Gouttière havraise et tuiles mécanique, mise en oeuvre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.223 fois
Env. 80 message Essonne
Je suis en train de poser les chevrons sur mon agrandissement et me pose des questions pratiques concernant la pose de la gouttière havraise pour le cas du mur en limite de propriété. Et ceci notamment pour finir la maçonnerie au niveau du doublis.
Je souhaite monter l’enduit  jusqu’au doublis plutôt que de mettre une planche de rive, qu’en pensez-vous ?
Je pose un isolant réflectif qui nécessite des contres lattes de 38x38.
Les tuiles sont des valoises huguenot.
Une seule descente en bout de mur.
Je pense avoir tout précisé ce dessin :
Mon plan est-il correct ?
Voilà mes questions :
- Est-il possible de remonter le voile de sous toiture dans la gouttière ?
- Concernant la gouttière elle-même, il n’y a qu’une taille courante 33 ?
- faut-il mettre un joint de dilatation pour 10m70 de long ?
- de combien chevauche t-on les gouttières avant de les souder ? et pour les doublis ?
- Une pente de 5mm / m est-ce le minimum acceptable ?
- Je prévois un jeu d’un 1/2 à 1 cm entre fin de chevron et planelle. Sachant que les pannes sont à l’aplomb, et les chevrons glissent sur la sablière accrochés par des pattes anti-soulèvement ; le jeu ne devrait que s’agrandir.
- Pour la pose des tuiles, on coupe en bas ? en suivant la pente de la gouttière ? dans ce cas, il faut la poser avant la pose des liteaux ? J’ai besoin de précision sur ce point !
- Les tuiles sont-elles à fixer en bas de pente ?
- Il faut poser le doublis sur une volige de la même épaisseur que les liteaux, ou y a-t-il une subtilité ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Manu
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Bonsoir, l'entraxe chevron est de combien..? un peu juste vos liteaux en terme de section et vu la région....
Bonjour Ludovic,
Un rouleau de laine de verre coupé en 3 soit 40cm moins 1 cm de compression de chaque coté, ça fait 38cm.
avec des chevrons de 63 on est à 44.3cm d'entraxe.
Tu mettrais quoi comme lattes?
j'ai vérifié la flèche :
J'ai fait une erreur sur le plan : les liteaux sont en 27x38
Manuel
hmanuel a écrit:Bonjour,
- Est-il possible de remonter le voile de sous toiture dans la gouttière ? regardez le plan..
- Concernant la gouttière elle-même, il n’y a qu’une taille courante 33 ? en 25 ça existe aussi
- faut-il mettre un joint de dilatation pour 10m70 de long ? si la gouttière est d'un seul tenant sans contrainte d'angle non jusqu'à 12ml sans dilatation..
- de combien chevauche t-on les gouttières avant de les souder ? 5cm maxi et pour les doublis ? ça dépend de combien la gouttière la recouvrera...
- Une pente de 5mm / m est-ce le minimum acceptable ? 5mm de pente au ml suffisent largement...
- Pour la pose des tuiles, on coupe en bas ? en suivant la pente de la gouttière ? pourquoi couper les tuiles en bas de pente.. dans le faitage si nécèssaire n'est pas mieux..? dans ce cas, il faut la poser avant la pose des liteaux ? J’ai besoin de précision sur ce point !
- Les tuiles sont-elles à fixer en bas de pente ? les tuiles doivent être fixé en périphèrie
- Il faut poser le doublis sur une volige de la même épaisseur que les liteaux, ou y a-t-il une subtilité ? cela se pose sur une planche de 27mm et si vous êtes curieux, vous vous apercevrez qu'au 1er rang de tuiles il manquera une épaisseur et qu'il faudra sûrement poser un liteau de 27 en plus sur la planche pour que la tuile s'aligne avec les autres.....
Manu
Bonjour Ludovic,
Merci pour tes réponses. J’y vois bien plus clair.
Je pensais que le rang de tuiles tombant dans la gouttière devait suivre celle-ci au fur et à mesure qu’elle remonte. Sur 11m, ça fait 6 cm de pente.
Quand on parle de 1er rang c’est à partir du bas du toit ? Donc il faut que je clous un liteau à travers le doublis (au plus haut) voire au dessus du doublis, pour relever le bas des tuiles, c’est bien ça ?
ça ne se fait pas de poser deux voliges l'une sur l'autre pour que la tuile tombe directement sur la gouttière?
pour le rang du bas c’est par des vis ou des crochets spéciaux ?
Concrètement, il me parait difficile de couper les contre lattes à la bonne longueur. Il faut commencer par poser la gouttière ?
Enfin pour clouer les contre lattes, il faut mettre quelle longueur de clous ?
Merci encore
Manuel
Dans l'image, il y a une pièce sous le doublis, quel est son rôle? L'image est petite, je n'arrive pas à lire les textes.
Il faut poser la gouttière avant de mettre les liteaux en place?
Manuel
la pièce sous le doublis est une sécurité de jonction, elle sert également de patte de fixation puisqu'elle se prend dans l'ourlet.
Pour ce qui de la pose, vous n'êtes pas couvreur et donc il est préférable de commencer par la pose du doublis puis de la gouttière, cela vous permettra de mieux visionner votre calepinage tuile.....
Bonjour Ludovic,
La sécurité de jonction est une chute de zinc entre chaque jonction du doublis. c'est bien ça?
C'est uniquement pour éviter le soulèvement ?
Le doublis est également soudé?
Concernant le support de l'ensemble, mon fournisseur propose des voliges de 18. Sur mon dessin j'avais prévu du 27.
Avec du 18, la gouttière (tuiles valoises huguenot) ne risque-t-elle pas d'être trop basse ?
Manuel
Quel espace doit-on avoir entre le dessous de la tuile et le dessus de la gouttière?
J'ai fait une pose à blanc, et j'ai 3cm. Je passe la main. Est-ce correct?
Mon fournisseur n'avait pas de volige de 25ou27, j'ai du 18.
Manuel
Manuel
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h25
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
