Isolant mince + BA13 isolant Résolu
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 60 message Haute Garonne
j'envisage une isolation mince + BA13 isolant.
1)Que me conseilleriez vous comme produit en isolant mince ?
2)Que me conseilleriez vous comme produit en BA13 isolant ?
3) Pardonnez mon inexpérience; afin d'isoler le plus finement, j'aimerais visser le BA13 sur l'isolant mince sans rail de placo. Est ce faisable ?
Merci à vous.
Sujet résolu !
si c'est pour la reconversion il faudrait revoir le contenu des formations
plus sérieusement : si "isolation mince" veut dire papier d'alu multicouche, voir les docs "techniques" => la pose ne tolère aucun trou, exige 1 vide d'air continu de chaque coté...
et avec le multicouche alu+fibres : si on visse... les fibres s'enroulent autour des vis
un vrai ptit bonheur pour arriver à ... pas grand chose pour ne pas dire rien.
Ah oui je vois !
Du coup si je souhaite isoler à minima vous me conseilleriez quoi?
La réponse sera variable selon ... les précisions manquantes à la question.
isoler "de quoi"  ? "où" ?
mais je laisse la place, il est tard.
Isoler thermiquement.
Murs périphériques.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour albator,
On a rien sans rien, si tu veux isoler sans perdre de place il faut isoler par l'extérieur. Si c'est pour ton vaisseau ça s'annonce compliqué.
Quelle est la constitution des murs actuellement ? le contexte ? (maison, appartement, mitoyenneté ext...)
Oublie les isolants minces !
J'accepte de perdre de la place à minima.
Mur = Crépis + Brique + plâtre
Maison des années 60.
Quelle épaisseur la brique ? quel chauffage ? (consommation ?)
25cm.
chaudière central électrique.
je vais changer pour une PAC AIR-AIR.
ça existait de la brique de 25 a l'époque ??? ça doit pas être horrible niveau isolation (pour l'époque). T'as pas un soucis de menuiseries et/ou de ventilation plutôt ?
Je mesurerai ça demain pour confirmer.
<j'accepte de perdre de la place à minima. >
un peu vague, ça veut dire à peu près combien (finition comprise)
80 mm, 100 mm, 120 mm, ......
Cdt
Le plus faible possible, dans la mesure où les gaines électriques passeront ailleurs, pas besoin de rails placoplatre par exemple.
< pas besoin de rails placoplatre par exemple.>
ça ne donne pas un ordre de grandeur de l'épaisseur que vous
considérez comme admissible.
avec une finition plaque de plâtre si le système ossature métallique
n'est pas retenue il reste les complexes de doublage; comptez
de l'ordre de 10 mm pour les plots de MAP
Cdt
Ordre de grandeur : 40mm maxi.
Merci je ne connaissais pas la solution complexe de doublage + plot MAP.
Si j'ai bien compris l'intérêt du plot est de créer un vide d'air ?
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 02h37
