Parpaing ou brique + pare-vapeur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 335 fois
Env. 200 message Deux Sevres
La brique reste-t-elle préférable au parpaing sachant que, avec la rt 2012, la maison devra de toute façon avoir une consommation maximale identique quel que soit le matériau utilisé ?
Autrement dit, en parpaing, le constructeur isole plus pour compenser le R moins bon que pour d'autres matériaux ?
Donc est-ce qu'au final ça revient au même ou reste il préférable d'utiliser de la brique et si oui pourquoi ?
Par ailleurs avec du parpaing est-ce recommandé / nécessaire / indispensable / peu utile de mettre un pare vapeur ?
Je vous remercie pour vos avis !!!
Dept : Deux Sevres
Env. 9000 message Loiret
certaines briques sont mieux oui, elles peuvent offrir en théorie un R de 1.5 pour 20cm, après c'est une question de mise en oeuvre et limité aussi par les linteaux et poteaux béton mais c'est toujours mieux que du parpaings.
Le pare-vapeur est plus que préconisé en ITI, peu importe le matériaux de maçonnerie.
Dept : Indre Et Loire
Merci !
en ITI ? Je ne connais pas ce que ça veut dire.
Dept : Deux Sevres
Vous cliquez sur l'hyperlien dans votre message et vous aurez l'explication
fabien_m2002 a écrit:Bonjour,
Attention, c'est mieux que du parpaing si on a la même isolation pour les deux.
Sinon, à Résistance de Paroi identique, le parpaing est mieux, car la brique à un R théorique qui n'est pas forcément vrai selon la qualité de la maçonnerie faite, il y a également des déperditions aux niveau des linteaux, appuis,...
Qu'avec du parpaing, on compense avec plus d'isolant qui est en place partout, il n'y a pas de pont thermique à certains endroits.
C'est pour ça qu'à R identique, il vaut mieux rester sur du parpaing que de la brique.
Dept : Loiret
Je parlais juste de la maçonnerie à épaisseur égale.
J'ai choisi la brique car j'avais que 10m de largeur, donc je voulais limiter l'épaisseur de l'isolant intérieure pour optimiser la surface habitable. J'ai mis de la mousse PUR projetée pour éviter les fuites et une sur-épaisseur au niveau des poteaux et linteaux
Merci à vous 2.
@Richard : quel avis sur le pare-vapeur avec construction parpaing ?
Dept : Deux Sevres
Pour l'isolant, oui il faut obligatoirement un pare vapeur intérieur, sinon votre isolant va prendre l'humidité à cause du point de rosée.
Il faut un pare vapeur pour bloquer l'humidité et quelle ne vienne pas dans l'isolant, mais çà c'est automatique, que ce soit du parpaing, de le brique, du béton ou autre.
Dept : Loiret
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
