Quel mur de séparatin entre 2 appartements ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 326 fois
Bloggeur Env. 70 message Sud Est (6)
Nous envisageons l'achat d'une maison avec un étage (un plateau vide pour le moment) qui sera divisé en 2 appartements.
Afin que l'intimité de chacun soit respectée, je n'envisage pas de mettre une simple cloison en placo (rails placo des 2 cotés avec isolation, type laine de roche entre les 2 faces de ma cloison (je me trompe peut-être).
Je pense plutôt faire monter par un maçon un mur bien solide et j'imagine plus isolant phoniquement parlant (type brique plâtrière ou parpaing, autres ?)?
d’où mes questions :
quels matériaux me conseillez vous pour ce mur, (l'isolation phonique, la solidité  (le poids qui ne doit pas être trop important si possible),
je vous remercie
bonne journée
rénovation d'un appartement 1930 dans le sud est
mon récit
De : Sud Est (6)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Tout cela va dépendre de la capacité portante de votre plancher !!!
n'oublier pas une chape seche en guise d'isolant acoustique au sol !!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Merci pour ce message, mise à part un ingénieur structure puis je avoir un idée par moi même de la portance du plancher ?
j'ai les plans et accès au sous sol de la maison, il s'agit d'une structure poteaux poutres ci joint le plan du projet en noir épais le mur de séparation entre la partie bleue et rose 11 ml h: 2.5m
plan projet
plan appartement
[/url][url=https://photos.app.goo.gl/RAocl5grdCSuOwXf2]photo du plateau[img]no[/img]
mon récit
De : Sud Est (6)
Je précise qu'il s'agit d'une maison en parpaing béton et le plancher sont également en béton (mais je suis preneuse de détails si quelquun arrive à déterminer la structure précise au vue des photos postées dans mon précédent poste Biggrin
mon récit
De : Sud Est (6)
photo sol plafond
avec la photo c'est mieux
mon récit
De : Sud Est (6)
C'est une poutrelle hourdis pour le plafond et une structure qui me semble légère pour l'ossature porteuse.
De : France (98)
Ok merci donc pour bien faire il me faudrait l'intervention d'un ingénieur ou bureau d'étude en structure ? un architecte peut être ?
ou bien je demande d'emblée à un maçon de renforcer la structure porteuse ? photo ci jointe de la partie en dessous du plateau qui sera aménagé, il s'agit du sous sol, le poste précédent montrait le 1er étage. Il y a un 2ème et dernier étage qui est aménagé en appartement et pour l'instant (maison des années 50) rien n'a bougé.
donc pour résumer la maison est composée de 3 niveaux chacun de 120 m2 :
un sous sol (photos ci-jointes)
un premier niveau (vide un plateau brut photos et plan dans post précédent)
un deuxième et dernier niveau (avec un appartement aménagé depuis 1950)
c'est le premier niveau que nous pensons aménager avec comme charge lourde ce mur de séparation de 11 ml en briques platrières h : 2.40. tout le reste sera pour 87 m2 vide (type loft) et 50 m2 un 2 pièces avec des cloisons en placo et donc légères.
donc mise à part ce mur de séparation entre les 2 appartements pas de grosse charges lourdes.
photo sous sol[/url]
[url=https://photos.app.goo.gl/OWrtohenUDafKR6I2]photo sous sol 2
[/url]
[url=https://photos.app.goo.gl/OWrtohenUDafKR6I2][/url]
mon récit
De : Sud Est (6)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 09h03
