Préparation allée en 0/31 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.011 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je vais faire un trottoir autour de la maison, j'aurai besoin de 78 m2 sur 10 cm et l'acces maison/garage de 78 m2 sur 20cm en 0/31 gnt
Ma question est que l'on voit un peu partout sur le net que la densité du 0/31.5 est d'environ 1,8m3/T. Hors la carriere qui est a 60km me dit que la densité est de 2.3m3/T "compacté"
Extrait du mail
"D’après votre mail, il vous faut 23.4m3 de grave. La densité compactée du 0/31.5 gnt est de 2.3t par m3.
Il faudrait donc environ 54t.
Le prix à la tonne livré est 19.30€ HT soit 625€ TTC environ"
Pourquoi cette différence ?
Dept : Aisne
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees-et-chemins.php
Env. 100 message Finistere
La densité de la GNT compactée est l'ordre de 2.2t/m3. Je pense que 1,8t/m3 correspond au matériaux brut foisonné (en vrac dans le camion).
Par expérience prend plus que moins. car quand tu prevois 10cm tu vas des fois en mettre 12cm 15cm par endroit.
20cm au niveau de l'allée me semblent faible. Le terrain dessous est plutôt porteur ?
Merci c'est ce que je pensais, ca me fait passer de 42 tonnes a 1,8m3/t a 54 tonnes pour 2,3...ca pique
Pour le sol, c'est du calcaire donc ca porte pas mal
Dept : Aisne
En réalité vous n'allez payer beaucoup plus cher (des fois ca coute moins cher de prendre plus) car (attention je rentre dans les chiffres Biggrin) :
- 54t = 2 semi remorques de 27t
- 42t = 1 semi remorque de 27t + 1 camion 8x4 de 15t
or le prix de transport à la tonne de GNT d'une semi remorque est presque deux fois moins cher qu'un 8x4.
En gros (je ne connais pas vos tarifs) il faut compter 0.13EUR/t/km pour une semi et 0.25EUR/t/km. c'est un ordre d'idée qui varie en fonction des carrières et des transporteurs
Votre prix est a 19,30EUR HT livré
Si je fait un petit calcul :
en semi 60km à 0.13EUR = 7.8EUR/t de transport
en camion 60km à 0.25EUR = 15EUR/t de transport
Vous avez donc un prix de matériaux non livré à 11,5EUR/t (19,30EUR - 7,8EUR)
donc en prenant 54t vous allez payer 54t x (11,5 + 7,80) = 1042EUR
en prenant 42t vous allez payer 27 x (11,5 + 7,80) + 15 x(11,5 + 15) = 918,60EUR
delta 123EUR pour 12t de plus 10EUR/t (moitié prix).
Oui effectivement on doit s'approcher de cela
Pour ce qui est du sol, la mini pelle 3t avez du mal à faire une tranchée de 60 de profondeur pour le vrd devant le garage donc je pense que 20 cm suffira
En tous cas merci pour les renseignements
Dept : Aisne
Une derniere petite question, le concassé de beton recyclé est-il bon niveau tenu et drainage pour faire un fond sachant que pour l'acces garage je pense mettre des dalles nid d'abeille ou enrobé
Dept : Aisne
Le concassé de béton est très porteur. J'ai vu des routes faites avec ca. Pour le drainage, il ne faut qu'il n'y ai pas de fines dedans.
Ok merci Sumba pour tes interventions
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h47
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
