Différence entre menuiseries annoncées et posées
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.021 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je me retrouve face à un petit souci au niveau des menuiseries fournies et posées par notre constructeur : aujourd'hui, en regardant les références sur tous les vitrages, j’ai constaté une incohérence par rapport à notre CCMI, qui stipule :
6-73 Menuiserie extérieure industrialisée : Avec joint d'étanchéité. Isolation par double vitrage 4-16-4 VIR pour les parties habitables et grands carreaux.
-BOIS
Porte fenêtre :
1U 2,15x1,20
Fenêtre :
1U 1,35x1,20
3 U 1,25x1,00
Chassis :
1U 0,95x1,20
3U 0,95x0,60
6-82 Menuiserie en aluminium en deux vantaux coulissants à rupture de pont thermique.
1U 2,15x3,00
Or il s'avère que tous les vitrages semblent être de type 4-12-4 ARGON, sauf la baie vitrée en 4-12-6 ARGON (référence des fenêtres : CEKAL 622 PO4 12AR 4FE, CEKAL 329 AR1 TRPO 4ITR/12G/4...).
Si cela se confirme (je vais essayer de noter les références NAVIGLASS de tous nos vitrages), je ne sais pas trop comment gérer ça avec mon constructeur (échange ou prestation supplémentaire). Vos conseils sont bienvenus. La différence est grande entre 4-12-4 et 4-16-4 au niveau des performances ?
CDA
Construction monomur à Vidauban
Constructeur : SARL RIPERT (La Garde)
Réceptionnée en juillet 2007
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Besançon (25)
LAR au constructeur demandant le remplacement des menuiseries par des modèles conforme au descriptif du CCMI.
De : Besançon (25)
Env. 500 message Indre
salut
peut etre serais t il sage de "comparer" ces vitrage avec les theorique peut etre sont il meilleur?
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Merci pour vos réponses.
J'ai vu sur le net que la différence de performances entre du 4-16-4 et du 4-12-4 est assez minime. Reste que lors du choix du constructeur, nous avons été séduit à l'idée d'avoir du 4-16-4 ARGON, plutôt présent sur les vitrages haut de gamme, plutôt que du 4-12-4 ARGON, tout de même plus courant. Par exemple chez Lap...yre le 4-12-4 ARGON est réservé à la gamme classique en boix exotique, le 4-16-4 ARGON au chêne.
Comme notre CCMI annonce 4-16-4 ARGON en BOIS, sans plus de précision, ça aurait pu être du chêne que ça ne nous aurait pas dérangé plus que ça... Biggrin
Dans tous les cas je vais le signifier d'abord par oral à notre CDT, afin de voir s'il s'agit d'une erreur de commande, ou si c'est une erreur de contrat. Et je vais essayer de négocier un poste supplémentaire plutôt qu'un remplacement des menuiseries, qui retarderait le chantier pour un gain thermique faible. En gros ça revient à demander un avenant en moins value, dont le montant reste à évaluer, mais vu qu'on se laisserait bien tenter par de la pose diagonale pour le carrelage et que mon constructeur applique une plus value de 8,5 euros/m2, ça peut compenser (sachant qu'en plus on risque de lui demander plus de surface de faience que ce qui apparait dans notre CCMI).
Je vous tiendrai au courant.
CDA
