Env. 200 message Hauts De Seine
Bonsoir, Cet été, un sondage circulait sur le forum concernant le confort d'été des maisons bois. Nous avons déposé un PC dans lequel le bardage est noté "gris". Ce qui nous laisse beaucoup de possibilités pour en choisir la teinte réelle. De bardage pré-grisé, lasuré, peint ... De gris clair à très foncé. On se demandait donc si la couleur extérieure jouait ou non sur le confort intérieur (le noir attire la chaleur, le blanc la fraicheur ?) ? Et si ca jouait aussi sur l'entretien (l'idée du bardage gris était de devancer la couleur que prend le bois dans nos villes un peu poluées ? D'avance merci pour vos retours d'expériences ou vos avis ! Bonne soirée !
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Pour moi c'est clairement oui.
Le blanc reflete beaucoup plus les UV et rayons lumineux, le noir les absorbent.
Y'a qu'a voir la difference de temp en été entre deux voitures; une claire et une foncée.
Mais faut tempérer cet état de fait, Derriere le bardage il y a de l'isolant et si il est efficace la couleur du bardage devrait influer bien peu...
La couleur foncée va s'abimer plus vite, c'est sûr.
Mais bon, faut savoir se faire plaisir; sans toujours regarder les détails.
De : Brignoles (83)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Derrière le bardage il y a surtout une lame d'air ventilée .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonsoir et merci pour vos réponses ! Je n'avais pas pensé à comparer à une voiture ... Je ne trouve pas dans les calculateurs sur internet comme celui-ci : http://www.resistance-thermique.com/, des moyens de voir si les couleurs jouent ... Pour ce qui est de se faire plaisir, on fait ce qu'on peut avec les voisins ... Mais on ne veut pas non plus avoir trop d'entretien étant donné qu'à la base, le gris était pour limiter l'entretien ! Et je ne supporte ni le chaud, ni le froid , j'aime bien les maisons tempérées ... Pour l'isolation, le budget fait que ce sera sûrement de la laine de roche ... On est d'accord, c'est pas le top pour la chaleur d'été ...
Membre utile Env. 500 message Dordogne
orelipops a écrit:On est d'accord, c'est pas le top pour la chaleur d'été ...
La densité du matériaux est aussi à prendre en compte et en MB Rock on est à 55 kg/m3.
Dept : Dordogne
Plus c'est dense et moins la chaleur traverse rapidement, est-ce cela ? Parce qu'on voit plein de tableaux comparants les matériaux et je ne m'étais pas dit que d'une marque à l'autre, la densité pouvait changer, je regardais seulement l'épaisseur ...
orelipops a écrit:Plus c'est dense et moins la chaleur traverse rapidement, est-ce cela ? Parce qu'on voit plein de tableaux comparants les matériaux et je ne m'étais pas dit que d'une marque à l'autre, la densité pouvait changer, je regardais seulement l'épaisseur ...
rien à voir avec la masse volumique...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
Dept : Cote D'or
Pourquoi prendre en compte la densité ?
Env. 7000 message 06 (6)
La couleur du bardage, ce sera surtout pour la bonne tenue du bois.
Plus foncé, le bois va plus travailler, ce qui sera bien évidemment du à son échauffement.
Sur le bilan thermique, cet échauffement joue peu, pour les raisons déjà évoquées : ventilation (un peu) et isolant.
Là où il joue le plus, c'est sous l'ensoleillement, et c'est en été qu'il y en a le plus, c'est à dire quand on veut éviter la chaleur.
Donc, la couleur claire c'est le plus approprié, en dehors des questions de goût.
C'est par contre un peu plus difficile à entretenir : ne pas laisser la lasure s'effacer et le bois griser, car pour remettre du clair il faut alors tout bien poncer.
Ou encore choisir un bois qui ne nécessite pas de protection, genre W red cedar, mais sa patine naturelle de gris au fil du temps ne plait pas forcément.
De : 06 (6)
Car l'inertie thermique est liée à la masse volumique de l'isolant. Le coefficient thermique d'un isolant n'est pas le seul paramètre à prendre en compte pour le déphasage (surchauffe estivale).
Dept : Dordogne
On ne peut pas classer les matériaux inerte thermiquement juste à partir de leur masse volumique, c'est beaucoup plus complexe !
C'est la combinaison de plusieurs paramètres physique + agencement des matériaux entre eux qui permet d'obtenir un bon résultat
Dept : Cote D'or
Oui et la masse volumique d'un isolant fait entre autre partie d'un de ces éléments...
Dept : Dordogne
Merci à tous ! En fait, on va s'orienter vers un bardage gris à 18% de luminosité environ car d'après monsieur, c'est neutre ... ca n'attire pas vraiment la chaleur, ni le froid ...
Env. 10 message Seine Maritime
Dois-je comprendre que le bardage en ardoise, sur un pignon orienté plein ouest, est à déconseiller ?
Je précise qu'il s'agirait d'une maison ossature bois en 220mm avec ouate de cellulose insufflée.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 06h26
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
