BA13 rénovation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 300 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous
Je met en place une isolation laine de verre et ba13 dans une maison ancienne. Cependant comment faire pour les portes installées en bord d'un angle droit ne souhaitant pas déplacer la porte ?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ola,
Ce n'est pas très clair ! un petit schéma pour illustrer ta question ?
+1 avec cyril 20-2
vous voulez dire pour habiller la 'tranche' de l'isolation ?
Cdt
[img]no[/img]comment fait on pour insérer une image ?
Dept : Vaucluse
Pas d'url pour mon image qui est sur mon disque dur[/img]
Dept : Vaucluse
Je vais essayer d'etre clair sans schéma.
A l'ouest j'ai un mur de pierre enduit de platre (pas beau et pas isolant)
Sur ce mur je veux placer des rails et de l'isolant puis du BA13 par devant afin d'assurer une isolation et d'avoir un mur droit ce qui est loin d'etre le cas
En gros je perds 60 mm vers l'intérieur de la pièce
Mon problème est que sur mon mur sud j'ai une porte qui part au ras de mon ancien mur ouest
Le montant de ma porte faisant 40 mm j'ai 20 mm et mes charnières qui sont dans mon isolant
Comment faire sans deplacer ma porte de 60 mm ?
Dept : Vaucluse
Soit isoler par l'extérieur, soit diminuer l'épaisseur de l'isolant juste pour permettre le passage de la porte
oui diminuer l'épaisseur de l'isolant ou s'arrêter un peu avant (bien
sur pas idéal mais en réno il faut parfois composer)
Cdt
S'arrêter avant me parait difficile sans crée de pond thermique. je vais essayer de diminuer l'épaisseur. merci
Dept : Vaucluse
<S'arrêter avant me parait difficile sans crée de pond thermique. >
c'est pour ça que je disais que ce n'était pas idéal
Cdt
Bin il vaut mieux un pont thermique sur 40cm, que de reduire l'épaisseur de l'isolation sur toute la surface du mur... On parle de quelle surface a isoler la ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h22
