Hauteur faitage + aménagement de combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 472 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous.
Je suis nouvelle sur ce forum.
j'ai fait construire une maison il y a 2 ans malheureusement je n'avais pas pris l'option combles amenageables.
J'aimerais aujourd'hui aménager mes combles en faisant transformer ma toiture actuellement en fermettes W.
Quelle surface pourrais-je espérer avec une maison toiture 4 pans, longeur 14.49 mètres et largeur 8.64 mètres. La pente de mon toit est de 35 degrés. J'aurais aimé connaître aussi la hauteur du faitage de ma maison.
Merci pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
maxi en augmentant la pente à 42° vous pourriez récupérer 4ml à l'axe de la maison sur les 14,49 ml de long cela vous donnerait une mansarde de 1.80 de haut au point le plus bas en laissant 2ml de plancher jusqu'à la maçonnerie de chaque coté...
En restant avec une pente à 35°, et pour 4ml de récupéré la mansarde fera 1.40 au plus bas du plafond...toujours en laissant 2 ml de chaque coté, tout en sachant que cette cote sera calculée suivant les sections de fermettes et leurs besoins de renfort....
Merci pour votre réponse. Concrètement en gardant une pente à 35degrés il est quand même possible d'aménager quelque chose de correct?
Dept : Cote D'or
Cela reste suivant la charpente, car avec 35° cela nous donne 75cm d'élévation par ml horizontal soit un faitage à 3ml de haut et donc à voir avec la nouvelle étude qui sera faite, suivant section des bois, isolation et plafond...... Il faut en faire l'étude de faisabilité....
Ok,merci beaucoup,je vais faire plusieurs devis pour voir la faisabilité.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h18
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
