Linteau double baie vitré
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 306 fois
Env. 80 message Allier
Bonjour à tous, après avoir rénover un ancien cor de ferme de A à Z mais sans toucher au gros oeuvre je me lance dans un petit agrandissement de 40m², je pose pose des question sur l'épaisseur du linteau qu fera 9m60 il sera soutenu  a chaque bout par 3 morceau de mur de 1m20 au se placera 2 baies vitré de 3m. Je joint un petit croquis ) En pointillé le ferraillage verticale en triangle de 8, pour le linteau je pensai faire du 20x25   ferraillage un carré de 20x20 avec des fers a béton de 12.
quand pensé vous ?
http://hpics.li/7fb3006
Dept : Allier
Bonjour, ce n'est pas réellement un linteau de 9.6 mais plutôt deux linteaux de 3 m de porter, ok pour du 20*25 par contre votre carré ferraillage en 20*20 et trop grand, risque de faire péter votre béton, vous devez avoir environ 5 cm de béton sur tout le tour de votre ferraille, trop de personnes font cette erreur en croyant bien faire
Actuellement en ligne !
Bonjour plaquisteheureux merci de ta reponce j'en prend bonne note , ^pour se qui est du beton que me conseil tu comme dosage
Dept : Allier
kazimir a écrit: ...sans toucher au gros oeuvre
...je me lance dans un petit agrandissement de 40m², je pose pose des question sur l'épaisseur du linteau qu fera 9m60 il sera soutenu  a chaque bout par 3 morceau de mur de 1m20 au se placera 2 baies vitré de 3m...
cette ouverture n'existe pas ? vous allez ouvrir-percer un mur existant ? composition ? état ? il y a quoi au dessus ?
ce n'est pas un linteau mais une poutre et vu les dimensions, il faut la calculer-dimensionner sérieusement.
utilisez la fonction recherche, vous trouverez quelques posts traitant des sujets similaires (pour vous donner une idée des calculs).
Bonjour, pour le béton je passe 7 sacs par cube, soit 350Kg au cube, ci vous le faite au seau un seau de ciment pour 3 de mélanges c'est pas mal pour des poutres
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h27
