centralisés sur une même télécommande regardez par exemple du côté de chez Yokis :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/micromodules-radio.html
Cela a une bonne réputation et c'est souvent utilisé par les pro.
Si longues distances ou murs à traverser, prenez la gamme power.
En plus ces systèmes peuvent également se commander en filaire, ce qui permet de mixer les points de commande à coût raisonnable (par exemple avoir un bouton de commande en plus dans l'abri de jardin)
Regardez également du côté de chez Delta Dore, qui a des produits similaires.
Carminas
Dept : Cantal
Citation: S'il vous faut juste quelques commandes radio, éventuellement centralisés sur une même télécommande regardez par exemple du côté de chez Yokis :
Merci, je ne connaissais pas cette marque, mais elle a l'air assez sérieuse.
Citation:
Citation: Regardez également du côté de chez Delta Dore, qui a des produits similaires.
Ah oui, je n'avais pas pensé à eux, j'ai un Tywatt 2000, et pour l'instant ma gestion des volets roulant n'a pas de problème.
Je vais aller fouiner un peu voir ce qu'ils proposent.
Sinon grossièrement, que peut-on faire avec une domotique un peu plus poussée?
j'ai fais un petit tour sur leur site et autres, mais je suis perdu entre télérupteur, émetteur et émetteur avec antene exterieur, récepteur, télécommande....
Tous ses therme sont vagues et pas très explicite sur les sites de vente, pourriez vous eclairer un peu ma lanterne ?
En général on a :
- un récepteur au niveau des lampes (techniquement c'est un télérupteur qui se commande en filaire ou en radio)
- un émetteur à chaque point de commande qui déclenche l'allumage au niveau du récepteur. Cela peut être une télécommande murale, une télécommande portative ou un émetteur qui se place derrière n'importe quel bouton poussoir.
Voir ce petit tutoriel qui répertorie plusieurs cas d'usage et donne les solutions associées :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
L'antenne extérieure augmente la portée, mais n'est pas pratique à installer.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, tu mérites bien ton statut de "membre super utile" Biggrin
J'ai encore une petite question, la télécommande remplace-t-elle un émetteur encastrable ou un bouton poussoir ?
Si oui à quoi sert-il du coup d'avoir un émetteur mural sans télécommande, ni bouton?
Pour l'émetteur vous avez 3 solutions qui jouent toutes exactement le même rôle :
- une télécommande murale fournit complète par Yokis qu'il suffit juste de poser sur un boitier d'encastrement (de faible profondeur si nécessaire car extra plat)
- une émetteur que vous placez derrière un bouton poussoir. Cela vous permet ainsi de mettre le poussoir de la série que vous voulez et d'avoir la même esthétique que les autres boutons de commandes et prises de votre pièce
- une télécommande portative.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
