Isolation chaudière sous appentis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour, notre voisin logé en pavillon à 35 m environ en face et en contrebas de notre maison, a installé sous un grand et haut appentis de bois ouvert devant chez lui, qui sert aussi de garage à deux voitures, une chaudière au gaz, en remplacement de l’ancienne au mazout, derrière un mur de briquettes comportant deux portes en bois devant, fermé en haut d’une tôle métallique et muni sur le côté gauche d’une porte de contreplaqué léger, avec une cheminée de briques derrière qui a été intubée et dont la sortie sur le toit est à hauteur de nos velux de chambres situées dans nos combles isolés.
Notre voisin ne croit pas possible de réduire l'émission du bruit de chalumeau de sa chaudière quasiment en extérieur, que nous entendons malgré notre double-vitrage et qui perturbe nos nuits quand nous sommes obligés d'entrouvrir nos velux pour avoir de l’air frais. Du coup, il nous demande de nous renseigner nous-mêmes sur les solutions possible d'amélioration de l’isolation acoustique de sa chaudière.
Pouvez-nous conseiller ? Merci d'avance, bien cordialement.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Le bruit provient d'où ? Du conduit ou du local où est situé la chaudière ?
Si il provient du conduit, ça semble difficile de le réduire. Une solution serait de déplacer la sortie de toit pour l'éloigner de vos vélux....
Si il provient du local, la solution serait de bien isoler celui-ci (laine de verre, polystyrène, stidodur....). Cela réduirait le bruit (isolation phonique) et de plus cela aurait l'avantage d'isoler sa chaudière du froid (isolation thermique) ; votre voisin aurait donc moins de déperditions de chaleur l'hiver, donc économies de gaz !
De : Rennes (35)
Hello, une chaudiere de particulier dans un local a 35m qu on entend a travers le double vitrage moi j'appel ca un avion de chasse
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h18
Devis pompe à chaleurArtisan
