Dalle béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour ,
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de m'aider .
J'aimerai faire une dalle par dessus une autre dans mon garage qui est destiné à faire une salle de sport plus précisément de l'haltérophilie .
J'ai mis un sol spécifique en dalle caoutchouc mais il y a trop de vibration / bruit à mon goût .
La pièce la plus proche et attenante à la maison est la buanderie par laquelle je passe pour rentrer dans la maison , elle est surélevée D'une hauteur de 3cm ( et donc meme hauteur que la maison ) .
J'ai testé en mettant une dalle et lâché un poids et aucune vibration comme dans la garage .
Question : est il suffisant de rehausser de 3cm dans le garage ?
Question : la dalle de la maison est elle la meme que celle du garage ? À savoir que le garage est collé à la maison et meme toiture maison+garage .
Je ne connais pas l'épaisseur de la dalle du garage ( maison de 81)
Merci encore ,
Mike.
Env. 50 message Montbrison (42)
Le sol en caoutchouc ne suffit pas car directement en contact avec la dalle il ne permet pas d'absorber le bruit de choc, rajouter une dalle et votre fameux caoutchouc doit remonté le long des murs pour désolidarisé la dalle (si c'est bien une dalle et pas un dallage attention a ce qu'elle supporte le poids supplémentaire)
Produit de type assour ou soukaro pour une efficacité supplémentaire
De : Montbrison (42)
Je ne comprend pas bien ( je suis vraiment novice dans ce domaine )
Il faut que la dalle soit désolidarisé de l'ancienne?
Comment savoir si d'origine c'est une dalle ou un dallage ?
Comment dois je m'y prendre pour avoir quelque chose de solide ? Je vois les termes polyane , treillis , etc
En cache depuis hier à 22h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
