Conseil sol extension
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 296 fois
Env. 20 message Monchecourt (59)
Bonjour à vous tous et vous toutes !
Voila, j'ai pour projet d’aménager une petite extension (ancienne écurie) et j'ai besoin de conseils !
Je me suis dit que j'allais commencé par l'isolation du haut.
Avant de faire le placo, j'aimerai avoir votre avis sur sol pas très régulier ? (en dessous c'est des voussettes en brique avec profil metal.)
haut extension
extension haut 1
J'ai pensé à mettre un plancher bois de type lambourdes sur cales pour rattraper les niveaux, mettre de l'isolant entre les chevrons et fixer des panneaux osb dessus ?
Qu'en pensez vous ? Si je fais fausse route expliquez moi svp
merci d'avance
De : Monchecourt (59)
Le meilleur pour moi c'est la réalisation d'une chape sèche qui va vous apporter un confort phonique / thermique, et qui va rattraper les irrégularités de la dalle. Quelque soit votre choix, il faut s'assurer aussi que le plancher actuel va supporter la charge
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr de ta réponse.
Je précise que c'est une pièce qui sera inoccupée je veux juste l'isoler et la faire propre !
Pour le poids c'est une bonne question ... Je pensais que le plancher osb sur chevron ca pesait pas des masses.
Sur le dessus à certains endroits on peut même toucher la poutre métal... Je me demande quelle épaisseur ça fait ..
poutre
Le dessous a l'air bien sauf une petite fissure, au milieu sur la droite, dont je ne connais pas la gravité ??!!
 si quelqu'une peu me dire ce qu'il en pense !
Et comment savoir si le sol actuel va supporter le point d'une chape ou d'un plancher osb avec isolant? ?
fissure plafond
C'est le rdc que vous voulez aménager, donc en effet, il faut oublier la chape sèche
Dept : Eure Et Loir
Oui c'est le rdc que je veux aménager en chambre. L'isolation des sous pente suffit elle ? ou dois je isoler aussi le sol comme j'ai pensé ?
Disons que je veux trouver une solution pas trop compliqué pour bien isoler le haut, sans que ca soit casse tête
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h06
Devis rénovation de maison
