Etancheite autour cheminée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Gironde
Tout d'abord bonjour a tout le monde
l' habillage au niveau de ma cheminee presente quelques legeres fuites a l'interieur
uniquement quand la pluie tombe tres fort ou avec le vent
je vous joins des photos de la réalisation qui a été faite par l'ancien proprietaire
D'apres un ami cela n'a pas ete correctement fait meme si cela ne fuyait pas au debut
Il semble que l'eau en excès ou avec le vent passe soit par le point A ou B (voir photos)
Si on regarde le point A une sorte de pliage est colle entre le dos de la tuile et l'alu mais cela ne plaque pas donc l'eau peut passer dessous
J'envisage donc de mettre des bandes d'etancheite partant du haut du dos des tuiles jsuqu'a la plaque d'aluminium de l'entourage afin que l'eau ne puisse plus s'infiltrer dessous
Par contre meme si je suis tres bricoleur je n'ai aucune connaissance en etacheite et je ne connais donc pas quel type de bande je pourrais mettre ni meme leur nom technique
Evidemment il me faudrait des bandes auto adhesives facile a installer sans materiel specifique
Qui aurait un type a me propose
OU bien sur si a la vue des photos vous voyez un autre defaut et solution que je n'ai pas les competences pour déceler tout avis sera bien sur le bienvenu
Je vous remercie par avance
PS : les traces noires sont de la suie nettoyee tant bien que mal par la suite des photos..
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Photos poeles
Photos poeles
