Comment équilibrer mes radiateurs ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 377 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous.
Je viens de faire installer chez moi un chauffage central avec radiateurs, chaudière gaz à condensation. J'en suis très satisfait mais l'équilibrage de mes radiateurs n'est pas parfait, et j'aimerais y remédier.
J'ai lu plusieurs choses sur le net concernant l'équilibrage des radiateurs avec les té de réglage , mais souvent cela concerne je crois des installations bi tubes en série. Et je tiens à préciser que mon installation est bi tube avec nourrices. Les deux nourrices (départ et retour) sont dans les combles (non aménagables), maison de plein pied, et j'ai au total neuf radiateurs. La chaudière se trouve dans la cuisine, et le radiateur de la cuisine est le seul radiateur qui n'est pas alimenté par la nourrice, ce radiateur est relié au circuit de départ qui par de la chaudière et qui va jusqu'aux combles rejoindre la nourrice. Ce radiateur est donc celui qui chauffage le plus rapidement et celui avec le plus de débit. Concernant les huit autres radiateurs, tous sont alimentés par la nourrice, et à savoir que la nourrice à quatre sorties, une sortie pour deux radiateurs. Ma question est donc, comment équilibrer au mieux mes radiateurs avec les té de réglage ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Dept : Allier
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Jura
Les radiateurs les plus proches du collecteurs sont à brider avec le coude de réglage.
Plus le radiateur est loin plus les coudes de réglage sont ouvert.
Voir aussi la vitesse du circulateur vitesse 1 2 3, généralement vitesse 2.
Dept : Jura
Ok. Merci floflo
Dept : Allier
Hello, pas d'accord... désolé..si la distribution est faite par nourrisse on peu considérer une perte de charge équivalente pour chaque radiateur....d autant plus que si nourrisse = tube encastré donc pas de coude ni tés ...
De : Barges 21910 (21)
Non on équilibre pas comme ça ainsi ... après la distance du circuit il y a la puissance du radiateur à prendre en compte...
A distance égale Le radiateur très petite puissance n'a pas besoin d'un même débit que son radiateur voisin de grande puissance sur le même circuit...
Il faut calculer la distance ET la puissance du radiateur ET la T° de la pièce pour équilibrer...Simple il faut mesurer à temps T la t° du retour de chaque radiateur...Il faut tout soit pareil partout et qu'il fasse la même T° intérieure partout et il faut le faire avec les robinets soient ouverts à fond et circulateur à grand débit.
Pourquoi cela ? Car il existe des radiateurs SOUS DIMENSIONNES et SUR DIMENSIONNES et il n'est pas normal d'avoir plus chaud dans une pièce et moins chaud dans l'autre...Pour ne pas surchauffer le p ièces pendant l'équilibrage il faut baisser la T° d'eau de la chaudière de sorte que la T° soit très légèrement en dessous de la T° de consigne. Donc équilibrage avec un thermomètre dans la pièce, mesurer la T° du retour, et une molette ou la main sur le robinet si on n'a pas de vanne d'arrêt sur le retour...
Temps de réalisation 1 journée avec tests toutes les 1h ...
Du boulot mais c'est efficace.
Une fois que tout est bon ( T° pièces identiques robinets ouverts à fond) là on peut jouer pour désirer la T° de la pièce avec le robinet (sauf s'ils ne sont thermostatiques et pas de vanne d'arrêt il faut donc memoriser le nb de tours avec un petit graduateur au crayon...)
Merci beaucoup Ulyssesourd pour ton explication.
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h39
Le chauffage électrique
