Conseil pompe à chaleur air/eau ou chaudière à granulé ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 949 fois
Env. 600 message Oise
J'ai une maison RT 2005
Chaudière électrique ACV etech qui peut fonctionner en 7 kw ou 14 kw
Plancher chauffant hydrolique
Hauteur sous plafond 2,5m
170 m²
table induction - sèche linge - ballon 300 l
Consommation environ 14000 kw à 15 000 kw par an. (2400 € facture EDF)
Picardie / oise
J'ai fait un schémas pour montrer l'essentiel
[img]no[/img]
Je me pose la question d'installer soit une pompe à chaleur ou bien une chaudière à granulé sachant qu'un silo à granulé ne m'enchante pas trop.
J'aurais voulu vos conseils concernant ces 2 solutions ?
Les pompes à chaleurs air/eau récentes ont elles de bons cop ? Quelles marques ? Quel tarif ?
Ma chaudière de 7 kw chauffe sans problème la maison.
[img]no[/img]
Dept : Oise
Env. 5000 message Arzal (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Membre utile Env. 600 message Ain
Autant je suis un convaincu du poêle a granulé (c'est mon chauffage principal), autant la chaudière a granulé beaucoup moins... Il faut nettement plus de granule pour une chaudière que pour un poêle, et je pense pas que ce soit si économique que cela. Et comme tu la signalé, il faut un silo et cela prend bcp de place...
Donc à choisir je pencherais pour la PAC.
Dept : Ain
crashoverrid a écrit:Bonjour,
Si un poêle à granulés et une chaudière à granulés ont le même rendement et une maison a un même besoin en chaleur, alors pourquoi il faudra plus de granulés pour une chaudière que pour un poêle? Ça n'a pas de sens scientifiquement. Arrêtez de dire la bêtise.
Bonsoir Okidok,
Puisque vous avez déjà le plancher chauffant eau, je pense que la PAC air/eau est la meilleure solution. C'est moins cher aussi bien en investissement qu'en consommation.
Dept : Moselle
Bonsoir Okidok,
Je peux comprendre qu'un poêle à granulé consomme moins qu'une chaudière à granulé car le poêle chauffe directement l'air alors que la chaudière doit chauffer l'eau avant que la dalle ne puisse chauffer l'air de la pièce. Mais dans quelle proportion ?
Ensuite connaissez les marques de PAC air/eau à conseiller et celles à éviter et SURTOUT une société qui sait faire l'installation sérieusement ?
Dept : Oise
Il y a également le problème de l'unité extérieure, je ne peux pas le placer coté sud car c'est l'endroit du jardin en été. Je peux le mettre côté Est mais il y a des voisins (9 mètres) le bruit risque de poser des soucis ? Y a t'il une orientation à privilégier ou à proscrire ?
Les PAC eau/eau (sur nappe) sont elles toujours très cher car elles n'ont pas d'unité extérieure et un meilleur COP. Des avis la dessus ?
Dept : Oise
Allez, dans l'ordre:
- une marque réputée de Pac est Mitsubishi (les contacter pour un installateur)
- l'UE d'une pac se met préférentiellement à l'abri des vents dominants, classiquement au nord, mais à l'est, ça va aussi.
- compte-tenu des progrès des pac air-air, l'option pac eau-eau n'a plus aucun intérêt, sauf situation exceptionnelle (forage ou puits existant, problème d'implantation de l'UE...); concrètement, le coût des forages et de l'équipement supplémentaire ne sera jamais compensé par une amélioration du COP qui reste très minime... Par ailleurs, la commercialisation des pac 0/0 devient confidentielle, sauf peut-être dans les grandes puissances.
De : Arzal (56)
Merci. tu voulais dire air/eau plutôt que air/air ?
Dept : Oise
Oui... Mais ces progrès touchent les deux types de PAC....
De : Arzal (56)
