Coin repas pour 4 dans cuisine de 9m2?
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 1.642 fois
Env. 20 message Haute Garonne
je fais appel à votre aide pour la conception des plans de ma future cuisine, la plus grosse contrainte étant que nous souhaiterions pouvoir y manger à 4 dedans. Tout d'abord, cela vous parait-il réaliste?
Voici comment se présente la pièce. Aujourd'hui c'est une fenêtre qui donne sur l'extérieur mais nous souhaiterions la transformer en porte fenêtre (ou baie vitrée si jamais nous n'avons pas besoin du mur pour les meubles).
La cuisine fait 330 par 290, le retour à gauche côté salon mesure 140.[img]no[/img] Je ne vous donne pas volontairement les premières idées d'implantation que j'ai eu pour ne pas vous influencer.
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour Brun00
Logiquement cela ne fonctionne pas comme ça.
Vous mettez votre plan, vos idées, vos envies et ensuite on vous aide à améliorer, changer et réimplanter.
Ce n'est pas la logique du forum de vous implanter directement votre cuisine.
C'est un échange sur vos idées
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
Brun00 a écrit:Bonjour,
La cuisine fait 330 par 290, le retour à gauche côté salon mesure 140. Je ne vous donne pas volontairement les premières idées d'implantation que j'ai eu pour ne pas vous influencer.
Bonjour Brun00,
même remarque qu'Aurore, sur le forum on ne "pond" pas de plan sans rien ...
d'autant plus que vous ne donnez aucun détail sur ce dont vous avez besoin dans cette pièce hormis de manger à 4 : placards? four? frigo? évier? .... rien! quelles contraintes techniques (arrivées d'eau, de gaz si besoin, évacuation de hotte .....) ?
parce que si c'est juste pour manger à 4 : pas de soucis pour mettre 1 table et 4 chaises dans cette piéce
Plus sérieusement, 9m² pour avoir une cuisine équipée + un espace de repas à 4 ... ça fait serré quand même!
exemple voici les dimensions de tables pour y manger "confortablement":
le calcul pour mettre ensuite des meubles (profondeur 65) autour dans votre pièce de 3,30/2,9 est vite fait ...
vous en êtes où de votre projet, on ne pas agrandir cette pièce?
De : Merville (31)
merci pour vos réponses et désolé de ne pas avoir donné plus d'informations au premier abord.
D'un point de vue contraintes techniques, il n'y en a pas vraiment car j'ai un vide sanitaire et des combles accessibles, je pourrais donc gérer ce côté là.
En revanche la pièce ne peut pas être agrandie, nous nous sommes renseignés auprès de la mairie  ce sujet.
Voici les 2 plans auxquels j'étais arrivé, j'ai tenté une configuration en ilot mais cela ne me semble pas jouable d'avoir cuisson/évier et repas sur le même ilot vu la taille de la pièce.
Première idée: coin repas arrondi à l'entrée de la cuisine. Inconvénient: peut être encombrant vu que c'est à l'entrée et manger "face au mur":
Deuxième idée: retour au fond de la cuisine devant la baie vitrée. Inconvénients: se "glisser" entre le plan de travail et la baie vitrée pour s'installer et coin cuisson très réduit:
Merci par avance pour votre aide
Sur vos plans, le premier on a une porte fenêtre, le deuxième une baie vitrée milieu de pièce et le dernier une baie vitrée qui fait plus de la moitié de la pièce
Quelle est la bonne configuration ?
Pour être à l'aise pour manger, il fut environ 60cm par personne
Pouvez vous cotés la pièce / l'ilot ? bien plus simple pour vous aider
En fait dans la cuisine actuelle j'ai déjà une fenêtre de 180 de large donc je peux la transformer en baie vitrée ou porte-fenêtre relativement facilement.
Voici les plans avec les côtes.
Brun00,
La transformation implique un demande en mairie car vous modifiez l'aspect extérieur de l'habitation.
L'ilot en 120cm parait un peu juste, il fait 60 de large ? si c'est le cas, vous allez avoir des difficulté à caser une personne à gauche, une personne en bout de table, et deux à droite, les jambes vont s'entremêler...
Oui pour la mairie on les a déjà contacté c'est ok.
Pour le coin repas, effectivement 60cm c'est sans doute juste, j'ai laissé 60 pour le passage après le plan de travail, c'est juste aussi sans doute.
C'est aussi pour çà que je vous demande de l'aide car il y a peut être une solution plus adaptée qui m'échappe
Si vous avez une fenêtre pourquoi ne pas meubler en dessous pour garder une place pour l'espace repas.
la première est plus pratique car vous n'avez pas a contourner la table
La deuxième un peu plus esthétique que de voir une table directement (les blanc de chaque coté de la table ne sont pas des meubles, c'est juste fait très rapidement je n'ai pas refait le sol)
Merci pour votre réponse. C'est vrai que je n'ai pas donné la raison du "pourquoi" on voudrait ouvrir. Aujourd'hui, pour nous rendre dans le jardin il faut passer par les chambres car elles seules ont une ouverture sur jardin. Nous voudrions donc créer une ouverture dans la cuisine pour éviter de passer dans les chambres à chaque fois que nous voulons manger dehors.
Alors dans ce cas vous pouvez intégrer la table au plan de travail.
Je l'ai vu sur le forum sur un récit de construction mais je ne me rappelle plus lequel ! mince!Unsure
Merci pour votre réponse, je vais essayer de creuser les tables intégrées au plan de travail et évaluer si le fait que le linéaire prenne tout le mur ne bloque pas trop l'entrée.
Malheureusement en reprenant les mesures de ma pièce je me suis rendu compte que j'avais 20cm sur mes plans
Jai donc ré-adapté mon plan original car ton idée aurore de passe plus en largeur, surtout à l'entrée de la cuisine ou cela laisserait que 60cm de passage.
Avez-vous une idée de l'espace que je suis censé laisser entre la baie vitrée et le coin repas pour avec la place de passer et de s'assoir? Sur l'image postée plus haut, je vois 50cm en position assise + 50cm pour pouvoir se sortir de la place, j'en suis loin
Brun00 a écrit:Malheureusement en reprenant les mesures de ma pièce je me suis rendu compte que j'avais 20cm sur mes plans
52cm c'est vraiment trop juste. Faites l'essai chez vous. Vous mesurez 52cm à partir de votre table, et vous essayez d'y mettre une chaise et de vous y assoir. Vous verrez vite que même si c'est faisable, c'est très inconfortable.
Apres, si c'est la cuisine d'un studio, on sait qu'en vivant dans un petit appart il faut accepter que tout ne soit pas super confortable. Si c'est pour une maison, ça me paraîtrait inconcevable d'avoir une telle cuisine, et je privilegierai plus une cuisine simple, et un coin repas dans la pièce de vie.
Donc tout dépend du contexte aussi
Vous parliez de faire une ouverture sur l'extérieur via la cuisine, ne pouvez vous pas la faire par la pièce de vie et récupérer la possibilité de meubler le pan de mur de la fenêtre ?
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 02h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
