Lisser escalier en béton brut
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.471 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai un escalier dans la maison qui dessert une chambre d'amis donc très peu utilisé.
Jusqu'ici il était en béton brut (Photo 1). J'ai fait un ragréage dans le but de lissé les imperfections (je précise que je suis novice dans ce domaine). Après cette première couche (photo 2), le dessus des marches est satisfaisant. Par contre les contre-marches ont encore beaucoup de trous comme on peut le voir.
L'idée pour moi était de faire quelque chose de simple pour la finition (peinture sol ou béton ciré - pas de carrelage et pas de parquet).
En l'état que me conseilleriez-vous de faire ? Est-ce que le béton ciré va me permettre de faire disparaître ces aspérités ou il faut que je fasse une couche d'autres choses avant (enduit) ? idem si je fais une peinture, il faut enduire avant ?
Photo 1 :
Photo 2 :
Merci d'avance pour vos avis.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Il te faut ragréer tes contres marches comme tes marches, que veux faire autrement ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
En fait j'ai fait le ragréage des contre-marches en même temps. Donc vu le résultat, il faudrait que mon ragréage soit moins liquide pour que ça tienne et "bouche" les aspérités ?
Ben tu vois que tu comprends tout seul
Tu prends un ragreage mural
De : Sur Le Forum (77)
Merci je ne savais pas qu'il existait du ragréage mural. Je vais voir ça.
Membre utile Env. 1000 message Eure
Quel produit as tu utilisé?
Dept : Eure
Env. 10 message Merlevenez (56)
Vous pouvez utiliser de la colle à carrelage flex. Passée en 2 couches vous aurez un état de surface impeccable. Il faut aussi utiliser les lisseuses d'angle rentrant et sortant et une lisseuse inox souple type Parfait Liss. C'est la préparation que je fais avant l'application d'un béton ciré et le résultat est parfait.
De : Merlevenez (56)
Fixer une équerre métallique en nez de marche après tout ça, sinon vous risquez d'être vite déçu... (il aurait fallu le faire avant le ragréage même).
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour vos réponses,
Pour le moment, j'ai fait une peinture sol pour que ça puisse être nettoyé - c'est loin d'être parfait (en attendant de faire quelque chose de plus propre et définitif).
Env. 20 message Seine Saint Denis
j'ai à peu près le même cas. Sauf que la finition béton est plutôt bonne, c'est juste qu'elles sont déjà peintes avec peinture sol impossible à enlever. J'ai pensé que l'accroche d'un enduit serait meilleure. (j'ai poncé quand même le brillant) et je n'ai pas pris l'option ragréage, de peur qu'il coule tout seul de la marche
12 h après, j'ai un doute. (Je n'ai fait qu'une marche par précaution).
1er doute : je me suis trompé dans le dosage, c'était très liquide au malaxage, j'ai remis de la poudre en cours. Est-ce que la première dose de poudre s'est trouvée tuée ? car je trouve que 12 h après, mon ongle laisse une marque
2ème doute : un enduit sera t-il assez solide. Il est destiné à mettre par dessus des marches de moquette.
Dept : Seine Saint Denis
@Will : quoi faire de plus propre et définitif ?
le mien en béton a été peint dès le début (peinture sol) puis à l'arrivée d'un bébé, moquette, collée à la néoprène, marche et contre marche.
Sur le coup, on est content, vu que ça change de la peinture. Mais ça fait 38 ans.
déja, ça fait sombre et triste, pas de différence entre la marche et la contremarche.
ensuite, à la longue, la moquette, très résistante, se tasse au nez de marche, et fait un petit bourrelet pas beau.
j'ai commencé à décoller 2 marches. La colle est devenue très dure, difficile à gratter à la spatule. Il en reste des plaques par ci par là, mais qui je pense ne gêneront pas un revêtement.
Au décapeur, beaucoup de chaleur part à côté de l'endroit qu'on gratte. Alors, sur 18 marches !
Le mieux serait une spatule qui chauffe, on décolle par dessous. je ne sais pas si ça existe.
j'ai envisagé mettre :
1)du plan de travail massif. Je crains que ça se décolle à la longue vu la non planéité des marche
2) carrelage imitation bois, moins cher que le bois, qui collerait mieux. mais impossible de trouver des lames de carrelage en 32 cm
3) j'ai tenté de l'enduit sur 1 marche. Je crois que ça va se dégrader sous les pas, même peint.
4) je crois que je vais finalement repeindre, en blanc, plus gai. Pas d'enduit.
5) s'il le faut, peut-être des petite marches de moquette histoire de donner de la couleur au milieu des marches blanches.
Env. 10 message Morbihan
Matières et Béton a écrit:Vous pouvez utiliser de la colle à carrelage flex. Passée en 2 couches vous aurez un état de surface impeccable. Il faut aussi utiliser les lisseuses d'angle rentrant et sortant et une lisseuse inox souple type Parfait Liss. C'est la préparation que je fais avant l'application d'un béton ciré et le résultat est parfait.
je suis intéressé par votre méthode. Je veux faire un béton ciré blanc sur contre marche et marche en bois. Je peux également utilisé une lisseuse d'angle dans ce cadre ?
je peux utilisé cette colle  : Mortier colle, poudre AXTON flex gris 25 kg, 5 m²   ?
Merci je suis novice mais cela n'a pas l'air compliqué.
Nicolas
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h31
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
