Terrain à remblayer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 414 fois
J ai besoin de vos conseils svp. Je suis en train de faire construire ma maison par un constructeur. Ma maison se trouve dans un lotissement. Les fondations ont été faites et il se trouve que le vide sanitaire est à 80 cm au dessus du terrain naturel... Or mon voisin respecte le terrain naturel.
Plusieurs questions :
1 puis je demander au constructeur de tout casser et reprendre sachant qu il n à pas fait valider le plan auprès de l architecte du lotissement ?? En effet Sion je vais devoir remblayer sur tout le terrain à hauteur de 80 cm...
2 sinon ai je le droit de remblayer sachant que sur le règlement du lotissement indiqué " il est interdit d édifier des murs de soutènement aux limites périphériques des lots destinés à supporter des remblais qui modifieraient la hauteur des terrains naturels par rapport aux voies d accès et au lot mitoyen"
3 le plan de coupe du constructeur indiqué qu une seule surface délimité à remblayer et les autres se trouvent sur le terrain naturel. Or la maison est surélevé en réalité de tous les côtés. Est ce légal sachant qu aucune marché n est dessinée
Merci d avance pour votre aide. J ai vraiment besoin de vous !!
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Vous parlez du voisin, de l'architecte du lotissement,... Mais jamais de votre permis de construire
Normalement, si vous construisez en France, vous avez du déposer un permis de construire en mairie, et le constructeur a du attendre 3 mois après l'affichage de ce PC au cas où d'éventuels recours administratifs.
Donc la question est surtout de savoir si cette implantation respecte ce qui était mis au PC.
2 cas :
- soit il ne respecte pas le PC, et il faut réagir tout de suite car à voir ce que vous dites, la mairie vous refusera la conformité mais risque de vous refuser aussi un PC modificatif
- soit il respecte le PC. Si l'architecte du lotissement n'a pas émis de recours dans le laps de temps autorisé, il ne pourra plus le faire. Donc pas de soucis. Attention par contre. Si les murs de soutenement ne sont pas mis au PC, ils peuvent vous être refusé, et il faudra garder un terrain en pente.
Merci fouga pour votre réponse. Le permis a été accepté. Les recours sont purges. Une question ai je le droit de remblayer sur mon terrain jusqu a 80 cm sachant que je me serai sureleve par rapport au voisin de 80 cm.
Concernant l architecte du lotissement il n a même pas reçu le projet. Le cmi ne le lui a pas envoyé !! Du coup le constructeur pouvait il démarrer sans son aval ?
Merci d avance
Vous devez mettre le terrain conforme au permis. Si sur le PC le terrain est remblayé, vous devez le remblayer. S'il ne l'est pas, vous ne pouvez pas, sauf à demander un PC modificatif.
Sur le PC vous devez voir apparaître le TN et le TF pour savoir ce qui était prévu.
Si effectivement il était prévu de remblayer, j'espère que le CST aura aussi prévu le mur de soutenement pour faire tenir cette terre, et qu'il était bien mis au PC.
Pour l'architecte du lotissement joker.
Bo jour, vous avez bien des plans de permis de construire ? Sur les coupes le terrain est à quelle hauteur par rapport à la maison?
Le construire doit faire une maison exactement comme sur les plans, non surélevé, non creusé.
Dept : Loiret
+1
La maison doit être conforme aux cotes de niveau indiquées sur les plans.
Sur les plans des façades, on voit bien les niveaux par rapport au terrain.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
rv13013 a écrit:Bonjour
Il est prévu de quelle hauteur le VS dans votre CCMI? et en réalité tel qu'il est fait aujourd'hui il est haut de combien?
De : Yvelines (78) (78)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h24
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
