Quel ragreage sur bois et sur carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 310 fois
Env. 100 message Ain
J'ai besoin d'éclairage sur les choix de ragréage et de primaires parce qu'il y en a tellement que je suis en train de boire la tasse.
2 applications :
Appli 1 >>
Support : Carrelage en excellent état (mais moche) de 30x30 avec joints de 5mm et petits décalages verticaux entre carreaux et dans les joints (de l'ordre de 1-2mm)
Revêtement à mettre : Revêtement de sol PVC (je n'ai pas encore tout compris entre les vinyles, sol pvc et compagnie mais en ce qui me concerne je cherche un truc en un seul tenant (pas des dalles collantes), simple et facile d'entretien)
Passage : C'est une salle de bain.
J'ai 10m carré à traiter comme ça.
Appli 2 >>
Support : plancher en bois sapin brut de 1950 cloué sur lequel il y a eu du carrelage (mal) collé et retiré par moi à coup de masse.
Revêtement à mettre : Finition béton ou résine lisse, sans fissure et non poussiéreux. Idéalement brut de ragréage sur 5 à 10mm d'épaisseur, couleur gris, ou blanc ou noir ou collé...
Passage : Aucun, c'est un espace autour d'un poêle à bois, il y aura juste un panier à buche de posé et de temps en temps le maitre du feu.
J'ai un triangle de 4.5m carré à traiter comme ça (angle de 3m de coté contre un mur)
Pour ces 2 applications quel primaire me faut il ? Quel ragréage ? quel collage ou finition finale ? n'hésitez pas à me conseiller des références de produit c'est clairement ce que j'espère avoir !
Merci par avance
Dept : Ain
Env. 100 message Loiret
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Up
Bonjour.
personne n'a un avis là dessus ? Désolé d'insister mais là j'ai vraiment besoin d'éclairage.
Dept : Ain
Primaire de préférence anti goutte et ragreage fibré en désolidarisant en périphérie , pour le plancher bois
Sur ancien carrelage, primaire et ragreage fibré ou non
De : Sur Le Forum (77)
Allez chez un fournisseur qui vous donnera les produits adapter. Pour le parquet il faut du Fibrer oui ensuite il est possible de mettre plusieurs couches de ragreages. Sol pvc d’un Seul tenant ça veut aussi dire que le jour ou il y a une rayure ou autre il faut tout changer ;)
Dept : Loiret
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
