Votre avis sur un terrain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.822 fois
Env. 200 message Nantes
Hello les gens !
Voilà le plan du terrain qu'on envisage d'acheter.
En rouge la position approximative de la maison (10m sur 10m).
Vous en pensez quoi ?
De : Nantes
63 159 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 200 message Roussillon (38)
Attention aux contraintes des distances de construction, je vois celle des 5 metres à droite mais du coté gauche et du coté bas, je trouve que la maison est un peu prés des limites du terrain... Wink
A plus... Lolo... Smile
De : Roussillon (38)
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Bonjour, si j'ai bien compris ( plan difficile a déchiffrer ), tu vas avoir ton entrée obligatoirement au sud et ça c'est pas terrible, la plus grande partie de ton terrain vas être au nord de ta maison , ou fera tu les ouvertures...
Damien
De : Normandie Du Sud (14)
Moi quand je vois des plans comme ça, je suis drôlement contente de ne pas être géomètre, Laugh C'est compliqué, je n'y comprends rien !
Ayé, j'ai trouvé la maison Blush il me semble aussi que ça n'est pas le meilleur endroit pour la mettre, le jardin au nord c'est assez bof... Moi je la remonterais et tant pis s'il faut aussi remonter le chemin d'accès jusqu"en haut. Smile
Env. 1000 message Méounes (83)
c'est clair, il faut mettre la maison le + au nord possible. si c'est pas possible il faut chercher un autre terrain AMHA.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 100 message Val D Oise
Ne peux-tu pas implanter la maison en haut à gauche et faire l'accès rue sur l'angle haut - à droite du plan (avant le rond-point) ? ça te laisserait le jardin au sud / sud / ouest ce qui me semble + sympa.
Ton rond-point est un rond-point de lotissement sans bcp de passage je présume car dans le cas contraire, c'est une nuisance à prendre en compte.
Maison livrée = 31/07/2007
Constructeur : Maisons Phénix
N° adhérent AAMOI = 1294
Dept : Val D Oise
Disons que si on met la maison en haut à gauche et l'accès sur l'angle en haut à droite, déjà on perd une grande surface de terrain, mais en plus le côté gauche de la maison sera continuellement dans l'ombre.
Si on met la maison en bas, on gagne en superficie et, effectivement, il y aura l'ombre portée de la maison sur le jardin, mais ça sera progressif donc pas forcément génant. Ca permet aussi d'avoir le soleil sur le côté de la maison.
J'ai essayé de bricoler une simu (pas forcément exacte, loin de là, mais ça donne une idée).
De : Nantes
Je ne comprend pas, pourquoi tu perd de la place en l'implantant dans la partie la plus large? et si le grand axe de ta construction etairt orienté est ouest, comme c'est souvent recommandé, il te resterai du terrain au sud!
le seul pb, c'est que si tu es en lotissement, l'emplacement de l'entrée sur le terrain doit etre imposé non?
Et je comprend pas non plus ce qui sera progressif, tu as vu en ce moment la portée de l'ombre, meme a midi, ton terrain sera a l'ombre
Hier en Normandie, on a mangé sur la terrasse mais elle est plein sud evidement, si ta terrasse se retrouve au nord, impossible!! Tongue
damien
Non en fait le truc que j'ai fait sur l'ombre portée, c'est pas très bon.
J'ai refait ça correctement avec un outil plus adapté et le terrain n'est quasiment pas à l'ombre.
L'orientation est-ouest est impossible du fait du POS qui impose l'axe de faitage.
Et effectivement, l'accès au terrain est imposé, du coup ça règle quasiment le problème
De : Nantes
Env. 60 message Loir Et Cher
[quote="lesbisounours"]Hello les gens !
bonsoir
oulala c'est compliquer ton terrain Happy
mais je pense que tu devrais la remonter plus vers le haut
parceque la tout ton terrain est au nord
Rolleyes bon courage
http://david-adriana.over-blog.com
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 17h03
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
