Puit de lumière ou fenêtre de toit et ouverture plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.091 fois
Env. 10 message Var
Notre salon manque cruellement de lumière naturelle et une partie doit être éclairée du matin au soir (une seule fenêtre, excentré, sur la facade est avec,  de plus,des vis-à-vis. La façade ouest donne sur une route et n'a pas d'ouverture. Voir plan ci-dessous).
Nous avons pensé dans un premier temps à installer un puits de lumière, type Sun Tunnel de Velux. Le "capteur" serait installé sur la pente du toit orientée ouest.
Un artisan nous a précisé que l'apport de lumière serait insuffisant pour se passer d'allumer le plafonnier à moins d'installer deux ou trois SunTunnel, ce type de matériel convenant pour un couloir ou une salle de bain mais pas pour une pièce à vivre selon lui.
Il préconise d'installer une fenêtre de toit (Velux), de faire une ouverture dans le plafond plus large que le velux et de faire un habillage type puits de lumière (légérement
pyramidal) dans les combles (cf croquis ci-joint).
Est-ce que certains d'entre vous auraient installé un puits de lumière dans une pièce à vivre? Quel est son efficacité? Comment est orienté le capteur?
Concernant la solution proposé par notre artisan, qu'en pensez-vous?
Merci de vos avis éclairés
Dept : Var
J'ai eu le même problème : pièce assez grande (6x8 m), avec une seule fenêtre, après lecture des documentations techniques des fabricants de puits de lumière j'ai laissé tomber : un puits coutant entre 600 et 1000 EUR (hors installation) correspond à une ampoule 60 à 100 W ...
J'ai, pour 350 euros installé, avec l'aide d'un artisan, une fenêtre de toit Fakro 134x90 au dessus de l'escalier qui est actuellement fermé, et que je remplace au printemps par un escalier hélicoidal ouvert. Devant remplacer la fenêtre j'en ai choisi une en alu, d'un seul ventail et la porte d'entrée, est remplacée par un modèle avec vitres. Nous avons aussi peint le plafond en blanc afin de gagner, beaucoup, en luminosité.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, on peut considérer que l'apport de lumière de votre fenêtre de toit au dessus de l'escalier doit être équivalent à ce que nous propose l'artisan.
Est-ce que cette seule modif (chez nous, les murs et le plafond du salon sont déjà blanc. Quant à une porte vitrée, on le fera probablement à terme mais il y a un couloir entre la porte et le salon, donc chez nous ça risque de ne pas être très efficace) a réellement changé la luminosité?
Sans vouloir abuser, pourriez-vous poster une ou deux photos?
Encore merci.
Cordialement.
Dept : Var
La photo va
La photo va être compliquée : la porte est arrivée hier soir, et est, pour l'instant stockée en attendant le passage du maçon qui doit créer une nouvelle chatière au travers du mur de 60 cm d'épaisseur.
La nouvelle fenêtre arrive demain, et devrait être posée en fin de semaine prochaine et l'escalier début 2018.
Env. 10 message Var
OK,
J'ai compris de travers. J'avais bien compris que vous alliez changer de fenêtre et d'escalier mais je pensais que la fenêtre de toit au dessus de l'escalier était en place et que donc vous aviez pu constater le changement.
Cordialement.
Dept : Var
La fenêtre de toit est en place mais pas l'escalier. Mais, même avec le vieil escalier, quand on ouvre la porte c'est plus lumineux, alors avec le nouveau ce sera beaucoup mieux surtout qu'il est rond, qu'il n'a pas de contremarches et qu'il sera peint en blanc, sauf les marches juste huilées / cirées.
Et la fenêtre de toit représente plus d'1 m2 de vitrage suplémentaire, jamais un puits de lumière ne vous donnera autant.
Env. 10 message Var
OK. Merci pour ces précisions.
On va probablement opter pour la solution fenêtre de toit et ouverture dans le plafond.
Cordialement.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
